  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    #1316
    ich habe den Backit inst.
    Alles soweit auch gut das Update wird auf einer NAS gemacht.
    So nun mein Problem:
    Wenn das Backup gemacht wurde, geht anschließend der Admin Adapter ständig an oder aus. Quasi er blinkt fast.
    Das bekomme ich nur weg wenn ich den iobroker wieder neu starte.
    Dann läuft der Admin Adapter wieder normal.
    Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1317
      Ich gehe davon aus, dass du iob stoppst und du vom total backup sprichst.
      Poste hier bitte mal den debug Log.
      Vorher die backitup Instanz auf debug stellen.
      Dann gib bitte noch deine installierten Versionen von js-Controller, npm, node und nodejs hier an.
      Gatte ich dir auch schon in dem anderen Thread geschrieben, den du eröffnet hast, aber nie eine Antwort erhalten.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • H Offline
        Hc-Yami
        #1318
        Hallo Leute,
        ich bin zu dämlich den Adapter für meinen Windows Server lauffähig zu machen.
        Es hakelt an der Einbindung der Freigabe.
        Ich besitze einen Windows Server 2016, darauf läuft VirtualBox in welcher ioBroker läuft.
        Im Server-Manager habe ich folgende Freigabe eingerichtet:
        In backitup habe ich eingetragen:
        NAS/Copy
        Anzahl History: 25
        klicke ich nun auf "Standard Backup" erscheint die Meldung, dass das Laufwerk nicht gemountet werden konnte.
        Dabei habe ich ja schon extra "Jeder" als Recht vergeben.
        Der Fehlerlog:
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""}
        [ERROR] [mount] - [undefined mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on server:/iobroker,
        missing codepage or helper program, or other error
        (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
        need a /sbin/mount. <type>helper program)
        ! In some cases useful info is found in syslog - try
        dmesg | tail or so.
        ! [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount server:/iobroker /opt/iobroker/backups
        dmesg | tail or so.
        ! [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
        ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz
        ! [DEBUG] [minimal] - done
        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"
        ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-18_42_38_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"Server","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"Freigabe","pass":"Schniedel0815?","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"cp2y_nJbrxEAAAAAAAACpVDceLd-uqAmyiOtw98mVyVyCG_2-6ybqo9uLk1EVF6s","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 18:42 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</type></type>
        Leider sagt die Fehlermeldung: wrong fs type mir nicht wirklich etwas. :/
        #Edit.##
        hatte nun noch zusätzlich den Wert von "Freigabeberechtigungen" auf All Machines Schreibgeschützt Zugelassen geändert, leider kein Erfolg.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1319
          Was für ein System läuft denn in deiner Virtualbox?
          NFS für einen Windows Mount würde ich nicht machen.
          Cifs ist da sinnvoller
          • H Offline
            Hc-Yami
            #1320
            Hallo simatec,
            danke für deine Antwort.
            In der virtualbox läuft Debian.
            Der NFS Mount ist ja nur für diesen Zweck, weil Linux ja eher der Freund von nfs ist, ist es eine nfs Freigabe. Generell habe ich aber nichts gegen cifs.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1321
              OK also debian …
              Hast du die Pakete laut Doku installiert?
              So wie die Fehlermeldung ausschaut, fehlt dir wohl das nfs Paket.
              Des Weiteren wäre ein Screenshot deiner NAS Konfiguration gut
              • H Offline
                Hc-Yami
                #1322
                Hallo simtac,
                habe nun auf smb umgestellt.
                Dementsprechend den cifs Punkt konfiguriert.
                Die Pakete hatte ich natürlich nicht installiert, die Jugend von heute liest einfach nichts mehr. Sorry, das darf natürlich nicht sein.
                Wie dem auch sei, finde ich noch keine Backups in meinem Pfad. Der log hat sich auf den folgenden geändert:
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":""}
                [DEBUG] [mount] - done
                [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                ","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [ERROR] [minimal] - host.ioBroker Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz'
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"
                ","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_27-20_21_55_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"KENNWORT"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"27. Dezember 2018 um 20:21 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//server","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"Freigabe","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 9
                Fehler ist also jetzt
                Fehlt nun also eine Berechtigung in ioBroker selbst? Es ist übrigens ein Debian 9.
