  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #804
    @frostnatt:
    Hast du ne Idee, was das sein kann? Danke! `
    Ich hatte dazu ein Stück Coding entfernt, weil ich eigentlich annahm, dass es an anderer Stelle zieht.
    Kannst du mal bitte zum Testen das untere Stück Coding wieder aktivieren ?
    Brauchst nur die Zeilen /* und */ entfernen
    vG Looxer
    EDIT
    sorry - besser so
    tausche bitte aus:
    // Funktion ThermostatChange  erkennt die Veraenderung der Solltemperatur durch subsription
    function ThermostatChange(id) {
        var ManAdj;
        var room;
        var ActTime = formatDate(new Date(),"YYYY/MM/DD SS:mm:ss");  // Formatierte Aktuelle Zeit
        var ActTimeMilliSek = new Date(ActTime).getTime();  // Aktuelle Zeit in Millisekunden seit 1970
        var LastRoomUpdate;
        var source_ManTempSet;
        Source_CurrentSollTemp = 0;  // Ruecksetzen der current SollTemp fuer nachfolgende Programme
        for (var x in ControlTab ) {
            if (ControlTab[x][1] === id ) {
                room = ControlTab[x][0];
                LastRoomUpdate = ActTimeMilliSek - LastRoomUpdateTime(room, "find");  // Differenzzeit aus dieser Zeit und der letzten updatezeit des Raumes (Vermeidung von eigenen Triggern wenn die Solltemp geaendert wird)
                if ( LastRoomUpdate < 1000)  {  // der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated
                    if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert " + LastRoomUpdate, "info"); }
                    return;
                writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Soll-Temperatur erkannt " + getState(id).val);
                log("Routine ThermostatChange: " + id + " Raum " + room + " Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + getState(id).val , "info");
                source_ManTempSet = getState(id).val;
                if (source_ManTempSet !== VerschlussAbsenkungsGrenze) {
                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Thermostat " + id + " Raum " + room + " Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + source_ManTempSet)  ;
                    LoopDevices(room);
                } else {
                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Temperaturabsenkung erkannt" + id + " Raum " + room + " auf: " + source_ManTempSet )  ;
                if (Source_ManTempSet === null) {
        //            log("Routine ThermostatChange: ACHTUNG Fall 1 ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen")
                    return;
                if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer  Manuelle Temperatur fuer " + id + " Temperatur = " +  Source_ManTempSet, "info");  }
                   SyncThermostat(room, "ManualTemp", Source_ManTempSet, id);                                                      // jetzt manuelle Temp synchen
                return;
            } // ID in controll tab gefunden
        } // endfor
    } // ende Funktion
    gegen:
        var ManAdj;
        var room;
        var LastRoomUpdate;
                    return;
                writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Temperatur eingestellt " + getState(id).val);
                    ManAdj = ManAdjustments(room, id);
                } else {
                    return;
                if (debug) {
                    log("ControlTab " + ControlTab[x], "info");
                return;
    } // ende Funktion
    • L Offline
      looxer01
      #805
      ich habe die Script Version 2.10_01 hochgeladen um zwei kritische Fehler zu korrigieren
      • Raum Testraum erzeugte Fehler
      • Termostat Sync bei AbsenkTemp funktionierte nicht mehr.
      die View - Korrekturen folgen noch
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #806
        @quorle:
        Jetzt hätte ich auch einmal wieder eine Frage. Ich hab das Script laufen Version: 2.00b02 und hab in dieser Version ab Zeile 487 was geändert.
        Muss man das komplette Script erneuern und kann ich das ab Zeile 487 wieder eintragen? Hier wird erzwungen, dass die HKT´s von einem anderen Programm einen Sollwert bekommen. `
        Hi Quorle,
        ich habe den "UserExit" zu ende programmiert. Damit kannst du Bedingungen definieren wie z.B. ein Datenpunkt hat eine Aenderung oder ist groesser oder kleiner als ein Vorgabewert etc. Im UserExit gibt es eine Routine die den Wert des Datenpunktes nimmt und als manuelle Temp einstellt. Auch lässt sich die Routine erweitern um weitere Daten einzulesen um ggf eine andere SollTemp zu ermitteln.
        Zusammenfassend:
        • Der Wert eines Datenpunktes kann bei dessen Aenderung in die manuelle Temp eingestellt werden (auch ohne zusätzliches Coding)
        • zusätzliches Coding erlaubt weitere Veränderung zur Ermittlung einer von aussen kommenden SollTemp
        Würde das das abdecken was du brauchst ?
        Wenn ja - würdest du das mal testen können ?
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #807
          @Moses1989:
          Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren? `
          Hi Moses,
          ich habe das mal eingebaut. Um das zu aktivieren muss eine Einstellung vorgenommen werden.
          Die variable heisst "AbsenkTempAbsolut". Wenn diese auf true steht wird davon ausgegangen, dass im View eine absolute Temp eingegeben wird.
          Dazu muss aber das Widget geändert werden (kopieren von z.B. MinimalTemperatur und das alte Widget loeschen) und natürlich die Zuordnung des Datenpunktes.
          Waerest du bereit das mal zu testen ?
          vG Looxer
            Adnim
            #808
            @looxer01:
            @Moses1989:
            Hi Moses,
            vG Looxer `
            Würde auch testen, stellst du die Version mal rein?
            • L Offline
              looxer01
              #809
              @Adnim:
              Würde auch testen, stellst du die Version mal rein? `
              Hab dir eine PN geschickt. :)
              vG Looxer
              • L Offline
                looxer01
                #810
                die View (Widgets) für die 3Profile ist korrigiert und hochgeladen.
                Danke an @Admin für die Vorlage.
                vG Looxer
                  Moses1989
                  #811
                  @looxer01:
                  Hi Moses,
                  vG Looxer `
                  Wow das ging aber verdammt schnell! Vielen Dank schonmal :)
                  Klar würde ich es testen!
                  Grüße Moses
                    Kugelkopf
                    #812
                    @looxer01:
                    ich fasse mal die Fragen/Antworten der letzten posts hier zusammen-
                    @Kugelkopf:
                    • Die Möglichkeit die Anwesenheit für bestimmte Räume hinzuzufügen. Beispiel: Tochter verlässt das Haus, also braucht dieser Raum (SchlafzimmerOG) während ihrer Abwesenheit nicht weiter geheizt werden bzw. kann abgesenkt werden. Alle anderen Räume hingegen müssen ganz normal weiter laufen. `
                      Das geht relativ easy. Generell führen neue Funktionen natürlich zu mehr Komplexität z.B. beim Konfigurieren. (mehr Fragen / Doku etc)
                    Ich denke, dass es um Kinderzimmer geht.
                    Tatsächlich habe ich auch mal darüber nachgedacht und dann befunden, dass zumindest meine Kinder keine "Ich mach die Türe zu, wenn ich geh" - Kinder sind :D . Die Funktion wäre ja nur sinnvoll, wenn dies auch konsequent gemacht wird.
                    Ich nehme es mal mit auf `
                    Ja, Kinderzimmer oder WG-Zimmer.
                    Wir haben an jeder Tür diese Automatischen Schließer installiert. Damit die Kinder nicht ständig die Türen offen stehen lassen. =)
                    • F Offline
                      frostnatt
                      #813
                      @looxer01:
                      @frostnatt:
                      vG Looxer
                      EDIT
                      sorry - besser so
                      tausche bitte aus:
                          var ManAdj;
                          var room;
                          var LastRoomUpdate;
                                      return;
                                      LoopDevices(room);
                                  } else {
                                      return;
                                  return;
                          } // endfor
                      } // ende Funktion
                      gegen:
                          var ManAdj;
                          var room;
                          var LastRoomUpdate;
                                      return;
                                  } else {
                                      return;
                                  if (debug) {
                                  return;
                      } // ende Funktion
                      Hi Looxer,
                      leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert.
                      • L Offline
                        looxer01
                        #814
                        @frostnatt:
                        leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert. `
                        ich gehe davon aus, dass das syncing in der Version 2.0 funktionierte ?
                        In diesem Fall bitte probiere die Version, die ich aktuell hochgeladen habe.
                        Ist im Grunde der alte Code.
                        vG Looxer
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #815
                          Hallo looxner01,
                          Nun erst einmal wieder ein Riesen Dankeschön für das Script. Ich habe nun die aktuelle Version implementiert und meine Anpassungen eingetragen. Bislang läuft es wirklich sauber und besser.
                          Trotzdem habe ich Probleme mit dem VIEW. Ich schreibe wie immer alles auf die Räume um ( Kind1,Flur, usw… ), aber irgendwie steht da etwas komischen in den Stateangaben bei den Einstellfenster für die Zeiten in Temperaturen.
                          Sieh dir mal im Bild das Object ID bitte an. Das ist doch nicht richtig?
                          Ich hab aktuell nur 1 Profil, dann müsste dies doch auf Profil 1 gehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Denn wenn ich eine Zeit oder Temperatur ändere, wird dies nicht in die States eingetragen. Es gibt ja das oben genannte ( Bild ) State gar nicht.
                          Kannst du dir das erklären?
                          • F Offline
                            frostnatt
                            #816
                            @looxer01:
                            @frostnatt:
                            vG Looxer `
                            ja, in der 2.0 funktioniert es.
                            Ich habe zuerst das aktuelle Script (Version 2.1.01) ausprobiert, denn laut Beschreibung müsste das Problem gefixt sein.
                            Im nächsten Schritt habe ich die vorgeschlagene Änderung in 2.1.01 eingearbeitet.
                            Ging in beiden fällen nicht…
                            • L Offline
                              looxer01
                              #817
                              @quorle:
                              Kannst du dir das erklären? `
                              ja, liegt leider an mir :shock:
                              Der view ist leider fehlerhaft.
                              der 3-Profile View sollte schon ok sein. Den 1-Profil View ersetze ich Morgen.
                              Solange benutze bitte noch den alten View. Funktioniert ja noch.
                              vG Looxer
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #818
                                @looxer01:
                                @quorle:
                                vG Looxer `
                                Super danke, du bist der beste ;)
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #819
                                  @looxer01:
                                  Ging in beiden fällen nicht… `
                                  Hast du auch die 2.10-01 versucht wie sie hochgeladen ist ? Die enthält schon die relevanten Aenderungen.
                                  vG Looxer
                                  • F Offline
                                    frostnatt
                                    #820
                                    vG Looxer
                                    Ja, das habe ich im ersten Schritt gemacht - wie oben erwähnt. War keine Synchronisation da.
                                      Brati
                                      #821
                                      @Kugelkopf:
                                      Wir haben an jeder Tür diese Automatischen Schließer installiert. Damit die Kinder nicht ständig die Türen offen stehen lassen. =) `
                                      [offtopic]
                                      :lol: :lol: Ist ja wie bei uns. Licht ausschalten usw. kennt man nicht mehr. Keine Ahnung ob die später in einer normalen Wohnung überleben.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #822
                                        @frostnatt:
                                        Ja, das habe ich im ersten Schritt gemacht - wie oben erwähnt. War keine Synchronisation da. `
                                        Ich gehe davon aus, dass du nicht HM-Geräte hast - korrekt ? also nicht direkt verknüpft.
                                        Dann werde ich mal ein paar loggings einbauen und schauen was passiert. (schicke ich dir dann)
                                        Aber erst Morgen. Bin dann mal raus für heute.
                                        vG Looxer
                                        • F Offline
                                          frostnatt
                                          #823
                                          @looxer01:
                                          @frostnatt:
                                          vG Looxer `
                                          Ja, die Fensterkontakte sind keine HM-Geräte.
                                          Danke für die sehr schnelle Rückmeldung und das Interesse an der Problemlösung!
