  4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
    apollon77A
npmsudoinstalleacces
53 Beiträge 14 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • HomoranH
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
    • apollon77A
      apollon77A
      @MathiasJ:
      ich möchte jetzt nicht mit Dir streiten, aber warum existiert dann der alte Weg noch?
      bzw wo finde ich den neuen?
      gruß,
      Mathias `
      Weil der neue Weg über ein vom iobroker Server geladenes Shell Skript vertrauen voraussetzt User gibt die das vllt nicht wolle. Weiterhin funktioniert das nur auf Linux. Windows Nutzer müssen es anders machen bis wir eine powershell Lösung haben.
      Also: es hat seine Gründe!!
      Gesendet vom Handy …
      • MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        @Homoran
        Danke! Habe es soeben gespeichert.
        aber die alte Version geht unter Linux immer noch?
        Oder muß ich Iobroker wieder neu aufsetzen?
        Gruß,
        Mathias
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • HomoranH
          Was meinst du mit "alte Version"
          Wen du den in der Anleitung unten dokumentierten alten Weg der Installation meinst, geht der natürlich noch.
          Unter Berücksichtigung der weiteren Hinweise bezüglich root und sudo sowie autostart.
          ` > Ansonsten steht der “alte” Weg auch noch zur Verfügung. Dafür bitte den unten stehen Abschnitt “Installation ioBroker” ignorieren und den darauf folgenden Abschnitt “Installation ioBroker (alter Weg / optional)” nutzen.
          Allerdings muss man dann die Ausgaben der Installation genau beachten, da man im Anschluss die eigentliche Installation selber manuell starten muss. Danach müssen dann noch 3 weitere Befehle manuell eingegeben werden, um die Autostart-Funktion von ioBroker sicher zu stellen `
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            danke Rainer,
            ich habe nicht gewußt, dass es nun einen neuen Weg gibt. deshalb habe ich komplett den alten genutzt.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional
            Der neue Weg steht bei meiner Liste nun ganz oben, für weitere Installationen.
            Nun habe ich 2 Instanzen, die gar nicht mehr so recht wollen.
            ich habe das in den richtigen Foren gepostet.
            Gruß,
            Mathias
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @MathiasJ:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … g_optional `
              Der alte, den du da verlinkt hast, funktioniert auch. Schließlich benutzt das Installer-Skript diesen unter der Haube.
              Man muss nur genau lesen:
              > Bitte auf die Ausgaben der Installation achten. Die endgültige Installation muss manuell gestartet werden – die dazu notwendigen Schritte werden auf dem Bildschirm ausgegeben.
              Und eine dieser Ausgaben bezieht sich auf den Befehl, den du oben erwähnt hast.
              • BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                Wenn ich gemäß der Anleitung zum Update auf v.8 folgendes eingebe:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                ````dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
                sudo: Fehler in /etc/sudo.conf, Zeile 0, während Plugin »sudoers_policy« geladen wurde
                sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so darf nur vom Besitzer beschreibbar sein
                sudo: Schwerwiegender Fehler, Plugins konnten nicht geladen werden
                Ich habe eine Installation auf Docker Basis und bin dort immer als root unterwegs.
                Jemand eine Idee?
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                • G
                  G
                  Georgius
                  Meiner Meinung nach brauchst Du kein sudo wenn du eh Root bist.
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl?
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @BBTown:
                      ja, aber wie lautet dann der richtige Befehl? `
                      Schau dir deinen Befehl mal an, such das "sudo" und lass es weg ;)
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        hahaha …. ja, so weit war ich auch schon 8-)
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                        Antwort:
                        bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                        daher ja meine Frage ob jemand den korrekten Befehl nennen kann … ;)
                        • BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                          das scheint zu passen …
                          • paul53P
                            paul53P
                            -E gehört zu sudo.
                            Aus der https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md:
                            # Using Debian, as root
                            apt-get install -y nodejs
                            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                            • BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              ja, danke dir
                              da macht sich mal wieder bemerkbar, wie wenig Linux know-how ich habe und dass ein Normalsterblicher sich immer wieder mit der Syntax schwer tut.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können :D
                                • J
                                  J
                                  jambo
                                  Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                  Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                  uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
                                  Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
                                  1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                  2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
                                  3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
                                  4. ioBroker gestartet.
                                  ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
                                  Hat jemand noch eine Idee?
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
                                    Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
                                    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                    Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
                                    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
                                    • J
                                      J
                                      jambo
                                      Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @jambo:
                                        Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
                                        Sorry, da war noch ein Fehler :?
                                        Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
                                        • J
                                          J
                                          jambo
                                          Perfekt, jetzt läuft es :D .
                                          Vielen Dank für die Unterstützung!
                                          84.1k
