  4. Proxmox Installation und Zigbee Stick
83 Beiträge 13 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    @mafe68:
    Hast du auch deinen Stick in die VM oder LXC Container durchgereicht? Da sonst wird das nicht gehen. Ich habe hier ioBroker in einem LXC Container laufen mit dem Zigbee Stick und da musst du aber vorher in der Container config das eintragen. Bei der VM wird es nicht anderes sein. `
    Bei einer Vm geht es wohl über die Webfront, bei LXC muss es über die Config gemacht werden.
    Zu empfehlen ist es, einen Alias auf das Gerät anzulegen, wenn man mehr wie einen Stick nutzt, kann es nach dem Neubooten sonst ein böses erwachen geben, dann sind die Ports nämlich evtl. vertauscht worden
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • R Offline
      Rogni
      alles gemacht, aber immer noch permission denied.
      Ausgabe ls auf IObroker (ttyACM0 wird angezeigt):
      autofs           cuse     hugepages         mqueue              random  shm       tty10  tty2   tty29  tty38  tty47  tty56  tty8     vcs    vcsa3
      block            disk     initctl           net                 rtc     snapshot  tty11  tty20  tty3   tty39  tty48  tty57  tty9     vcs1   vcsa4
      bsg              dri      input             network_latency     rtc0    snd       tty12  tty21  tty30  tty4   tty49  tty58  ttyACM0  vcs2   vcsa5
      btrfs-control    dvd      kmsg              network_throughput  sda     sr0       tty13  tty22  tty31  tty40  tty5   tty59  ttyS0    vcs3   vcsa6
      bus              fb0      log               null                sda1    stderr    tty14  tty23  tty32  tty41  tty50  tty6   ttyS1    vcs4   vfio
      cdrom            fd       loop-control      port                sda2    stdin     tty15  tty24  tty33  tty42  tty51  tty60  ttyS2    vcs5   vga_arbiter
      char             full     mapper            ppp                 sda5    stdout    tty16  tty25  tty34  tty43  tty52  tty61  ttyS3    vcs6   vhci
      console          fuse     mcelog            psaux               serial  tty       tty17  tty26  tty35  tty44  tty53  tty62  uhid     vcsa   vhost-net
      core             hidraw0  mem               ptmx                sg0     tty0      tty18  tty27  tty36  tty45  tty54  tty63  uinput   vcsa1  zero
      cpu_dma_latency  hpet     memory_bandwidth  pts                 sg1     tty1      tty19  tty28  tty37  tty46  tty55  tty7   urandom  vcsa2
      Erik
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Unter welchen User hast du ioBroker installiert und nach welcher Anleitung?
        • R Offline
          Rogni
          Ausgabe qm monitor 100 -> usbinfo und ls usb
           Bus 1, Addr 2, Port 8, Speed 12 Mb/s
              Class e0: USB device 8087:0a2b
            Bus 1, Addr 4, Port 3, Speed 12 Mb/s
              Class 02: USB device 0451:16a8, TI CC2531 USB CDC
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 002: ID 8087:0a2b Intel Corp.
          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
          dann
          qm set 100 -usb0 host=0451:16a8
          ausgeführt, VM neu gestartet und wieder Permission denied
          im Proxmox sieht das nun so aus:
          • R Offline
            Rogni
            Proxmox Image heruntergeladen , installiert und auf dem Proxmox eine VM gestartet (Debian Image unter Iso abgelegtund installiert)….. keine Anleitung
            root@iobroker:~# ls -l /home
            insgesamt 4
            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Dez 16 15:24 iobroker
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Deine iobroker installation sieht nicht sauber aus ?
              Es steht im falschen Verzeichnis, Home anstatt /opt/ioBroker eventuell sind noch mehr Sachen faul.
              Ich würde dir empfehlen die Installation erneut laut Anleitung aus zu führen damit sollte sowohl die richtigen Ordner Strukturen als Zugriffsrechte erstellt werden.
