  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #660
    Hallo, siehe da:
    viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
    • H Offline
      homecineplexx
      #661
      sieht echt gut aus, aber wo bekommt man die ganzen icons her??
      gibts da eine bibliothek?
      @lesiflo:
      Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
      unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
      Axel
      Heizung.JPG `
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        #662
        @homecineplexx:
        @lesiflo:
        Axel
        Sind im Grossen und Ganzen Icon's vom Material Design und Icons 8. Guckst du hier: https://icons8.de/
        Da kann man sich alles was man so braucht herunterladen. Einzeln oder als Set.
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #663
          @lesiflo:
          So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
          Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
          Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf. `
          Hallo, wie hast du das gemacht mit der Anzeige der Windrichtung. Bekomme das einfach nicht hin.
          MfG
          Ralf
          Gruß Ralf
            deta
            #664
            Hallo, hat jemand schon mal die Raspi P3 Daten aus dem RPI2 Adapter in einer VISU zusammen gebaut?
            Bekomme irgendwie die SD Werte sauber als MB Werte hin. Die Zahl die in den Objekten steht, passt nicht zu der wie unter DF
            cu Deta
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #665
              Erste Entwürfe zum Bierbrauen sind zeigbar.
              :D
                Arnulf
                #666
                Es fehlt am Ende der Schritt, dass du der Community Proben der Brauresultate zukommen lässt
                :lol: :lol: :lol:
                • C Offline
                  charon
                  #667
                  @lesiflo:
                  Axel
                  zuerst mal vielen herzlichen Dank an Dich Axel für's Bereitstellen deines Projektes. Nicht nur optisch gefällt mir echt mega gut, sondern auch weil ich relativ frisch bei iobroker bin (vorher openhab) und somit auf deine Wdigets im VIS zugreifen kann. UX-Design ist einfach nicht meine stärke :mrgreen:
                  Nachdem ich Dein Projekt aber importiert und angefangen habe an meine Bedürfnisse anzupassen, hänge ich nun schon länger an folgendem Problem:
                  Die Widgets werden in ihrer Breite beschnitten. Die Stärken des Material Designs (Responsivität, automatische Anpassung, Column-orientiertes-Design) kommen nicht richtig zum Zug.
                  Alle widgets sind am rechten Rand beschnitten. :?
                  Die Ansicht im vis-Editor sieht aber gut aus:
                  Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann? @lesiflo vielleicht?
                  Ich habe bereits mit den "Entwickler-Tools" der Browser versucht die Ursache zu finden, hatte dabei jedoch wenig Erfolg.
                  Anbei noch zur Info die Eigenschaften des Wetter Widgets
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #668
                    @Nashra:
                    @lesiflo:
                    MfG
                    Ralf `
                    Im Widget welches ich dafür verwende muss der Datenpunkt der Windrichtung aus iobroker hinterlegt sein. bei mir z.B. ist das weatherunderground.0.forecast.current.windDegrees
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #669
                      @charon:
                      @lesiflo:
                      Axel
                      vis_widgetAnsicht.jpg `
                      Hi, das passiert immer dann, wenn die Anzahl und Breite der Card's nicht ausreicht um die Anzeige auszufüllen. Du kannst versuchen die Card's beiter zu machen.
                      • C Offline
                        charon
                        #670
                        @lesiflo:
                        Hi, das passiert immer dann, wenn die Anzahl und Breite der Card's nicht ausreicht um die Anzeige auszufüllen. Du kannst versuchen die Card's beiter zu machen. `
                        Hi Axel,
                        vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das werde ich am Wochenende ausprobieren. Dachte eigentlich das Material-Design schiebt die Widgets dann von sich aus so hin, wie die Karten von der Breite rein passen (also analog z.B. zu einer Bildergallerie bei Bootstrap).
                        Noch kurz was anderes: wie nimmst Du Einfluss auf die Reihenfolge der Widgets innerhalb deiner Content-Seiten? (Ich behelfe mir aktuell mit Ausschneiden&Einfügen, wobei das eingefügte immer hinten angefügt wird). Drag&Drop scheint bei dem MaterialDesig nicht zu gehen.
                        Viele Grüße
                        Lukas
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #671
                          @charon:
                          @lesiflo:
                          Hi Axel,
                          Viele Grüße
                          Lukas `
                          Die Änderung der Reihenfolge erfolgt in der contPage_-Seite. Dort musst du unter Viewname den Namen des Views eintragen welches als nächstes angezeigt werden soll. Die Reihenfolge ist von links nach rechts.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #672
                            @lesiflo:
                            Kompass.jpg `
                            Leider liefert weatherunderground keine Daten da ich kein Key habe.
                            Ok, kostet zwar nur einen Zehner im Jahr, aber nur für die Windrichtung muß das nicht sein.
                            Nutze DWD, DasWetter und Openweathermap und das reicht schon :lol:
                            Trotzdem Danke für die Hilfe
                            Gruß Ralf
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #673
                              Datei zu groß, daher dropbox.
                              https://www.dropbox.com/s/l20rft4ywv38u … e.zip?dl=0
                              CSS Beleuchtung/Schalter:
                              .metro div {
                                 box-shadow: none !important;
                              .btns {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  background-color: transparent;
                                  cursor: pointer;
                                  border: solid #f1f1f1;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/Playone.png);
                                  background-size:50% 50%;
                                    background-repeat:no-repeat;
                              .activels {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  background-color: #e2be1d;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btns5 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/sub-front.png);
                              .activels5 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border: solid #f1f1f1 ;
                                  border-radius:20px;
                              .btnpb {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/scale.png);
                              .activelpb {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnp5 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/Play5.png);
                              .activelp5 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btncat {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/Cat.png);
                              .activelcat {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnw {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/Waschmaschine.png);
                              .activelw {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnp {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/Gartenpump.png);
                              .activep {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activep {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              /*Licht*/
                              .btnstl {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  background-color: #ceceb7;
                                  cursor: pointer;
                                  border: solid #ceceb7;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/off.png);
                                  background-size:% %;
                              .activestl {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  background-color: white;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-image:url(/vis.0/main/Icons/on.png);
                              .btnlow {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activelow {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnhi {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activehi {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnwzt {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activewzt {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border: solid white;
                                  border-radius:20px;
                              .btnIris1 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activeIris1 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnIris2 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activeIris2 {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnslz {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                                  background-size:35% %;
                              .activeslz {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnbett {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activebett {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnsch {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activesch {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnkz {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activekz {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btntr {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activetr {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btnkom {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activekom {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .btndu {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              .activedu {
                                  border: none;
                                  outline: none;
                                  padding: 14px 5px;
                                  cursor: pointer;
                                  border-radius:20px;
                              h1 {
                                color: grey;
                                padding-left: 0em;
                                padding-bottom:0em;
                                text-align:left;
                                font-size:14px;
                                transform: translate(5px,40px);
                                font-family:RobotoCondensed-Light;
                              h2 {
                                color: grey;
                                padding-left: 0em;
                                padding-bottom:0;
                                font-size:14px;
                                text-align:left;
                                transform: translate(5px,35px);
                              h3 {
                                color: grey;
                                padding-left: 0em;
                                padding-bottom:em;
                                font-size:14px;
                                text-align:left;
                                transform: translate(5px,20px);
                              Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                              • C Offline
                                charon
                                #674
                                @lesiflo:
                                Die Änderung der Reihenfolge erfolgt in der contPage_-Seite. Dort musst du unter Viewname den Namen des Views eintragen welches als nächstes angezeigt werden soll. Die Reihenfolge ist von links nach rechts. `
                                Sorry da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte z.B. innerhalb von contstart die Reihenfolge der Karten (Die einzelnen Widgets, wie z.B. H_Termine, Wetter usw).
                                @xADDRx:
                                1.jpg `
                                Großes Lob für dein UI. Habe das schonmal auf Deinem Youtube Kanal gesehen und finde es sehr gelungen. Sieht echt edel aus.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #675
                                  @xADDRx:
                                  Datei zu groß, daher dropbox. `
                                  Danke für deinen Export!
                                  Ich wollte den Startscreen übernehmen.
                                  Bekomme den Homebutton leider nicht wie du angezeigt.
                                  Kannst du mir helfen, wie ich die weißen Linien wegbekomme?
                                  Schaut so aus, als würde ein Bild über dem anderen liegen. Das Bild aber zu klein ist.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #676
                                    @Nashra:
                                    @lesiflo:
                                    Kompass.jpg `
                                    Trotzdem Danke für die Hilfe `
                                    Eigentlich ist es egal welchen Wetteranbieter du nimmst. Wichtig ist, das als Datenpunkt die Windrichtung in Grad angegeben ist.
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #677
                                      @lesiflo:
                                      @Nashra:
                                      @lesiflo:
                                      Kompass.jpg `
                                      Trotzdem Danke für die Hilfe Eigentlich ist es egal welchen Wetteranbieter du nimmst. Wichtig ist, das als Datenpunkt die Windrichtung in Grad angegeben ist.
                                      Mal gerade durchgewühlt….Openweathermap hat den Datenpunkt drin. Dann werde ich mal probieren ;)
                                      Gruß Ralf
                                        dondaik
                                        #678
                                        viel erfolg!!
                                        na, ggf liefert DWD die windrichtung in grad auch mal
                                        ( ich habe nach dem versuch iobroker neu aufgesetzt …und irgendwo danach gelesen das ich nicht alleine mit dem scheitern war - also warte ich mal auf die erfolgsmeldung und das "wie" ! )
                                        beim norwegischen wetterdienst könnte man auch mal schauen - wenn "yr" der adapter ist. ( ich habe nichts gefunden...... )
                                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #679
                                          @Negalein:
                                          @xADDRx:
                                          Edit vis (12).png `
                                          bitte mal unter CSS folgendes einfügen:
                                          .metro div {
                                          dann noch folgendes eintragen
