  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    1.0k
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #594
    Meinst Du das hier?
    Einfach den Autor anschreiben :D
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #595
      @dtp:
      Hier mal ein kleines Video meiner aktuellen Views:
      filename="ioBroker_vis_dtp_201812.gif" index="0">~~
      Die teilweise zu sehenden "Scheinbilder" sind wohl durch die Komprimierung von Screenpresso entstanden. Im Original sind die Views "sauber". ;) `
      Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc?
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        #596
        Ich wurde gefragt, wie ich das mit den täglichen Strom-, Gas- und Wasserständen realisiert habe.
        Nun, zunächst erfasse ich diese mit jeweils einer HomeMatic Zählersensor-Sendeeinheit, HM-ES-TX-WM, samt passendem Cyble-Sensor. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=30606#p279598 hatte ich mal die zugehörigen Skripte für die HomeMatic beschrieben. Das ist aber eigentlich für vis von zweitrangiger Bedeutung.
        Mit dem nachfolgenden Javaskript erfasse ich täglich um 23:58 Uhr die Tageszählerstände aus den in der HomeMatic angelegten Systemvariablen für die entsprechenden Tagesverbräuche und erzeuge nachfolgend mit dem phantomjs-Adapter um 23:59 Uhr einen Screenshot der per SQL-Adapter gespeicherten und per FLOT-Adapter erstellten Diagramme.
        var path = 'javascript.'+instance+'.vis.'; // Pfad der String-Datenpunkte
        var listd = ['VerbrauchStromTag','VerbrauchGasTag','VerbrauchWasserTag'];
        for(i = 0; i < listd.length; i++){
          createState(path+listd[i], 0, {
            read: true,
            write: true,
            type: 'string',
            def: '0'
         schedule('10 58 23 * * *', function(){//
          setState(path+listd[0], getState('hm-rega.0.5483').val + ' kWh'); // Strom
          setState(path+listd[1], getState('hm-rega.0.5482').val + ' m%B3'); // Gas
          setState(path+listd[2], getState('hm-rega.0.5584').val + ' m%B3'); // Wasser
         schedule('20 59 23 * * *', function(){
          sendTo('phantomjs.0', 'send', {
              url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchStromTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FFD500&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=kWh&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
              output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Stromverbrauch.png',
              width: 1024,
              height: 768,
              'clip-width': 600,
              'clip-height': 300
          }, function (result) {
              console.log(result.error + ' ' + result.output);
              url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchGasTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF5A00&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=%23ffffff&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
              output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png',
              width: 1024,
              height: 768,
              'clip-width': 600,
              'clip-height': 300
              url: 'http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230F00FF&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.5&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=top&timeType=relative&relativeEnd=now&range=20160&aggregateType=count&width=600&height=300&noBorder=noborder&window_bg=rgb(86%2C+86%2C+86)&bg=rgba(128%2C+128%2C+128%2C+1)&titleColor=rgb(0%2C+0%2C+0)&titleSize=18&hoverDetail=true&timeFormat=%25a&useComma=true&zoom=true&noedit=true&animation=0&grid_color=rgba(214%2C+214%2C+214%2C+0.85)&legBg=rgb(255%2C+255%2C+255)&x_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&y_labels_color=rgb(255%2C+255%2C+255)&barWidth=0.6&barFontSize=10&barFontColor=rgb(255%2C+255%2C+255)&barLabels=topover&aggregateSpan=300',
              output: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Wasserverbrauch.png',
              width: 1024,
              height: 768,
              'clip-width': 600,
              'clip-height': 300
        Das mit dem phantomjs-Adapter kann man auch weglassen, da es lediglich für den nachträglichen Versand der Screenshots per Push-Nachricht von Bedeutung ist.
        Hier mal zwei Screenshots für die Flot-Einstellungen für den Parameter "javascript.0.vis.VerbrauchStromTag".
        Gruß,
        Thorsten
          dtp
          #597
          @wendy2702:
          Was nutzt du zur Anzeige? Tablet, Pc? `
          Sowohl, als auch. ;)
          Primär nutze ich ein Wandtablet. Dieses hängt im Flur des EG und ist 24/7 eingeschaltet (auch der Screen). Hab noch ein zweites mit entsprechendem Rahmen, doch im Moment habe ich noch keine Idee, wo ich das am besten im Haus platziere.
          Die beiden Tablets sind Lifetab P9701 von Mediom, die von den Abmessungen her mit denen eines iPad mit 9,7"-Screen nahezu perfekt übereinstimmen. So kann ich die Rahmen problemlos auch mal für entsprechende iPads verwenden.
            dondaik
            #598
            sehr schön !
