  4. Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
npmsudoinstalleacces
53 Beiträge 14 Kommentatoren 51.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Sorry, das hätte ich natürlich auch erwähnen können :D
    • J Offline
      jambo
      Ich bekomme die Fehlermeldung leider beim Autostart (beim manuellen Starten über die Konsole tritt der Fehler nicht auf):
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
      Error:	2018-12-21 00:06:14.553	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
      uncaught	2018-12-21 00:06:14.551	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak'
      Ich habe das System extra noch mal neu aufgesetzt, der Fehler besteht aber immer noch. Installiert ist ioBroker in einer Debian-VM unter Proxmox. Beim Installieren habe ich folgende Schritte durchgeführt:
      1. ioBroker exakt nach dem neuen Weg installiert: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      2. Auf meinem alten Raspi via Backitup-Adapter ein Komplett-Backup erstellt. Auf dem Raspi tritt das Problem übrigens nicht auf.
      3. Backup wie in der Anleitung zum Backitup-Adapter beschrieben auf dem neuen System erfolgreich eingespielt.
      4. ioBroker gestartet.
      ioBroker selbst läuft bei manuellem Start absolut problemlos, nur der Autostart will nicht. "sudo chown -R $(whoami) ~/.npm" hat leider auch nicht geholfen.
      Hat jemand noch eine Idee?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
        Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
        Falls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash -
        • J Offline
          jambo
          Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @jambo:
            Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
            Sorry, da war noch ein Fehler :?
            Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
            • J Offline
              jambo
              Perfekt, jetzt läuft es :D .
              Vielen Dank für die Unterstützung!
              • R Offline
                Rene1231
                Hallo Mathias,
                Ich habe einen neuen intel nuc 5CPYH mit frisch installierten Ubuntu 18.04. Habe nach verschiedenen Anleitungen versucht iobroker zu installieren, es funktioniert einfach nicht.
                Ich bitte um eine kurze getestete Anleitung.
                Vielen Dank
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist ;-)
                  viewtopic.php?t=19111
                  Gesendet vom Handy …
                  • R Offline
                    Rene1231
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy … `
                    Danke,
                    Wenn Da als root ausführen steht, reicht dann sudo….
                    MfG Rene
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ich sehe in der dort verlinkten Anleitung keine Aufforderung etwas als Root auszuführen:
                      ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung
                      • R Offline
                        Rene1231
                        @AlCalzone:
                        ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … sanleitung `
                        Vielen Dank
                        Das hat nun damit funktionier
                        Mfg
                          Kueppert
                          Ach herje,
                          jetzt hat es mich doch tatsächlich auch erwischt. Habe diese Fehlermeldungen````
                          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                          Ich nutze mein ioBroker-System auf meinem Nuc jetzt schon...puh...über ein Jahr, also nach alter Methode installiert. Ich bin immer als root unterwegs. Diese o. g. Fehlermeldung habe ich noch nicht "so lang"...bedeutet vielleicht paar Wochen (kann es leider nicht genau sagen).
                          Auf meinem NUC unter Proxmox läuft in einer VM Debian, dort hab ich dann damals fein ioBroker installiert.
                          Auf einem PI3 (ist im Multihost der Slave) läuft nur der ZWave-Adapter. Das Multihost-System läuft seit ich auf dem NUC unterwegs bin auch artig mit. Da hab ich nichts dran rumgebastelt.
