  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #797
    @Moses1989:
    er QuickFix hört sich gut an :)
    Allerdings komme ich mit der Minimal Temperatur auch nur bis 12 Grad. Diese müsste dann auch noch ausgeweitet werden.
    Über eine Umsetzung des QuickFix würde ich mich jedenfalls sehr freuen. ;) `
    gerade nochmal gecheckt. soooo quick ist der fix leider doch nicht.
    Ich muss alle 5 Selektions Felder erweitern und im Script entsprechend umrechnen.
    Das ist zwar kein Problem allerdings heisst das für die neue Version, dass alle, die das script nutzen wieder die Views ändern müssen :shock:
    Dann könnte ich auch gleich die Temperatur statt der Absenkung einbauen. Die Konsequenz ist identisch.
    Dazu hätte ich aber gerne Feedback vom Forum. Wie seht ihr das ? spricht da was gegen ?
    vG Looxer
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #798
      @looxer01:
      vG Looxer `
      Nein, es spricht nichts dagegen (Für mich) Ich persönlich bin noch nicht umgestiegen und kann warten. Das aktuelle tut seinen Dienst sehr gut
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #799
        Ich persönlich habe zwar das neue Script eingebaut, aber die Views sind bisher noch die alten. Von daher ist das für mich egal.
          Adnim
          #800
          Hey looxer,
          danke für das skript und deine tolle unterstützung hier im Forum.
          Habe die neue Version gleich versucht und ein paar kleine (Schönheits)Fehler entdeckt!?
          -Im Skript musste ich in Zeile 260 und 287 sowie 288 "testraum" zu "initial" ändern (Fehlermeldungen im LOG sonst)
          -In der View sind die Checkboxen "wie Vortrag" nur für Profil 1 angelegt . Profil 2 und 3 sind keine Checkboxen sichtbar
          -Batterie anzeige in View in %; wird hier irgendwo umgerechnet? das soll glaube ich Volt sein…
          -Beim Feld Modus in der Geräte übersicht passen die Bezeichnungen nicht zu HM geräte (im Manu modus steht hier geschlossen)
          -Habe auch noch probleme das die Zeitauswahlfelder überlappend sind, hier werden sekunden angezeigt obwohl ausgewählt ist das das nicht soll. (habe an den Einstellungen gespielt,sieht fast nach einem Bug aus wird nicht besser)
          edit: mein fehler , ich muss alle übereinander liegenden felder markieren und die zeichen anzahl kleiner stellen dann tut sich auch was :)
          edit: im Anhang,korrigierte VIS mit 3 Profilen. Hoffe so kann ich etwas unterstützen...
          Frohes Fest!
          Adnim
          4760_mitcheckboxen.txt
          • L Offline
            looxer01
            #801
            @Adnim:
            edit: im Anhang,korrigierte VIS mit 3 Profilen. Hoffe so kann ich etwas unterstützen… `
            das ist perfekt. Ich danke dir.
            Ich werde draus eine subversion machen und online stellen.
            Beim Script muss ich immer eine online Version erstellen, die nicht so ist wie ich mit meiner Version arbeite.
            Da ist mir der Testraum untergegangen. Gibt auch eine Subversion.
            zum Thema der Sekunden in VIS: das ist leider VIS-seitig so. Die Sekunden werden in der Tat NICHT angezeigt, wenn die Auswahl machst. Dann aber im Widget wieder angezeigt. –> Works as designed <-- aber nicht great
            Nochmals vielen Dank
            Looxer
            • L Offline
              looxer01
              #802
              @Moses1989:
              Der QuickFix hört sich gut an :)
              @Chaot:
              Ich persönlich habe zwar das neue Script eingebaut, aber die Views sind bisher noch die alten. Von daher ist das für mich egal. `
              danke für euer Feedback. Wie Chaot hier schreibt nutzt er und viele andere nicht unbedingt die View die zur Script-Version veröffentlicht wurde. Das ist ok so und das soll auch so weiterhin möglich sein. Es ist beispielsweise heute noch möglich die View aus 1.0 zu verwenden, und zwar ohne Korrektur.
