Wichtige Hinweise bei neueren npm-Versionen und sudo
Anscheinend ist da noch ein Fehler im Installer-Skript, der Fehler verursacht.
Dein Problem sollte sich beheben lassen durch
sudo chown -R iobroker /opt/iobrokerFalls du magst, darfst du gerne das aktualisierte Skript testen:
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash - -
Hat leider nicht geholfen. Beim Autostart kommen weiterhin in einer Endlosschleife der gleiche Fehler und dann direkt ein Restart. `
Sorry, da war noch ein Fehler :?
Statt $(whoami) muss dort iobroker stehen. Ich passe es gleich im letzten Post an.
Nimm doch den Artikel der direkt unter dem hier festgepinnt ist ;-)
Gesendet vom Handy …
Gesendet vom Handy … `
Danke,
Wenn Da als root ausführen steht, reicht dann sudo….
MfG Rene
Ich sehe in der dort verlinkten Anleitung keine Aufforderung etwas als Root auszuführen:
Vielen Dank
Das hat nun damit funktionier
Mfg
Ach herje,
jetzt hat es mich doch tatsächlich auch erwischt. Habe diese Fehlermeldungen````
Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'Ich nutze mein ioBroker-System auf meinem Nuc jetzt schon...puh...über ein Jahr, also nach alter Methode installiert. Ich bin immer als root unterwegs. Diese o. g. Fehlermeldung habe ich noch nicht "so lang"...bedeutet vielleicht paar Wochen (kann es leider nicht genau sagen). Auf meinem NUC unter Proxmox läuft in einer VM Debian, dort hab ich dann damals fein ioBroker installiert. Auf einem PI3 (ist im Multihost der Slave) läuft nur der ZWave-Adapter. Das Multihost-System läuft seit ich auf dem NUC unterwegs bin auch artig mit. Da hab ich nichts dran rumgebastelt. Paar Eckdaten vom HOST (NUC): js-controller: 1.4.2 (gemäß HOST-Reiter in der ioBroker-Admin-Oberfläche)root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# npm -v
6.5.0
root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# nodejs -v
v6.14.2
root@iobrokerNUC:/opt/iobroker# node -v
v6.14.2was habe ich schon gemacht (auffm HOST): Update erfolgreich von npm 6.1.0 auf 6.5.0, hat aber nix geändert was hab ich schon eingetippert (auch auf dem HOST):sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ps aux | grep js-controller
root 7615 0.0 0.0 12784 964 pts/0 S+ 17:10 0:00 grep js-controller
root 14667 4.5 7.5 1330924 155520 ? Ssl Jan08 57:40 iobroker.js-controllergerade das log vom Update HM-RPC über die ioBroker-Admin-Oberfläche: >! ```` $ ./iobroker upgrade hm-rpc Update hm-rpc from @1.8.2 to @1.9.0 NPM version: 6.5.0 npm install iobroker.hm-rpc@1.9.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall scandir npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' npm ERR! at Error (native) npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' npm ERR! at Error (native) npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'\n at Error (native)', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'scandir', npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended). glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' at Error (native) stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'\n at Error (native)', errno: -13, code: 'EACCES', syscall: 'scandir', path: '/root/.npm/_logs' } >! npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74fnpm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall open npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! at Error (native) npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! at Error (native) npm ERR! cause: npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' npm ERR! at Error (native) npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'open', npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' }, npm ERR! isOperational: true, npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f\'\n at Error (native)', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'open', npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended). >! npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) >! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243 >! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc" npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor. npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin Update "system.adapter.hm-rpc.0" Update "system.adapter.hm-rpc.1" upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png icons/188_hmip-etrv-c_thumb.png image/png upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png icons/179_hmip-swdm-b2_thumb.png image/png upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png icons/169_hmip-swo-pr_thumb.png image/png upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png icons/150_hm-lc-dw-wm_thumb.png image/png upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png Adapter "hm-rpc" updated process exited with code 0Da das mein Produktiv-System ist und ich kein Backup einspielen möchte wegen dem NPM-Problemchen, wende ich mich hier mal an die Profis. Hab schon mal dran gedacht, dem Ordner root die permisison -777 zu geben, es aber eben doch verworfen.