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • I Offline
              I Offline
              IOkev
              #599
              Ich bin anfänger in VIS. Ich würde gerne an der seite ein Paar Buttons erstellen mit Bildern im Hintergrund. Ich würde dafür Vie Bars nehmen weil ich damit auf meine anderen Views umschalten möchte. Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? Wie bekomme ich so etwas wie auf dem Bild im anhang aus diesem Beitrag weitervorn hin?MFG Kev
                #600
                @IOkev:
                Wie kann ich als Hintergrund bei den Buttons bilder machen so wie du? `
                So:
                • I Offline
                  I Offline
                  IOkev
                  #601
                  Danke das hatte ich schon rausgefunden, aber bei dem Beispiel sieht man ja ist der Hintergrund quasi das Bild. Wenn ich bei dem Knopf ein Bild einfüge kann ich es nicht voll machen? Mit freundlichen Grüßen kev
                  • I Offline
                    I Offline
                    IOkev
                    #602
                    Also ich würde zum Beispiel nur einen Knopf machen wollen mit dem Name Wohnzimmer am Rand und als Hintergrund ein Bild vom Wohnzimmer. Da kann ich dann drauf drücken und komme von der Hauptseite zu dem Wohnzimmer view. Oben bei dem Beispiel ist es wahrscheinlich ein Bild als Hintergrund und dann wurden die Knöpfe vorn drauf gelegt?! Mfg Kevin
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      #603
                      Mache einfach ein Bild dahinter. Du kannst immer mehrere Widgets übereinanderlegen. Die Ebene steuerst du über den Z-Index.
                      Je höher desto weiter vorne.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOkev
                        #604
                        Danke, habe das gleich ausprobiert. das geht, aber ich müsste bei dem Button den Hintergrund auf Transparent machen, das geht aber nicht. weil wenn ich das Bild nach vorne mache kann ich den button nicht mehr betätigen. Auf dem bild sieht man was ich meine, das Bild habe ich nur zur ansicht daneben plaziert, weil es ja dahinter nicht sichtbar ist.
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          #605
                          Du kannst bei dem Color Tag bei den Buttons „transparent“ (ohne die Quotes) eintragen.
                          • H Offline
                            Holzwurm1976
                            #606
                            @haselchen:
                            Meinst Du das hier?
                            Einfach den Autor anschreiben :D `
                            genau die meinte ich…
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #607
                              Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr auch noch,
                              unter viewtopic.php?f=35&t=13917&start=60#p154795 hatte ich ja schon mal meine view eingestellt. Da es immer mal wieder was zu erweitern/verändern/erneuern gibt stelle ich mal wieder was neues ein. Wem's gefällt und etwas davon haben möchte einfach melden.
                              Axel
                              2716_bad.jpg 2716_einstellungen.jpg 2716_backup.jpg 2716_fenster.jpg 2716_haustechnik.jpg 2716_licht.jpg 2716_robby.jpg 2716_wohnen.jpg 2716_heizung.jpg
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #608
                                der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #609
                                  @arteck:
                                  der Sauger sieht gut aus.. könntest du mal ein Export zur Verfügung stellen `
                                  Hier die Dateien,
                                  sind insgesamt 4 Subviews die in Hauptview eingebaut sind.
                                  2716_saugroboter.rar
                                  • H Offline
                                    Holzwurm1976
                                    #610
                                    @lesiflo:
                                    Axel
                                    Heizung.JPG `
                                    Hallo Axel,
                                    könntest Du auch das gesamte Projekt zur Verfügung stellen?
                                    Sieht echt toll aus…
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #611
                                      @Holzwurm1976:
                                      @lesiflo:
                                      Axel
                                      Heizung.JPG `
                                      Hallo Axel,
                                      Sieht echt toll aus… `
                                      Hi, hier ist der Export. Anonymisiert klappt bei leider nicht.
                                      2716_2019-01-02-1_tablet_new.rar
                                      • H Offline
                                        Holzwurm1976
                                        #612
                                        vielen Dank dafür und viele Grüße…
                                        • SmarthomeMFS Offline
                                          SmarthomeMF
                                          #613
                                          Hallo
                                          Wegen einer Anfrage noch mal meine VIS
                                          4668_01_grundriss.png 4668_02_keller.png 4668_03_medienraum.png 4668_04_heizung.png 4668_04__bersicht.png 4668_06_verbrauch.png 4668_07_poolhaus.png 4668_08_skripte.png 4668_09_samsung_tv.png 4668_10_wetter.png 4668_12_kamera.png
                                          Max
                                          ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                          Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