                Die Screenshots der Konfiguration hatte ich ja schon angehangen. Generell komme ich von meinem Windows PC auf den Netzwerkpfad \\Server\iobroker indem ich den Nutzer "Freigabe" und das Kennwort nutze.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #1323
                  @torti0111:
                  So kurzes Update.
                  Ich habe heute meinen Broker komplett neu aufgesetzt. Neuer Pi, Neue Speicherkarte.
                  Alles nach Anleitung installiert.
                  Und jetzt funktioniert es. Scheinbar war irgendwo ein Fehler drin, der so nicht offensichtlich war.
                  Natürlich ist mein komplettes Backup jetzt fast 120Mb kleiner, aber daran kann es ja wohl nicht liegen xD
                  Vielen Dank für eure Mühe `
                  Bei mir war es ähnlich, waren gecachte files von sonos usw.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #1324
                    @Hc-Yami:
                    Die Screenshots der Konfiguration hatte ich ja schon angehangen. Generell komme ich von meinem Windows PC auf den Netzwerkpfad \Server\iobroker indem ich den Nutzer "Freigabe" und das Kennwort nutze.
                    Grüße `
                    Hast du mal versucht die Berechtigungen Debian - Intern anzupassen und den Vorgang wiederholt?
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1325
                      @Hc-Yami:
                      Hallo simtac,
                      Gestartet...
                      [EXIT] 9
                      Grüße `
                      So wie es ausschaut, kannst du zwar den mount jetzt setzen, aber iob fehlen die Schreibrechte in deinem Windows Ordner auf den der mount geht
                        totocotonio
                        #1326
                        @simatec:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                        ich benutze ja den Backitup Adapter und gehe davon aus das er gestpoppt wird.
                        Hier die Daten schon mal.
                        Node.js
                        v6.14.2
                        NPM
                        3.10.10
                        Jetzt auf DEBUG gestellt und Backup manuell angestoßen.
                        Gruß Totocotonio
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1327
                          Mache mal ein Update deine npm und node
                            msiemers
                            #1328
                            Hallo Leute,
                            ich habe BackitUp heute das erste mal getestet. Ersteinmal echt klasse was hier geboten wird!
                            Ich habe bei meiner Docker Installation aber das Problem, das das Backup in der Oberfläche nie fertig wird.
                            Wenn ich dann mal die Backupdatei ansehe wird diese irgendwann icht mehr fortgeführt. Hierduch könnte man
                            festmachen das das Backup durchgeführt wurde. Wenn ich das Backup dann aber auf meinem neuen Rechner (Debian unter Proxmox)
                            zurücksichern möchte, funktioniert das ebenfalls nicht. Ich habe keine Ahnung was es fpr Probleme gibt.
                            Kann man sowohl das Backup als auch den Restore irgendwie verfolgen?
                            Danke !
                            Gruß Marco
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1329
                              Stelle die Instanz von backitup mal auf debug und poste hier den Log
                                msiemers
                                #1330
                                Das mache ich. Wo finde ich dann den Log?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1331
                                  Den Log findest du im Reiter „Log“ auf der linken Seite in der iobroker Oberfläche
                                    msiemers
                                    #1332
                                    Da wird aber nichts von BackiitUp geloggt.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1333
                                      Darum die Instanz von backitup auf debug stellen.
                                      Unter Instanzen bei Logstufe den Adapter backitup von info auf debug stellen.
                                      Dann führe das backup aus und poste den Log
                                        msiemers
                                        #1334
                                        Das funktioniert nicht. Wenn ich den Backup durchführe wird ja der iobroker gestopp und wieder gestartet. Danach ist auch das Log weg.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1335
                                          Dann nimm mal den Hacken raus und stoppe iob nicht.