Den Befehl npm cache clear funktioniert (ohne force) seit v5 nicht mehr hab ich schon erfahren. Will aber auch kein -foce ausprobieren oder manuell über putty den cache-Ordner löschen, ohne zu wissen, ob das Sinn macht :)
Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Danke euch schon mal - und wenn jmd. noch Input von mir benötigt (ich hoffe, ich hab alle benötigten Daten hier gepostet) liefere ich natürlich nach…
Danke euch und Grüße, Thorsten
Laut deiner Ausgabe läuft ioBroker auch als root. Wie es dann zu dem Zugriffsproblem kommt ist mir schleierhaft.
Schau mal was folgende Befehle ausgeben:
ls -la /opt/iobrokerund
ls -la /root/.npm ```` `Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? Habe nämlich ähnliches Problem. Als root mit der neuen Methode installiert, ist auch gelaufen, bis ich einen Adapter (Smartmeter) auf dem Slave über den Master deinstalliert habe. Im Folgenden meine Ausgaben (sehen auf Master und Slave gleich aus):
root@ioBroker-Master:/# ls -la /opt/iobroker total 252 drwxr-xr-x 8 iobroker iobroker 4096 Jan 9 23:12 . drwxr-xr-x. 4 1023 1023 4096 Jan 9 17:30 .. drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 9 17:57 backups drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Jan 9 17:30 install -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77 Jan 9 17:30 INSTALLER_INFO.txt -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 67 Jan 9 17:35 iob -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 67 Jan 9 17:35 iobroker drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Jan 9 17:35 iobroker-data -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 92 Jan 9 17:32 killall.sh drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 9 17:30 lib -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1137 Jan 9 17:30 LICENSE drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 10 07:40 log drwxr-xr-x 383 iobroker iobroker 20480 Jan 9 23:42 node_modules -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 19 Jan 9 17:31 .npmrc -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 602 Jan 9 23:12 package.json -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 164520 Jan 9 17:35 package-lock.json -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 6101 Jan 9 17:30 README.md -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 709 Jan 9 17:32 reinstall.shroot@ioBroker-Master:/# ls -la /root/.npm total 28 drwxr-xr-x 6 root 1023 4096 Jan 9 23:40 . drwx------. 8 1023 1023 4096 Jan 9 12:07 .. -rw-r--r-- 1 root 1023 172 Jan 9 23:42 anonymous-cli-metrics.json drwxr-xr-x 5 root 1023 4096 Jan 8 14:21 _cacache drwxr-xr-x 3 root 1023 4096 Jan 8 14:21 index-v5 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 9 23:42 _locks drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 10 00:05 _logsPS: Master & Slave sind identische Installationen und Multihost wurde nach der neuen Methode eingerichtet
Vielen Dank.
Unabhängig, was der Fragesteller hierauf antwortet, was sollte denn dort rauskommen? `
Keine Ahnung - ich wollte mir mal einen Überblick verschaffen. Nach deiner Ausgabe gibt es den User iobroker - wird ioBroker auch als dieser User ausgeführt?ps aux | grep js-controllerHilft das möglicherweise?
sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm -
ps aux | grep js-controller ```` `Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hier meine Ausgaben:
root@ioBroker-Master:/# ps aux | grep js-controller iobroker 10352 10.9 18.6 1473764 351696 ? Ssl 09:37 19:18 iobroker.js-controller root 11971 0.0 0.0 4704 588 pts/0 S+ 12:33 0:00 grep --color=auto js-controllerRechtevergabe mit sudo bringt Fehlermeldung:
root@ioBroker-Master:/# sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy" sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0 sudo: fatal error, unable to load pluginsohne sudo:
root@ioBroker-Master:/# chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm chown: cannot access '/home/iobroker/.npm': No such file or directoryAn der Stelle mal ein Dankeschön für die viele Arbeit und Energie die ihr hier in das Projekt steckt!
