  4. Neue Features
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
  • HomoranH
    @Bluefox:
    filename="Chart.png" index="1">~~
    Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch. `
    Hallo Bluefox,
    da bei dir in der Adresszeile odroid…rickshaw.. steht, habe ich gerade mal den rickshaw-Adapter installiert
    Leider stehen im Konfig-Menü die Daten für den Sonos-Adapter :(
    und die socketio und web-Adapter wurden mit installiert - muss das so sein?
    • BluefoxB
      @Homoran:
      @Bluefox:
      Hallo Bluefox,
      filename="ioBroker_rickshaw.jpg" index="0">~~
      Rainer `
      Rickshaw, hat momentan gar keine Einstellungen. Des wegen die Konfiguration ist nicht relevant. (Muss ich löschen)
      Auszug aus readme.md:
      How to use
      install "socketio"-adapter and create one instance
      install "web"-adapter and create one instance.
      Select in settings of "web"-adapter the instance of installed "socket.io"-instance.
      install "rickshaw"-adapter and call
      Go to http://ip:8082/rickshaw/edit.html
      Natürlich socketio und web-adapter müssen auch aktiviert sein.
      • HomoranH
        Hallo Bluefox,
        rickshaw läuft bei mir noch nicht.
        liegt es evtl. an den Ports?
        du hast bei dir :8090
        bei rickshaw kann ich nichts einstellen - der socket.io Adapter hat :8084 und der web Adapter :8082
        Aufruf über den Link unter instances geht auf die :8082
        Die Console zeigt folgende Fehler:
        und:
        • BluefoxB
          @Homoran:
          Hallo Bluefox,
          filename="Rickshaw_console_error.jpg" index="1">~~
          und:
          filename="Rickshaw_console_error_2.jpg" index="0">~~
          Rainer `
          Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled)
          • HomoranH
            @Bluefox:
            Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled) `
            Eigentlich ist es aktiviert:
            Aber trotz neuer Installation hagelt es diverse Fehlermeldungen, da würde es mich nicht wundern, wenn es woanders im Argen liegt.
            u.a.:
            root@cubox-i:/opt/iobroker# ./iobroker stop
            /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46
                    throw new Error("Can't find daemon main module: '" + main + "'");
            Error: Can't find daemon main module: '/opt/iobroker/lib/controller.js'
                at new Daemon (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46:15)
                at Object.exports.setup (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:32:12)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/setup.js:59:44)
                at Module._compile (module.js:456:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                at Module.require (module.js:364:17)
                at require (module.js:380:17)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker:2:1)</anonymous></anonymous>
            EDIT:
            Habe gerade js.controller auf 0.1.6 upgedated, jetzt kommen folgende Meldungen:
            2014-11-29 20:57:14.078  - info: hm-rega.0 State 0 true
            2014-11-29 20:57:25.320  - info: controller instance system.adapter.socketio.0 started with pid 7129
            2014-11-29 20:57:27.405  - info: controller instance system.adapter.web.0 started with pid 7131
            2014-11-29 20:57:28.598  - error: controller instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7
            2014-11-29 20:57:28.598  - info: Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
            2014-11-29 20:57:30.496  - error: controller instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
            2014-11-29 20:57:30.496  - info: Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2014-11-29 20:57:39.404  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 7141
            2014-11-29 20:57:42.992  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
            2014-11-29 20:57:42.993  - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            • BluefoxB
              @Homoran:
              @Bluefox:
              filename="Rickshaw_socketio.jpg" index="0">~~
              u.a.:
              EDIT:
              Rainer `
              Starte bitte das System komplett neu. (Reboot)
              • HomoranH
                Das geht nicht, dann gibts den couchdb error :'(
                Habe eben nochmal cubox und banane komplett neu aufgesetzt. Das gleiche Ergebnis. Dann wieder reboot -> couchdb error.
