  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • H
    H
    hauwech
    @eric2905:
    Hallo Eric,
    das liest sich bei Logitech aber anders: https://community.logitech.com/s/questi … rabilities. Die hatten wohl einen Security Berater in der Firma. Man hat offenbar festgestellt, daß ein lokal offener Port beim Kunden gefährlicher ist als eine (Cloud-)Verbindung auf irgendwelche Server irgendwo in der Welt. Von DNS Spoofing oder gar kompromittierten Certification Authorities hat man aber noch nichts gehört. Logitech hat also für eine "Beratung" sinnlos Geld rausgeschmissen und Kunden verprellt.
    Mir drängt sich der Verdacht auf, daß Logitech diese supportlastigen technik-affinen User - also uns - unter dem Deckmäntelchen "Sicherheit" loswerden will.
    Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen.
    Gruß Roland
    • JohGreJ
      JohGreJ
      JohGre
      > Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen.
      Super, you made my day. Danke habs schon installiert und läuft.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • M
        M
        Master77
        @aleks-83:
        Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
        Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
        Werde mal testen wie schlimm es wird…
        EDIT :
        Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
        Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. ` Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        • K
          K
          Kuddel
          @BarnyXX:
          Schau dir mal den Link in meinem vorherigen Betreig an.
          `#!/usr/bin/python3
          # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api
          # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to:
          #	https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
          #	https://github.com/chadcb/harmonyhub
          # This is a very early version. Consider it Alpha
          # Written by: EScape 2018
          import json
          import time
          import requests
          import websocket
          from websocket import create_connection
          class harmonysock:
          	def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30):
          		self.hub_ip = host
          		self.hub_port = port
          		self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port
          		self.timeout = timeout
          		if hubid != '':
          			self.hub_id = hubid
          		else:
          			self.hub_id = self.gethubid()
          		#print('hubid:', self.hub_id)
          		self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id)
          		self.cacheconfig=''
          	def hubconfig(self, refresh=False):
          		if self.cacheconfig=='' or refresh:
          			self.cacheconfig = self.getconfig()
          		return self.cacheconfig
          	def startactivity(self, activity):
          		headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'}
          		response = ''
          		try:
          			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers)
          			print(response.text)
          		except:
          			return False
          		if response.status_code == 200:
          			return True
          		else:
          			return False
          	def gethubid(self):
          		r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers)
          		hub_data = json.loads(r.text)
          		hub_id = hub_data['data']['remoteId']
          		return hub_id
          	def getconfig(self):
          		payload={}
          		#payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid?
          		payload['timeout']=self.timeout
          		payload['hbus']={}
          		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config'
          		payload['hbus']['id']='0'
          		payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}'
          		self.hubsocket.send(json.dumps(payload))
          		hubsocket_data = self.hubsocket.recv()
          		hub_data = json.loads(hubsocket_data)
          		return hub_data['data']
          	def getstate(self):
          		payload={}
          		payload['hbus']={}
          		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get'
          		payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}'
          		hub_data=json.loads(hubsocket_data)
          	def currentactivity(self):
          		state = self.getstate()
          		return state['activityId']
          	def listactivities(self):
          		base=self.hubconfig()['activity']
          		list={}
          		for item in base:
          			list[item['label']]=item['id']
          		return list
          	def listdevices(self):
          		base=self.hubconfig()['device']
          		list={}
          		for item in base:
          		return list
          	def getactivitybyname(self, name):
          		all = self.listactivities()
          		if name in all:
          			return all[name]
          		else:
          			return None
          		#If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name)
          		if activity.isdigit():
          			activityid=activity
          		else:
          			activityid=self.getactivitybyname(activity)
          		try:
          			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers)
          		except:
          			return False
          			return True
          		else:
          			return False
          	def sendkey(self, device='', key='', hold=False):
          		stroke={}
          		stroke['deviceId']=device
          		stroke['command']=key
          		stroke['type']='IRCommand'
          		payload={}
          		payload['hbus']={}
          		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction'
          		payload['hbus']['id']='222'
          		payload['hbus']['params']={}
          		payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke)
          		if hold:
          			payload['hbus']['params']['status']='hold'
          		else:
          			payload['hbus']['params']['status']='press'
          		payload['hbus']['params']['timestamp']="0"
          		return True
          harmony = harmonysock('192.168.66.34')
          #current = harmony.getstate()
          all_activitydata = harmony.listactivities()
          activity = harmony.currentactivity()
          #print(all_activitydata)
          for i in all_activitydata:
              if activity == all_activitydata[i]:
                  print(i)`
          Ganz schön viel Code.
          Brauche wirklich alle Zeichen für die Abfrage der currentActivity?
          Ich hab bis jetzt folgendes gemacht:
          unter /opt/iobroker/skripts/ harmony.sh erstellt
          den code 1 zu 1 eingefügt
          die ip geändert
          chmod 777 harmony.sh
          ./harmony.sh
          Fehler:
          `~~[code]~~kuddel@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# ./harmony.sh
          Traceback (most recent call last):
            File "./harmony.sh", line 15, in <module>
              import websocket
          ImportError: No module named 'websocket'
          root@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts#
          [/code]</module>`
          Fehlt mir ein Module ?
          Was muss ich jetzt machen?[/i]
          • BarnyXXB
            BarnyXXB
            BarnyXX
            Benenn erstmal die Datei in .py um. Dann kannst du mit:
            pip3 install websocket-client
            oder
            pip install websocket-client
            die Websocket-Geschichte installieren.
