  4. Vorstellung Proxmox pfSense ioBroker Pihole TVheadend ZOTAC ZBOX CI327 Nano Barebone
    6.3k
58 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    dav71701
    Also die 2 x 8GB RAM - Riegel Crucial CT2KIT102464BF186D 1866 MHz funktionieren bei mir. Ich habe auch direkt Proxmox installiert was auch funktioniert, allerdings fehlt dann Firmware für Bluetooth und Wifi. Also Container (iobroker) hat bei mir ja auch prinzipiell funktioniert, nur halt funktioniert dann kein Bluetooth, aber wenn du kein Bluetooth brauchst ist das ja kein Problem.
    Was wird denn bei dir ausgegeben, wenn du folgendes auf dem Host eingibst:
    dmesg | grep iwlwifi
    dmesg | grep -i bluetooth
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      @dav71701:
      Also die 2 x 8GB RAM - Riegel Crucial CT2KIT102464BF186D 1866 MHz funktionieren bei mir. `
      Interessant… Eventuell waren meine Riegel ja auch defekt (waren neu). Was war ich froh, dass ich den Rechner nicht -- wie früher -- selbst zusammen gebaut habe, denn dann wird die Fehlersuche immer schwieriger bei den ganzen Bauteilen :)
      @dav71701:
      Was wird denn bei dir ausgegeben, wenn du folgendes auf dem Host eingibst: `
      root@pve:~# dmesg | grep iwlwifi
      [    3.814530] iwlwifi 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
      [    3.824839] iwlwifi 0000:01:00.0: loaded firmware version 29.610311.0 op_mode iwlmvm
      [    3.847299] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3165, REV=0x210
      [    3.864897] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: 00:e1:8c:3a:4b:11
      [    4.096208] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
      root@pve:~# dmesg | grep -i bluetooth
      [    3.755879] Bluetooth: Core ver 2.22
      [    3.755911] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    3.755916] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    3.755920] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    3.755928] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    3.809000] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e00
      [    3.810055] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
      [    3.810061] Bluetooth: hci0 failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq(-2)
      [    3.810088] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
      [    3.810090] Bluetooth: hci0 failed to open default Intel fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
        dav71701
        Ja so sah es bei mir auch nach der Installation aus:
        ` > root@pve:~# dmesg | grep -i bluetooth
        [ 3.810090] Bluetooth: hci0 failed to open default Intel fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq `
        Die fehlenden Treiber habe ich einfach aus einer Ubuntu 18.4 Installation genommen und nach````
        /lib/firmware/intel
        [ 5.186741] Bluetooth: Core ver 2.22
        [ 5.186771] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [ 5.186777] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [ 5.186780] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [ 5.186789] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [ 5.239284] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e25
        [ 5.239287] Bluetooth: hci0: Intel device is already patched. patch num: 25
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          hab mir nach langem überlegen nun auch einen Ci327 besorgt, dazu eine 250 Gb sata M.2,
          eine 1Tb SSD folgt noch demnächst
          nun meine Frage
          mit welcher Disk Grösse muss/sollte ich die einzelnen VM´s und Container anlegen
          aktuell hab ich zwar proxmox schon auf meinem Hp Thin laufen, allerdings nur eine 32gb Platte verbaut, die ich wie folgt aufgeteilt habe
          local(pve) 7Gb
          local-lvm (Iobroker) 15Gb
          container (SQL-Server) 2Gb
          container (TasmoAdmin) 2Gb
          container (PiHole) 3 Gb
          Tv headend soll noch dazu kommen
          für die installation werd ich hier dann nochmal alles durchgehen, zwecks der mehr oder weniger kleinen bis großen Problemchen :D und hoffe, ihr könnt mir dann helfen, falls ich nicht weiter komme.
          Gibt es vllt den ein oder anderen Tip schon mal, den ich beachten sollte?
          gruss Mario
            Denwo
            @crunchip:
            nun meine Frage
            local(pve) 7Gb
            gruss Mario `
            An sich kannst du die Plattengröße später noch ändern. Habe ich auch schon gemacht. Mit gparted bei Linux, nach der Änderung musst du dann nur noch die /etc/fstab bearbeiten und die neue uid von der Partition ändern und falls das System langsam bootet noch einen Befehl mitgeben (weiß ich gerade nicht aus dem kopf, müsste ich in meinem pve schauen) aber ansonsten kannst du die platten größen immer ändern so wie du sie gern hättest. Was ich noch nicht gemacht habe ist verkleinern aber so lange wie man aus 10 GB keine 100MB macht sollte das auch keine Probleme geben.
