  3. Cloud Dienste
  4. NEU ioBroker Alexa Custom Skill verfügbar!
179 Beiträge 39 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #104
    Hast Du denn in dem Datenpunkt "°C" als Einheit stehen bzw. ist der Datenpunkt vom Typ "value.temperature" oder "state.temperature"
    Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird.
    Das Thema hatten wir schon mal vor einem Jahr bei den Statusabfrage, meine ich
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • apollon77A
      apollon77A
      #105
      Könntet ihr mal checken. Ansonsten mal issue bei Text2command anlegen.
      Meine Idee wäre einen neuen Platzhalter anstelle %s wo man dann sowas macht
      Gesendet vom Handy …
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #106
        Das mit dem Dezimaltrenner wäre schon prima. Bei der Luftfeuchtigkeit habe ich das Problem auch und da kann ich schlecht als Einheit °C definieren.
        So sagt sie bisher "Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61 Punkt 25 Prozent".
        ..:: So long! Tom ::..
        • Merlin123M
          Merlin123M
          Merlin123
          #107
          @BBTown:
          Das könnten Gründe sein, dass es nicht korrekt als Temperatur wiedergegeben wird. `
          Ist "value.temperature".
          Issue ist erstellt
          Beta-Tester
          • S
            S
            Snatch
            #108
            Moin und ein gutes neue Jahr.
            Ich bin nun wieder etwas verwirrt.
            Ich hatte den neuen Adapter "iot.0" und den dazugehörigen Skill "ioBroker.iot" installiert und konnte meine Geräte finden und steuert. Nur mit "text2command" hat nichts funktioniert.
            In einem Video hatte ich dann gesehen, dass man dazu aber den alexa Skill "Custom ioBroker" benötigt. Also habe ich den Alexa Skill "ioBroker.iot" deaktiviert und stattdessen den Alexa Skill "Custom ioBroker" aktiviert. Nun findet er aber nur noch ein Gerät "erste Gerät" dieses existiert aber nicht im "iot.0".
            Muss man nun beide Alexa Skills installiert haben oder was braucht man nun genau.
            • Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              #109
              beide :)
              IOT für die Steuerung, den anderen für die Sprache ;)
              Beta-Tester
              • S
                S
                Snatch
                #110
                Dann habe ich das schlussendlich auch richtig gemacht.
                Warum nun text2command nichts tut steht auf einem anderen Blatt :-D
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #111
                  Bekommt text2command die Anfrage? Musst in iot adapter Die Instanz auswählen.
                  Und dann Schau ins log.
                  • S
                    S
                    Snatch
                    #112
                    Danke, habe es hinbekommen.
                    Jetzt läuft alles.
                    Es gibt mittlerweile so viel. Ich muss mir unbedingt Notizen machen. Habe sooo viele Geräte hier die ich steuere und unzählige scripte. Aber jedes mal wenn ich was neues mache muss ich wieder nach den Infos im Forum suchen :mrgreen:
                    • MatzebhvM
                      MatzebhvM
                      Matzebhv
                      #113
                      Der Hammer, der Hammer, der Hammer.
                      Ich habe langsam keine Idee mehr wann ich in meiner knappen Freizeit die ganzen Ideen umsetzen soll.
                      Fakt ist:
                      Spätestens jetzt langen die 20 freien Abfragen nicht mehr. 2 Jahre gekauft, check.
                      Vor mir hat der Skill genau 2 Rezensionen gehabt, davon war eine nicht auf 5 ( weil zu faul die echt guten Anleitungen zu lesen, echt? ). Leute, was ist los. Ich glaube nicht, dass derzeit nur 3 von den Skills im Einsatz sind.
                      Danke an die Entwickler.
                      Matze
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #114
                        abstimmen abstimmen abstimmen … und 5 Sterne oder hier fragen ;-)
                        Gesendet vom Handy ...
                        • MatzebhvM
                          MatzebhvM
                          Matzebhv
                          #115
                          @Ingo: dem gibt es nix hinzuzufügen.
