  4. Neue Features
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
  • HomoranH
    @Bluefox:
    Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red `
    Sieht so aus:
    Viel Spaß damit ;-)
    • BluefoxB
      @Homoran:
      @Bluefox:
      Sieht so aus:
      filename="ioBroker_nodered_2.jpg" index="0">~~
      Viel Spaß damit ;-)
      Rainer `
      Habe nachgeliefert.
      • HomoranH
        Läuft beides jetzt.
        Jetzt muss ich mich nur noch in node red einarbeiten - klingt interessant, verstehe ich noch nicht ganz ;-)
        Hilfe gibt es hier: http://nodered.org/docs/getting-started/first-flow.html
        • HomoranH
          Hallo Bluefox,
          kannst du evtl in deinem Updatescript für den js-controller noch die Zeile:
          root@cubox-i:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
          einbauen (sinngemäß).
          Achso, die Links für DWD und CCU sind in den Instanzen wieder verschwunden.
          • HomoranH
            @Bluefox:
            kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren?
            Leider nicht. Aber du kannst abschauen in futon wie die Struktur aussieht und einfach da patchen.
            system.adapter.ping.0 => native.devices `
            Also muss man im Prinzip diesen Block kopieren
            mehrfach wieder einfügen und anpassen.
            Ob das so viel schneller geht, als über iobroker.admin????
            Danke nochmals
            • BluefoxB
              Es gibt jetzt neue Feature: Log in admin. (Konnte auch ohne Problem jetzt in beliebige Reihenfolge upgedatet werden)
              • BluefoxB
                Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch.
                • BluefoxB
                  Charts gibt es jetzt auch in admin:
                  • HomoranH
                    @Bluefox:
                    filename="Chart.png" index="1">~~
                    Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch. `
                    Hallo Bluefox,
                    da bei dir in der Adresszeile odroid…rickshaw.. steht, habe ich gerade mal den rickshaw-Adapter installiert
                    Leider stehen im Konfig-Menü die Daten für den Sonos-Adapter :(
                    und die socketio und web-Adapter wurden mit installiert - muss das so sein?
                    • BluefoxB
                      @Homoran:
                      @Bluefox:
                      Hallo Bluefox,
                      filename="ioBroker_rickshaw.jpg" index="0">~~
                      Rainer `
                      Rickshaw, hat momentan gar keine Einstellungen. Des wegen die Konfiguration ist nicht relevant. (Muss ich löschen)
                      Auszug aus readme.md:
                      How to use
                      install "socketio"-adapter and create one instance
                      install "web"-adapter and create one instance.
                      Select in settings of "web"-adapter the instance of installed "socket.io"-instance.
                      install "rickshaw"-adapter and call
                      Go to http://ip:8082/rickshaw/edit.html
                      Natürlich socketio und web-adapter müssen auch aktiviert sein.
                      • HomoranH
                        Hallo Bluefox,
                        rickshaw läuft bei mir noch nicht.
                        liegt es evtl. an den Ports?
                        du hast bei dir :8090
                        bei rickshaw kann ich nichts einstellen - der socket.io Adapter hat :8084 und der web Adapter :8082
                        Aufruf über den Link unter instances geht auf die :8082
                        Die Console zeigt folgende Fehler:
                        und:
                        • BluefoxB
                          @Homoran:
                          Hallo Bluefox,
                          filename="Rickshaw_console_error.jpg" index="1">~~
                          und:
                          filename="Rickshaw_console_error_2.jpg" index="0">~~
                          Rainer `
                          Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled)
                          • HomoranH
                            @Bluefox:
                            Es sieht so aus als ob socket.io bei dir nicht läuft. (Nicht enabled) `
                            Eigentlich ist es aktiviert:
                            Aber trotz neuer Installation hagelt es diverse Fehlermeldungen, da würde es mich nicht wundern, wenn es woanders im Argen liegt.
                            u.a.:
                            root@cubox-i:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                            /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46
                                    throw new Error("Can't find daemon main module: '" + main + "'");
                            Error: Can't find daemon main module: '/opt/iobroker/lib/controller.js'
                                at new Daemon (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:46:15)
                                at Object.exports.setup (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:32:12)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/lib/setup.js:59:44)
                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                at Module.load (module.js:356:32)
                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                at Module.require (module.js:364:17)
                                at require (module.js:380:17)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker:2:1)</anonymous></anonymous>
                            EDIT:
                            Habe gerade js.controller auf 0.1.6 upgedated, jetzt kommen folgende Meldungen:
                            2014-11-29 20:57:14.078  - info: hm-rega.0 State 0 true
                            2014-11-29 20:57:25.320  - info: controller instance system.adapter.socketio.0 started with pid 7129
                            2014-11-29 20:57:27.405  - info: controller instance system.adapter.web.0 started with pid 7131
                            2014-11-29 20:57:28.598  - error: controller instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7
                            2014-11-29 20:57:28.598  - info: Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                            2014-11-29 20:57:30.496  - error: controller instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
                            2014-11-29 20:57:30.496  - info: Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2014-11-29 20:57:39.404  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 7141
                            2014-11-29 20:57:42.992  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
                            2014-11-29 20:57:42.993  - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            • BluefoxB
                              @Homoran:
                              @Bluefox:
                              filename="Rickshaw_socketio.jpg" index="0">~~
                              u.a.:
                              EDIT:
                              Rainer `
                              Starte bitte das System komplett neu. (Reboot)
                              • HomoranH
                                Das geht nicht, dann gibts den couchdb error :'(
                                Habe eben nochmal cubox und banane komplett neu aufgesetzt. Das gleiche Ergebnis. Dann wieder reboot -> couchdb error.