              • R Offline
                Rogni
                ?? das verstehe ich nu gar nicht?? Bin nicht der Linux Crack und noch am Anfang…..
                Verzeichnis opt/iobroker ist doch alles drin und vorhanden??
                iobroker@iobroker:~$ cd /opt
                iobroker@iobroker:/opt$ cd iobroker
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls
                backups  iobroker       lib      node_modules       README.md
                install  iobroker-data  LICENSE  package.json       reinstall.sh
                iob      killall.sh     log      package-lock.json
                Ausgabe von groups:
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ groups
                iobroker cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                hier nochmal der ls Befehl, mit /home war nur um Rechte von User IObroker zu sehen oder liege ich da falsch??
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ ls -l /opt/iobroker
                insgesamt 236
                drwxr-xr-x   2 iobroker iobroker   4096 Dez 16 15:19 backups
                drwxr-xr-x   5 iobroker root       4096 Dez 16 14:47 install
                -rwxr-xr-x   1 iobroker root         67 Dez 16 14:48 iob
                -rwxr-xr-x   1 iobroker root         67 Dez 16 14:48 iobroker
                drwxr-xr-x   7 iobroker root       4096 Dez 18 16:11 iobroker-data
                -rw-r--r--   1 iobroker root         92 Dez 16 14:47 killall.sh
                drwxr-xr-x   2 iobroker root       4096 Dez 16 14:47 lib
                -rw-r--r--   1 iobroker root       1137 Dez 16 14:47 LICENSE
                drwxr-xr-x   2 iobroker root       4096 Dez 20 00:05 log
                drwxr-xr-x 703 iobroker root      20480 Dez 20 11:18 node_modules
                -rw-r--r--   1 iobroker iobroker   1596 Dez 20 11:18 package.json
                -rw-r--r--   1 iobroker root     164906 Dez 16 14:48 package-lock.json
                -rw-r--r--   1 iobroker root       6101 Dez 16 14:47 README.md
                -rw-r--r--   1 iobroker root        709 Dez 16 14:47 reinstall.sh
                noch schnell adduser iobroker sudo ausgeführt um iobroker in diese Gruppe zu holen, hat auch nix gebracht, muß nu mal wieder Brötchen verdienen, morgen gehts weiter…. Danke nochmal an alle.
                • R Offline
                  Rogni
                  Also ich bekomms net hin auch bein Nano Cul permission denied, ich seh vor lauter Wald keine Bäume mehr…...............................SOS
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Pff Ehm könntest du Mal in TS vorbei schauen dann gucken wir zusammen
                      mafe68
                      Wenn du möchtest kann ich dir einen LXC Container zur Verfügung stellen mit installieren iobroker!
                      LG. Mario
                      ioBroker LXC Container Proxmox
                      ioBroker BananaPi M1
                      • R Offline
                        Rogni
                        Denke erstmal für die Angebote, ich möchte ja gerne meinen Fehler verstehen ;)
                        @Dutchman vorbeikomen wo ??
                        Erik
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Offline
                          Flauschi
                          mach mal im /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          und danach nochmal
                          sudo iobroker start
                          das gleiche hab ich auch, weil ich auf den VMs nicht root verwende sondern einen user (der zwar volle rechte hat…dennoch gehts nur so)
                            mafe68
                            Ja kein Problem war nur ein Angebot
                            TS -> Team Speaker ;)
                            LG. Mario
                            • R Offline
                              Rogni
                              ahhhh Team Speak ;)) nu hab ichs gerafft, wenn ich gar nix mehr hinbekomm würde ich mich nochmal melden, vielen Dank
                              Erik
                              • R Offline
                                Rogni
                                @flauschi , du rettest meinen Tag ;) es funzt , da soll man drauf kommen ;)))) Wie bekommt man das hin das iobroker gleich so startet?? Den User IObroker habe ich ja in die Gruppe sudo eingefügt.
