  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.6k Aufrufe
  • K
    K
    Kuddel
    mich hat das Update über Nacht getroffen.
    Da ich Streckdosen und Lampen etc. mit dem Datenpunkt currentActivity steuere, läuft bei mir leider nichts mehr in Sachen Mutlimedia, da die Steckdosen nicht angehen.
    Mir würde es daher schon reichen, wenn ich irgendwie per API die aktuelle Aktion auslesen kann.
    Der Rest funktoniert dann wieder per Blockly-Skripts.
    Kann mir jmd. helfen?
    • BarnyXXB
      BarnyXXB
      BarnyXX
      Schau dir mal den Link in meinem vorherigen Betreig an.
      `#!/usr/bin/python3
      # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api
      # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to:
      #	https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
      #	https://github.com/chadcb/harmonyhub
      # This is a very early version. Consider it Alpha
      # Written by: EScape 2018
      import json
      import time
      import requests
      import websocket
      from websocket import create_connection
      class harmonysock:
      	def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30):
      		self.hub_ip = host
      		self.hub_port = port
      		self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port
      		self.timeout = timeout
      		if hubid != '':
      			self.hub_id = hubid
      		else:
      			self.hub_id = self.gethubid()
      		#print('hubid:', self.hub_id)
      		self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id)
      		self.cacheconfig=''
      	def hubconfig(self, refresh=False):
      		if self.cacheconfig=='' or refresh:
      			self.cacheconfig = self.getconfig()
      		return self.cacheconfig
      	def startactivity(self, activity):
      		headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'}
      		response = ''
      		try:
      			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers)
      			print(response.text)
      		except:
      			return False
      		if response.status_code == 200:
      			return True
      		else:
      			return False
      	def gethubid(self):
      		r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers)
      		hub_data = json.loads(r.text)
      		hub_id = hub_data['data']['remoteId']
      		return hub_id
      	def getconfig(self):
      		payload={}
      		#payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid?
      		payload['timeout']=self.timeout
      		payload['hbus']={}
      		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config'
      		payload['hbus']['id']='0'
      		payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}'
      		self.hubsocket.send(json.dumps(payload))
      		hubsocket_data = self.hubsocket.recv()
      		hub_data = json.loads(hubsocket_data)
      		return hub_data['data']
      	def getstate(self):
      		payload={}
      		payload['hbus']={}
      		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get'
      		payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}'
      		hub_data=json.loads(hubsocket_data)
      	def currentactivity(self):
      		state = self.getstate()
      		return state['activityId']
      	def listactivities(self):
      		base=self.hubconfig()['activity']
      		list={}
      		for item in base:
      			list[item['label']]=item['id']
      		return list
      	def listdevices(self):
      		base=self.hubconfig()['device']
      		list={}
      		for item in base:
      		return list
      	def getactivitybyname(self, name):
      		all = self.listactivities()
      		if name in all:
      			return all[name]
      		else:
      			return None
      		#If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name)
      		if activity.isdigit():
      			activityid=activity
      		else:
      			activityid=self.getactivitybyname(activity)
      		try:
      			response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers)
      		except:
      			return False
      			return True
      		else:
      			return False
      	def sendkey(self, device='', key='', hold=False):
      		stroke={}
      		stroke['deviceId']=device
      		stroke['command']=key
      		stroke['type']='IRCommand'
      		payload={}
      		payload['hbus']={}
      		payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction'
      		payload['hbus']['id']='222'
      		payload['hbus']['params']={}
      		payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke)
      		if hold:
      			payload['hbus']['params']['status']='hold'
      		else:
      			payload['hbus']['params']['status']='press'
      		payload['hbus']['params']['timestamp']="0"
      		return True
      harmony = harmonysock('192.168.66.34')
      #current = harmony.getstate()
      all_activitydata = harmony.listactivities()
      activity = harmony.currentactivity()
      #print(all_activitydata)
      for i in all_activitydata:
          if activity == all_activitydata[i]:
              print(i)`
      Das hier könnte dir helfen. Ich mache das derzeit noch über einen Shell-Sensor Pimatic und hole mir darüber die Variable rein. Ich schaue aber gerade wie ich das direkt in ioBroker bekomme. Ach, IP-Adresse ändern nicht vergessen.[/i]
      • H
        H
        hansmeier
        Bisher hat es mich noch nicht getroffen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ganz, ganz übel ! Steuere mein gesamtes Heimkino über die Harmony Hubs.