              Daher werde ich die View nicht anpassen. Also habe ich mir folgende Alternative überlegt.
              • im Script gibt es eine Auswahlmöglichkeit entweder mit relativen oder absoluten Abwesenheitsabsenkungen zu arbeiten.
              • Bei Auswahl von absolution Absenkungen muss dann der jeweilie Nutzer eine kleine Anpassung an der View vornehmen:
              (Kopie des Widgets, z.B. Minimaltemperatur an die Stelle der Abwesenheitssenkung und dann Korrektur des Datenpunktes im Widget.)
              Damit bleiben Script und View abwärtskompatibel und trotzdem kann mit absoluten Temps garbeitet werden.
              Moses war ja auch nicht der einzige, der danach fragte.
              vG Looxer
              • F Offline
                frostnatt
                #803
                Hi Looxer,
                danke für das Update des Scripts, tolle Arbeit!
                Das Thema mit dem Delay für nicht HM-Verschlusssensoren ist somit Geschichte! :D
                Leider habe ich aktuell das Problem, dass mein zweites Heizkörperthermostat im Wohnzimmer nicht synchronisiert wird, wenn dass Fenster geöffnet wurde. Es findet keine Solltemperaturabsenkung auf den eingestellten Wert statt (in meinem Fall 12 °C). Sonst laufen die beiden Thermostate synchron.
                Hast du ne Idee, was das sein kann? Danke!
                Grüße,
                Max
                • L Offline
                  looxer01
                  #804
                  @frostnatt:
                  Hast du ne Idee, was das sein kann? Danke! `
                  Ich hatte dazu ein Stück Coding entfernt, weil ich eigentlich annahm, dass es an anderer Stelle zieht.
                  Kannst du mal bitte zum Testen das untere Stück Coding wieder aktivieren ?
                  Brauchst nur die Zeilen /* und */ entfernen
                  vG Looxer
                  EDIT
                  sorry - besser so
                  tausche bitte aus:
                  // Funktion ThermostatChange  erkennt die Veraenderung der Solltemperatur durch subsription
                  function ThermostatChange(id) {
                      var ManAdj;
                      var room;
                      var ActTime = formatDate(new Date(),"YYYY/MM/DD SS:mm:ss");  // Formatierte Aktuelle Zeit
                      var ActTimeMilliSek = new Date(ActTime).getTime();  // Aktuelle Zeit in Millisekunden seit 1970
                      var LastRoomUpdate;
                      var source_ManTempSet;
                      Source_CurrentSollTemp = 0;  // Ruecksetzen der current SollTemp fuer nachfolgende Programme
                      for (var x in ControlTab ) {
                          if (ControlTab[x][1] === id ) {
                              room = ControlTab[x][0];
                              LastRoomUpdate = ActTimeMilliSek - LastRoomUpdateTime(room, "find");  // Differenzzeit aus dieser Zeit und der letzten updatezeit des Raumes (Vermeidung von eigenen Triggern wenn die Solltemp geaendert wird)
                              if ( LastRoomUpdate < 1000)  {  // der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated
                                  if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert " + LastRoomUpdate, "info"); }
                                  return;
                              writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Soll-Temperatur erkannt " + getState(id).val);
                              log("Routine ThermostatChange: " + id + " Raum " + room + " Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + getState(id).val , "info");
                              source_ManTempSet = getState(id).val;
                              if (source_ManTempSet !== VerschlussAbsenkungsGrenze) {
                                  writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Thermostat " + id + " Raum " + room + " Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + source_ManTempSet)  ;
                                  LoopDevices(room);
                              } else {
                                  writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Temperaturabsenkung erkannt" + id + " Raum " + room + " auf: " + source_ManTempSet )  ;
                              if (Source_ManTempSet === null) {
                      //            log("Routine ThermostatChange: ACHTUNG Fall 1 ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen")
                                  return;
                              if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer  Manuelle Temperatur fuer " + id + " Temperatur = " +  Source_ManTempSet, "info");  }
                                 SyncThermostat(room, "ManualTemp", Source_ManTempSet, id);                                                      // jetzt manuelle Temp synchen
                              return;
                          } // ID in controll tab gefunden
                      } // endfor
                  } // ende Funktion
                  gegen:
                      var ManAdj;
                      var room;
                      var LastRoomUpdate;
                                  return;
                              writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Temperatur eingestellt " + getState(id).val);
                                  ManAdj = ManAdjustments(room, id);
                              } else {
                                  return;
                              if (debug) {
                                  log("ControlTab " + ControlTab[x], "info");
                              return;
                  } // ende Funktion
                  • L Offline
                    looxer01
                    #805
                    ich habe die Script Version 2.10_01 hochgeladen um zwei kritische Fehler zu korrigieren
                    • Raum Testraum erzeugte Fehler
                    • Termostat Sync bei AbsenkTemp funktionierte nicht mehr.
