  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    dondaik
    #311
    aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #312
      ja
      Alles ok…
      In meinem Netz auch drin....
      Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
      wird aber nicht angezeigt
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      • rasiegfrR Offline
        rasiegfrR Offline
        rasiegfr
        #313
        das ist ja das gleiche problem wie ich habe :-( vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
          dondaik
          #314
          oder der adapter kann das noch nicht ….
          • rasiegfrR Offline
            rasiegfrR Offline
            rasiegfr
            #315
            oder so …. ich befürchte es .... 😢
              SmarthomeMF
              #316
              Ja das selbe Problem…
              aber gibt es eine Lösung dafür?
              Max
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #317
                Wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von Broadlink Alexa-Skill und Braodlink-Adapter auf dem iobroker? Ich habe Letzteres bei mir eingerichtet, und es läuft auch soweit ganz gut.
                Lediglich die Alexa-Routinen neigen zu Störungen: Gelegentlich schaltet mal eine Steckdose nicht sofort, wenn mehrere Geräte in einer Routine eingebunden sind und einige Bezeichnungen mag die kleine Zicke aus unerfindlichen Gründen einfach nicht (z.B. klappt "Salzlampe" wurderbar, "Tischlampe" ist aber offenbar "voll daneben" und wird daher rigoros boykottiert).
                Beiden Lampen liegen übrigens die Geräte "Steckdose xy" (xy=fortlaufende Nummer) zugrunde, die, als solche angesprochen, auch wunderbar funktionieren. Nur über das Signalwort "Tischlampe" klappt es bei der einen Routine nicht - mit dem Signalwort "Salzlampe" klappt es bei der anderen (quasi identischen) Routine dafür aber problemlos. Verstehe einer mal die Frauen! :-D
                Soweit ich das nachvollziehen kann, werden derzeit sämtliche Befehle über den iobroker abgewickelt. Allerdings gibt es ja auch noch den Alexa-Skill von Broadlink, der eigentlich eine direkte Verbindung ohne den Umweg des iobroker herstellen sollte.
                Den Skill habe ich bei mir auch aktiviert und verknüpft, allerdings gibt Alexa eine Fehlermeldung aus, wenn ich den Skill mit "Alexa, öffne Broadlink" starten möchte (was zudem auch immer erst einmal noch zu einer nervigen Rückfrage führt, ob ich "Broadlink Smart Home for EU" meine): "Du kannst Broadlink Smart Home for EU nur verwenden, wenn du in die Alexa App gehst, dein Konto verknüpfst und die Einrichtung abschließt!" Genau das habe ich aber schon mehrmals gemacht, gelöscht und wieder neu gemacht - was aber immer zum o.g. Ergebnis geführt hat.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #318
                  @rasiegfr, @SmarthomeMF
                  Was sind denn die Seriennummern Eurer RM Pros?
                  Mein alter hier hat noch RM33220…, der neue schon(?) RM33222...
                  CU,
                  padrino
                    SmarthomeMF
                    #319
                    der neu RM342202***** der wir nicht gefunden
                    der alte RM032014****
                    Max
                    • rasiegfrR Offline
                      rasiegfrR Offline
                      rasiegfr
                      #320
                      ich habe rm332214 ….
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #321
                        Hmm, der zumindest scheint eigentlich ja "älter" als mein neuer zu sein… :?
                        • rasiegfrR Offline
                          rasiegfrR Offline
                          rasiegfr
                          #322
                          den habe ich vor ca. 3 wochen bekommen. wurde als "2018 - neue version" angeboten. ich weiß nicht was das aussagt "neue version" aber ich denke dass da die problematik zu suchen ist. die scheinen wohl eine änderung vorgenommen zu haben ….
                          • C Offline
                            cmeyer86
                            #323
                            ich weiß nicht ob es hier richtig aufgehoben ist.
                            Ist es möglich einfache 433MHz Temperatursensoren mit dem Broadlink "einzufangen" .
                            Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen.
                            mfg
                            Chris
                            mfg
                            Chris
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #324
                              @cmeyer86:
                              Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen. ` Der Broadlink sendet IR oder 433MHz Signale an Geräte die zuvor angelernt wurden.
                              Wie oder Warum sendet man Signale an einen Sensor???
                                dondaik
                                #325
                                nein - der ist nur für fernbedienungen
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #326
                                  @Chris: Ich habe vor Weihnachten bei Broadlink angefragt, ob man den Empfang beim RM Pro nicht generell freigeben kann, statt nur im Learning Mode. Denn rein von der Hardware her wäre das ja durchaus möglich. Mal schauen, wie der Vorschlag dort aufgenommen wird.
                                  • C Offline
                                    cmeyer86
                                    #327
                                    @P-A-L-A-D-I-N
                                    oh das wäre ja cool …
                                    und nein ich will keine Daten an den Sensor senden. Ich will die Daten des Sensores in iobroker empfangen...
                                    Jedes mal wenn der Sensor seine Daten sendet, sollen Sie im iobroker aktualisiert werden...
                                    gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?!
                                    mfg
                                    Chris
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #328
                                      @cmeyer86:
                                      gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?! `
                                      Mach Dich mal schlau zum Thema "rflink". :)
                                      CU,
                                      padrino
                                        SmarthomeMF
                                        #329
                                        Hallo
                                        Kann mir nun wer sagen warum ich den neuen Broadlink nicht einbinden kann?
                                        Liegt das am Adapter?
                                        Max
                                        • C Offline
                                          cmeyer86
                                          #330
                                          Definiere "nicht einbinden".
                                          Ich hatte Probleme das Gateway ins eigene WLAN zu bekommen.
                                          Im Endeffekt läuft jetzt nur für den Broadlink ein eigenes nicht sichtbares WLAN was die Fritzbox ausstrahlt.
                                          In das WLAN der Nova Tenda habe ich das Gateway nicht angemeldet bekommen.
                                          Und dann im Adapter selber war nix weiter einzustellen. Er findet das Gateway von alleine und es ist dann unter Objekte verfügbar…
                                          mfg
                                          Chris
