Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
Werde mal testen wie schlimm es wird…
EDIT :
Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen.
Es scheint aber noch ein alternatives API zu existieren.
Das legt zumindest der Blog auf hass.io nahe https://www.home-assistant.io/blog/
Auch bei Logitech gibt's dazu diverse Infos https://community.logitech.com/s/questi … api-access
Solche Ereignisse zeigen mir, dass die Cloud bei weitem nicht nur positiv ist. Wenn der Betreiber den Server bzw. Service abdreht, geht im besten Fall nur der Komfort hops. Im schlechtesten Fall muss man alles komplett neu kaufen und aufbauen (wie 2016 bei Nest https://www.businessinsider.de/googles- ... ?r=UK&IR=T )
auch mich hat es mit dem Update hart getroffen. Ich habe jetzt erstmal ein Downgrade auf die alte Version gemacht und per PiHole den Zugriff auf die genannten Harmony-Server gesperrt. Bei mir funktioniert Alexa mit dem Harmony-Skill allerdings nicht mehr, was für mich eigentlich so das schlimmste ist. Einige Facebook-User schrieben, dass Alexa trotzdem noch bei Ihnen funktioniert. Kann das jemand von euch auch bestätigen?
Dann habe ich mich heute mal ein wenig mit der Websocket-API beschäftigt. Dabei bin ich auf diesen GitHub Code gestoßen: https://github.com/d-EScape/HarmonyApi
Mit ein paar zusätzlichen Zeilen Code, konnte ich mir zumindest für meine wichtigste Funktion, der Aktivitätenüberwachung ein kleines Skript zusammenfriemeln, dass diverse Sachen (Leinwand, Beleuchtung) wieder automatisch einschaltet werden, je nachdem welche Aktivität gerade läuft.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Vielleicht kann sich auch mal ein Entwickler damit beschäftigen und den Harmony-Adapter überarbeiten. Mir fehlt es leider an Programmierkenntnissen. Python geht gerade noch so, aber bei JavaScript hört es leider auf.
Ich drücke die Daumen, dass alles bald wieder zur Normalität zurückkehrt.
mich hat das Update über Nacht getroffen.
Da ich Streckdosen und Lampen etc. mit dem Datenpunkt currentActivity steuere, läuft bei mir leider nichts mehr in Sachen Mutlimedia, da die Steckdosen nicht angehen.
Mir würde es daher schon reichen, wenn ich irgendwie per API die aktuelle Aktion auslesen kann.
Der Rest funktoniert dann wieder per Blockly-Skripts.
Kann mir jmd. helfen?
Schau dir mal den Link in meinem vorherigen Betreig an.
`#!/usr/bin/python3 # # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to: # https://github.com/jlynch630/Harmony.NET # https://github.com/chadcb/harmonyhub # # This is a very early version. Consider it Alpha # # Written by: EScape 2018 import json import time import requests import websocket from websocket import create_connection class harmonysock: def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30): self.hub_ip = host self.hub_port = port self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port self.timeout = timeout if hubid != '': self.hub_id = hubid else: self.hub_id = self.gethubid() #print('hubid:', self.hub_id) self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id) self.cacheconfig='' def hubconfig(self, refresh=False): if self.cacheconfig=='' or refresh: self.cacheconfig = self.getconfig() return self.cacheconfig def startactivity(self, activity): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} response = '' try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers) print(response.text) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def gethubid(self): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers) hub_data = json.loads(r.text) hub_id = hub_data['data']['remoteId'] return hub_id def getconfig(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data = json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def getstate(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data=json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def currentactivity(self): state = self.getstate() return state['activityId'] def listactivities(self): base=self.hubconfig()['activity'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def listdevices(self): base=self.hubconfig()['device'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def getactivitybyname(self, name): all = self.listactivities() if name in all: return all[name] else: return None def startactivity(self, activity): #If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name) if activity.isdigit(): activityid=activity else: activityid=self.getactivitybyname(activity) headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def sendkey(self, device='', key='', hold=False): stroke={} stroke['deviceId']=device stroke['command']=key stroke['type']='IRCommand' payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' payload['hbus']['id']='222' payload['hbus']['params']={} payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke) if hold: payload['hbus']['params']['status']='hold' else: payload['hbus']['params']['status']='press' payload['hbus']['params']['timestamp']="0" self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) return True harmony = harmonysock('192.168.66.34') #current = harmony.getstate() all_activitydata = harmony.listactivities() activity = harmony.currentactivity() #print(all_activitydata) for i in all_activitydata: if activity == all_activitydata[i]: print(i)` Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen.[/i] -
Bisher hat es mich noch nicht getroffen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ganz, ganz übel ! Steuere mein gesamtes Heimkino über die Harmony Hubs.
Als Alternative wurde hier der Broadlink erwähnt, den ich auch schon für meine funkgesteuerten Rollos im Einsatz habe. Aber wie kann ich meinen NVIDIA Shield und einen Raspberry mit Kodi steuern ? Ausserdem bekommt dann ja wohl die Harmony FB nichts davon mit, dass ich die Geräte per Broadlink gestartet habe und wäre somit nutzlos ?
Gibt es überhaupt bezahlbare Alternativen zur Harmony ? Ich würde gerne wechseln, denn die Unzuverlässigkeit der Harmony bei der Ausführung der Aktionen geht mir schon lange auf den Geist !
