  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT
235 Beiträge 68 Kommentatoren 152.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • E
    E
    el-lutschi
    Hallo zusammen.
    Kann mit jemand sagen, ob das so auch mit der Siedle BFS 850-02 funktioniert?
    https://www.siedle.de/cms_dl/deDE/atid. … ndard.html
    Suche schon lang nach der günstigen Lösung und das hier hört sich super an. Wäre top, wenn das auch mit meiner Klingel gehen würde.
    Chris
    • S
      S
      slemy
      Wenn deine Anlage analog ist sollte es einfach sein , wie ich sehe über Nello one geht es mit 2 adern , das zeigt mir das es vielleicht digital ist .
      Kenne BFS 850-02 nicht daher kann ich nicht genau sagen ob es geht .
      • E
        E
        el-lutschi
        Danke für deine Antwort.
        Da es sich, so wie ich das verstehe, bei meiner Klingel um ein BUS gesteuertes System handelt, wird das dann wohl nicht gehen?
        So ein Mist. Hatte mich schon gefreut 😢
        • S
          S
          slemy
          Wie gesagt mit mit Nello One geht es , kostet aber ca. 100 € was ok ist .
          • S
            S
            steveeeee
            ich habe mich mal eben hier angemeldet um mein Wissen zu dem Tham beitragen zu können:
            Ich besitze ebenfalls eine Telefonanlage von Siedle. Bei mir handelt es sich um ein älteres 6+n-System. Mein Telefon ist das HTA 711-0.
            @malc:
            Ein sehr interessantes Projekt!
            Die Anbindung suche ich schon sehr lange.
            Natürlich habe ich eine andere Sprechstelle … :-(
            Würde es bei der auch gehen?
            filename="2018-09-05 21.00.21.jpg" index="0">~~ `
            Entgegen des nachfolgenden Kommentars ist auch deine Anlage eine ältere 6+n-Anlage und äquivalent zu meiner. Im Verlauf des Threads hoffe ich sehr dir entsprechende Hilfestellung geben zu können. Ich möchte per Mikrokontroller ESP8266 das Klingel-Signal und den bei mir bisher ungenutzt Licht-Taster auslesen können. Und natürlich den Türöffner-Taster "betätigen" können.
            Die 6+n-Anlage unterscheidet sich SEHR von der hier beschriebenen 1+n-Anlage! Bei mir wird die Ansteuerung der Tür per 13V Wechselspannung(!) erzeugt und nicht, wie beim Threadersteller, über den gemeinsamen Datenkanal per DC!
            Nun brauche eure Hilfe bei der Schaltung des Türöffners. Bei meiner Anlage wird hier ein Wechselstromkreis mit etwa 13V per Taster geschlossen. Diesen Taster möchte ich nun überbrücken und mit den 3.3V DC des ESP8266 ansteuern können. Ich nehme mal an, dass man das am einfachsten mit einem Optokoppler schaltet. Kann mir jemand dabei helfen den richtigen für meine Anwendung zu finden? Habe hier noch einen PC817 herumfliegen, passt der dafür?
            • EisbaeeerE
              EisbaeeerE
              Eisbaeeer
              Hi steveeeee
              Sollte gehen, allerdings nicht direkt. Mein Ansatz wäre: ESP 3.3V –> Optokoppler --> Kleinrelais (da Wechselspannung) --> Siedle.
              Wie wird denn das Klingel Signal erzeugt? Du sprichst nur vom Türöffner.
              Gruß Eisbaeeer
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • M
                M
                Marcel512
                @steveeeee:
                Hi steveeeee,
                bist du mit deiner Implementierung schon weiter gekommen? Ich habe ebenfalls das HTA 711-0 und bin aktuell am Überlegen wie ich es am besten Smart mache! :-)
                Viele Grüße,
                Marcel
                • M
                  M
                  Marcel512
                  @Eisbaeeer:
                  Hi steveeeee
                  Gruß Eisbaeeer
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                  Hi Eisbaeeer,
                  kann man die Versorgung für das ESP Modul auch direkt von dem Endgerät abzweigen?
                  Hab gerade mal geschaut und finde aber kein passendes Datenblatt für das Teil… (HTA711-0 <- ohne 1)
                  Viele Grüße,
                  Marcel
                  • EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    @Marcel512:
                    Hi Eisbaeeer,
                    Viele Grüße,
                    Marcel `
                    Ich habe es noch nicht getestet. Aber ich denke "Nein". Bei mir sind Netzwerkkabel verlegt. Daher konnte ich zwei Adern für die DC Versorgung verwenden. Da müsstest du direkt auf der Platine mal messen, ob du irgend wo die 5V abgreifen kannst. Die Spannungs Regler IC´s erkennt man ja recht gut. Leider kann ich Dir da im Moment nicht mehr Tips geben.
                    Die bisherige Anleitung ist inzwischen obsolet. Ich habe meine Anbindung umgebaut. Es geht mit einer Z-Diode nur über die Klemmen. Ganz ohne Löten. Bitte mal die Suche bemühen.
                    Gruß Eisbaeeer
                    • M
                      M
                      Marcel512
                      Das hatte ich schon gesehen Danke! Ja bei mir liegen keine Netzwerkkabel und zwischen 9 und 11/12 habe ich ca. 8.3 Volt! Das ist ja irgendwie die analoge Version der Anlage…
                      Ich weiß nur nicht genau wo die herkommen und ob sie den notwendigen Strom liefern können... ich probiere es im Zweifel einfach mal aus [emoji4][emoji23]
                      Viele Grüße,
                      Marcel
                      • M
                        M
                        Marcel512
                        Soo, ich habe das ganze gestern Abend fertig gestellt. Für alle Interessierten anbei mal die Schaltung, der ESP-Code und ein paar Fotos vom Aufbau!