            Bei TVHeadend solltest du beachten bzw testen, bei mir läuft eine VM mit den USB Tunern (DVB-S2) nicht stabil, das Bild ruckelt und bleibt sogar stehen. In einem Container, wo erst der Treiber für die Tuner auf dem Host installiert sein musste, diese dann an den Container gereicht werden mit z.b. /dev/video0 usw. dann der Treiber/Script (bei mir Sundtek) gestoppt und im Autostart deaktiviert wurde. Der Treiber/Script im Container installiert wurde, sie erkannt wurden und dann TVHeadend installiert wurde, läuft es und läuft besser als je zuvor. Bei getesteten 6 Clients bei 2 Tunern kein Problem.
            Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet.
              crunchipC Abwesend
              Das mit nachträglichem ändern habe ich schon gelesen, da ich aber nicht sehr fit in dem Gebiet bin, würde ich's vermeiden und gleich richtig anlegen.
              Erspart mir ne menge Zeit und Nerven :D
              Vergrössern kann ich ja alle direkt in proxmox, bis auf local pve
              Also wäre es sinnvoll meine 250gb Platte für meine bestehenden Installationen aufzuteilen und tv headend + backup ordner dann auf meine zweite 1tb Platte legen.
              Das klingt schon mal nicht so einfach mit tv headend, aber da weiss ich ja jetzt, an wenn ich mich wenden kann
              :P
              Hab mir auch die sundtek letzte woche bestellt…sollte die kommenden Tage endlich kommen.
              Schon mal danke für die vorab info
                Denwo
                Das geht schon mit dem ändern. Klar kannst du im Proxmox einfach die Festplatten Größe erhöhen aber dann weiß die VM immer noch nicht das ihre Platte eigentlich größer ist. Linux checkt das leider nicht dynamisch. Aber wenn man es einmal gemacht hat geht das schon.
                Für die Änderung nachdem man gparted benutzt hat.
                Nachdem man die Änderung in gparted gemacht hat bootet das System recht langsam, da die alten UUID in der /etc/fstab nicht mit den neuen übereinstimmen.
                Neue UUID von den Platten finden und in /etc/fstab eintragen.
                root@iobroker:~# lsblk -f
                NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINT
                sda
                ├─sda1 ext4         a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /
                ├─sda2
                └─sda5 swap         41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f [SWAP]
                sr0
                nano /etc/fstab
                # /etc/fstab: static file system information.
                # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                # <file system=""> <mount point="">   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                # / was on /dev/sda1 during installation
                UUID=a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                # swap was on /dev/sda5 during installation
                UUID=41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f none            swap    sw              0       0
                /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0</pass></dump></options></type></mount></file>
                Sollte das System danach immer noch langsam booten, dann einfach in der /etc/initramfs-tools/conf.d/resume die alte Platte auskommentieren oder dort auch die neue UUID eintragen.
                #RESUME=UUID=8adf8d70-eb22-4ac5-9057-5789ede7aa1d
                RESUME=none
                Hier die Config von meinem TVHeadend Container:
                lxc.apparmor.profile: unconfined
                lxc.cgroup.devices.allow: c 212:* rwm
                lxc.cgroup.devices.allow: c 250:* rwm
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
                lxc.mount.entry: /dev/mediainput0 dev/mediainput0 none bind,optional,create=dir
                lxc.mount.entry: /dev/mediainput1 dev/mediainput1 none bind,optional,create=dir
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 /dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir
                mit "ls -la" findest du die Anschlussnummern, Beispiel:
                ls -la /dev/bus/usb/001/
                  crunchipC Abwesend
                  Der Rechner läuft jetzt,
                  nun hab ich noch Tvheadend zum installieren
                  Container hab ich erstellt,
                  bei ls -la /dev/bus/usb/ sind bei mir aber usb 001 und 002 vorhanden
                  ein ls -la /dev/bus/usb/001/ zeigt mir die 189
                  also schreib ich dann
                  ***lxc.cgroup.devices.allow: c 189: rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir**** in die config ?
                    crunchipC Abwesend
                    total 0
                    drwxr-xr-x 4 root root  80 Dec 16 14:22 .
                    drwxr-xr-x 3 root root  60 Dec 16 14:22 ..
                    drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 14:22 001
                    drwxr-xr-x 2 root root  60 Dec 16 14:22 002
                    drwxr-xr-x 2 root root    120 Dec 16 14:22 .
                    drwxr-xr-x 4 root root     80 Dec 16 14:22 ..
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Dec 16 14:22 001
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 14:22 002
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 14:22 003
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 14:22 004
                    ls -la /dev/bus/usb/002/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root       60 Dec 16 14:22 .
                    crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 Dec 16 14:22 001
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Schönes Video.
                      Habe ich alles schon hinter mir.
                      Aber was ich nicht zum laufen bekomme ist PiHole. Das weigert sich beharrlich im Container zu laufen.
                      Hast du da einenTip für mich?
                      Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt.
