  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.5k Aufrufe 93 Beobachtet
    dondaik
    #309
    schon mal einen zweiten adapter installiert ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #310
      ja hat auch nichts gebracht
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        dondaik
        #311
        aber auf dem handy sind bei eingerichtet worden ? ( leider liegt mein zweiter BL noch im schrank )
          SmarthomeMF
          #312
          ja
          Alles ok…
          In meinem Netz auch drin....
          Im Log kann man sehen das er eigentlich zwei finde!!
          wird aber nicht angezeigt
          Max
          • rasiegfrR Offline
            rasiegfrR Offline
            rasiegfr
            #313
            das ist ja das gleiche problem wie ich habe :-( vielleicht doch die aktuellen broadlinks ?
              dondaik
              #314
              oder der adapter kann das noch nicht ….
              • rasiegfrR Offline
                rasiegfrR Offline
                rasiegfr
                #315
                oder so …. ich befürchte es .... 😢
                  SmarthomeMF
                  #316
                  Ja das selbe Problem…
                  aber gibt es eine Lösung dafür?
                  Max
                  • P Offline
                    P-A-L-A-D-I-N
                    #317
                    Wie verhält es sich eigentlich mit dem Zusammenspiel von Broadlink Alexa-Skill und Braodlink-Adapter auf dem iobroker? Ich habe Letzteres bei mir eingerichtet, und es läuft auch soweit ganz gut.
                    Lediglich die Alexa-Routinen neigen zu Störungen: Gelegentlich schaltet mal eine Steckdose nicht sofort, wenn mehrere Geräte in einer Routine eingebunden sind und einige Bezeichnungen mag die kleine Zicke aus unerfindlichen Gründen einfach nicht (z.B. klappt "Salzlampe" wurderbar, "Tischlampe" ist aber offenbar "voll daneben" und wird daher rigoros boykottiert).
                    Beiden Lampen liegen übrigens die Geräte "Steckdose xy" (xy=fortlaufende Nummer) zugrunde, die, als solche angesprochen, auch wunderbar funktionieren. Nur über das Signalwort "Tischlampe" klappt es bei der einen Routine nicht - mit dem Signalwort "Salzlampe" klappt es bei der anderen (quasi identischen) Routine dafür aber problemlos. Verstehe einer mal die Frauen! :-D
                    Soweit ich das nachvollziehen kann, werden derzeit sämtliche Befehle über den iobroker abgewickelt. Allerdings gibt es ja auch noch den Alexa-Skill von Broadlink, der eigentlich eine direkte Verbindung ohne den Umweg des iobroker herstellen sollte.
                    Den Skill habe ich bei mir auch aktiviert und verknüpft, allerdings gibt Alexa eine Fehlermeldung aus, wenn ich den Skill mit "Alexa, öffne Broadlink" starten möchte (was zudem auch immer erst einmal noch zu einer nervigen Rückfrage führt, ob ich "Broadlink Smart Home for EU" meine): "Du kannst Broadlink Smart Home for EU nur verwenden, wenn du in die Alexa App gehst, dein Konto verknüpfst und die Einrichtung abschließt!" Genau das habe ich aber schon mehrmals gemacht, gelöscht und wieder neu gemacht - was aber immer zum o.g. Ergebnis geführt hat.
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #318
                      @rasiegfr, @SmarthomeMF
                      Was sind denn die Seriennummern Eurer RM Pros?
                      Mein alter hier hat noch RM33220…, der neue schon(?) RM33222...
                      CU,
                      padrino
                        SmarthomeMF
                        #319
                        der neu RM342202***** der wir nicht gefunden
                        der alte RM032014****
                        Max
                        • rasiegfrR Offline
                          rasiegfrR Offline
                          rasiegfr
                          #320
                          ich habe rm332214 ….
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #321
                            Hmm, der zumindest scheint eigentlich ja "älter" als mein neuer zu sein… :?
                            • rasiegfrR Offline
                              rasiegfrR Offline
                              rasiegfr
                              #322
                              den habe ich vor ca. 3 wochen bekommen. wurde als "2018 - neue version" angeboten. ich weiß nicht was das aussagt "neue version" aber ich denke dass da die problematik zu suchen ist. die scheinen wohl eine änderung vorgenommen zu haben ….
                              • C Offline
                                cmeyer86
                                #323
                                ich weiß nicht ob es hier richtig aufgehoben ist.
                                Ist es möglich einfache 433MHz Temperatursensoren mit dem Broadlink "einzufangen" .
                                Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen.
                                mfg
                                Chris
                                mfg
                                Chris
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #324
                                  @cmeyer86:
                                  Ich habe es schon versucht, allerdings ist es mir noch nicht gelungen, den Sensor einzulernen. ` Der Broadlink sendet IR oder 433MHz Signale an Geräte die zuvor angelernt wurden.
                                  Wie oder Warum sendet man Signale an einen Sensor???
                                    dondaik
                                    #325
                                    nein - der ist nur für fernbedienungen
                                    • P Offline
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      #326
                                      @Chris: Ich habe vor Weihnachten bei Broadlink angefragt, ob man den Empfang beim RM Pro nicht generell freigeben kann, statt nur im Learning Mode. Denn rein von der Hardware her wäre das ja durchaus möglich. Mal schauen, wie der Vorschlag dort aufgenommen wird.
                                      • C Offline
                                        cmeyer86
                                        #327
                                        @P-A-L-A-D-I-N
                                        oh das wäre ja cool …
                                        und nein ich will keine Daten an den Sensor senden. Ich will die Daten des Sensores in iobroker empfangen...
                                        Jedes mal wenn der Sensor seine Daten sendet, sollen Sie im iobroker aktualisiert werden...
                                        gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?!
                                        mfg
                                        Chris
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #328
                                          @cmeyer86:
                                          gibt es eine andere Möglichkeit Daten von 433MHz Sensoren zu empfangen?! `
                                          Mach Dich mal schlau zum Thema "rflink". :)
                                          CU,
                                          padrino