            • BarnyXXB
              BarnyXXB
              BarnyXX
              Hier das Blockly dazu. Geht bestimmt auch einfacher, aber so funktioniert es bei mir. Ich frage den Hub alle 5 Sekunden ab. Das sollte reichen.
              • K
                K
                Kuddel
                kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client
                E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.
                Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM
                • A
                  A
                  aleks-83
                  @Master77:
                  @aleks-83:
                  EDIT :
                  Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
                  Scheint so.
                  Bis heute morgen konnte ich meine Aktionen alle noch anpassen und verändern.
                  Wenn ich jetzt (nachdem ich den Internet Zugriff gesperrt habe) versuche eine Aktion zu ändern erhalte ich die Fehlermeldung dass keine Kommunikation mit dem Server möglich ist.
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  • A
                    A
                    aleks-83
                    @hauwech:
                    Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
                    Erledigt.
                    Bitte alle mitmachen! :!:
                    Glasfaser 400
                    • BarnyXXB
                      BarnyXXB
                      BarnyXX
                      #66
                      @Kuddel:
                      Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM `
                      Meiner auch. Du musst das mit PIP installieren.
                      • A
                        A
                        albert
                        #67
                        @aleks-83:
                        @hauwech:
                        Erledigt.
                        Bitte alle mitmachen! :!: `
                        Danke für den Link, ich habe auch dort Nachgefragt
                        • BarnyXXB
                          BarnyXXB
                          BarnyXX
                          #68
                          Achso, wenn du pip nicht installiert hast, musst du es mit apt-get install python-pip oder python3-pip installieren.
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            #69
                            Das Skript läuft, wertet aber leider Aktivität nicht korrekt aus:
                            • BarnyXXB
                              BarnyXXB
                              BarnyXX
                              #70
                              @Kuddel:
                              harmony.PNG `
                              Trag mal als Variablenname Result ein, wie bei mir im Screenshot
                              • BarnyXXB
                                BarnyXXB
                                BarnyXX
                                #71
                                Und du musst vorher eine Variable erzeugen. Das Blockly sollte so aussehen wie bei mir.
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #72
                                  @BarnyXX:
                                  Und du musst vorher eine Variable erzeugen. Das Blockly sollte so aussehen wie bei mir. `
                                  Der Status wird nicht ausgelesen. hmmm
                                  • JohGreJ
                                    JohGreJ
                                    JohGre
                                    #73
                                    var cronStr       = '*/30 * * * * *';
                                    function getActivity() {
                                        exec("./opt/iobroker/harmoy_websocket.sh", function(err, stdout, stderr) {
                                            if (err) {
                                                log(stderr,'error');
                                                log('Harmony Aktivitistatus konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                                return;
                                            //log(stdout);
                                            if (getState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState').val != stdout.trim()) {
                                                log("set new HarmonyActivityState: " + stdout.trim() + " oldVal: " + getState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState').val);
                                                setState('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState'/*HarmonyActivityState*/, stdout.trim());
                                    //setTimeout(getActivity,1000);
                                    schedule(cronStr, getActivity);
                                    on('javascript.1.HIFI.HarmonyActivityState', function (obj) {
                                        log("HarmonyActivityState changed: " + obj.state.val);
                                    hier mein JS-Code, der zumindest bei mir funktioniert. Mein Shellscript heißt harmoy_websocket.sh, das musst du entsprechend anpassen. ich werte dann das Ergebnis aus und kann dann entsprechend reagieren. Derzeit teste ich nur, da mein Hub noch downgegraded ist.
                                    • K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #74
                                      Ich habe jetzt auch erst einmal ein Downgrade als Workaround gemacht.
                                      Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung.
                                      Parallel werde ich dein Skript weiter testen.
                                      Vielen Dank schon einmal
                                      • foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #75
                                        @Pman:
                                        Die offizielle Harmony App ist für lokale Verbindungen schon vor langer Zeit auf die Websocketverbindung gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Arbeit machen und die Websocket-API implementieren ist halt die Frage ob und wann Logitech wieder irgendwas ändert. Mein Eindruck ist, dass sie gar keine lokalen Verbindungen mehr wollen, weder über XMPP noch über Websocket. Der Vorteil wenn alles über Cloud läuft ist, dass man automatisch eine Verbindungsverschlüsselung über SSL bekommt. Der Nachteil ist, dass man ohne Internet plötzlich nicht mehr den TV steuern kann, vor dem man sitzt. Weswegen (noch?) die lokale Websocketverbindung existiert. Eine dokumentierte API, ob nun über Cloud oder lokal, wäre schön, erscheint mir aber nach Logitechs jüngsten Aussagen eher unwahrscheinlich. `
                                        Ich bastle gerade mal ein bisschen dran rum, in der Hoffnung, dass Logitech nicht den nächsten Bitch-Move hinter herschiebt. Tust du derzeit etwas in die Richtung, nicht dass wir da doppelte Arbeit machen?
                                        Videotutorials & mehr
                                        • H
                                          H
                                          helfi9999
                                          #76
                                          habe nur den Hub wie kann ich den downgraden.
                                          Irgendwie klappt das bei mir nicht.
                                          Wenn ich mit Alt + F9 in menü gehe weiß ich nicht welchen ich nehmen soll. :(
                                          Intel NUC mit Iobroker
                                          84.2k