Und das Verzeichnis/File existiert wirklich? `
hmmm… so wie es aussieht, nicht (weder auf dem Master, noch auf dem Slave). Was steht denn da drin, bzw. was gehört da rein (.npm)
root@ioBroker-Master:/home/iobroker# ls -la total 36 drwxr-xr-x 5 1023 1023 4096 Jan 8 14:26 . drwxr-xr-x. 4 1023 1023 4096 Jan 8 14:26 .. -rw-r--r-- 1 1023 1023 220 Apr 4 2018 .bash_logout -rw-r--r-- 1 1023 1023 3771 Apr 4 2018 .bashrc drwxr-xr-x 5 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 .config drwxrwxr-x 2 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 Desktop drwxr-xr-x 3 1023 1023 4096 Dez 28 07:41 .local -rw-r--r-- 1 1023 1023 807 Apr 4 2018 .profile -rw-r--r-- 1 1023 1023 20 Dez 28 07:39 .xscreensaver -
Wenn npm als iobroker-User ausgeführt wird, sollten da eigentlich der Cache und so erstellt werden. Bei dir liegt er aktuell unter /root/.npm, was auch vollkommen normal ist, wenn als root installiert wird. iobroker wird jedenfalls unter dem korrekten User ausgeführt - jetzt bin ich etwas ratlos, warum dennoch versucht wird, auf /root/.npm zuzugreifen.
Edit: Anscheinend greift npm auch auf ~/.config zu. Probiere bitte mal folgendes (ohne sudo als root):
sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.configGeht danach die Installation ohne Fehler?
sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.configGeht danach die Installation ohne Fehler? `
leider nein. Habe auf Master und Slave die Berechtigungen für iobroker gesetzt, beide neu gebootet, gleiches Szenario. Beim Installieren eines Adapters kommt der Fehler wieder. Kurioserweise wird versucht, den Adapter auf beiden Hosts zu installieren, sowohl Master, als auch slave. Ist aber nur beim Smartmeter - den hatte ich vor den Fehlermeldungen auch auf beiden installiert und wieder deinstalliert.
$ ./iobroker add smartmeter --host ioBroker-Strom NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker/.npm' npm ERR! cb() never called! npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR! <https: npm.community=""> host.ioBroker-Master install adapter smartmeter NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker/.npm' npm ERR! cb() never called! npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR! <https: npm.community=""> host.ioBroker-Master install adapter smartmeter NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.smartmeter --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker/.npm' npm ERR! cb() never called! npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:npm ERR! <https: npm.community=""> host.ioBroker-Master install adapter smartmeter ERROR: host.ioBroker-Master Cannot install smartmeter ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:> -
ls -la /root/.npm ```` `Hi AlCalzone,
habe dir jetzt den kompletten Verlauf meiner Anmeldung und der beiden Befehle angehangen.
Wenn ich mich anmelde, dann als User thorsten und PW, dann sudo su und nochmal mein PW, damit ich als root weiterarbeiten kann
Ich denke, das ist wichtig an der Stelle?! Die direkte Anmeldung als root ist nicht möglich (hab ich am Anfang in der Konfig nicht hinterlegt, sollte wohl unsicher sein?)
