  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
    SegaPro
    #156
    jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
    Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
    Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
    ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
    zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
    zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
    zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
    Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
    Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
    Viele Grüße
    Miguel
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #157
      @SegaPro:
      Viele Grüße
      Miguel `
      alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. ;)
      und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
        SegaPro
        #158
        hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #159
          dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
            SegaPro
            #160
            Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
            Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
            Viele Grüße
            Miguel
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #161
              klingt gut.. bin da
              • L Offline
                Lars89
                #162
                @Lars89:
                Hallo @ arteck
                wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                Gruß Lars `
                @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                Gruß Lars
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #163
                  hast du mal mein Repo installiert ??
                  • L Offline
                    Lars89
                    #164
                    Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                      Masteryotta
                      #165
                      Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                      Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                      Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                      Vielen Dank!
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #166
                        @Masteryotta:
                        Vielen Dank! `
                        nö
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #167
                          @Lars89:
                          Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                          na und schalten geht oder nich ??
                          • H Offline
                            hanswurst0815
                            #168
                            Servus… und frohe Weihnachten.
                            Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                            Hätte da ein neues Gerät:
                            Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                            Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                            Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                            Hoffe es reicht auch so.
                            Markus
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #169
                              installier mal mein REPO
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              • H Offline
                                hanswurst0815
                                #170
                                Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                                Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                                Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                                Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
                                  sphinx_sat
                                  #171
                                  Hallo!
                                  Ich wollte noch einmal darauf hinweisen. TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm - beim versuch umzuschalten unter Objekte - Zigbee - Gäretename - state von z.B false auf true. Kommt die Fehlermeldung No converter available for 'LED1546G12' with key 'state'. Wenn ich den Adapter neu starte wird TRADFRI bulb E27 WS clear 950lm als LED1546G12 erkannt.
                                  6 (0xd0cf5efffe2538e0): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                  • L Offline
                                    Lars89
                                    #172
                                    @arteck:
                                    @Lars89:
                                    na und schalten geht oder nich ?? `
                                    Nein es wird nichts unter Objekten angelegt
                                    • F Offline
                                      Fabb
                                      #173
                                      Hey arteck,
                                      mega Arbeit von dir! Habe da auch noch zwei Geräte:
                                      Danalock v3
                                      Funktion: Schloss auf und zu
                                      Philips Hue Lux
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #174
                                        wir hatten ein Problem mit den dependencies
                                        diejenigen die meine Version in den letzt 5 Tagen installiert haben und einen
                                        bekommen haben bei umschalten… sollten jetzt nochmal mein Repo installieren
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #175
                                          @Fabb:
                                          Hey arteck,
                                          Danalock v3
                                          Philips Hue Lux
                                          hue_v1.png `
                                          die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?:
