[gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren. `
Ok, dann war meine Vermutung richtig, ich habe einfach den Wert 0 Eingetragen und fange dann ab heute an mit Hochzählen…
Den Wert der Hochgezählt wird unter Scripte habe ich auch angezeigt bekommen, wie kann ich jetzt z.b. mit die Stromkosten ausrechnen lassen?
Besteht die Möglichkeit nach dem Ich nun das Script oben am Laufen habe das ich dieses irgendwie erweitert bekomme das man noch die kWh Preis und die Gesamtkosten in Euro sich Ausgeben lassen kann?
Was mich noch interessieren würde wären Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch. `
Bitte 1 a 2 Wochen Geduld ich baue gerade einen Adapter dafür.
Erste Beta wahrscheinlich Sonntag auf github.
Funktionalität steht bereits in der readme:
https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.powermonitor
kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen :-( `
Das geht so nicht. Im node-red function-node kannst du keine Befehle aus der ioBroker-JS-API verwenden.
Entweder du machst das createState mit dem ioBroker-out-node oder was sicher einfacher ist, du benutzt das komplette JS-Script wie vorgesehen mit dem JS-Adaper und greift mit NR nur auf den fertigen State zu.
Sent from my iPhone using Tapatalk `
Genial! Vielen Dank schon mal dafür. Halte uns hier bitte auf dem Laufenden.
Genau :-)
Ich habe auch ein issue aufgenommen den die Logic von Paul hier ist super um kW nach kWh zu bringen.
Ich werde versuchen dies in Adapter (nicht einer der ersten Versionen) zu integrieren Dan Brauch man für den Teil kein zusätzliches Script
@paul53 Danke für das kleine Script, kann ich gut einsetzen!
Ich hab da noch mal eine Frage
energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // WhSollte das nicht besser so aussehen?
energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // WhFür den Fall, dass die Intervalle immer gleich groß sind, sollte der Fehler ja vernachlässigbar sein. Aber ist das immer so?
@paul53 Danke. Hab's bei mir jetzt so geändert. Hoffe, das tut :)
const idPower = 'javascript.0.xxx.power'; // cur_power const idEnergy = 'xxx.kWh'; // kWh const initialKwh = 0.0; // kWh at begin var energy = 0; // Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, initialKwh, { type: 'number', unit: 'kWh' }, () => energy = 1000 * getState(idEnergy).val ); // Anfangswert anpassen ! on({ id: idPower }, function (dp) { energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen }); -
So wer testen möchte auch in diesem thread, SourceAnalytix ist veroeffentlicht in der beta.
Ich schaue mir gerade diese puls Zahler Geschichte an ob ich es nicht darin integrieren kann nur muss erstmal verstehen was das script jetzt genau macht und welche Daten wohin fliegen.
SourceAnalytix hat bereits die basis states zu überwachen und protokollieren, in Principe kann ich diesen count an die backend hinzufügen.
Ist das gewünscht ? dan bitte auf diese issue hier voten (Daumen hoch) :
Danke für den Adapter.
Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
