  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 66.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #89
    Liess mal weiter oben. Der Custom-Skill braucht den iot-Adapter, dort trägst DU deine Po-Credentials ein und bekommst eine E-Mail mit neuen Zugangsdaten die du dann beim Verknüpfen des Skils nutzt
    • YellowballY
      YellowballY
      Yellowball
      #90
      Danke Ingo - hat geklappt nachdem ich Bestätigungsmail bekommen habe
      ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #91
        Wollte das ganze nur mal antesten und habe zwar ein ioB Pro Account aber noch ohne kostenpflichtigen Fernzugriff. Nur einen App-Key habe ich.
        Das Log vom iot Adapter sagt nun:
        @iot Log:
        iot.0 2018-11-22 19:21:36.032 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
        iot.0 2018-11-22 19:21:34.338 info Connecting with ******.iot.eu-west-1.amazonaws.com `
        Liegt das am fehlenden Fernzugriff oder müsste es auch in der jetzigen Konstellation funktionieren?
        ..:: So long! Tom ::..
          #92
          Hmm, @ Apollon77
          Ich denke der iot-Adapter läuft nur mit dem iobroker.pro DEV Skill
          Oder hat Bluefox schon umgestellt?
          Weil das könnte die Fehlermeldung von @ Diginix sein.
          • apollon77A
            apollon77A
            #93
            Hier im Thread geht es um den Custom-Skill und der Läuft schon immer nur per iot.
            Es ist korrekt: Beim Pro Skill geht iot aktuell nur mit dem Dev/Beta-Skill
            • L
              L
              Laudes
              #94
              ich habe erfolgreich iobroker.iot eingerichtet und es läuft soweit auch.
              Jetzt habe ich zwei Fragen für die allgeimeine Nutzung:
              1. Wie kann ich nun per Fernzugriff auf den Admin 3 zugreifen? Melde ich mich weiterhin bei iobroker.pro an, ist das richtig?
              Ich frage weil ich bisher immer das Problem habe, dass wenn ich über Fernzugriff auf Admin (bisher 2.0.9) zugreife unter Objekte immer nur zwei Objekte laden und diese aber auch nicht bearbeitet werden können (siehe Bild unten).
              Ich habe gehofft das die Umstellung auf .iot das vll. beheben kann.
              2. Wenn ich den Cloud Adapter stoppe, unter alexa.amazon.de meine bisherigen Smart-Geräte verwerfe und neu Suche, findet er überhaupt kein Gerät mehr, onwohl der .iot Adapter läuft. Daraus leite ich ab, dass bei mir eig. noch alles über Cloud Adapter läuft?!
              Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
              • apollon77A
                apollon77A
                #95
                1.) Fernzugriff ist kein iot-Thema! Das läuft weiterhin über den Cloud Adapter mit deinem Pro Key
                2.) Smart Devices (und damit Alexa) läuft beim (noch) Beta Skill mit iot-Verknüpfung dann nur über iot. Und da sollte alles gefunden werden was auch im iot Adapter angezeigt wird. Falls Du hier noch den "normalen" pro Skill (also nicht Dev/Beta) hast, dann läuft das immer noch per Cloud Adapter - korrekt
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #96
                  Ich oute mich mal als total verblödet, aber ich find's nicht…
                  Wo genau macht man denn die Text2Command Konfig?
                  Im Adapter und der Instanz finde ich nix, im IOT Adapter kann ich zwar TExt2Command auswählen, finde aber auch keine Konfig.
                  Bin wohl blind :(
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M
                    Merlin123M
                    Merlin123
                    #97
                    Gefunden…. Das ist ja ein eigener Menüpunkt links im Admin.... Damit hatte ich nicht gerechnet ;)
                    Beta-Tester
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #98
                      Gibt es eine Möglichkeit die Uhrzeit der letzten Änderung eines Datenpunktes per Alexa abzufragen?