                          Frage: Wir haben bei uns zwei Stimmprofile hinterlegt. Kommt der Skill an die Daten dran? Wenn ich z.B. Alexa frage: wer bin ich? Kommt die Antwort: Ich spreche gerade mit Matthias. Wäre ja das Sahnehäubchen, wen man das in der Antwort verwursten könnte. -> Hallo Matthias, der Status von ist….
                          Matze
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            #116
                            Ihr habt vollständig recht mit dem abstimmen, habe ich gerade auch nachgeholt.
                            Also auch an die anderen, stimmt ab
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #117
                              Das versuche ich gerade für Alexa2 rauszufinden. Da kannst du gern testen helfen!! Ich schicke dir ne PN.
                              Aktuell denken wir das der custom skill ggf das device mitbekommen kann … mal schauen.
                              • MatzebhvM
                                MatzebhvM
                                Matzebhv
                                #118
                                Beim Testen bin ich dabei, immer her damit :-)
                                • D
                                  D
                                  d3sp3rados13
                                  #119
                                  Funktioniert bei mir leider überhaupt nicht gut das Ganze.
                                  Wenn ich Alexa frage: "Alexa, frage IOBroker wie warm es im Wohnzimmer ist" bekomme ich die Rückmeldung: "Ich verstehe 'warm ist wohnzimmer es' nicht".
                                  Im Log steht dann ebenfalls: "processText: "askDevice warm ist wohnzimmer es"".
                                  Habe ich irgendwo was falsch verstanden?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #120
                                    Naja deine Regel erwartet das Wort „wie“. Kommt das an? Steht’s im log bzw unser Antwort ? ;-)
                                    Lass das wie in der Regel weg.
                                    Das Fragewort an sich kommt nicht mit Durch. Statt dessen kannst du aber das askDevice als Anfragetyp reinnehmen.
                                    • DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #121
                                      Bei mir hat Alexa vorhin mehrfach gesagt dass die iot Instanz nicht verbunden wäre, was aber nicht stimmt.
                                      Ich habe die 24 Monate Assistenz Lizenz, die von der heutigen Wartung ja nicht betroffen sein sollte.
                                      Außerdem kommt der custom Skill (heute) anscheinend gar nicht mit meiner Stimme klar.
                                      Ich sage: "Frage i o Broker nach Garage" und im Log steht "processText: "controlDevice garagentor""
                                      oder "processText: "controlDevice garagentor zu""
                                      oder "processText: "askWhen wann garage zeit der""
                                      Es muss aber "askDevice Garage" ankommen und nichts anderes. Das hat alles schon mal funktioniert.
                                      • D
                                        D
                                        d3sp3rados13
                                        #122
                                        @apollon77:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        Ok, danke schon mal dafür. Werde ich machen.
                                        Nichtsdestotrotz, wie mein Vorposter schon angemerkt hat, versteht Alexa in 90% der Fälle was falsches. Werde das die nächste Zeit mal beobachten, ob sich das bessern wird.
                                        • C
                                          C
                                          cyberindy
                                          #123
                                          Habe nun auch den Custom Skill testweise im Einsatz und technisch funktioniert alles einwandfrei.
                                          Allerdings habe auch ich das Gefühl, dass Alexa mich wesentlich schlechter als normal versteht. Ich habe ansonsten nur selten Verständnisprobleme mit ihr - ich spreche auch nicht Dialekt und nuschel nicht. Die Aufzeichnungen in der Alex-App klingen klar und verständlich.
                                          Dennoch:
                                          "frage ioBroker, wer anwesend ist" --> processText: "askWho wer ist wand des alle"
                                          "frage ioBroker, wer anwesend ist" --> processText: "askWho Sind wer ist PC IM"
                                          "frage ioBroker, wer online ist" --> processText: "askWho wer ist rollladen"
                                          Wenn ich mir das so ansehe, habe ich fast die Vermutung, dass Alexa zwanghaft versucht irgendwelche Begriffe aus dem Themengebiet "Haus"/"Geräte"/"SmartHome" zu verstehen, wie z.B. "Rolladen","PC" oder "Wand".
                                          Sind in dem Skill denn irgendwelche hints hinterlegt, die das begünstigen? Oder versucht Amazon vielleicht sogar automatisch "wahrscheinliche" Begriffe für diesen Skill zu bestimmen?
                                          84.1k
