  4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
npmsudoinstalleacces
53 Beiträge 14 Kommentatoren 51.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @BBTown:
    ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
    Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg ;)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
      Antwort:
      bash: -E: Kommando nicht gefunden.
      daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … ;)
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
        das scheint zu passen …
        • paul53P Offline
          -E gehört zu sudo.
          Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
          # Using Debian, as root
          apt-get install -y nodejs
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ja, danke dir
            da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können :D
              • J Offline
                jambo
                Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                4. ioBroker gestartet.
                ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                Hat jemand noch eine Idee?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
                  Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
                  sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                  Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
                  • J Offline
                    jambo
                    Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @jambo:
                      Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
                      Sorry, da war noch ein Fehler :?
                      Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
                      • J Offline
                        jambo
                        Perfekt, jetzt läuft es :D .
                        Vielen Dank für die Unterstützung!
                        • R Offline
                          Rene1231
                          Hallo Mathias,
                          Ich habe einen neuen intel nuc 5CPYH mit frisch installierten Ubuntu 18.04. Habe nach verschiedenen Anleitungen versucht iobroker zu installieren, es funktioniert einfach nicht.
                          Ich bitte um eine kurze getestete Anleitung.
                          Vielen Dank
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist ;-)
                            viewtopic.php?t=19111
                            Gesendet vom Handy …
                            • R Offline
                              Rene1231
                              @apollon77:
                              Gesendet vom Handy … `
                              Danke,
                              Wenn Da als root ausführen steht, reicht dann sudo….
                              MfG Rene
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Ich sehe in der dort verlinkten Anleitung keine Aufforderung etwas als Root auszuführen:
                                ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung
                                • R Offline
                                  Rene1231
                                  @AlCalzone:
                                  ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung `
                                  Vielen Dank
                                  Das hat nun damit funktionier
                                  Mfg
                                    Kueppert
                                    Ach herje,
                                    jetzt hat es mich doch tatsächlich auch erwischt. Habe diese Fehlermeldungen````
                                    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                    Ich nutze mein ioBroker-System auf meinem Nuc jetzt schon...puh...über ein Jahr, also nach alter Methode installiert. Ich bin immer als root unterwegs. Diese o. g. Fehlermeldung habe ich noch nicht "so lang"...bedeutet vielleicht paar Wochen (kann es leider nicht genau sagen).
                                    Auf meinem NUC unter Proxmox läuft in einer VM Debian, dort hab ich dann damals fein ioBroker installiert.
                                    Auf einem PI3 (ist im Multihost der Slave) läuft nur der ZWave-Adapter. Das Multihost-System läuft seit ich auf dem NUC unterwegs bin auch artig mit. Da hab ich nichts dran rumgebastelt.
                                    Paar Eckdaten vom HOST (NUC):
                                    js-controller: 1.4.2 (gemäß HOST-Reiter in der ioBroker-Admin-Oberfläche)
                                    root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm -v
                                    6.5.0
                                    root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v6.14.2
                                    root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# node -v
                                    v6.14.2
                                    was habe ich schon gemacht (auffm HOST):
                                    Update erfolgreich von npm 6.1.0 auf 6.5.0, hat aber nix geändert
                                    was hab ich schon eingetippert (auch auf dem HOST):
                                    root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ps aux | grep js-controller
                                    root 7615 0.0 0.0 12784 964 pts/0 S+ 17:10 0:00 grep js-controller
                                    root 14667 4.5 7.5 1330924 155520 ? Ssl Jan08 57:40 iobroker.js-controller
                                    gerade das log vom Update HM-RPC über die ioBroker-Admin-Oberfläche:
                                    $ ./iobroker upgrade hm-rpc
                                    Update hm-rpc from @1.8.2 to @1.9.0
                                    NPM version: 6.5.0
                                    npm install iobroker.hm-rpc@1.9.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! syscall scandir
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                    npm ERR!     at Error (native)
                                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'\n    at Error (native)',
                                    npm ERR!   errno: -13,
                                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                                    npm ERR!   syscall: 'scandir',
                                    npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                        at Error (native)
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'scandir',
                                    >! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! syscall open
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                    npm ERR!   cause:
                                    npm ERR!      syscall: 'open',
                                    npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                    npm ERR!   isOperational: true,
                                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'\n    at Error (native)',
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    >! npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                    >! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"
                                    npm
                                    WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                                    Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                    Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                    upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                                    upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                                    upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png image/png
                                    upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png image/png
                                    upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png image/png
                                    upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png
                                    upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                                    upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                                    upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                                    upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                    upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                                    upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                                    upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                                    upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                                    upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                                    upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                                    upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                                    upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                                    upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                                    upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                                    upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                                    upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                                    upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                                    upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                                    upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                                    upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                                    upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                                    upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                                    upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                                    upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                    Adapter "hm-rpc" updated
                                    process exited with code 0
                                    Da das mein Produktiv-System ist und ich kein Backup einspielen möchte wegen dem NPM-Problemchen, wende ich mich hier mal an die Profis. Hab schon mal dran gedacht, dem Ordner root die permisison -777 zu geben, es aber eben doch verworfen.
