  4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
83 Beiträge 25 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jamile
    Hi schönen guten Tag iobroker community
    ich hab ein kleines Problem mit dem Script und wollte mal fragen ob ihr mir eventuell helfen könnten
    Wenn ich das Script starte bekomme ich die Meldung
    16:24:21.437	info	javascript.0 Start javascript script.js.Hue_Scenes
    16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Deleting current objects for scenes...
    16:24:21.438	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: registered 2 subscriptions and 1 schedule
    16:24:21.451	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 2 groups...
    16:24:21.452	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing group 0...
    16:24:21.475	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 30 lights...
    16:24:21.476	info	javascript.0 script.js.Hue_Scenes: Processing 12 scenes...
    Sprich die verbindung zur bridge hat funktioniert und die Scenen wurden auch erkannt richtig?
    Mein problem ist aber das ich jetzt bei den Objecten bei mir unter javascript.0/Hue_Scenes keine Scenen angezeigt werden.
    Hat einer von euch eventuell eine Idee was ich eventuell falsch gemacht haben könnte oder wo das problem sein könnte?
    https://www.bilder-upload.eu/bild-b97e23-1545925103.jpg.html benutze einen Raspberry pi 3 mit der neuesten iobroker version heute erst komplett neu aufgesetzt
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hast du mal ein Browser Refresh gemacht?
      Die Objekte refreshed?
      Bilder bitte direkt im Forum hochladen und nicht extern.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        hast Du das eingetragen ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 002016.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181227/ae7c83e5e9a60f532effea6a40002016.jpg</link_text>" />
        • J Offline
          Jamile
          Danke schon einmal für die schnellen Antworten:)
          @wendy2702 : Browser Refresh sowie Adapter neugeladen und denn noch nichts:(
          @dslraser : das modul node-hue-api habe ich auch eingetragen
          vilt hab ich das skript ja im flaschen verzeichnes abgespeichert… der Skript name ist ja irrelevant oder?
          ich habe das skript im root-verzeichnes angelegt. aber denke mal da sollte es auch laufen...
          das was mich wundert ist das szenen gefunden werden//laut log// sie mir aber nicht in Objekten angezeigt werden.
          was für eine npm, node und nodejs versionen habt ihr drauf?könnte es eventuell sein das die neuen versionen eventuell ein bug reinzaubern?
          meine
          node sowie nodejs sind v8.15.0
          npm- 6.4.1
          müsste ich die eventuell downgraden?
            wendy2702W Offline
            Ich habe ältere NPM/Node Versionen. Würde das aber als Ursache erstmal ausschließen.
            Was bedeutet du hast es unter „root“ gespeichert?
            Mit Browser Refresh meinte ich````
            STRG + F5
            • J Offline
              Jamile
              Mit in root gespeichert meine ich das wenn du ein neues skript erstellst wird ja gefragt welchen namen du das skript geben möchtest und in welcher 'mappe' es hinterlegt werden soll ''Root/common/global '' sprich in welchen ordner und ich habe das skript in der ''root mappe'' erstellt und den scriptcode mit den den user änderungen eingefügt.
              und mit dem refresh war mir schon bewusst aber ich kann alles refreshen den browser, das skript, den java adapter und nichts hat mir ein anderes ergebniss gezeigt nur in den logs sehe ich das es an sich funktioniert hat mit dem auslesen der szenen aber ich habe kein zurgriff wie geplant..
                wendy2702W Offline
                #66
                Mal versucht was passiert wenn du es in „common“ legst?
                Vielleicht kannst du dann mal das vollständige log zeigen beim script start.
                • J Offline
                  Jamile
                  #67
                  Hier die log daten vom java reset
                  bei der hälfte hab ich den resync knopf gedrückt aber das selbe problem wie davor
                  hab das skript in alle optionen schon gehabt im root verzeichnis im common und im global aber nichts:(
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #68
                    ich bin jetz nicht ganz sicher ob wir beide das gleiche meinen, aber bei mir befinden sich die HUE-Szenen im Objektebereich unter:
                    javascript.0 -> Hue_Scenes -> …
                    Hast Du da mal nachgeschaut oder habe ich deine Fragestellung falsch verstanden?
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOT
                      #69
                      bin neu hier - was mach ich falsch? bekomme keine Einträger unter Objects. "Im Javascript Adapter muss das Modul "node-hue-api" geladen werden"
                      habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig. Was ist mit den Optionen "Enable command …" etc.
                      Vorab schon mal besten Dank!
                        Thaibodo
                        #70
                        Ich kann die App nur empfehlen. Nutze sie schon seit Jahren. Leider gibt es sie nicht für Android.
                        Bei mir wird alles angezeigt. Die HUE-App benutze ich fast gar nicht mehr. Geht mit iconnect viel besser.
                        Bodo
                        Edit: Sorry, die Anfrage mit der App war auf der ersten Seite, also schon etwas her. :oops:
                        ioBroker auf Raspi 4
                          wendy2702W Offline
                          #71
                          @IOT:
                          Vorab schon mal besten Dank! `
                          Bei mir sieht das so aus:
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #72
                            @IOT:
                            habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig ` versuche es mal mit einem Adapter-Neustart
                            • Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              #73
                              Oder die Objekte Ansicht aktualisieren. (Button oben mit so einem gedrehten Pfeil).
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #74
                                super Skript. Ich benutze den IOT-Adapter und steuere mit Alexa. Das Skript wird täglich um 3 Uhr ausgeführt und damit die Datenpunkte bzw. Buttons neu erstellt. Das führt dazu, dass im IOT-Adapter der Smartname zurückgesetzt wird bzw verloren geht.
                                Gibt es hier eine Möglichkeit das zu ändern oder wie habt ihr das gelöst?
                                Danke und Grüße
                                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                  wendy2702W Offline
                                  #75
                                  Wieso startet du das Script immer wieder neu?
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #76
                                    Gute Frage [emoji4]
                                    Macht es das nicht automatisch?
                                    Wo kann ich es abstellen?
                                    Doch wenn ich neue Szenen erstelle muss es neu gestartet werden - spätestens dann habe ich das Problem wieder.
                                    Danke vorab…
                                    • F Offline
                                      Freaknet
                                      #77
                                      Hey Leute,
                                      wollte gerade auch den Hue-Scene Adapter installieren. Leider kommt dabei folgende Fehlermeldung…
                                      Es steht zwar oben Erfolgreich! aber finde den Adapter nicht zum installieren.
                                      Komm aktuell nicht klar und hoffe mir kann jemand helfen :oops:
                                      Vielleicht denke ich auch grad nur zu kompliziert...
                                      Danke schonmal für die Hilfe!
                                      Freaknet
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #78
                                        Das ist ein Script welches nicht installiert wird über Adapter, sondern mit copy und paste in JavaScript eingefügt wird.
                                        Dafür brauchst du den JavaScript Adapter.
                                        • F Offline
                                          Freaknet
                                          #79
                                          Schande über mein Haupt :oops:
                                          Und plötzlich funktioniert es!
                                          Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! :roll:
