[gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
hat das teil keinen wert fuer gesammt ?
also das du anhand des gesammt standes de verbrauch/kosten berechnen kannst, wen ja hab ich in kuerze nen adapter fuer dich :P
hat das teil keinen wert fuer gesammt ? `
Hallo Dutschman,in der Android App werden die Werte berechnet, aber nicht in den Adapter übernommen (siehe Screenshots)
also das du anhand des gesammt standes de verbrauch/kosten berechnen kannst, wen ja hab ich in kuerze nen adapter fuer dich :P `
Na dann bin ich gespannt :D
4249_gosund-steckdose-001.jpg -
Wenn man nur die Leistung zur Verfügung hat, muß man integrieren.
const idPower = '...5'; // cur_power const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh // Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen ! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler on({id: idPower}, function(dp) { energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen });EDIT: Korrigiert state.val –> oldState.val
Bei mir sieht das genauso aus wie bei dir.
Habe diese Steckdosen: https://www.amazon.de/gp/product/B0776P … UTF8&psc=1
Hätte wenn möglich gerne eine Aufzeichnung über Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch
Vielleicht kann ja jemand der sich damit auskennt ein Script hier einstellen.
const idPower = '...5'; // cur_power const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh // Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen ! var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler on({id: idPower}, function(dp) { energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen }); ```` `Hi,
danke, das ist schon mal ein Anfang. Der Datenpunkt wird auch erstellt, aber ja noch nicht live gefüllt. Muss ich hier
const idPower = '...5'; // cur_powerden Datenpunkt eintragen von cur_power (den es ja gibt, wie Du im Screenshot gesehen hast)?
Muss ich hier
const idPower = '...5'; // cur_powerden Datenpunkt eintragen von cur_power `
Ja, natürlich. Da gehört die ID des Datenpunktes mit dem Namen cur_power rein. -
Und nun komme ich an meine Grenzen bei JS, sorry.
Die Zweite Steckdose hat bisher 0,29 kwh verbraucht (laut App). Ich habe das Script entsprechend an diese Doese angepasst. Aber errechnen tut das Script einen Wert von 1,333 kwh
Im Script ist der Anfangswert auf 0.29 gesetzt
// Energie-Datenpunkt erzeugen createState(idEnergy, 0.29, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !Was mache ich falsch?
Die beiden IDs (oberste zwei Zeilen im Skript) hast Du vor Start des 2. Skripts angepasst ? `
Ja, die hatte ich angepasst. Ich habe es gerade nochmal doppelt überprüft. Nachdem ich die Datenpunkte gelöscht hatte, und die Scripte neu gestartet habe, funktioniert es, sehr cool.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
funktioniert es, `
Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitags als [gelöst]. -
Das wäre echt klasse wenn du dein fertiges Script mit uns teilen könntest.
Vielen dank
Das fertige Script findet Ihr hier im Beitrag, das hatte paul53 hier gepostet
viewtopic.php?f=21&t=19643&p=205738#p205253
Das ist alles, was benötigt wird. Bei mir läuft es ohne Probleme. Klein und fein.
Danke dir,
kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
edit:
Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen :-(
Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an.
Wer kann mir weiter helfen?
https://www.bilder-upload.eu/bild-019d55-1545227517.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-a3b592-1545227545.jpg.htmlUnd kann man die Zeile in den Objekten auch zur passenden Steckdose schieben? -
Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an. `
Leerzeichen in der ID sind keine gute Idee ! Schau mal unter javascript.0 nach, welche ID der Energie-Datenpunkt hat und passe die ID im Skript entsprechend an (wahrscheinlich muss das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt werden). -
wo ich das Script einbaue? `
Als neues Skript im Javascript-Adapter. -
Ok danke dann habe ich es richtig,
ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