                                    Den Befehl npm cache clear funktioniert (ohne force) seit v5 nicht mehr hab ich schon erfahren. Will aber auch kein -foce ausprobieren oder manuell über putty den cache-Ordner löschen, ohne zu wissen, ob das Sinn macht :)
                                    Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Danke euch schon mal - und wenn jmd. noch Input von mir benötigt (ich hoffe, ich hab alle benötigten Daten hier gepostet) liefere ich natürlich nach…
                                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Laut deiner Ausgabe läuft ioBroker auch als root. Wie es dann zu dem Zugriffsproblem kommt ist mir schleierhaft.
                                      Schau mal was folgende Befehle ausgeben:
                                      ls -la /opt/iobroker
                                      und
                                      ls -la /root/.npm
                                        Kaldi
                                        @AlCalzone:
                                        und
                                        ls -la /root/.npm
                                        Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? Habe nämlich ähnliches Problem. Als root mit der neuen Methode installiert, ist auch gelaufen, bis ich einen Adapter (Smartmeter) auf dem Slave über den Master deinstalliert habe. Im Folgenden meine Ausgaben (sehen auf Master und Slave gleich aus):
                                        root@ioBroker-Master:/# ls -la /opt/iobroker
                                        total 252
                                        drwxr-xr-x    8 iobroker iobroker   4096 Jan  9 23:12 .
                                        drwxr-xr-x.   4     1023     1023   4096 Jan  9 17:30 ..
                                        drwxr-xr-x    2 iobroker root       4096 Jan  9 17:57 backups
                                        drwxr-xr-x    5 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:30 install
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     77 Jan  9 17:30 INSTALLER_INFO.txt
                                        -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     67 Jan  9 17:35 iob
                                        -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     67 Jan  9 17:35 iobroker
                                        drwxr-xr-x    4 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:35 iobroker-data
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     92 Jan  9 17:32 killall.sh
                                        drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:30 lib
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   1137 Jan  9 17:30 LICENSE
                                        drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 10 07:40 log
                                        drwxr-xr-x  383 iobroker iobroker  20480 Jan  9 23:42 node_modules
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     19 Jan  9 17:31 .npmrc
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    602 Jan  9 23:12 package.json
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker 164520 Jan  9 17:35 package-lock.json
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   6101 Jan  9 17:30 README.md
                                        -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    709 Jan  9 17:32 reinstall.sh
                                        root@ioBroker-Master:/# ls -la /root/.npm
                                        total 28
                                        drwxr-xr-x  6 root 1023 4096 Jan  9 23:40 .
                                        drwx------. 8 1023 1023 4096 Jan  9 12:07 ..
                                        -rw-r--r--  1 root 1023  172 Jan  9 23:42 anonymous-cli-metrics.json
                                        drwxr-xr-x  5 root 1023 4096 Jan  8 14:21 _cacache
                                        drwxr-xr-x  3 root 1023 4096 Jan  8 14:21 index-v5
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan  9 23:42 _locks
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 10 00:05 _logs
                                        PS: Master & Slave sind identische Installationen und Multihost wurde nach der neuen Methode eingerichtet
                                        Vielen Dank.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Kaldi:
                                          Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? `
                                          Keine Ahnung - ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Nach deiner Ausgabe gibt es den User iobroker - wird ioBroker auch als dieser User ausgeführt?
                                          Hilft das möglicherweise?
                                          sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