führe ich ohne den Wechsel auf den root-User den Befehl````
ps | aux grep js-controller>! thorsten 3940 0.0 0.0 12784 1020 pts/0 S+ 17:53 0:00 grep js-controller >! root 14667 4.3 8.4 1345676 173188 ? Ssl Jan08 120:57 iobroker.js-controller >! thorsten@iobrokerNUC:~$ Und hier die Ausgabe putty für deine angefragten beiden Befehle: >! login as: thorsten >! thorsten@192.168.178.69's password: >! Linux iobrokerNUC 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64 >! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; >! the exact distribution terms for each program are described in the >! individual files in /usr/share/doc/*/copyright. >! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent >! permitted by applicable law. >! Last login: Wed Jan 9 16:57:26 2019 from 192.168.178.20 >! thorsten@iobrokerNUC:~$ sudo su >! [sudo] Passwort für thorsten: >! root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ls -la /opt/iobroker >! insgesamt 352 >! drwxrwxrwx 7 root root 4096 Jan 9 17:18 . >! drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 1 01:30 .. >! drwxrwxrwx 2 1024 users 0 Jan 10 03:05 backups >! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 3 2018 cache >! -rwxrwxrwx 1 root root 297 Jun 2 2018 install.sh >! -rwxrwxrwx 1 root root 67 Jun 2 2018 iobroker >! drwxrwxrwx 7 root root 4096 Aug 19 11:43 iobroker-data >! -rwxrwxrwx 1 root root 92 Jun 2 2018 killall.sh >! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 10 01:03 log >! drwxrwxrwx 872 root root 36864 Jan 9 17:18 node_modules >! -rwxrwxrwx 1 root root 19 Jun 2 2018 .npmrc >! -rwxrwxrwx 1 root root 2130 Jan 9 17:18 package.json >! -rwxrwxrwx 1 root root 273967 Jun 2 2018 package-lock.json >! -rwxrwxrwx 1 root root 709 Jun 2 2018 reinstall.sh >! root@iobrokerNUC:/home/thorsten# ls -la /root/.npm >! insgesamt 1240 >! drwxr-xr-x 305 root thorsten 12288 Jul 28 20:27 . >! drwx–---- 9 root root 4096 Dez 25 13:26 .. >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 accepts >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 acme >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 acme-v2 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 after >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ajv >! -rw-r--r-- 1 root root 174 Jan 9 17:19 anonymous-cli-metrics.json >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ansi-regex >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 any-promise >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 arraybuffer.slice >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 array-flatten >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 asn1 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 asn1js >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 assert-plus >! drwxr-xr-x 5 root thorsten 4096 Jun 2 2018 async >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 asynckit >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 aws4 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 aws-sign2 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 backo2 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 balanced-match >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 base64-arraybuffer >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 base64id >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 bcrypt-pbkdf >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 better-assert >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 bindings >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 blob >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 bluebird >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 body-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 brace-expansion >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 buffer-v6-polyfill >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 builtin-modules >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 busboy >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 bytes >! drwxr-xr-x 5 root thorsten 4096 Jan 8 20:02 _cacache >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 callsite >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 camelcase >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 caseless >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 certpem >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 chownr >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cliui >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 co >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 code-point-at >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 colors >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 combined-stream >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 commander >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 component-bind >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 component-emitter >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 component-inherit >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 concat-map >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 connect-flash >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 content-disposition >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 content-type >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cookie >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cookie-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cookie-signature >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 core-js >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 core-util-is >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 crc >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cron-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 cycle >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 daemonize2 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 dashdash >! drwxr-xr-x 6 root thorsten 4096 Jun 2 2018 debug >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 decamelize >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 deep-equal >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 define-properties >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 delayed-stream >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 depd >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 destroy >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 dgram >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 dicer >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 dns-packet >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 double-ended-queue >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ecc-jsbn >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ee-first >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 encodeurl >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 engine.io >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 engine.io-client >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 engine.io-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 error-ex >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 es6-promise >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 escape-html >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 etag >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 express >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 express-fileupload >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 express-session >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 extend >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 extsprintf >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 eyes >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fast-deep-equal >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fast-json-stable-stringify >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 finalhandler >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 find-up >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 foreach >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 forever-agent >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 form-data >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 forwarded >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fresh >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fs-extra >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fs-minipass >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fs.realpath >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 fs-symlink >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 function-bind >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 get-caller-file >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 getpass >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 glob >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 glossy >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 graceful-fs >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 greenlock >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 har-schema >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 har-validator >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 has-binary >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 has-cors >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 has-symbols >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 hosted-git-info >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 http-errors >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 http-signature >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 i >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 iconv-lite >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 immediate >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 indexof >! drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 2 2018 index-v5 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 inflight >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 inherits >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 invert-kv >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 iobroker >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 iobroker.admin >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 iobroker.discovery >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 iobroker.js-controller >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ip >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ipaddr.js >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 isarray >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-arrayish >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-builtin-module >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-fullwidth-code-point >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-nan >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 isstream >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-typedarray >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 is-utf8 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 jsbn >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 json3 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 jsonfile >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 json-schema >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 json-schema-traverse >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 json-stringify-safe >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 jsprim >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 jszip >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 lcid >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 le-acme-core >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 le-challenge-fs >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 le-sni-auto >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 le-store-certbot >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 lie >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 load-json-file >! drwxr-xr-x 2 thorsten thorsten 4096 Jan 9 17:19 _locks >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 lodash >! