  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #149
    @sphinx_sat:
    @arteck:
    @sphinx_sat:
    Was auch noch neu ist - der Stick wird auch unter Zigbee-Adapter angezeigt. Als unbekannte Gerät. `
    das ist ja geil.. aber laufen tut er ?? `
    ja klar läuft der. `
    wie kommst du darauf das es der Stick ist ??
      sphinx_sat
      #150
      Schau Dir die 0x00124b0014d9dde9 beim Unbekannten Geräten an und die Comportname. Habe extra das Screenshot so gemacht, dass alles zu sehen ist. Ich habe zuerst auch lange gesucht was das für ein Gerät ist. Kenne eigentlich alle meine Sensoren, die im Betrieb sind.
      Comportname in Zigbee-Einstellungen: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DDE9-if00
        tom_33
        #151
        hallo arteck!
        vielen dank für die tolle arbeit. auch ich habe ein neues gerät, welches noch nicht korrekt erkannt wird. OSRAM Smart+ switch mini
        zwei tasten für dimmer
        eine taste für ein/aus
        alle tasten erkennen kurzen oder langen tastendruck.
        die beiliegende pairingmethode von osram nützt hier nichts. mit der beschreibung im folgenden link war ich erfolgreich.
        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
        new dev 0x000d6f00101cdfc1 6876 Lightify Switch Mini
        schöne grüße
        tom
        • P Offline
          pusemuckel
          #152
          mir geht es ähnlich. Ich habe mir den OSRAM Switch 4x-LIGHTIFY gekauft. Ich bekomme ihn zwar gepaird aber er steht mit einem Fragezeichen in der Adapter Insanz.
          Was muss ich denn in welcher File anpassen, damit er richtig erkannt wird ?
          Jörg
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #153
            nix… der ist noch nicht implementiert
              SegaPro
              #154
              insalliere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              also entweder ich stelle mich zu blöd an, oder da klappt tatsächlich etwas nicht (bitte habt Mitleid, ich bin neu in dem Gebiet):
              ` > $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" –debug
              install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master
              npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! Unexpected token npm ERR! in JSON at position 541
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-21T19_50_23_164Z-debug.log
              process exited with code 0 `
              Kein Plan - muss ich den alten Adapter erst entfernen? Würde für mich sogar Sinn machen, ich wollt es jetzt nur vermeiden, wenn es nicht sein muss.
              Viele Grüße
              Miguel
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #155
                wartmal .. ich habe gerade ein Fehler entdeckt..
                so jetzt…. müsste es gehen
                  SegaPro
                  #156
                  jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
                  Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
                  Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
                  ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                  zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                  zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
                  zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
                  Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
                  Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
                  Viele Grüße
                  Miguel
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #157
                    @SegaPro:
                    Viele Grüße
                    Miguel `
                    alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. ;)
                    und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
                      SegaPro
                      #158
                      hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #159
                        dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
                          SegaPro
                          #160
                          Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
                          Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
                          Viele Grüße
                          Miguel
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #161
                            klingt gut.. bin da
                            • L Offline
                              Lars89
                              #162
                              @Lars89:
                              Hallo @ arteck
                              wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                              Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                              So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                              Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                              Gruß Lars `
                              @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                              Gruß Lars
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #163
                                hast du mal mein Repo installiert ??
                                • L Offline
                                  Lars89
                                  #164
                                  Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                                    Masteryotta
                                    #165
                                    Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                                    Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                                    Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                                    Vielen Dank!
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #166
                                      @Masteryotta:
                                      Vielen Dank! `
                                      nö
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #167
                                        @Lars89:
                                        Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                                        na und schalten geht oder nich ??
                                        • H Offline
                                          hanswurst0815
                                          #168
                                          Servus… und frohe Weihnachten.
                                          Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                                          Hätte da ein neues Gerät:
                                          Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                                          Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                                          Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                                          Hoffe es reicht auch so.
                                          Markus