                          Paar Eckdaten vom HOST (NUC):
                          js-controller: 1.4.2 (gemäß HOST-Reiter in der ioBroker-Admin-Oberfläche)
                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm -v
                          6.5.0
                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v6.14.2
                          root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# node -v
                          v6.14.2
                          was habe ich schon gemacht (auffm HOST):
                          Update erfolgreich von npm 6.1.0 auf 6.5.0, hat aber nix geändert
                          was hab ich schon eingetippert (auch auf dem HOST):
                          root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ps aux | grep js-controller
                          root 7615 0.0 0.0 12784 964 pts/0 S+ 17:10 0:00 grep js-controller
                          root 14667 4.5 7.5 1330924 155520 ? Ssl Jan08 57:40 iobroker.js-controller
                          gerade das log vom Update HM-RPC über die ioBroker-Admin-Oberfläche:
                          $ ./iobroker upgrade hm-rpc
                          Update hm-rpc from @1.8.2 to @1.9.0
                          NPM version: 6.5.0
                          npm install iobroker.hm-rpc@1.9.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! syscall scandir
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                          npm ERR!     at Error (native)
                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'\n    at Error (native)',
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'scandir',
                          npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                              at Error (native)
                            errno: -13,
                            code: 'EACCES',
                            syscall: 'scandir',
                          >! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                          npm ERR!   cause:
                          npm ERR!      syscall: 'open',
                          npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                          npm ERR!   isOperational: true,
                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'\n    at Error (native)',
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          >! npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                          >! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc"
                          npm
                          WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin
                          Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                          Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                          upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                          upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                          upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png image/png
                          upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png image/png
                          upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png image/png
                          upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png
                          upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                          upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                          upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                          upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                          upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                          upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                          upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                          upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                          upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                          upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                          upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                          upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                          upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                          upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                          upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                          upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                          upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                          upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                          upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                          upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                          upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                          upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                          upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                          upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                          Adapter "hm-rpc" updated
                          process exited with code 0
                          Da das mein Produktiv-System ist und ich kein Backup einspielen möchte wegen dem NPM-Problemchen, wende ich mich hier mal an die Profis. Hab schon mal dran gedacht, dem Ordner root die permisison -777 zu geben, es aber eben doch verworfen.
                          Den Befehl npm cache clear funktioniert (ohne force) seit v5 nicht mehr hab ich schon erfahren. Will aber auch kein -foce ausprobieren oder manuell über putty den cache-Ordner löschen, ohne zu wissen, ob das Sinn macht :)
                          Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Danke euch schon mal - und wenn jmd. noch Input von mir benötigt (ich hoffe, ich hab alle benötigten Daten hier gepostet) liefere ich natürlich nach…
                          Danke euch und Grüße, Thorsten
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Laut deiner Ausgabe läuft ioBroker auch als root. Wie es dann zu dem Zugriffsproblem kommt ist mir schleierhaft.
                            Schau mal was folgende Befehle ausgeben:
                            ls -la /opt/iobroker
                            und
                            ls -la /root/.npm
                              Kaldi
                              @AlCalzone:
                              und
                              ls -la /root/.npm
                              Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? Habe nämlich ähnliches Problem. Als root mit der neuen Methode installiert, ist auch gelaufen, bis ich einen Adapter (Smartmeter) auf dem Slave über den Master deinstalliert habe. Im Folgenden meine Ausgaben (sehen auf Master und Slave gleich aus):
                              root@ioBroker-Master:/# ls -la /opt/iobroker
                              total 252
                              drwxr-xr-x    8 iobroker iobroker   4096 Jan  9 23:12 .
                              drwxr-xr-x.   4     1023     1023   4096 Jan  9 17:30 ..
                              drwxr-xr-x    2 iobroker root       4096 Jan  9 17:57 backups
                              drwxr-xr-x    5 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:30 install
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     77 Jan  9 17:30 INSTALLER_INFO.txt
                              -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     67 Jan  9 17:35 iob
                              -rwxr-xr-x    1 iobroker iobroker     67 Jan  9 17:35 iobroker
                              drwxr-xr-x    4 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:35 iobroker-data
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     92 Jan  9 17:32 killall.sh
                              drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan  9 17:30 lib
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   1137 Jan  9 17:30 LICENSE
                              drwxr-xr-x    2 iobroker iobroker   4096 Jan 10 07:40 log
                              drwxr-xr-x  383 iobroker iobroker  20480 Jan  9 23:42 node_modules
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker     19 Jan  9 17:31 .npmrc
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    602 Jan  9 23:12 package.json
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker 164520 Jan  9 17:35 package-lock.json
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker   6101 Jan  9 17:30 README.md
                              -rw-r--r--    1 iobroker iobroker    709 Jan  9 17:32 reinstall.sh
                              root@ioBroker-Master:/# ls -la /root/.npm
                              total 28
                              drwxr-xr-x  6 root 1023 4096 Jan  9 23:40 .
                              drwx------. 8 1023 1023 4096 Jan  9 12:07 ..