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 8 20:01 _logs >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 long-timeout >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mdns-discovery >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 media-typer >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 merge-descriptors >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 methods >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mime >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mime-db >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mime-types >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 minimatch >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 minimist >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 minipass >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 minizlib >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mkdirp >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mkdirp-then >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 moment >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 moment-timezone >! drwxr-xr-x 5 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ms >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mute-stream >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 mz >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 nan >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ncp >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 negotiator >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 netmask >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 node.extend >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 node-forge >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 node-schedule >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 node-ssdp >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 normalize-package-data >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 npm >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 number-is-nan >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 oauth-sign >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 object-assign >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 object.assign >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 object-component >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 object-keys >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 once >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 on-finished >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 on-headers >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 options >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 os-locale >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pako >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 parsejson >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 parse-json >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 parseqs >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 parseuri >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 parseurl >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 passport >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 passport-local >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 passport.socketio >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 passport-strategy >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 path-exists >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 path-is-absolute >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 path-to-regexp >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 path-type >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pause >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 performance-now >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pify >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pinkie >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pinkie-promise >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pkginfo >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pkijs >! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 28 20:27 _prebuilds >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 process-nextick-args >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 prompt >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 proxy-addr >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 punycode >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 pyconf >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 qs >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 random-bytes >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 range-parser >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 raw-body >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 read >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 readable-stream >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 read-pkg >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 read-pkg-up >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 redis >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 redis-commands >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 redis-parser >! drwxr-xr-x 299 root thorsten 12288 Jun 2 2018 registry.npmjs.org >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 request >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 require-directory >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 require-main-filename >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 revalidator >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 rimraf >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 rsa-compat >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 safe-buffer >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 safer-buffer >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 safe-replace >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 semver >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 send >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 serialport >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 serve-static >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 set-blocking >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 setprototypeof >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 socket.io >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 socket.io-adapter >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 socket.io-client >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 socket.io-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 sorted-array-functions >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 spdx-correct >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 spdx-exceptions >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 spdx-expression-parse >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 spdx-license-ids >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 sshpk >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 stack-trace >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 statuses >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 streamifier >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 streamsearch >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 string_decoder >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 string-width >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 strip-ansi >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 strip-bom >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 tar >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 thenify >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 thenify-all >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 to-array >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 tough-cookie >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 tunnel-agent >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 tweetnacl >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 type-is >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 uid-safe >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ultron >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 unix-dgram >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 unpipe >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ursa >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 util-deprecate >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 utile >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 utils-merge >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 uuid >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 validate-npm-package-license >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 vary >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 verror >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 which-module >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 winston >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 winston-daily-rotate-file >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 winston-syslog >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 wrap-ansi >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 wrappy >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 ws >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 wtf-8 >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 xmlhttprequest-ssl >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 xtend >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 y18n >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 yallist >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 yargs >! drwxr-xr-x 4 root thorsten 4096 Jun 2 2018 yargs-parser >! drwxr-xr-x 3 root thorsten 4096 Jun 2 2018 yeast >! root@iobrokerNUC:/home/thorsten#