        Als Alternative wurde hier der Broadlink erwähnt, den ich auch schon für meine funkgesteuerten Rollos im Einsatz habe. Aber wie kann ich meinen NVIDIA Shield und einen Raspberry mit Kodi steuern ? Ausserdem bekommt dann ja wohl die Harmony FB nichts davon mit, dass ich die Geräte per Broadlink gestartet habe und wäre somit nutzlos ?
        Gibt es überhaupt bezahlbare Alternativen zur Harmony ? Ich würde gerne wechseln, denn die Unzuverlässigkeit der Harmony bei der Ausführung der Aktionen geht mir schon lange auf den Geist !
        • P
          P
          Pman
          Die offizielle Harmony App ist für lokale Verbindungen schon vor langer Zeit auf die Websocketverbindung gewechselt. Wenn wir uns jetzt die Arbeit machen und die Websocket-API implementieren ist halt die Frage ob und wann Logitech wieder irgendwas ändert. Mein Eindruck ist, dass sie gar keine lokalen Verbindungen mehr wollen, weder über XMPP noch über Websocket. Der Vorteil wenn alles über Cloud läuft ist, dass man automatisch eine Verbindungsverschlüsselung über SSL bekommt. Der Nachteil ist, dass man ohne Internet plötzlich nicht mehr den TV steuern kann, vor dem man sitzt. Weswegen (noch?) die lokale Websocketverbindung existiert. Eine dokumentierte API, ob nun über Cloud oder lokal, wäre schön, erscheint mir aber nach Logitechs jüngsten Aussagen eher unwahrscheinlich.
          • H
            H
            hauwech
            @eric2905:
            Hallo Eric,
            das liest sich bei Logitech aber anders: https://community.logitech.com/s/questi … rabilities. Die hatten wohl einen Security Berater in der Firma. Man hat offenbar festgestellt, daß ein lokal offener Port beim Kunden gefährlicher ist als eine (Cloud-)Verbindung auf irgendwelche Server irgendwo in der Welt. Von DNS Spoofing oder gar kompromittierten Certification Authorities hat man aber noch nichts gehört. Logitech hat also für eine "Beratung" sinnlos Geld rausgeschmissen und Kunden verprellt.
            Mir drängt sich der Verdacht auf, daß Logitech diese supportlastigen technik-affinen User - also uns - unter dem Deckmäntelchen "Sicherheit" loswerden will.
            Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen.
            Gruß Roland
            • JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              Super, you made my day. Danke habs schon installiert und läuft.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • M
                M
                Master77
                @aleks-83:
                Ich nutze eine alte harmony smart companion ohne Display.
                Jetzt habe ich erstmal im Router den Zugriff für den Hub auf das Internet komplett gesperrt.
                Werde mal testen wie schlimm es wird…
                EDIT :
                Mein Hub ist nicht träge. Alles funktioniert wie gewünscht.
                Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. ` Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
                Gruß Markus
                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                • K
                  K
                  Kuddel
                  @BarnyXX:
                  `#!/usr/bin/python3
                  import json
                  import time
                  import requests
                  import websocket
                  class harmonysock:
                  		self.hub_ip = host
                  		if hubid != '':
                  			self.hub_id = hubid
                  		else:
                  		self.cacheconfig=''
                  		response = ''
                  		try:
                  		except:
                  			return False
                  			return True
                  		else:
                  			return False
                  	def gethubid(self):
                  		return hub_id
                  		payload={}
                  		payload['hbus']={}
                  	def getstate(self):
                  		payload={}
                  		payload['hbus']={}
                  		list={}
                  		for item in base:
                  		return list
                  		list={}
                  		for item in base:
                  		return list
                  		if name in all:
                  			return all[name]
                  		else:
                  			return None
                  			activityid=activity
                  		else:
                  		try:
                  		except:
                  			return False
                  			return True
                  		else:
                  			return False
                  		stroke={}
                  		payload={}
                  		payload['hbus']={}
                  		if hold:
                  		else:
                  		return True
                          print(i)`
                  Ganz schön viel Code.