                                UND NOCHMAL DANKE AN ALLE , das muß man mal rausschreien, :D :D :D , man kommt sich hier nicht alleine vor und keiner wirklich keiner macht hier irgendwelche Sprüche so wie ich es aus anderen Foren kenne. Das Projekt ist in allen Belangen (Programmierer und Community) Top. muß auch mal gesagt werden
                                Erik
                                  Smarti2019
                                  hi,
                                  ich häng mich mal hier ran.
                                  Habe ebenfalls vom Raspberry zum Intel Nuc mit Proxmox gewechselt.
                                  Bei mir funktioniert das durchreichen des cc2531 zig nur sporadisch. Mal geht es dann wieder nicht , dann geht es. Woran liegt das?
                                  Wo ist das Problem?
                                  Anbei mal ein Auszug von diversen Parametern:
                                  ein lsusb vom Proxmos Server gibt:
                                  root@pve:~# lsusb
                                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                                  ok, dann per gui aber auch per console usb stick durchgereicht, mit Befehl:
                                  qm set 100 -usb0 host=0451:16a8 (die iobroker vm ist id 100)
                                  so steht dann in der vm conf (100.conf) unter anderem folgende zeile
                                  usb0: host=0451:16a8
                                  auch gut, denke ich.
                                  ein lsusb in der iobroker vm ergibt:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker/log# lsusb
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  auch hier der Texax Instrumment gelistet.
                                  zuguter letzt ein Auszug aus iobroker log
                                  2018-12-31 10:03:36.085 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2018-12-31 10:03:36.204 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.1-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                  2018-12-31 10:03:36.206 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                  2018-12-31 10:04:39.245 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                                  2018-12-31 10:04:42.256 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                  wie gesagt, ab und zu geht es auch was ist hier los?
                                  nachtrag,
                                  ein usb-stick raus reinstecken scheint derzeit ein funktionierendes Workaround zu sein, danach gehts dann auch siehe log:
                                  2018-12-31 10:26:35.897 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                  2018-12-31 10:26:37.205 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                                  2018-12-31 10:26:37.209 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                                  auch der komplette neustart von proxmox hilft. Wenn ich aber nur die vm iobroker durchstarte ist usb bzw der Stick nicht mehr erreichbar, warum?
                                  gruss
                                  • R Offline
                                    Rogni
                                    Kann ich so nicht nachstellen. Iobroker muss mit sudo gestartet werden wegen der Berechtigung. Aber das durchreichen funktioniert immer.
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      Wenn das mit dem Aus und Einstecken geht, dann kann es sein, das der Stick den Port wechselt.
                                      Schau dir mal das Thema Symlink an, damit ist es quasi egal, wo der Stick eingesteckt ist, er bekommt immer den gleichen Alias Namen.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        Hallo Leute,
                                        ich hätte mal ne Frage,
                                        ich habe iobroker als VM neu aufgesetzt. Ich bin nach der neuen Installation vorgegangen inkl. den user als root unter sudoers mit eingetragen.
                                        Eigentlich läuft alles soweit aus dem Restore des Backups. Leider hat der User wohl nicht die Rechte den USB Stick (WM-Bus) zu lesen.
                                        Ein iobroker stop und ein sudo iobroker start, dann gehts. Aber nach dem Neustart ist es wieder weg.
                                        Hat wer eine Lösung dafür?
                                        Ok, hiermit scheint es zu gehen, somit hat der User die rechte für USB
                                        sudo usermod -a -G dialout ${USER}
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • R Offline
                                          Rogni
                                          Sooo Iobroker lief so schön und nun hab ich das selbe Problem. Supertoll, iobroker mit sudo zu stoppen und zu starten funzt nicht. es kommt wieder permission denied.....Hat jemand ne Idee ?? in hier schonwieder Stunden am rummachen, so macht das keinen Spaß. Ich weiß icht mehr weiter.
