[gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an.
Wer kann mir weiter helfen?
https://www.bilder-upload.eu/bild-019d55-1545227517.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-a3b592-1545227545.jpg.htmlUnd kann man die Zeile in den Objekten auch zur passenden Steckdose schieben? -
Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an. `
Leerzeichen in der ID sind keine gute Idee ! Schau mal unter javascript.0 nach, welche ID der Energie-Datenpunkt hat und passe die ID im Skript entsprechend an (wahrscheinlich muss das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt werden). -
wo ich das Script einbaue? `
Als neues Skript im Javascript-Adapter. -
Ok danke dann habe ich es richtig,
ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren. `
Ok, dann war meine Vermutung richtig, ich habe einfach den Wert 0 Eingetragen und fange dann ab heute an mit Hochzählen…
Den Wert der Hochgezählt wird unter Scripte habe ich auch angezeigt bekommen, wie kann ich jetzt z.b. mit die Stromkosten ausrechnen lassen?
Besteht die Möglichkeit nach dem Ich nun das Script oben am Laufen habe das ich dieses irgendwie erweitert bekomme das man noch die kWh Preis und die Gesamtkosten in Euro sich Ausgeben lassen kann?
Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
Funktionalität steht bereits in der readme:
https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen :-( `
Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
Genau :-)
Ich habe auch ein issue aufgenommen den die Logic von Paul hier ist super um kW nach kWh zu bringen.
Ich werde versuchen dies in Adapter (nicht einer der ersten Versionen) zu integrieren Dan Brauch man für den Teil kein zusätzliches Script
@paul53 Danke für das kleine Script, kann ich gut einsetzen!
Ich hab da noch mal eine Frage
energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // WhSollte das nicht besser so aussehen?
energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // WhFür den Fall, dass die Intervalle immer gleich groß sind, sollte der Fehler ja vernachlässigbar sein. Aber ist das immer so?
