Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
Also ich würde zum Beispiel nur einen Knopf machen wollen mit dem Name Wohnzimmer am Rand und als Hintergrund ein Bild vom Wohnzimmer. Da kann ich dann drauf drücken und komme von der Hauptseite zu dem Wohnzimmer view. Oben bei dem Beispiel ist es wahrscheinlich ein Bild als Hintergrund und dann wurden die Knöpfe vorn drauf gelegt?! Mfg Kevin
Danke, habe das gleich ausprobiert. das geht, aber ich müsste bei dem Button den Hintergrund auf Transparent machen, das geht aber nicht. weil wenn ich das Bild nach vorne mache kann ich den button nicht mehr betätigen. Auf dem bild sieht man was ich meine, das Bild habe ich nur zur ansicht daneben plaziert, weil es ja dahinter nicht sichtbar ist.
Meinst Du das hier?
Einfach den Autor anschreiben :D `
genau die meinte ich…
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
Axel
der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen `
Hier die Dateien,
sind insgesamt 4 Subviews die in Hauptview eingebaut sind.
Axel
Heizung.JPG `
Hallo Axel,
könntest Du auch das gesamte Projekt zur Verfügung stellen?
Sieht echt toll aus…
Axel
Heizung.JPG `
Hallo Axel,
Sieht echt toll aus… `
Hi, hier ist der Export. Anonymisiert klappt bei leider nicht.
vielen Dank dafür und viele Grüße…
Hallo
Wegen einer Anfrage noch mal meine VIS
He noch ne Frage..
wie kann ich da meine zip Datei einfügen?
Die ist zu groß 46MB
hab mal heute den Schalter eingestellt für meine Hue Lampen
ein Schalter sieht so aus:
jqui-mfd - ctrl - Light
https://www.directupload.net/file/d/5320/wiitswb2_png.htm ~~unter Color steht das:
{val:hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer.on; val=="false"? "red": val=="true"? "green": "red"}VIS auf dem iPad: Schalter funktioniert mit Safari nicht richtig, wenn ich draufklicke geht er direkt wieder aus. Mit Kiosk Browser geht es.
Jedoch hab ich noch das Problem wenn ich den VIS neu starte und das Licht noch an ist, ist der Rand des Schalters wieder Rot obwohl das Logo innen noch als leuchtend anzeigt und das Licht ja wirklich noch brennt.~~
` > Hallo,
Danke fürs teilen.
Ich habe mich mal ein wenig mit der Wetteransicht auseinandergesetzt.
Korrigiere mich wenn ich falsch liege aber ich glaube man könnte auf das script verzichten wenn man mit Bindings arbeitet.
Ich habe für die Wettericons das "Basic Image " - Widget genommen unf folgendes bei Quelle eingegebn: /daswetter/icons/wetter/{daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID}f.png
das klappt sowei auch… `
wie soll ich dich korrigieren wenn ich keinen Plan von dem ganzen hier habe :lol: :lol: :lol: :lol:
hab es mal getestet , funktioniert :D script gelöscht :mrgreen: Danke :mrgreen:
Wichtig zu wissen : im VIS Editor wird nichts angezeigt. Erst im Vis sieht man dann das Bild ( hat mich ewig Zeit gekostet bis ich das geblickt habe :roll: ) `
ich versuche Grad dein Wetter für mich anzupassen. Bin aber kompletter Neuling. Ihr habt davon geschrieben mit Basic Image und Bindings. Kannst du mir mal genau erklären wie das gemacht wird? Ich habe ein Image (statisch und stateful) bei statisch kann ich den Ordner angeben, der ist aber dann immer das gleich Icon. Bei dem stateful kann ich zwar ein Objekt einfügen, dann wird mir aber nichts angezeigt :(
Schon mal danke im Vorraus
der kleinekönig
He noch ne Frage..
Die ist zu groß 46MB `
Denke mal du musst es woanders hochladen, auf Google Drive, DropBox u.s.w
