  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H Offline
    hanswurst0815
    #170
    Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
    Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
    Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
    Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
      sphinx_sat
      #171
      Hallo!
      Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
      6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
      • L Offline
        Lars89
        #172
        @arteck:
        @Lars89:
        Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
        na und schalten geht oder nich ?? `
        Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
        • F Offline
          Fabb
          #173
          Hey arteck,
          mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
          Danalock v3
          Funktion: Schloss auf und zu
          Philips Hue Lux
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #174
            wir hatten ein Problem mit den dependencies
            diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
            bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #175
              @Fabb:
              Hey arteck,
              Danalock v3
              Philips Hue Lux
              hue_v1.png `
              die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
              • H Offline
                hanswurst0815
                #176
                Hi Arteck,
                Die GLEDOPTO Downlights funktionieren jetzt einwandfrei!
                Vielen Dank.
                  sphinx_sat
                  #177
                  @arteck:
                  bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren `
                  habe istalliert. 0.8.1a. No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'
                  Hat sich nichts geändert. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm
                  • F Offline
                    Fabb
                    #178
                    @arteck:
                    @Fabb:
                    Hey arteck,
                    Danalock v3
                    Philips Hue Lux
                    hue_v1.png `
                    die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
                    Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen?
                      Kueppert
                      #179
                      ich dachte der Osram Smart+ Switch Mini wird schon unterstützt? Hab zumindest gemäß Anleitung beim Adapter (Koenkk; Zigbee2mqtt) den Switch nun angelernt. Hab leider ein ? in der Kachel:
                      3 Tasten (Pfeil hoch, Kreis, Pfeil runter), jeweils kurzer oder langer Druck. Funktionen frei zuzuordnen (hab ich so im Netz gelesen).
                      Arti, kannst den so einbinden oder brauchst mehr Input von mir dafür?
                      SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #180
                        @Kueppert:
                        SN auf der Rückseite: AC0251100NJ|x3417 `
                        ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #181
                          @Fabb:
                          @arteck:
                          @Fabb:
                          Hey arteck,
                          Danalock v3
                          Philips Hue Lux
                          hue_v1.png `
                          Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen? `
                          ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen..
                            Kueppert
                            #182
                            @arteck:
                            @Kueppert:
                            ne ist noch nicht.. muss ich mal schauen.. wann ich Zeit finde ` Okidoki, schau einfach. Danke für auf jeden Fall schon Mal ;)
                            VG Thorsten
                            PS: kannst du vielleicht löten und verkaufst die Sticks auch mit Antenne?
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #183
                              @Kueppert:
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry
                                Kueppert
                                #184
                                @arteck:
                                @Kueppert:
                                nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry ` Okay, dachte ich mir schon ;) ja, die Teile bei eBay sind mir zu teuer. Kaufe vielleicht selbst ein paar und probiere mich Mal. Hab es noch nie gemacht, aber lernen kann man ja alles?! :)
                                • P Offline
                                  plubi
                                  #185
                                  @arteck:
                                  @plubi:
                                  Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
                                  Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
                                  Modelnummer: GL-S-007Z
                                  Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
                                  vielen Dank für die Bemühungen `
                                  installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                  Hallo
                                  Ich habe von Repo aktuell installiert (0.8.1a)
                                  Nun habe ich mehrmals heute und gestern die Prozedur durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg.
                                  Ich gehe in den Pairing Modus, danach mache ich an der Lampe den Reset indem die Lampe 5x ein - aus geschalten werden.
                                  Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt :-(
                                  New device joined 0x00124b001b6aea4b model undefined
                                  Interview state: step 13/3. progress: 100%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 100%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 86%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 71%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 57%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 43%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 29%
                                  Interview state: step 12/3. progress: 14%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 100%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 86%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 71%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 57%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 43%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 29%
                                  Interview state: step 11/3. progress: 14%
                                  Hardware: Raspberry Pi 3 Model B (ARMv8), Synology DS715, DM900HD
                                  Ausstattung: Sonoff`s, Shelly 1+2, Xiaomi-Sensoren, SmartMeter
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #186
                                    nimm die offizielle Version.. in meiner ist seit paar Tagen was faul
                                    • F Offline
                                      Fabb
                                      #187
                                      @arteck:
                                      @Fabb:
                                      @arteck:
                                      ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen.. `
                                      Ich fuchse mich da aktuell ein. Beim erstellen des Devices wird ja die Model Nr. benötigt. Wie kommst du da ran ohne die devices in der hand zu haben? Danke!
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #188
                                        ohne das Device geht es nicht.. du musst schon wissen wie sich das Gerät meldet.. deshalb bin ich immer auf die genauen Angaben angewiesen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          itzibitzistriezi
                                          #189
                                          Hi hab ein paar neue Xiaomi Temperatur Sensoren "verbaut". Wie genau ist die Batterie Anzeige ? Sind schon sehr schnell leer ?!
                                          Iobroker seit über 10 Jahren :)
