  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #99
    Ich glaube für sowas bist Du dann eher bei text2command zu eigenem Skript und dann in Blockly/Javascript umsetzen
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #100
      Ok, wollte mich nur absichern bevor ich da unnötig Aufwand betreibe, dass es nicht doch einfacher geht.
      ..:: So long! Tom ::..
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #101
        Nachdem ich den Skill jetzt am Laufen hab, sind mir 2 Sachen aufgefallen:
        1. Ich habe echt Schwierigkeiten den Skill zu aktivieren. Sage ich zum Beispiel "Alexa, frage iobroker, wie warm ist es im Wohnzimmer" kommt oft ein "Ich kenne das Gerät iobroker Wohnzimmer nicht". Sage ich "Alexa, frage io broker" wird der Skill sauber gestartet. Was kann man da machen? Es liegt ja offenbar nicht an meiner Aussprache von "iobroker"
        2. Eine Temperatur ist im Objekt "21.6" und wird als "einundzwanzigster sechster" Angesagt. Kann man das ändern ohne ein Hilfsobjekt anzulegen?
        Beta-Tester
          #102
          1.) Naja kann immer noch an der Aussprache liegen weil man meistens in ganzen Sätzen doch leicht anders spricht. Oder es liegt am "frage" das das nicht klar ankommt. Meine erfahrung ist wirklich i o broker zu sagen
          2.) Hm … da müsste man wohl in text2command oder cloud was einbauen was bei Zahlen den Punkt in ein Komma umwandelt wenn es deutsch ist ...
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #103
            Dann üb ich da nochmal die Aussprache. Ist echt komisch. (und klar: das ist kein iobroker Problem :D )
            Wegen dem Punkt: das wäre es nicht schlecht, wenn man das irgendwie einstellen könnte. Ist ja nicht unüblich, dass die Werte einen Punkt statt eines Kommas haben.
            Aber: Klasse gemacht, die ioBroker Skills sind genial.
            Anregung: Text2Command Regeln kopieren wäre genial :D Wenn man viele gleichartige Sachen anlegt würde das Zeit sparen :)
            Beta-Tester
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #104
              Hast Du denn in dem Datenpunkt "°C" als Einheit stehen bzw. ist der Datenpunkt vom Typ "value.temperature" oder "state.temperature"
              Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird.
              Das Thema hatten wir schon mal vor einem Jahr bei den Statusabfrage, meine ich
                #105
                Könntet ihr mal checken. Ansonsten mal issue bei Text2command anlegen.
                Meine Idee wäre einen neuen Platzhalter anstelle %s wo man dann sowas macht
                Gesendet vom Handy …
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #106
                  Das mit dem Dezimaltrenner wäre schon prima. Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Problem auch und da kann ich schlecht als Einheit °C definieren.
                  So sagt sie bisher "Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61 Punkt 25 Prozent".
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #107
                    @BBTown:
                    Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird. `
                    Ist "value.temperature".
                    Issue ist erstellt
                    Beta-Tester
                      Snatch
                      #108
                      Moin und ein gutes neue Jahr.
                      Ich bin nun wieder etwas verwirrt.
                      Ich hatte den neuen Adapter "iot.0" und den dazugehörigen Skill "ioBroker.iot" installiert und konnte meine Geräte finden und steuert. Nur mit "text2command" hat nichts funktioniert.
                      In einem Video hatte ich dann gesehen, dass man dazu aber den alexa Skill "Custom ioBroker" benötigt. Also habe ich den Alexa Skill "ioBroker.iot" deaktiviert und stattdessen den Alexa Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Nun findet er aber nur noch ein Gerät "erste Gerät" dieses existiert aber nicht im "iot.0".
                      Muss man nun beide Alexa Skills installiert haben oder was braucht man nun genau.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #109
                        beide :)
                        IOT für die Steuerung, den anderen für die Sprache ;)
                        Beta-Tester
                          Snatch
                          #110
                          Dann habe ich das schlussendlich auch richtig gemacht.
                          Warum nun text2command nichts tut steht auf einem anderen Blatt :-D
                            #111
                            Bekommt text2command die Anfrage? Musst in iot adapter Die Instanz auswählen.
                            Und dann Schau ins log.
                              Snatch
                              #112
                              Danke, habe es hinbekommen.
                              Jetzt läuft alles.
                              Es gibt mittlerweile so viel. Ich muss mir unbedingt Notizen machen. Habe sooo viele Geräte hier die ich steuere und unzählige scripte. Aber jedes mal wenn ich was neues mache muss ich wieder nach den Infos im Forum suchen :mrgreen:
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                #113
                                Der Hammer, der Hammer, der Hammer.
                                Ich habe langsam keine Idee mehr wann ich in meiner knappen Freizeit die ganzen Ideen umsetzen soll.
                                Fakt ist:
                                Spätestens jetzt langen die 20 freien Abfragen nicht mehr. 2 Jahre gekauft, check.
                                Vor mir hat der Skill genau 2 Rezensionen gehabt, davon war eine nicht auf 5 ( weil zu faul die echt guten Anleitungen zu lesen, echt? ). Leute, was ist los. Ich glaube nicht, dass derzeit nur 3 von den Skills im Einsatz sind.
                                Danke an die Entwickler.
                                Matze
                                  #114
                                  abstimmen abstimmen abstimmen … und 5 Sterne oder hier fragen ;-)
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    #115
                                    @Ingo: dem gibt es nix hinzuzufügen.
                                    Frage: Wir haben bei uns zwei Stimmprofile hinterlegt. Kommt der Skill an die Daten dran? Wenn ich z.B. Alexa frage: wer bin ich? Kommt die Antwort: Ich spreche gerade mit Matthias. Wäre ja das Sahnehäubchen, wen man das in der Antwort verwursten könnte. -> Hallo Matthias, der Status von ist….
                                    Matze
                                      dirkhe
                                      #116
                                      Ihr habt vollständig recht mit dem abstimmen, habe ich gerade auch nachgeholt.
                                      Also auch an die anderen, stimmt ab
                                        #117
                                        Das versuche ich gerade für Alexa2 rauszufinden. Da kannst du gern testen helfen!! Ich schicke dir ne PN.
                                        Aktuell denken wir das der custom skill ggf das device mitbekommen kann … mal schauen.
                                        • MatzebhvM Offline
                                          MatzebhvM Offline
                                          Matzebhv
                                          #118
                                          Beim Testen bin ich dabei, immer her damit :-)