                  Brauche wirklich alle Zeichen für die Abfrage der currentActivity?
                  Ich hab bis jetzt folgendes gemacht:
                  unter /opt/iobroker/skripts/ harmony.sh erstellt
                  den code 1 zu 1 eingefügt
                  die ip geändert
                  chmod 777 harmony.sh
                  ./harmony.sh
                  Fehler:
                  `~~[code]~~kuddel@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts# ./harmony.sh
                  Traceback (most recent call last):
                    File "./harmony.sh", line 15, in <module>
                      import websocket
                  ImportError: No module named 'websocket'
                  root@ioBroker-MASTER:/opt/iobroker/skripts#
                  [/code]</module>`
                  Fehlt mir ein Module ?
                  Was muss ich jetzt machen?[/i]
                  • BarnyXXB
                    BarnyXXB
                    BarnyXX
                    Benenn erstmal die Datei in .py um. Dann kannst du mit:
                    pip3 install websocket-client
                    oder
                    pip install websocket-client
                    die Websocket-Geschichte installieren.
                    • BarnyXXB
                      BarnyXXB
                      BarnyXX
                      Hier das Blockly dazu. Geht bestimmt auch einfacher, aber so funktioniert es bei mir. Ich frage den Hub alle 5 Sekunden ab. Das sollte reichen.
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        kuddel@ioBroker-MASTER:/# apt-get install websocket-client
                        E: Paket websocket-client kann nicht gefunden werden.
                        Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM
                        • A
                          A
                          aleks-83
                          @Master77:
                          @aleks-83:
                          EDIT :
                          Ich kann lediglich meine Aktionen nicht mehr anpassen. Was heißt denn du kannst sie nicht mehr anpassen? Muss der Hub für's anpassen Internet haben? Ist bei mir schon so lange her, kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
                          Scheint so.
                          Bis heute morgen konnte ich meine Aktionen alle noch anpassen und verändern.
                          Wenn ich jetzt (nachdem ich den Internet Zugriff gesperrt habe) versuche eine Aktion zu ändern erhalte ich die Fehlermeldung dass keine Kommunikation mit dem Server möglich ist.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • A
                            A
                            aleks-83
                            @hauwech:
                            Vielleicht hilft es, wenn die IOBroker user analog zu den fhem-usern beim Logitech Support hier https://support.logitech.com/de_de/harmonysupportticket ein wenig für Nachdruck sorgen. `
                            Erledigt.
                            Bitte alle mitmachen! :!:
                            Glasfaser 400
                            • BarnyXXB
                              BarnyXXB
                              BarnyXX
                              #66
                              @Kuddel:
                              Mein ioBroker läuft auf einer Debian 9.4 VM `
                              Meiner auch. Du musst das mit PIP installieren.
                              • A
                                A
                                albert
                                #67
                                @aleks-83:
                                @hauwech:
                                Erledigt.
                                Bitte alle mitmachen! :!: `
                                Danke für den Link, ich habe auch dort Nachgefragt
                                • BarnyXXB
                                  BarnyXXB
                                  BarnyXX
                                  #68
                                  Achso, wenn du pip nicht installiert hast, musst du es mit apt-get install python-pip oder python3-pip installieren.
                                  • K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #69
                                    Das Skript läuft, wertet aber leider Aktivität nicht korrekt aus:
                                    • BarnyXXB
                                      BarnyXXB
                                      BarnyXX
                                      #70
                                      @Kuddel:
                                      harmony.PNG `
                                      Trag mal als Variablenname Result ein, wie bei mir im Screenshot
                                      • BarnyXXB
                                        BarnyXXB
                                        BarnyXX
                                        #71
                                        Und du musst vorher eine Variable erzeugen. Das Blockly sollte so aussehen wie bei mir.
                                        • K
                                          K
                                          Kuddel
                                          #72
                                          @BarnyXX:
                                          Und du musst vorher eine Variable erzeugen. Das Blockly sollte so aussehen wie bei mir. `
                                          Der Status wird nicht ausgelesen. hmmm
                                          84.2k
