  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    1.0k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.9k Aufrufe 23 Beobachtet
    tom_33
    #151
    hallo arteck!
    vielen dank für die tolle arbeit. auch ich habe ein neues gerät, welches noch nicht korrekt erkannt wird. OSRAM Smart+ switch mini
    zwei tasten für dimmer
    eine taste für ein/aus
    alle tasten erkennen kurzen oder langen tastendruck.
    die beiliegende pairingmethode von osram nützt hier nichts. mit der beschreibung im folgenden link war ich erfolgreich.
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
    new dev 0x000d6f00101cdfc1 6876 Lightify Switch Mini
    schöne grüße
    tom
    • P Offline
      pusemuckel
      #152
      mir geht es ähnlich. Ich habe mir den OSRAM Switch 4x-LIGHTIFY gekauft. Ich bekomme ihn zwar gepaird aber er steht mit einem Fragezeichen in der Adapter Insanz.
      Was muss ich denn in welcher File anpassen, damit er richtig erkannt wird ?
      Jörg
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #153
        nix… der ist noch nicht implementiert
          SegaPro
          #154
          insalliere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
          also entweder ich stelle mich zu blöd an, oder da klappt tatsächlich etwas nicht (bitte habt Mitleid, ich bin neu in dem Gebiet):
          ` > $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" –debug
          install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master
          npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigb ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! Unexpected token npm ERR! in JSON at position 541
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-21T19_50_23_164Z-debug.log
          process exited with code 0 `
          Kein Plan - muss ich den alten Adapter erst entfernen? Würde für mich sogar Sinn machen, ich wollt es jetzt nur vermeiden, wenn es nicht sein muss.
          Viele Grüße
          Miguel
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #155
            wartmal .. ich habe gerade ein Fehler entdeckt..
            so jetzt…. müsste es gehen
              SegaPro
              #156
              jetzt hat es geklappt. Allerdings läuft es noch nicht so richtig rund:
              Nach dem Neustart von dem Adapter habe ich das Device neu eingehängt - jetzt erscheint auch ein Produktbild und er werden Objekte angelegt.
              Leider sind diese Objekte aber leer und aktualisieren sich auch nicht. Ich habe dann einfach mal von Hand versucht, einen Wert zu ändern und erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
              ` > gbee.0 2018-12-22 10:02:48.042 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
              zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.588 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
              zigbee.0 2018-12-22 10:02:27.587 error No converter available for 'XY12S-15' with key 'brightness'
              zigbee.0 2018-12-22 10:01:29.858 info new dev 0x00158d0001dd9b42 42399 FNB56-ZCW25FB1.9 `
              Was mich noch wundert: Bei dem Device ist weiterhin das "Pairing" Symbol vorhanden. Da es mein erster Gehversuch mit Zigbee ist, weiss ich nicht, ob das so sein muss?
              Ich habe das Gerät dann einmal entfernt, einen Reset gemacht und neu eingebunden. Leider ist das Ergebnis das gleiche.
              Viele Grüße
              Miguel
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #157
                @SegaPro:
                Viele Grüße
                Miguel `
                alles gut .. bis dahin wollte ich kommen. ;)
                und jetzt installierst du nochmal.. aus meine Repo
                  SegaPro
                  #158
                  hab ich jetzt gemacht - Adapter neu gestartet und das Device neu eingebunden. Gleicher Effekt wie vorher. 😢
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #159
                    dann müssenwir das im TS regeln… sag mal wann hast du Zeit ??
                      SegaPro
                      #160
                      Ich könnte heute Abend - wenn die Kinder im Bett sind.
                      Sagen wir, ca. 19.30 Uhr? Nagel mich aber bitte nicht auf 15 Min fest - manchmal schlafen sie schon um 19.15 Uhr, manchmal auch erst um 19.45 Uhr
                      Viele Grüße
                      Miguel
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #161
                        klingt gut.. bin da
                        • L Offline
                          Lars89
                          #162
                          @Lars89:
                          Hallo @ arteck
                          wäre schön wenn man die Model Nr. GL-C-007 vom Gledopto RGBW Controller auch hinzufügen könnte.
                          Dies steht nach dem Anlernen in der Log: new dev 0x00124b001ada7038 52736 undefined
                          So sieht die Kache aus: 2018-12-05.png
                          Leider steht weder auf dem Karton noch in der Beschreibung wirklich was der kann. Gehe aber davon aus das die Funktionen die gleichen wie die vom 008 sind, der ja bereits einwandfrei funktioniert.
                          Gruß Lars `
                          @ arteck habe jetzt noch mal einen 007 angelernt und siehe da jetzt steht auch was … vielleicht kannst du damit was anfangen
                          Gruß Lars
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #163
                            hast du mal mein Repo installiert ??
                            • L Offline
                              Lars89
                              #164
                              Habe ich… seit dem wird das angezeigt.
                                Masteryotta
                                #165
                                Hallo, erstmal danke für die tolle Arbeit!
                                Wurde hier ganz am Anfang schon mal gepostet, gibt es schon ein update dafür?
                                Tradfri Remote. Modelnummer: Type E1524. Funktion: An/Aus, Dimmen, Recht und Links um Farbe zu Wechseln.
                                Vielen Dank!
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #166
                                  @Masteryotta:
                                  Vielen Dank! `
                                  nö
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #167
                                    @Lars89:
                                    Habe ich… seit dem wird das angezeigt. `
                                    na und schalten geht oder nich ??
                                    • H Offline
                                      hanswurst0815
                                      #168
                                      Servus… und frohe Weihnachten.
                                      Vorweg erstmal vielen Dank für grandiose Arbeit. Ich habe aller höchsten Respekt davor.
                                      Hätte da ein neues Gerät:
                                      Es handelt sich um ein RGBCCT Downlight mit integriertem Controller von GLEDOPTO
                                      Funktionen Ein/Aus/Dimmen/RGB Farben/Temperatur Weiß/
                                      Auf dem Strahler an sich stehen keine weiteren Infos drauf.
                                      Hoffe es reicht auch so.
                                      Markus
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #169
                                        installier mal mein REPO
                                        • H Offline
                                          hanswurst0815
                                          #170
                                          Repo hab ich installiert und jetzt wird die Leuchte schonmal erkannt.
                                          Bekomme im Log jetzt aber diese Meldung:
                                          Unter den Objekten werden auch bislang keine Werte angezeigt. Und wenn ich sie versuche ein oder auszuschalten bekomme ich diesen Fehler:
                                          Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht?
