  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
    apollon77A
179 Beiträge 39 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #83
    ?! Diese Version ist schon da … also diese Info ist damit hinfällig. Es wird jetzt bereits alles was geht weitergegeben. Aber halt nur das was Madam versteht :-)
    • T
      T
      Thorsten
      #84
      Der custom skill ist lt. diesem Thread kein Smarhome Skill. Wozu gibt es dann die Smart Deices / Enums Tabs?
      • apollon77A
        apollon77A
        #85
        Weil der iot Adapter für den Custom-Skill UND den Alexa-Smarthome pro SKill genutzt wird.
        • M
          M
          MaKiGo
          #86
          @dslraser:
          Erstmal vielen Dank für die Info.
          Den iot Adapter habe ich installiert und der läuft auch bisher stabil.
          Das mit dem custom Skill habe ich noch nicht so ganz verstanden ?
          Ich habe jetzt nicht alles von den Ausführungen bzw. der Beschreibung in Gebrauch, aber das geht doch über Scripte und Routinen und den Alexa2 Adapter auch ohne den Skill ? `
          Hallo dslraser,
          wie hast du das oben gemeint, dass man das Ganze auch via Scripte, Routinen und dem Alexa2 Adapter machen könnte?!
          Bin kompletter Neuling in Sachen ioBroker und Alexa und würde gerne wissen, wie ich so etwas aufsetzen müsste. Hast du mir hier evtl. eine Seite wo dies gut erklärt ist? Zum Beispiel wie ich ein Wert aus dem Adapter "Tankerkönig" über Alexa abfragen kann á la "Alexa, was kostet der Sprit an der Shell?"
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #87
            @MaKiGo:
            @dslraser:
            Hallo dslraser,
            Bin kompletter Neuling in Sachen ioBroker und Alexa und würde gerne wissen, wie ich so etwas aufsetzen müsste. Hast du mir hier evtl. eine Seite wo dies gut erklärt ist? Zum Beispiel wie ich ein Wert aus dem Adapter "Tankerkönig" über Alexa abfragen kann á la "Alexa, was kostet der Sprit an der Shell?" ` ja, das geht schon. Aber das alles zu erklären…
            Kannst Dich ja hier mal nach Beispielen umsehen. Ist zwar kein Tankerscript dabei, aber das Prinzip ist das gleiche.
            viewtopic.php?f=21&t=15722&share_tid=15 ... are_type=t
            • YellowballY
              YellowballY
              Yellowball
              #88
              Mal ne blöde Frage:
              Ich habe einen Pro-Account und der verknüpfte ioBroker Pro Skill rennt wunderbar.
              Aber wie verknüpfe ich den Custom ioBroker Skill?
              Ich bekomme immer nur zurückgemeldet das Username und/oder Kennwort falsch sind.
              Ist der Skill nicht mit den Pro-Credentials nutzbar?
              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
              • apollon77A
                apollon77A
                #89
                Liess mal weiter oben. Der Custom-Skill braucht den iot-Adapter, dort trägst DU deine Po-Credentials ein und bekommst eine E-Mail mit neuen Zugangsdaten die du dann beim Verknüpfen des Skils nutzt
                • YellowballY
                  YellowballY
                  Yellowball
                  #90
                  Danke Ingo - hat geklappt nachdem ich Bestätigungsmail bekommen habe
                  • DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    #91
                    Wollte das ganze nur mal antesten und habe zwar ein ioB Pro Account aber noch ohne kostenpflichtigen Fernzugriff. Nur einen App-Key habe ich.
                    Das Log vom iot Adapter sagt nun:
                    @iot Log:
                    iot.0 2018-11-22 19:21:36.032 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                    iot.0 2018-11-22 19:21:34.338 info Connecting with ******.iot.eu-west-1.amazonaws.com `
                    Liegt das am fehlenden Fernzugriff oder müsste es auch in der jetzigen Konstellation funktionieren?
                    ..:: So long! Tom ::..
