  4. Hue Szenen aus ioBroker steuern
83 Beiträge 25 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Thaibodo
    #70
    Ich kann die App nur empfehlen. Nutze sie schon seit Jahren. Leider gibt es sie nicht für Android.
    Bei mir wird alles angezeigt. Die HUE-App benutze ich fast gar nicht mehr. Geht mit iconnect viel besser.
    Bodo
    Edit: Sorry, die Anfrage mit der App war auf der ersten Seite, also schon etwas her. :oops:
    ioBroker auf Raspi 4
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #71
      @IOT:
      bin neu hier - was mach ich falsch? bekomme keine Einträger unter Objects. "Im Javascript Adapter muss das Modul "node-hue-api" geladen werden"
      habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig. Was ist mit den Optionen "Enable command …" etc.
      Vorab schon mal besten Dank! `
      Bei mir sieht das so aus:
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #72
        @IOT:
        habe den Eintrag in Adapter configuration richtig aber dann? Save and Close ist a bisserl wenig ` versuche es mal mit einem Adapter-Neustart
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          #73
          Oder die Objekte Ansicht aktualisieren. (Button oben mit so einem gedrehten Pfeil).
          • nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #74
            super Skript. Ich benutze den IOT-Adapter und steuere mit Alexa. Das Skript wird täglich um 3 Uhr ausgeführt und damit die Datenpunkte bzw. Buttons neu erstellt. Das führt dazu, dass im IOT-Adapter der Smartname zurückgesetzt wird bzw verloren geht.
            Gibt es hier eine Möglichkeit das zu ändern oder wie habt ihr das gelöst?
            Danke und Grüße
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              wendy2702W Offline
              #75
              Wieso startet du das Script immer wieder neu?
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #76
                Gute Frage [emoji4]
                Macht es das nicht automatisch?
                Wo kann ich es abstellen?
                Doch wenn ich neue Szenen erstelle muss es neu gestartet werden - spätestens dann habe ich das Problem wieder.
                Danke vorab…
                • F Offline
                  Freaknet
                  #77
                  Hey Leute,
                  wollte gerade auch den Hue-Scene Adapter installieren. Leider kommt dabei folgende Fehlermeldung…
                  Es steht zwar oben Erfolgreich! aber finde den Adapter nicht zum installieren.
                  Komm aktuell nicht klar und hoffe mir kann jemand helfen :oops:
                  Vielleicht denke ich auch grad nur zu kompliziert...
                  Danke schonmal für die Hilfe!
                  Freaknet
                  • nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #78
                    Das ist ein Script welches nicht installiert wird über Adapter, sondern mit copy und paste in JavaScript eingefügt wird.
                    Dafür brauchst du den JavaScript Adapter.
                    • F Offline
                      Freaknet
                      #79
                      Schande über mein Haupt :oops:
                      Und plötzlich funktioniert es!
                      Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! :roll:
                      • R Offline
                        Reese1
                        #80
                        wollte dass ganze auch mal testen, kann dass script aber nicht per copy und paste in javascript einfügen? geht dass nicht mehr?
                        ich gehe auf skript hinzufügen - da kann ich aber dann nichts reinkopieren? vielleicht kann mir da ja jemand behilflich sein,
                        • R Reese1
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #81
                          @Reese1
                          kannst auch mal einen neuen Adapter testen, der kann das auch
                          https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                          • R Offline
                            Reese1
                            #82
                            @dslraser
                            danke, werde ich testen, 👍 👍
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #83
                              Copy und Paste geht ohne Probleme. Entweder den anderen Adapter testen oder anderen Browser probieren.