                    die View - Korrekturen folgen noch
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #806
                      @quorle:
                      Jetzt hätte ich auch einmal wieder eine Frage. Ich hab das Script laufen Version: 2.00b02 und hab in dieser Version ab Zeile 487 was geändert.
                      Muss man das komplette Script erneuern und kann ich das ab Zeile 487 wieder eintragen? Hier wird erzwungen, dass die HKT´s von einem anderen Programm einen Sollwert bekommen. `
                      Hi Quorle,
                      ich habe den "UserExit" zu ende programmiert. Damit kannst du Bedingungen definieren wie z.B. ein Datenpunkt hat eine Aenderung oder ist groesser oder kleiner als ein Vorgabewert etc. Im UserExit gibt es eine Routine die den Wert des Datenpunktes nimmt und als manuelle Temp einstellt. Auch lässt sich die Routine erweitern um weitere Daten einzulesen um ggf eine andere SollTemp zu ermitteln.
                      Zusammenfassend:
                      • Der Wert eines Datenpunktes kann bei dessen Aenderung in die manuelle Temp eingestellt werden (auch ohne zusätzliches Coding)
                      • zusätzliches Coding erlaubt weitere Veränderung zur Ermittlung einer von aussen kommenden SollTemp
                      Würde das das abdecken was du brauchst ?
                      Wenn ja - würdest du das mal testen können ?
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        #807
                        @Moses1989:
                        Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren? `
                        Hi Moses,
                        ich habe das mal eingebaut. Um das zu aktivieren muss eine Einstellung vorgenommen werden.
                        Die variable heisst "AbsenkTempAbsolut". Wenn diese auf true steht wird davon ausgegangen, dass im View eine absolute Temp eingegeben wird.
                        Dazu muss aber das Widget geändert werden (kopieren von z.B. MinimalTemperatur und das alte Widget loeschen) und natürlich die Zuordnung des Datenpunktes.
                        Waerest du bereit das mal zu testen ?
                        vG Looxer
                          Adnim
                          #808
                          @looxer01:
                          @Moses1989:
                          Hi Moses,
                          vG Looxer `
                          Würde auch testen, stellst du die Version mal rein?
                          • L Offline
                            looxer01
                            #809
                            @Adnim:
                            Würde auch testen, stellst du die Version mal rein? `
                            Hab dir eine PN geschickt. :)
                            vG Looxer
                            • L Offline
                              looxer01
                              #810
                              die View (Widgets) für die 3Profile ist korrigiert und hochgeladen.
                              Danke an @Admin für die Vorlage.
                              vG Looxer
                                Moses1989
                                #811
                                @looxer01:
                                Hi Moses,
                                vG Looxer `
                                Wow das ging aber verdammt schnell! Vielen Dank schonmal :)
                                Klar würde ich es testen!