                      #92
                      Hmm, @ Apollon77
                      Ich denke der iot-Adapter läuft nur mit dem iobroker.pro DEV Skill
                      Oder hat Bluefox schon umgestellt?
                      Weil das könnte die Fehlermeldung von @ Diginix sein.
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #93
                        Hier im Thread geht es um den Custom-Skill und der Läuft schon immer nur per iot.
                        Es ist korrekt: Beim Pro Skill geht iot aktuell nur mit dem Dev/Beta-Skill
                        • L
                          L
                          Laudes
                          #94
                          ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
                          Jetzt habe ich zwei Fragen für die allgeimeine Nutzung:
                          1. Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
                          Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
                          Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
                          2. Wenn ich den Cloud Adapter stoppe, unter alexa.amazon.de meine bisherigen Smart-Geräte verwerfe und neu Suche, findet er überhaupt kein Gerät mehr, onwohl der .iot Adapter läuft. Daraus leite ich ab, dass bei mir eig. noch alles über Cloud Adapter läuft?!
                          Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #95
                            1.) Fernzugriff ist kein iot-Thema! Das läuft weiterhin über den Cloud Adapter mit deinem Pro Key
                            2.) Smart Devices (und damit Alexa) läuft beim (noch) Beta Skill mit iot-Verknüpfung dann nur über iot. Und da sollte alles gefunden werden was auch im iot Adapter angezeigt wird. Falls Du hier noch den "normalen" pro Skill (also nicht Dev/Beta) hast, dann läuft das immer noch per Cloud Adapter - korrekt
                            • Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #96
                              Ich oute mich mal als total verblödet, aber ich find's nicht…
                              Wo genau macht man denn die Text2Command Konfig?
                              Im Adapter und der Instanz finde ich nix, im IOT Adapter kann ich zwar TExt2Command auswählen, finde aber auch keine Konfig.
                              Bin wohl blind :(
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #97
                                Gefunden…. Das ist ja ein eigener Menüpunkt links im Admin.... Damit hatte ich nicht gerechnet ;)
                                Beta-Tester
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #98
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit der letzten Änderung eines Datenpunktes per Alexa abzufragen?
                                  Mit text2command kann ich ja nur den eigentlichen value abfragen (%s) oder komme ich auch an die Uhrzeit als dieser zuletzt geschrieben wurde?
                                  z.B. für: "Alexa, seit wann ist xyz Fenster geöffnet?"
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #99
                                    Ich glaube für sowas bist Du dann eher bei text2command zu eigenem Skript und dann in Blockly/Javascript umsetzen
                                    • DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #100
                                      Ok, wollte mich nur absichern bevor ich da unnötig Aufwand betreibe, dass es nicht doch einfacher geht.
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #101
                                        Nachdem ich den Skill jetzt am Laufen hab, sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                                        1. Ich habe echt Schwierigkeiten den Skill zu aktivieren. Sage ich zum Beispiel "Alexa, frage iobroker, wie warm ist es im Wohnzimmer" kommt oft ein "Ich kenne das Gerät iobroker Wohnzimmer nicht". Sage ich "Alexa, frage io broker" wird der Skill sauber gestartet. Was kann man da machen? Es liegt ja offenbar nicht an meiner Aussprache von "iobroker"
                                        2. Eine Temperatur ist im Objekt "21.6" und wird als "einundzwanzigster sechster" Angesagt. Kann man das ändern ohne ein Hilfsobjekt anzulegen?
                                        Beta-Tester
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #102
                                          1.) Naja kann immer noch an der Aussprache liegen weil man meistens in ganzen Sätzen doch leicht anders spricht. Oder es liegt am "frage" das das nicht klar ankommt. Meine erfahrung ist wirklich i o broker zu sagen
                                          2.) Hm … da müsste man wohl in text2command oder cloud was einbauen was bei Zahlen den Punkt in ein Komma umwandelt wenn es deutsch ist ...
                                          83.9k
