  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #169
    installier mal mein REPO
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    • H Offline
      hanswurst0815
      #170
      Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
      Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
      Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
      Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
        sphinx_sat
        #171
        Hallo!
        Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
        6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
        • L Offline
          Lars89
          #172
          @arteck:
          @Lars89:
          Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
          na und schalten geht oder nich ?? `
          Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
          • F Offline
            Fabb
            #173
            Hey arteck,
            mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
            Danalock v3
            Funktion: Schloss auf und zu
            Philips Hue Lux
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #174
              wir hatten ein Problem mit den dependencies
              diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
              bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #175
                @Fabb:
                Hey arteck,
                Danalock v3
                Philips Hue Lux
                hue_v1.png `
                die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
                • H Offline
                  hanswurst0815
                  #176
                  Hi Arteck,
                  Die GLEDOPTO Downlights funktionieren jetzt einwandfrei!
                  Vielen Dank.
                    sphinx_sat
                    #177
                    @arteck:
                    bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren `
                    habe istalliert. 0.8.1a. No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'
                    Hat sich nichts geändert. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                    • F Offline
                      Fabb
                      #178
                      @arteck:
                      @Fabb:
                      Hey arteck,
                      Danalock v3
                      Philips Hue Lux
                      hue_v1.png `
                      die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
                      Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
                        Kueppert
                        #179
                        ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                        3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                        Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                        SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #180
                          @Kueppert:
                          SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 `
                          ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #181
                            @Fabb:
                            @arteck:
                            @Fabb:
                            Hey arteck,
                            Danalock v3
                            Philips Hue Lux
                            hue_v1.png `
                            Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen? `
                            ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen..
                              Kueppert
                              #182
                              @arteck:
                              @Kueppert:
                              ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde ` Okidoki, schau einfach. Danke für auf jeden Fall schon Mal ;)
                              VG Thorsten
                              PS: kannst du vielleicht löten und verkaufst die Sticks auch mit Antenne?
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #183
                                @Kueppert:
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry
                                  Kueppert
                                  #184
                                  @arteck:
                                  @Kueppert:
                                  nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry ` Okay, dachte ich mir schon ;) ja, die Teile bei eBay sind mir zu teuer. Kaufe vielleicht selbst ein paar und probiere mich Mal. Hab es noch nie gemacht, aber lernen kann man ja alles?! :)
                                  • P Offline
                                    plubi
                                    #185
                                    @arteck:
                                    @plubi:
                                    Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
                                    Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
                                    Modelnummer: GL-S-007Z
                                    Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
                                    vielen Dank für die Bemühungen `
                                    installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                    Hallo
                                    Ich habe von Repo aktuell installiert (0.8.1a)
                                    Nun habe ich mehrmals heute und gestern die Prozedur durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg.
                                    Ich gehe in den Pairing Modus, danach mache ich an der Lampe den Reset indem die Lampe 5x ein - aus geschalten werden.
                                    Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt :-(
                                    New device joined 0x00124b001b6aea4b model undefined
                                    Interview state: step 13/3. progress: 100%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 100%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 86%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 71%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 57%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 43%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 29%
                                    Interview state: step 12/3. progress: 14%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 100%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 86%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 71%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 57%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 43%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 29%
                                    Interview state: step 11/3. progress: 14%
                                    Hardware: Raspberry Pi 3 Model B (ARMv8), Synology DS715, DM900HD
                                    Ausstattung: Sonoff`s, Shelly 1+2, Xiaomi-Sensoren, SmartMeter
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #186
                                      nimm die offizielle Version.. in meiner ist seit paar Tagen was faul
                                      • F Offline
                                        Fabb
                                        #187
                                        @arteck:
                                        @Fabb:
                                        @arteck:
                                        ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen.. `
                                        Ich fuchse mich da aktuell ein. Beim erstellen des Devices wird ja die Model Nr. benötigt. Wie kommst du da ran ohne die devices in der hand zu haben? Danke!
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #188
                                          ohne das Device geht es nicht.. du musst schon wissen wie sich das Gerät meldet.. deshalb bin ich immer auf die genauen Angaben angewiesen