                                Grüße Moses
                                  Kugelkopf
                                  #812
                                  @looxer01:
                                  ich fasse mal die Fragen/Antworten der letzten posts hier zusammen-
                                  @Kugelkopf:
                                  • Die Möglichkeit die Anwesenheit für bestimmte Räume hinzuzufügen. Beispiel: Tochter verlässt das Haus, also braucht dieser Raum (SchlafzimmerOG) während ihrer Abwesenheit nicht weiter geheizt werden bzw. kann abgesenkt werden. Alle anderen Räume hingegen müssen ganz normal weiter laufen. `
                                    Das geht relativ easy. Generell führen neue Funktionen natürlich zu mehr Komplexität z.B. beim Konfigurieren. (mehr Fragen / Doku etc)
                                  Ich denke, dass es um Kinderzimmer geht.
                                  Tatsächlich habe ich auch mal darüber nachgedacht und dann befunden, dass zumindest meine Kinder keine "Ich mach die Türe zu, wenn ich geh" - Kinder sind :D . Die Funktion wäre ja nur sinnvoll, wenn dies auch konsequent gemacht wird.
                                  Ich nehme es mal mit auf `
                                  Ja, Kinderzimmer oder WG-Zimmer.
                                  Wir haben an jeder Tür diese Automatischen Schließer installiert. Damit die Kinder nicht ständig die Türen offen stehen lassen. =)
                                  • F Offline
                                    frostnatt
                                    #813
                                    @looxer01:
                                    @frostnatt:
                                    vG Looxer
                                    EDIT
                                    sorry - besser so
                                    tausche bitte aus:
                                        var ManAdj;
                                        var room;
                                        var LastRoomUpdate;
                                                    return;
                                                    LoopDevices(room);
                                                } else {
                                                    return;
                                                return;
                                        } // endfor
                                    } // ende Funktion
                                    gegen:
                                        var ManAdj;
                                        var room;
                                        var LastRoomUpdate;
                                                    return;
                                                } else {
                                                    return;
                                                if (debug) {
                                                return;
                                    } // ende Funktion
                                    Hi Looxer,
                                    leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #814
                                      @frostnatt:
                                      leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert. `
                                      ich gehe davon aus, dass das syncing in der Version 2.0 funktionierte ?
                                      In diesem Fall bitte probiere die Version, die ich aktuell hochgeladen habe.
                                      Ist im Grunde der alte Code.
                                      vG Looxer
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #815
                                        Hallo looxner01,
                                        Nun erst einmal wieder ein Riesen Dankeschön für das Script. Ich habe nun die aktuelle Version implementiert und meine Anpassungen eingetragen. Bislang läuft es wirklich sauber und besser.
                                        Trotzdem habe ich Probleme mit dem VIEW. Ich schreibe wie immer alles auf die Räume um ( Kind1,Flur, usw… ), aber irgendwie steht da etwas komischen in den Stateangaben bei den Einstellfenster für die Zeiten in Temperaturen.
                                        Sieh dir mal im Bild das Object ID bitte an. Das ist doch nicht richtig?
                                        Ich hab aktuell nur 1 Profil, dann müsste dies doch auf Profil 1 gehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Denn wenn ich eine Zeit oder Temperatur ändere, wird dies nicht in die States eingetragen. Es gibt ja das oben genannte ( Bild ) State gar nicht.
                                        Kannst du dir das erklären?
                                        • F Offline
                                          frostnatt
                                          #816
                                          @looxer01:
                                          @frostnatt:
                                          vG Looxer `
                                          ja, in der 2.0 funktioniert es.
                                          Ich habe zuerst das aktuelle Script (Version 2.1.01) ausprobiert, denn laut Beschreibung müsste das Problem gefixt sein.
                                          Im nächsten Schritt habe ich die vorgeschlagene Änderung in 2.1.01 eingearbeitet.
                                          Ging in beiden fällen nicht…
