  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #159
    dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
      SegaPro
      #160
      Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
      Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
      Viele Grüße
      Miguel
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #161
        klingt gut.. bin da
        • L Offline
          Lars89
          #162
          @Lars89:
          Hallo @ arteck
          wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
          Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
          So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
          Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
          Gruß Lars `
          @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
          Gruß Lars
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #163
            hast du mal mein Repo installiert ??
            • L Offline
              Lars89
              #164
              Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                Masteryotta
                #165
                Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                Vielen Dank!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #166
                  @Masteryotta:
                  Vielen Dank! `
                  nö
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #167
                    @Lars89:
                    Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                    na und schalten geht oder nich ??
                    • H Offline
                      hanswurst0815
                      #168
                      Servus… und frohe Weihnachten.
                      Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                      Hätte da ein neues Gerät:
                      Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                      Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                      Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                      Hoffe es reicht auch so.
                      Markus
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #169
                        installier mal mein REPO
                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                        • H Offline
                          hanswurst0815
                          #170
                          Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                          Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                          Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                          Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                            sphinx_sat
                            #171
                            Hallo!
                            Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                            6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                            • L Offline
                              Lars89
                              #172
                              @arteck:
                              @Lars89:
                              na und schalten geht oder nich ?? `
                              Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                              • F Offline
                                Fabb
                                #173
                                Hey arteck,
                                mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
                                Danalock v3
                                Funktion: Schloss auf und zu
                                Philips Hue Lux
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #174
                                  wir hatten ein Problem mit den dependencies
                                  diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
                                  bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #175
                                    @Fabb:
                                    Hey arteck,
                                    Danalock v3
                                    Philips Hue Lux
                                    hue_v1.png `
                                    die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
                                    • H Offline
                                      hanswurst0815
                                      #176
                                      Hi Arteck,
                                      Die GLEDOPTO Downlights funktionieren jetzt einwandfrei!
                                      Vielen Dank.
                                        sphinx_sat
                                        #177
                                        @arteck:
                                        bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren `
                                        habe istalliert. 0.8.1a. No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'
                                        Hat sich nichts geändert. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                                        • F Offline
                                          Fabb
                                          #178
                                          @arteck:
                                          @Fabb:
                                          Hey arteck,
                                          Danalock v3
                                          Philips Hue Lux
                                          hue_v1.png `
                                          die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
                                          Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