Die offizielle Harmony App ist für lokale Verbindungen schon vor langer Zeit auf die Websocketverbindung gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Arbeit machen und die Websocket-API implementieren ist halt die Frage ob und wann Logitech wieder irgendwas ändert. Mein Eindruck ist, dass sie gar keine lokalen Verbindungen mehr wollen, weder über XMPP noch über Websocket. Der Vorteil wenn alles über Cloud läuft ist, dass man automatisch eine Verbindungsverschlüsselung über SSL bekommt. Der Nachteil ist, dass man ohne Internet plötzlich nicht mehr den TV steuern kann, vor dem man sitzt. Weswegen (noch?) die lokale Websocketverbindung existiert. Eine dokumentierte API, ob nun über Cloud oder lokal, wäre schön, erscheint mir aber nach Logitechs jüngsten Aussagen eher unwahrscheinlich.
Hallo Eric,
das liest sich bei Logitech aber anders: https://community.logitech.com/s/questi … rabilities. Die hatten wohl einen Security Berater in der Firma. Man hat offenbar festgestellt, daß ein lokal offener Port beim Kunden gefährlicher ist als eine (Cloud-)Verbindung auf irgendwelche Server irgendwo in der Welt. Von DNS Spoofing oder gar kompromittierten Certification Authorities hat man aber noch nichts gehört. Logitech hat also für eine "Beratung" sinnlos Geld rausgeschmissen und Kunden verprellt.
Mir drängt sich der Verdacht auf, daß Logitech diese supportlastigen technik-affinen User - also uns - unter dem Deckmäntelchen "Sicherheit" loswerden will.
Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen.
Gruß Roland
> Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen.Super, you made my day. Danke habs schon installiert und läuft.
EDIT :
Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. ` Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
`#!/usr/bin/python3 # # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to: # https://github.com/jlynch630/Harmony.NET # https://github.com/chadcb/harmonyhub # # This is a very early version. Consider it Alpha # # Written by: EScape 2018 import json import time import requests import websocket from websocket import create_connection class harmonysock: def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30): self.hub_ip = host self.hub_port = port self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port self.timeout = timeout if hubid != '': self.hub_id = hubid else: self.hub_id = self.gethubid() #print('hubid:', self.hub_id) self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id) self.cacheconfig='' def hubconfig(self, refresh=False): if self.cacheconfig=='' or refresh: self.cacheconfig = self.getconfig() return self.cacheconfig def startactivity(self, activity): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} response = '' try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers) print(response.text) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def gethubid(self): headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers) hub_data = json.loads(r.text) hub_id = hub_data['data']['remoteId'] return hub_id def getconfig(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data = json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def getstate(self): payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get' payload['hbus']['id']='0' payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}' self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) hubsocket_data = self.hubsocket.recv() hub_data=json.loads(hubsocket_data) return hub_data['data'] def currentactivity(self): state = self.getstate() return state['activityId'] def listactivities(self): base=self.hubconfig()['activity'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def listdevices(self): base=self.hubconfig()['device'] list={} for item in base: list[item['label']]=item['id'] return list def getactivitybyname(self, name): all = self.listactivities() if name in all: return all[name] else: return None def startactivity(self, activity): #If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name) if activity.isdigit(): activityid=activity else: activityid=self.getactivitybyname(activity) headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'} try: response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers) except: return False if response.status_code == 200: return True else: return False def sendkey(self, device='', key='', hold=False): stroke={} stroke['deviceId']=device stroke['command']=key stroke['type']='IRCommand' payload={} #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid? payload['timeout']=self.timeout payload['hbus']={} payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' payload['hbus']['id']='222' payload['hbus']['params']={} payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke) if hold: payload['hbus']['params']['status']='hold' else: payload['hbus']['params']['status']='press' payload['hbus']['params']['timestamp']="0" self.hubsocket.send(json.dumps(payload)) return True harmony = harmonysock('192.168.66.34') #current = harmony.getstate() all_activitydata = harmony.listactivities() activity = harmony.currentactivity() #print(all_activitydata) for i in all_activitydata: if activity == all_activitydata[i]: print(i)` Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen. Ganz schön viel Code. Brauche wirklich alle Zeichen für die Abfrage der currentActivity? Ich hab bis jetzt folgendes gemacht: unter /opt/iobroker/skripts/ harmony.sh erstellt den code 1 zu 1 eingefügt die ip geändert chmod 777 harmony.sh ./harmony.sh Fehler: `~~[code]~~kuddel@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# ./harmony.sh Traceback (most recent call last): File "./harmony.sh", line 15, in <module> import websocket ImportError: No module named 'websocket' root@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# [/code]</module>` Fehlt mir ein Module ? Was muss ich jetzt machen?[/i] ``` ` -
Hier das Blockly dazu. Geht bestimmt auch einfacher, aber so funktioniert es bei mir. Ich frage den Hub alle 5 Sekunden ab. Das sollte reichen.
5733_bildschirmfoto-20181220145543-592x551.png -
kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM
EDIT :
Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.Scheint so.
Bis heute morgen konnte ich meine Aktionen alle noch anpassen und verändern.
Wenn ich jetzt (nachdem ich den Internet Zugriff gesperrt habe) versuche eine Aktion zu ändern erhalte ich die Fehlermeldung dass keine Kommunikation mit dem Server möglich ist.
kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM `
Meiner auch. Du musst das mit PIP installieren.
Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
Erledigt.
Bitte alle mitmachen! :!: `
Danke für den Link, ich habe auch dort Nachgefragt
