Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
Werde mal testen wie schlimm es wird…
EDIT :
Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. ` Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
Schau dir mal den Link in meinem vorherigen Betreig an.
`#!/usr/bin/python3 # # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to: # https://github.com/jlynch630/Harmony.NET # https://github.com/chadcb/harmonyhub # # This is a very early version. Consider it Alpha # # Written by: EScape 2018 import json import time import requests import websocket from websocket import create_connection class harmonysock: def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30): self.hub_ip = host self.hub_port = port self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port self.timeout = timeout if hubid != '': self.hub_id = hubid else: self.hub_id = self.gethubid() #print('hubid:', self.hub_id) self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id) self.cacheconfig='' def hubconfig(self, refresh=False): if self.cacheconfig=='' or refresh: self.cacheconfig = self.getconfig() return self.cacheconfig def startactivity(self, activity): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} response = '' try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers) print(response.text) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def gethubid(self): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers) hub_data = json.loads(r.text) hub_id = hub_data['data']['remoteId'] return hub_id def getconfig(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data = json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def getstate(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data=json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def currentactivity(self): state = self.getstate() return state['activityId'] def listactivities(self): base=self.hubconfig()['activity'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def listdevices(self): base=self.hubconfig()['device'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def getactivitybyname(self, name): all = self.listactivities() if name in all: return all[name] else: return None def startactivity(self, activity): #If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name) if activity.isdigit(): activityid=activity else: activityid=self.getactivitybyname(activity) headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def sendkey(self, device='', key='', hold=False): stroke={} stroke['deviceId']=device stroke['command']=key stroke['type']='IRCommand' payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' payload['hbus']['id']='222' payload['hbus']['params']={} payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke) if hold: payload['hbus']['params']['status']='hold' else: payload['hbus']['params']['status']='press' payload['hbus']['params']['timestamp']="0" self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) return True harmony = harmonysock('192.168.66.34') #current = harmony.getstate() all_activitydata = harmony.listactivities() activity = harmony.currentactivity() #print(all_activitydata) for i in all_activitydata: if activity == all_activitydata[i]: print(i)` Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen. Ganz schön viel Code. Brauche wirklich alle Zeichen für die Abfrage der currentActivity? Ich hab bis jetzt folgendes gemacht: unter /opt/iobroker/skripts/ harmony.sh erstellt den code 1 zu 1 eingefügt die ip geändert chmod 777 harmony.sh ./harmony.sh Fehler: `~~[code]~~kuddel@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# ./harmony.sh Traceback (most recent call last): File "./harmony.sh", line 15, in <module> import websocket ImportError: No module named 'websocket' root@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# [/code]</module>` Fehlt mir ein Module ? Was muss ich jetzt machen?[/i] ``` ` -
Hier das Blockly dazu. Geht bestimmt auch einfacher, aber so funktioniert es bei mir. Ich frage den Hub alle 5 Sekunden ab. Das sollte reichen.
5733_bildschirmfoto-20181220145543-592x551.png -
kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM
EDIT :
Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.Scheint so.
Bis heute morgen konnte ich meine Aktionen alle noch anpassen und verändern.
Wenn ich jetzt (nachdem ich den Internet Zugriff gesperrt habe) versuche eine Aktion zu ändern erhalte ich die Fehlermeldung dass keine Kommunikation mit dem Server möglich ist.
kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM `
Meiner auch. Du musst das mit PIP installieren.
Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
Erledigt.
Bitte alle mitmachen! :!: `
Danke für den Link, ich habe auch dort Nachgefragt
var cronStr = '*/30 * * * * *'; function getActivity() { exec("./opt/iobroker/harmoy_websocket.sh", function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); log('Harmony Aktivitistatus konnten nicht abgefragt werden', 'error'); return; } //log(stdout); if (getState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState').val != stdout.trim()) { log("set new HarmonyActivityState: " + stdout.trim() + " oldVal: " + getState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState').val); setState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState'/*HarmonyActivityState*/, stdout.trim()); } }); } //setTimeout(getActivity,1000); schedule(cronStr, getActivity); on('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState', function (obj) { log("HarmonyActivityState changed: " + obj.state.val); });hier mein JS-Code, der zumindest bei mir funktioniert. Mein Shellscript heißt harmoy_websocket.sh, das musst du entsprechend anpassen. ich werte dann das Ergebnis aus und kann dann entsprechend reagieren. Derzeit teste ich nur, da mein Hub noch downgegraded ist.
Die offizielle Harmony App ist für lokale Verbindungen schon vor langer Zeit auf die Websocketverbindung gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Arbeit machen und die Websocket-API implementieren ist halt die Frage ob und wann Logitech wieder irgendwas ändert. Mein Eindruck ist, dass sie gar keine lokalen Verbindungen mehr wollen, weder über XMPP noch über Websocket. Der Vorteil wenn alles über Cloud läuft ist, dass man automatisch eine Verbindungsverschlüsselung über SSL bekommt. Der Nachteil ist, dass man ohne Internet plötzlich nicht mehr den TV steuern kann, vor dem man sitzt. Weswegen (noch?) die lokale Websocketverbindung existiert. Eine dokumentierte API, ob nun über Cloud oder lokal, wäre schön, erscheint mir aber nach Logitechs jüngsten Aussagen eher unwahrscheinlich. `
Ich bastle gerade mal ein bisschen dran rum, in der Hoffnung, dass Logitech nicht den nächsten Bitch-Move hinter herschiebt. Tust du derzeit etwas in die Richtung, nicht dass wir da doppelte Arbeit machen?
Erledigt.
Was hast du geschrieben?