                        Die Oberseite des ESP habe ich dabei fachmännisch mit Isolierband isoliert, da im Gehäuse direkt untendrunter eine Schraube sitzt :-)
                        In der LTSpice Simulation erkennt man gut die ca 1.05 V die dann beim Klingeln (12 VAC an 7/1) am Optokoppler anliegen.
                        Die Spannungsversorgung ist aktuell über einen LD1117V33 und einen normalen 5V USB Netzstecker realisiert.
                        Prinzipiell könnte man mit einer Erweiterung (die in der Software auch vorgesehen ist) auch über ein Relais den Türöffner betätigen, was ich
                        aber bei mir jetzt noch nicht realisiert habe.
                        Bauteile ESP / Spannungsversorgung
                        • ESP-01
                        • LD1117V33
                        • C: 100µF
                        • C: 100nF
                        Bauteile Klingelerkennung
                        • PC817
                        • 1N4007 (hatte keine 1N4148 da, geht aber genauso!)
                        • R: 2k2
                        • C: 10µF
                        Schaltung
                        Programmiert habe ich das ganze mit Arduino.
                        (*.ino Dateien mag das Board nicht, das .c einfach wieder weg machen :-) )
                        16715_siedleesp.h
                        16715_siedleesp.ino.c
                        Wen es interessiert: auf der anderen Seite sitzt ein NodeRED was eine Pushover Nachricht verschickt.
                        Viele Grüße,
                        Marcel
                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          Sieht sehr schön aus. Auch sauber dokumentiert!
                          Ich lasse mir beim klingeln Bilder von der Haustüre (4 Stück im Abstand von 0, 5, 15, 30 Sekunden) per Telegramm Adapter schicken.
                          Grüße Eisbaeeer
                          • M
                            M
                            Marcel512
                            Wer das auch machen möchte und schon ZWave hat:
                            AC Relais an HTA 7 und c klemmen und damit bspw. den IO auf einen Fibaro Fenster/Türkontakt schalten. [emoji4]
                            • S
                              S
                              slemy
                              schrieb am zuletzt editiert von slemy
                              Über ein DC-DC Wandler(LM2596) wollte ich 5V rausholen, aber von wo ? kann mir einer helfen ?
                              Es geht um Siedle HTA811-0
                              • S slemy
                                S
                                S
                                slemy
                                @slemy sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                kann keiner helfen ?
                                momentan sieht es so aus, möchte es aber ohne powerbank im betrieb haben , so funktioniert alles wunderbar, nur das ich alles drin habe möchte und ohne powerbank natürlich .
                                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                  So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.
                                  Was wird benötigt?
                                  1 x NodeMCU (ESP8266)
                                  1 x DC-DC Wandler
                                  1 x PC817 (Optokopller)
                                  1 x Widerstand 470 Ohm
                                  1 x Zener Diode 20V
                                  Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406
                                  Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.
                                  Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                                  Einstellungen in iobroker
                                  Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                                  Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt
                                  var request = require('request');
                                  var fs      = require('fs');
                                  var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                                  var zaehler = 0;
                                  function sendImage() {
                                      zaehler++;
                                      request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                              zaehler=0;
                                          } else {
                                              console.log('Snapshot sent');
                                              sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                                 if (zaehler >= 4) {
                                          zaehler = 0;
                                  on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                                      if (obj.state.val) {
                                          zaehler = 0;
                                          // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                          sendImage();
                                          setTimeout(sendImage, 5000);
                                          setTimeout(sendImage, 15000);
                                          setTimeout(sendImage, 30000);
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  F
                                  F
                                  FloxD
                                  @Eisbaeeer sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:
                                  Hi, als Laie wäre ich sehr an der Schaltung interessiert, der Link funktioniert leider nicht mehr. Gibt es die Dokumentation hierzu noch? Herzlichen Dank und Gruß Florian
                                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Was wird benötigt?
                                    1 x DC-DC Wandler
                                    1 x Zener Diode 20V
                                    var zaehler = 0;
                                        zaehler++;
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                                zaehler=0;
                                            } else {
                                                   if (zaehler >= 4) {
                                            zaehler = 0;
                                            zaehler = 0;
                                            sendImage();
                                    Grüße Eisbaeeer
                                    B
                                    B
                                    Banjo89
                                    @Eisbaeeer
                                    Vielen Dank für deine Anleitung, war etwas kniffelig aber habe es umgesetzt bekommen!!
                                    EisbaeeerE R Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FloxD
                                      EisbaeeerE
                                      EisbaeeerE
                                      Eisbaeeer
                                      @FloxD Hmm, das war sogar in diesem Thread. Beim Forum Umzug wurden die Links leider nicht mitgenommen. Hier nochmals die Schaltung: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/8530_schaltungt_.png
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Banjo89
                                        @Eisbaeeer
                                        EisbaeeerE
                                        EisbaeeerE
                                        Eisbaeeer
                                        @Banjo89 Danke für die Rückmeldung. Das ganze läuft bei mir gaaaanz problemlos und verrichtet seinen Dienst. Hast du doch gut hinbekommen. Sieht bei mir auch so aus ;-)
                                        lochotzkeL 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          F
                                          F
                                          FloxD
                                          @Eisbaeeer
                                          herzlichen Dank! Hatte mir schon gedacht, dass sich dein Link auf den Beitrag hier bezog. Bekomme die Bauteile die nächsten Tage und werde es dann bei meiner Siedle VIS 711-0 mal nachbauen...
                                          83.9k