                 2014-11-29 22:02:51.703  - [31merror[39m: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                2014-11-29 22:02:51.710  - [31merror[39m: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                    at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                    at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    at net.js:441:14
                    at process._tickCallback (node.js:415:13)
                2014-11-29 22:06:55.575  - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                2014-11-29 22:06:55.583  - [32minfo[39m: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller hostname: cubox-i
                2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.xxx.yyy fe80::d263:b4ff:fe00:1e53
                2014-11-29 22:06:57.572  - [31merror[39m: couchdbError: {gen_server,call,
                    [couch_server,
                     {open,<<"iobroker">>,
                         [{user_ctx,
                              {user_ctx,null,
                                  [<<"_admin">>],
                                  <<"{couch_httpd_auth, default_authentication_handler}">>}}]},
                     infinity]}</anonymous>
                Werde morgen nochmal neu aufbauen.
                Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                356_iobroker_guide.xlsx
                356_iobroker_s7_adapter_v0.1_e.docx
                • HomoranH
                  Dank der Hilfe von Bernhard laufen jetzt wieder zwei Installationen.
                  Auf beiden, hier dem Cubietruck kommt es nach wie vor zu dem folgenden Fehler:
                  web und socket.io sind installiert und enabled.
                  Cubie ist auch schon rebooted.
                  Was mir nur aufgefallen war:
                  bei hm-rpc muss ich die "echte" Ip-Adresse angeben (192.168….) mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 sammelt der Adapter keine Daten.
                  Also habe ich überall, wo ich es konnte die 192.168.... für den jeweiligen Adapter eingestellt.
                  • BluefoxB
                    @Homoran:
                    filename="Rickshaw_console_error_3.jpg" index="0">~~
                    Rainer `
                    Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt?
                    • HomoranH
                      @Bluefox:
                      Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt? `
                      Ich habe es mit und ohne versucht (steht ja "optional")
                      Jetzt nach neuinstallation kommt ein anderer Fehler:
                      ! Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? … 84290917-0. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                      ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                      ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                      ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84296944-3
                      ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.2xxx.yyy:8084/socket.io/ ... 84296944-3. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                      ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4
                      ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                      Haltet durch, auch wenn es hart wird, bitte!
                      Edit: nach Adapter rickshaw neu laden kommen folgende Warnung und Errormeldungen:
                      ! 2014-12-05 14:13:16.102 - info: controller object change system.adapter.rickshaw.0
                      ! 2014-12-05 14:13:16.104 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it…1 attempt
                      ! 2014-12-05 14:13:16.105 - info: iobroker install rickshaw
                      ! 2014-12-05 14:13:17.266 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                      ! 2014-12-05 14:13:17.289 - info: iobroker exit 0
                      ! 2014-12-05 14:13:17.291 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...2 attempt
                      ! 2014-12-05 14:13:17.291 - info: iobroker install rickshaw
                      ! 2014-12-05 14:13:18.434 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                      ! 2014-12-05 14:13:18.447 - info: iobroker exit 0
                      ! 2014-12-05 14:13:18.450 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...3 attempt
                      ! 2014-12-05 14:13:18.450 - info: iobroker install rickshaw
                      ! 2014-12-05 14:13:19.616 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                      ! 2014-12-05 14:13:19.631 - info: iobroker exit 0
                      • BluefoxB
                        @Homoran:
                        index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417784290917-0\. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                        Was für einen Browser. Firefox?
                        Kommt bei dir was, wenn du
                        aufrufst?
                        ` > Edit: nach Adapter rickshaw neu laden kommen folgende Warnung und Errormeldungen:
                        Das hier ist nicht schlimm. Werde ausblenden.
                        • HomoranH
                          @Bluefox:
                          Code:
                          aufrufst? `
                          Auf der Website nichts, aber in der Fehlerconsole:
                          • H
                            H
                            Heinzelmaennchen
                            Den Fehler kann ich so auch bei mir bestätigen.
                            Rickshaw hat 0.0.4
                            Bernhard
                            Bernhard
                            263 Kanäle in 91 Geräten
                            3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                            4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                            • BluefoxB
                              • bei der Installation werden jetzt "socket.io" und "web" automatisch aktiviert und "socketio.0" ist als Standard-Socket bei "web" eingetragen. Damit soll nach "rickshaw"-Installation die Grafiken sofort gehen (man muss natürlich noch "history" für die gewünschte States aktivieren.
                              • Bei "history" Einstellung kann man jetzt mehrere Zustände auf ein Schlag editieren. Es gibt ein Knopf bei der Objekten-Lasche, ganz rechts/oben da wo die Filter Zeile ist. Alle Zustände die momentan gefiltert sind werden behandelt. Deswegen mit Vorsicht genießen, nämlich man kann leicht mit einem Klick alle History Einstellungen ändern.
                              Dabei ist die folgende Vorgehensweise: im Filter eintragen, was man steuern will (z.b. ID: "temperature") und dann für alle Zustände, die "Temperature" in ID haben die History mit einem Schlag aktivieren.
                              • Es geht jetzt Multihost -Betrieb. D.h. mann kann ioBroker über mehrere Hosts verstreuen. Z.B. Zentral-System auf Banana/Cubie laufen lassen und dabei auf Raspi - Temperatur Messung über OWFS (momentan über node-red) laufen lassen.
                              Man richtet erstmal zwei Systeme ein (ganz normal installieren). Danach beim zweiten System das Kommando ausführen: "node iobroker setup custom"
                              Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: EINFACH ENTER DRÜCKEN
                              Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: HIER IP ADRESSE ODER DNS NAME VOM ERSTEN SYSTEM EINGEBEN (z.B. "cubie" oder "192.168.1.100")
                              Port of objects DB(file), default[9001]: EINFACH ENTER DRÜCKEN
                              Type of states DB [file, redis], default [file]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
                              Host of states DB (file), default[cubie]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
                              Port of states DB (file), default[9000]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
                              Nach dem Neustart vom zweiten System sollte man auf "cubie:8081" Zwei hosts sehen.
                              Danach auf Adapter-Lasche gehen, oben im "select" zweiten Host auswählen und gewünschte Adapter hinzufügen. Man kann auch danach auf Instanzen-Lasche den Host zuweisen, wo Adapter ausgeführt werden soll.
                              • HomoranH
                                Wahnsinn!!
                                Der erste teil funktioniert schon was länger.
                                Beim Aktivieren von rickshaw wurden socket und web mit angelegt und konfiguriert.
                                Nur noch bei history (jetzt unter objects statt States!) die Datenpunkte aktivieren und gut ist.
                                Den Rest seh ich mir heute abend an
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                • BluefoxB
                                  Ankündigung:
                                  Ich habe Verstärkung bekommen. SmilingJack ist von ccu zu ioBroker gekommen. Momentan hat er Layout umgebaut. Wir werden demnächst das veröffentlichen.
                                  • BluefoxB
                                    Also endlich!!! Neue Version von ioBroker.vis. SmilingJack hat komplett Layout umgestellt. Ich denke, es ist sehr gut gelungen. ;)
                                    EDIT: Bug mit CoolClock. Man muss nach dem platzieren css-width setzen dann werden die nicht mehr bewegen. Habe schon gefixt, aber in der nächsten Version.
                                    • HomoranH
                                      Ihr seid Spitze!
                                      Wird Zeit, dass ich es testen kann!
                                      Welche widget Sätze sind dabei?
                                      …und gibt es dashui Widgets die nicht mehr in vis kommen werden?
                                      • BluefoxB
                                        @Homoran:
                                        Ihr seid Spitze!
                                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                                        Momentan denke ich an hqWidgets…. Die müssen gründlich überarbeitet werden. Man muss aber so viel machen bevor man für hqWidgets Zeit haben wird.
                                        • htreckslerH
                                          htreckslerH
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          Vis über admin aktualisiert….problemlos durchgelaufen.
                                          Geöffnet, gestaunt...Hut ab, ich bin begeistert, und ich hab bisher nur auf einem Surface ein wenig geklickt.
                                          Ich mag gar nicht daran denken wenn ich nachher mit dem normalen Monitor...
                                          Ganz ehrlich, ich bin begeistert.
                                          @Homoran - ich weiß ja das Du immer fleissig mitließt... TimeAndWeather hatte ich vorher nicht entdeckt, jetzt sind die Widgets dabei.
                                          Damit ist alles da was ich brauche um meine Views aus Dashui nach vis zu bringen. Ich hatte eh nur basic und TimeAndWeather.
                                          Danke SmilingJack und Bluefox.
                                          Gruss Hermann
                                          84.2k
