NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
Hmm, @ Apollon77
Ich denke der iot-Adapter läuft nur mit dem iobroker.pro DEV Skill
Oder hat Bluefox schon umgestellt?
Weil das könnte die Fehlermeldung von @ Diginix sein.
ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
Jetzt habe ich zwei Fragen für die allgeimeine Nutzung:
1. Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
2. Wenn ich den Cloud Adapter stoppe, unter alexa.amazon.de meine bisherigen Smart-Geräte verwerfe und neu Suche, findet er überhaupt kein Gerät mehr, onwohl der .iot Adapter läuft. Daraus leite ich ab, dass bei mir eig. noch alles über Cloud Adapter läuft?!
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
1.) Fernzugriff ist kein iot-Thema! Das läuft weiterhin über den Cloud Adapter mit deinem Pro Key
2.) Smart Devices (und damit Alexa) läuft beim (noch) Beta Skill mit iot-Verknüpfung dann nur über iot. Und da sollte alles gefunden werden was auch im iot Adapter angezeigt wird. Falls Du hier noch den "normalen" pro Skill (also nicht Dev/Beta) hast, dann läuft das immer noch per Cloud Adapter - korrekt
Ich oute mich mal als total verblödet, aber ich find's nicht…
Wo genau macht man denn die Text2Command Konfig?
Im Adapter und der Instanz finde ich nix, im IOT Adapter kann ich zwar TExt2Command auswählen, finde aber auch keine Konfig.
Bin wohl blind :(
Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit der letzten Änderung eines Datenpunktes per Alexa abzufragen?
Mit text2command kann ich ja nur den eigentlichen value abfragen (%s) oder komme ich auch an die Uhrzeit als dieser zuletzt geschrieben wurde?
z.B. für: "Alexa, seit wann ist xyz Fenster geöffnet?"
Nachdem ich den Skill jetzt am Laufen hab, sind mir 2 Sachen aufgefallen:
1. Ich habe echt Schwierigkeiten den Skill zu aktivieren. Sage ich zum Beispiel "Alexa, frage iobroker, wie warm ist es im Wohnzimmer" kommt oft ein "Ich kenne das Gerät iobroker Wohnzimmer nicht". Sage ich "Alexa, frage io broker" wird der Skill sauber gestartet. Was kann man da machen? Es liegt ja offenbar nicht an meiner Aussprache von "iobroker"
2. Eine Temperatur ist im Objekt "21.6" und wird als "einundzwanzigster sechster" Angesagt. Kann man das ändern ohne ein Hilfsobjekt anzulegen?
1.) Naja kann immer noch an der Aussprache liegen weil man meistens in ganzen Sätzen doch leicht anders spricht. Oder es liegt am "frage" das das nicht klar ankommt. Meine erfahrung ist wirklich i o broker zu sagen
2.) Hm … da müsste man wohl in text2command oder cloud was einbauen was bei Zahlen den Punkt in ein Komma umwandelt wenn es deutsch ist ...
Dann üb ich da nochmal die Aussprache. Ist echt komisch. (und klar: das ist kein iobroker Problem :D )
Wegen dem Punkt: das wäre es nicht schlecht, wenn man das irgendwie einstellen könnte. Ist ja nicht unüblich, dass die Werte einen Punkt statt eines Kommas haben.
Aber: Klasse gemacht, die ioBroker Skills sind genial.
Anregung: Text2Command Regeln kopieren wäre genial :D Wenn man viele gleichartige Sachen anlegt würde das Zeit sparen :)
Hast Du denn in dem Datenpunkt "°C" als Einheit stehen bzw. ist der Datenpunkt vom Typ "value.temperature" oder "state.temperature"
Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird.
Das Thema hatten wir schon mal vor einem Jahr bei den Statusabfrage, meine ich
Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird. `
Ist "value.temperature".Issue ist erstellt
Moin und ein gutes neue Jahr.
Ich bin nun wieder etwas verwirrt.
Ich hatte den neuen Adapter "iot.0" und den dazugehörigen Skill "ioBroker.iot" installiert und konnte meine Geräte finden und steuert. Nur mit "text2command" hat nichts funktioniert.
In einem Video hatte ich dann gesehen, dass man dazu aber den alexa Skill "Custom ioBroker" benötigt. Also habe ich den Alexa Skill "ioBroker.iot" deaktiviert und stattdessen den Alexa Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Nun findet er aber nur noch ein Gerät "erste Gerät" dieses existiert aber nicht im "iot.0".
Muss man nun beide Alexa Skills installiert haben oder was braucht man nun genau.