                      Mit text2command kann ich ja nur den eigentlichen value abfragen (%s) oder komme ich auch an die Uhrzeit als dieser zuletzt geschrieben wurde?
                      z.B. für: "Alexa, seit wann ist xyz Fenster geöffnet?"
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #99
                        Ich glaube für sowas bist Du dann eher bei text2command zu eigenem Skript und dann in Blockly/Javascript umsetzen
                        • DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #100
                          Ok, wollte mich nur absichern bevor ich da unnötig Aufwand betreibe, dass es nicht doch einfacher geht.
                          • Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #101
                            Nachdem ich den Skill jetzt am Laufen hab, sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                            1. Ich habe echt Schwierigkeiten den Skill zu aktivieren. Sage ich zum Beispiel "Alexa, frage iobroker, wie warm ist es im Wohnzimmer" kommt oft ein "Ich kenne das Gerät iobroker Wohnzimmer nicht". Sage ich "Alexa, frage io broker" wird der Skill sauber gestartet. Was kann man da machen? Es liegt ja offenbar nicht an meiner Aussprache von "iobroker"
                            2. Eine Temperatur ist im Objekt "21.6" und wird als "einundzwanzigster sechster" Angesagt. Kann man das ändern ohne ein Hilfsobjekt anzulegen?
                            Beta-Tester
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #102
                              1.) Naja kann immer noch an der Aussprache liegen weil man meistens in ganzen Sätzen doch leicht anders spricht. Oder es liegt am "frage" das das nicht klar ankommt. Meine erfahrung ist wirklich i o broker zu sagen
                              2.) Hm … da müsste man wohl in text2command oder cloud was einbauen was bei Zahlen den Punkt in ein Komma umwandelt wenn es deutsch ist ...
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #103
                                Dann üb ich da nochmal die Aussprache. Ist echt komisch. (und klar: das ist kein iobroker Problem :D )
                                Wegen dem Punkt: das wäre es nicht schlecht, wenn man das irgendwie einstellen könnte. Ist ja nicht unüblich, dass die Werte einen Punkt statt eines Kommas haben.
                                Aber: Klasse gemacht, die ioBroker Skills sind genial.
                                Anregung: Text2Command Regeln kopieren wäre genial :D Wenn man viele gleichartige Sachen anlegt würde das Zeit sparen :)
                                Beta-Tester
                                • BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #104
                                  Hast Du denn in dem Datenpunkt "°C" als Einheit stehen bzw. ist der Datenpunkt vom Typ "value.temperature" oder "state.temperature"
                                  Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird.
                                  Das Thema hatten wir schon mal vor einem Jahr bei den Statusabfrage, meine ich
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #105
                                    Könntet ihr mal checken. Ansonsten mal issue bei Text2command anlegen.
                                    Meine Idee wäre einen neuen Platzhalter anstelle %s wo man dann sowas macht
                                    Gesendet vom Handy …
                                    • DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #106
                                      Das mit dem Dezimaltrenner wäre schon prima. Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Problem auch und da kann ich schlecht als Einheit °C definieren.
                                      So sagt sie bisher "Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61 Punkt 25 Prozent".
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #107
                                        @BBTown:
                                        Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird. `
                                        Ist "value.temperature".
                                        Issue ist erstellt
                                        Beta-Tester
                                        • S
                                          S
                                          Snatch
                                          #108
                                          Moin und ein gutes neue Jahr.
                                          Ich bin nun wieder etwas verwirrt.
                                          Ich hatte den neuen Adapter "iot.0" und den dazugehörigen Skill "ioBroker.iot" installiert und konnte meine Geräte finden und steuert. Nur mit "text2command" hat nichts funktioniert.
                                          In einem Video hatte ich dann gesehen, dass man dazu aber den alexa Skill "Custom ioBroker" benötigt. Also habe ich den Alexa Skill "ioBroker.iot" deaktiviert und stattdessen den Alexa Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Nun findet er aber nur noch ein Gerät "erste Gerät" dieses existiert aber nicht im "iot.0".
                                          Muss man nun beide Alexa Skills installiert haben oder was braucht man nun genau.
                                          84.2k