                                 2014-11-29 22:02:51.703  - [31merror[39m: uncaught exception: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                2014-11-29 22:02:51.710  - [31merror[39m: Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                    at RedisClient.on_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:185:24)
                                    at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:95:14)
                                    at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                    at net.js:441:14
                                    at process._tickCallback (node.js:415:13)
                                2014-11-29 22:06:55.575  - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                                2014-11-29 22:06:55.583  - [32minfo[39m: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                                2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller hostname: cubox-i
                                2014-11-29 22:06:55.584  - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.xxx.yyy fe80::d263:b4ff:fe00:1e53
                                2014-11-29 22:06:57.572  - [31merror[39m: couchdbError: {gen_server,call,
                                    [couch_server,
                                     {open,<<"iobroker">>,
                                         [{user_ctx,
                                              {user_ctx,null,
                                                  [<<"_admin">>],
                                                  <<"{couch_httpd_auth, default_authentication_handler}">>}}]},
                                     infinity]}</anonymous>
                                Werde morgen nochmal neu aufbauen.
                                Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
                                356_iobroker_guide.xlsx
                                356_iobroker_s7_adapter_v0.1_e.docx
                                • HomoranH
                                  Dank der Hilfe von Bernhard laufen jetzt wieder zwei Installationen.
                                  Auf beiden, hier dem Cubietruck kommt es nach wie vor zu dem folgenden Fehler:
                                  web und socket.io sind installiert und enabled.
                                  Cubie ist auch schon rebooted.
                                  Was mir nur aufgefallen war:
                                  bei hm-rpc muss ich die "echte" Ip-Adresse angeben (192.168….) mit 0.0.0.0 oder 127.0.0.1 sammelt der Adapter keine Daten.
                                  Also habe ich überall, wo ich es konnte die 192.168.... für den jeweiligen Adapter eingestellt.
                                  • BluefoxB
                                    @Homoran:
                                    filename="Rickshaw_console_error_3.jpg" index="0">~~
                                    Rainer `
                                    Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt?
                                    • HomoranH
                                      @Bluefox:
                                      Hast du in "web"-Adapter Einstellungen einen Socket-Instanz ausgewählt? `
                                      Ich habe es mit und ohne versucht (steht ja "optional")
                                      Jetzt nach neuinstallation kommt ein anderer Fehler:
                                      ! Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? … 84290917-0. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                      ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84291926-1. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                      ! http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                      ! index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84293935-2. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                      ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84296944-3
                                      ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.2xxx.yyy:8084/socket.io/ ... 84296944-3. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                      ! socket.io.js:2680 GET http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4
                                      ! index.html?range=1440&renderer=line&axeX=lines&axeY=inside&_ids=hm-rpc.0.JEQ0064523.1&_colors=%23c0…:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/? ... 84300955-4. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                      Haltet durch, auch wenn es hart wird, bitte!
                                      Edit: nach Adapter rickshaw neu laden kommen folgende Warnung und Errormeldungen:
                                      ! 2014-12-05 14:13:16.102 - info: controller object change system.adapter.rickshaw.0
                                      ! 2014-12-05 14:13:16.104 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it…1 attempt
                                      ! 2014-12-05 14:13:16.105 - info: iobroker install rickshaw
                                      ! 2014-12-05 14:13:17.266 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                      ! 2014-12-05 14:13:17.289 - info: iobroker exit 0
                                      ! 2014-12-05 14:13:17.291 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...2 attempt
                                      ! 2014-12-05 14:13:17.291 - info: iobroker install rickshaw
                                      ! 2014-12-05 14:13:18.434 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                      ! 2014-12-05 14:13:18.447 - info: iobroker exit 0
                                      ! 2014-12-05 14:13:18.450 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "rickshaw". Try to install it...3 attempt
                                      ! 2014-12-05 14:13:18.450 - info: iobroker install rickshaw
                                      ! 2014-12-05 14:13:19.616 - info: iobroker adapter "rickshaw" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                      ! 2014-12-05 14:13:19.631 - info: iobroker exit 0
                                      • BluefoxB
                                        @Homoran:
                                        index.html:1 XMLHttpRequest cannot load http://192.168.xxx.yyy:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1417784290917-0\. No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://192.168.xxx.yyy:8082' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.
                                        Was für einen Browser. Firefox?
                                        Kommt bei dir was, wenn du
                                        aufrufst?
                                        ` > Edit: nach Adapter rickshaw neu laden kommen folgende Warnung und Errormeldungen:
                                        Das hier ist nicht schlimm. Werde ausblenden.
                                        • HomoranH
                                          @Bluefox:
                                          Code:
                                          aufrufst? `
                                          Auf der Website nichts, aber in der Fehlerconsole:
                                          84.2k
