  4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
57 Beiträge 12 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    Wenn man nur die Leistung zur Verfügung hat, muß man integrieren.
    const idPower = '...5';  // cur_power
    const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
    // Energie-Datenpunkt erzeugen
    createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
    var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
    on({id: idPower}, function(dp) {
       energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
       setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
    EDIT: Korrigiert state.val –> oldState.val
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • M
      M
      martin
      Bei mir sieht das genauso aus wie bei dir.
      Habe diese Steckdosen: https://www.amazon.de/gp/product/B0776P … UTF8&psc=1
      Hätte wenn möglich gerne eine Aufzeichnung über Tagesverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbrauch
      Vielleicht kann ja jemand der sich damit auskennt ein Script hier einstellen.
      • AxelF1977A
        AxelF1977A
        AxelF1977
        @paul53:
           energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
        danke, das ist schon mal ein Anfang. Der Datenpunkt wird auch erstellt, aber ja noch nicht live gefüllt. Muss ich hier
        den Datenpunkt eintragen von cur_power (den es ja gibt, wie Du im Screenshot gesehen hast)?
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • paul53P
          paul53P
          @AxelF1977:
          Muss ich hier
          den Datenpunkt eintragen von cur_power `
          Ja, natürlich. Da gehört die ID des Datenpunktes mit dem Namen cur_power rein.
          • AxelF1977A
            AxelF1977A
            AxelF1977
            @paul53:
            Ja, natürlich. Da gehört die ID des Datenpunktes mit dem Namen cur_power rein. `
            Danke Dir, dann habe ich es ja verstanden, sorry, habe von JS keine Ahnung…
            • AxelF1977A
              AxelF1977A
              AxelF1977
              Und nun komme ich an meine Grenzen bei JS, sorry.
              Die Zweite Steckdose hat bisher 0,29 kwh verbraucht (laut App). Ich habe das Script entsprechend an diese Doese angepasst. Aber errechnen tut das Script einen Wert von 1,333 kwh
              Im Script ist der Anfangswert auf 0.29 gesetzt
              createState(idEnergy, 0.29, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
              Was mache ich falsch?
              • paul53P
                paul53P
                Die beiden IDs (oberste zwei Zeilen im Skript) hast Du vor Start des 2. Skripts angepasst ?
                • AxelF1977A
                  AxelF1977A
                  AxelF1977
                  @paul53:
                  Die beiden IDs (oberste zwei Zeilen im Skript) hast Du vor Start des 2. Skripts angepasst ? `
                  Ja, die hatte ich angepasst. Ich habe es gerade nochmal doppelt überprüft. Nachdem ich die Datenpunkte gelöscht hatte, und die Scripte neu gestartet habe, funktioniert es, sehr cool.
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
                  • paul53P
                    paul53P
                    @AxelF1977:
                    funktioniert es, `
                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitags als [gelöst].
                    • AxelF1977A
                      AxelF1977A
                      AxelF1977
                      @paul53:
                      @AxelF1977:
                      funktioniert es, Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitags als [gelöst].
                      Erledigt, vielen Dank nochmal.
                      • M
                        M
                        martin
                        Könntest du bitte dein fertiges Script zur Verfügung stellen?
                        Hätte auch Interesse daran.
                        • Z
                          Z
                          Zerpmaster
                          Das wäre echt klasse wenn du dein fertiges Script mit uns teilen könntest.
                          Vielen dank
                          • AxelF1977A
                            AxelF1977A
                            AxelF1977
                            Das fertige Script findet Ihr hier im Beitrag, das hatte paul53 hier gepostet
                            viewtopic.php?f=21&t=19643&p=205738#p205253
                            Das ist alles, was benötigt wird. Bei mir läuft es ohne Probleme. Klein und fein.
                            • Z
                              Z
                              Zerpmaster
                              Danke dir,
                              kannst du mir vielleicht noch erklären wo ich das Script einbaue?
                              edit:
                              http://prntscr.com/lwqt2o
                              Ich habe bei Node-Red eine Funktion erstellt und da das JS reinkopiert… siehe Screen :-(
                              • M
                                M
                                martin
                                Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an.
                                Wer kann mir weiter helfen?
                                https://www.bilder-upload.eu/bild-019d55-1545227517.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-a3b592-1545227545.jpg.html Und kann man die Zeile in den Objekten auch zur passenden Steckdose schieben?
                                • paul53P
                                  paul53P
                                  @martin:
                                  Irgendwo stimmt was nicht. Er zeigt immer 0 kwh an. `
                                  Leerzeichen in der ID sind keine gute Idee ! Schau mal unter javascript.0 nach, welche ID der Energie-Datenpunkt hat und passe die ID im Skript entsprechend an (wahrscheinlich muss das Leerzeichen durch einen Unterstrich ersetzt werden).
                                  • paul53P
                                    paul53P
                                    @Zerpmaster:
                                    wo ich das Script einbaue? `
                                    Als neues Skript im Javascript-Adapter.
                                    • Z
                                      Z
                                      Zerpmaster
                                      Ok danke dann habe ich es richtig,
                                      ich finde nur die werte sind etwas seltsam mit den Startwert von 1,11 kWh
                                      http://prntscr.com/lx0dhn
                                      Ich habe für zwei Stromverbraucher das Script pro Verbraucher angelegt und angepasst.
                                      1 Script Weihnachtsbaumbeleuchtung die 3,7 Watt verbraucht
                                      2 Script Terrarium was aktuell 117 Watt verbraucht…
                                      Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt?
                                      Soll ich den Wert 1,11 im Script anpassen auf 0,01?
                                      • paul53P
                                        paul53P
                                        @Zerpmaster:
                                        Wieso wird mir dann gleich der Wert 1,11kwh angezeigt? `
                                        Weil 1,11 kWh der Wert war, denn die App von Axel zum Startzeitpunkt angezeigt hat.
                                        Wenn der Datenpunkt schon erstellt ist, kannst Du den Wert nur manuell im Reiter "Objekte" korrigieren.
                                        • M
                                          M
                                          martin
                                          Danke.
                                          Er zählt zwar ab Script-Start hoch, aber den Anfangswert rechnet er nicht mit ein.
                                          Kriege ich die Zeile auch irgendwie aus dem Objekt "javascript" in das Objekt der Steckdose?
                                          84.2k