                              -rw-r--r--  1 root 1023  172 Jan  9 23:42 anonymous-cli-metrics.json
                              drwxr-xr-x  5 root 1023 4096 Jan  8 14:21 _cacache
                              drwxr-xr-x  3 root 1023 4096 Jan  8 14:21 index-v5
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan  9 23:42 _locks
                              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan 10 00:05 _logs
                              PS: Master & Slave sind identische Installationen und Multihost wurde nach der neuen Methode eingerichtet
                              Vielen Dank.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Kaldi:
                                Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? `
                                Keine Ahnung - ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Nach deiner Ausgabe gibt es den User iobroker - wird ioBroker auch als dieser User ausgeführt?
                                Hilft das möglicherweise?
                                sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                  Kaldi
                                  @AlCalzone:
                                  Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hier meine Ausgaben:
                                  root@ioBroker-Master:/# ps aux | grep js-controller
                                  iobroker 10352 10.9 18.6 1473764 351696 ?      Ssl  09:37  19:18 iobroker.js-controller
                                  root     11971  0.0  0.0   4704   588 pts/0    S+   12:33   0:00 grep --color=auto js-controller
                                  Rechtevergabe mit sudo bringt Fehlermeldung:
                                  root@ioBroker-Master:/# sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                  sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                                  sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0
                                  sudo: fatal error, unable to load plugins
                                  ohne sudo:
                                  root@ioBroker-Master:/# chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                  chown: cannot access '/home/iobroker/.npm': No such file or directory
                                  An der Stelle mal ein Dankeschön für die viele Arbeit und Energie die ihr hier in das Projekt steckt!
                                  • G Offline
                                    Georgius
                                    Und das Verzeichnis/File existiert wirklich?
                                      Kaldi
                                      @Georgius:
                                      Und das Verzeichnis/File existiert wirklich? `
                                      hmmm… so wie es aussieht, nicht (weder auf dem Master, noch auf dem Slave). Was steht denn da drin, bzw. was gehört da rein (.npm)
                                      root@ioBroker-Master:/home/iobroker# ls -la
                                      total 36
                                      drwxr-xr-x  5 1023 1023 4096 Jan  8 14:26 .
                                      drwxr-xr-x. 4 1023 1023 4096 Jan  8 14:26 ..
                                      -rw-r--r--  1 1023 1023  220 Apr  4  2018 .bash_logout
                                      -rw-r--r--  1 1023 1023 3771 Apr  4  2018 .bashrc
                                      drwxr-xr-x  5 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 .config
                                      drwxrwxr-x  2 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 Desktop
                                      drwxr-xr-x  3 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 .local
                                      -rw-r--r--  1 1023 1023  807 Apr  4  2018 .profile
                                      -rw-r--r--  1 1023 1023   20 Dez 28 07:39 .xscreensaver
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Wenn npm als iobroker-User ausgeführt wird, sollten da eigentlich der Cache und so erstellt werden. Bei dir liegt er aktuell unter /root/.npm, was auch vollkommen normal ist, wenn als root installiert wird. iobroker wird jedenfalls unter dem korrekten User ausgeführt - jetzt bin ich etwas ratlos, warum dennoch versucht wird, auf /root/.npm zuzugreifen.
                                        Edit: Anscheinend greift npm auch auf ~/.config zu. Probiere bitte mal folgendes (ohne sudo als root):
                                        sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.config
                                        Geht danach die Installation ohne Fehler?
                                          Kaldi
                                          @AlCalzone:
                                          Geht danach die Installation ohne Fehler? `
                                          leider nein. Habe auf Master und Slave die Berechtigungen für iobroker gesetzt, beide neu gebootet, gleiches Szenario. Beim Installieren eines Adapters kommt der Fehler wieder. Kurioserweise wird versucht, den Adapter auf beiden Hosts zu installieren, sowohl Master, als auch slave. Ist aber nur beim Smartmeter - den hatte ich vor den Fehlermeldungen auch auf beiden installiert und wieder deinstalliert.
                                          $ ./iobroker add smartmeter  --host ioBroker-Strom
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker/.npm'
                                          npm
                                           ERR! cb() never called!
                                          npm ERR!
                                           This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR!     <https: npm.community="">
                                          host.ioBroker-Master install adapter smartmeter
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm
                                          npm ERR!
                                          ERROR: host.ioBroker-Master Cannot install smartmeter
                                          ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