                        crunchipC Abwesend
                        @Denwo:
                        @crunchip:
                        nun meine Frage
                        local(pve) 7Gb
                        gruss Mario `
                        Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet. `
                        ^Kannst du mir das mal genauer erklären?
                        http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver.deb hab ich auf dem host installiert
                        ist durchgereicht auf dem container
                        root@TV-Headend:~# ls -la /dev/bus/usb/001
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 16:48 .
                        drwxr-xr-x 3 root root 60 Dec 16 16:52 ..
                        crw-rw-r– 1 root root 189, 0 Dec 16 16:48 001
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 16:48 002
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 16:48 003
                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 16:48 004
                        aber mir fehlt
                        ****root@TV-Headend:~# ls -la /dev/dvb/adapter0
                        ls: cannot access '/dev/dvb/adapter0': No such file or directory****
                        ich blick grad gar nimmer durch
                          Denwo
                          @Chaot:
                          Schönes Video.
                          Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt. `
                          Also bei mir läuft es mit folgendem… Container mit Debian,
                          danach
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          apt-get install curl
                          curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                            Denwo
                            @crunchip:
                            ich blick grad gar nimmer durch `
                            Als erstes solltest du versuchen die Stick auf dem Host zum laufen zu bringen.
                            Bei diesem Stick:
                            https://shop.sundtek.de/Digital-TV-Tune … 2-S2X.html
                            Habe ich diesen Treiber genommen:
                            sudo -s # als root anmelden
                            cd /tmp
                            wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
                            chmod 777 sundtek_netinst.sh
                            ./sundtek_netinst.sh
                            Mit````
                            /opt/bin/mediaclient -e
                            siehst du ob der Treiber den Stick erkannt hat und kannst dann mit  ` > ls -la /dev/dvb `  fortfahren. Siehe [https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0](https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0)
                            In der Config musst du mindestens diese Einträge haben.
                            Aber erst wenn du den Adapter (DVB-S2 Stick) auf dem Host siehst.
                            Damit du den Container dann starten kannst und der Stick funktioniert musst du einmal /opt/bin/mediaclient –stop oder so, die befehle von dem habe ich gerade nicht im Kopf. Wie gesagt, aber erst alles so machen als wenn du den Stick auf dem Host benutzen wollen würdest.
                            Falls ich dir mal über Teamviewer helfen soll oder Teamspeak 3 unterhalten, dann schreib mir einfach mal eine PN dann können wir uns mal eine Zeit ausmachen.
                              crunchipC Abwesend
                              Das mit dem deaktivieren auf dem Host hatte mir gefehlt.
                              Jetzt wird auch der Adapter angezeigt.
                              Aber so richtig laufen will das noch nicht. Bild hängt und glaube auch, es werden gar nicht alle Sender gefunden.
                              Im tv headend werden mir 3mal der Stick angezeigt
                              Host, local und Container und …liegt wohl daran das ich's überall installiert hatte :D
                              Was mich aber wundert... Das die adapter dvb t und c jeweils angezeigt werden.???
                              Hab dann noch bisschen probiert und nun auch den Universal Adapter mit drin über den es letztendlich läuft aber wie schon geschrieben, nicht korrekt.
                              Sollte den Container vllt noch mal neu aufsetzen...aber mit welchem System?
                              Hatte ubundo 18.4 genommen. Hab gelesen die 14er version soll geeignet sein für tv headend.
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                Tvheadend - Schönes Thema :D
                                Ich hab bei mir nun auch endlich einen Windows MCE Wohnzimmer-Rechner abgelöst dank Tvheadend auf der ZOTAC CI327 / Proxmox. Als Fernseher-Client dient u.a. ein "Fire TV 4K Ultra HD" mit LAN-Adapter und Kodi drauf.
                                Als USB-Empfänger läuft bei mir für Kabel ein Hauppauge WinTV-dualHD, Modell 01590, siehe https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-dualHD.
                                Wollte den Stick einfach mal testen, da für 60€ gleich 2 Empfänger. Und ich bleibe nun dabei und werde wohl einen zweiten Stick dazu nehmen.
                                Installation war tricky. In einen Debian-Container konnte ich den Hauppauge zwar durchreichen, aber der Stick wurde einfach nicht von Tvheadend erkannt. Dann als Debian-VM installiert und neuesten Kernel 4.18 drauf gemacht (neueste Proxmox liefert nur 4.15), wegen
                                > Both tuners on Model 01590 device and Model 01595 device are supported since Kernel 4.17
                                Tvheadend hat diese dann erkannt. Allerdings lief das nicht so ganz rund bei Aufnahmen und auch beim Live TV, außerdem wurden einige Sender nicht gefunden. Daher eine Ubuntu-VM erstellt (ubuntu-18.04.1.0-live-server-amd64.iso). Dort dann das hier gemacht: http://www.hauppauge.com/pages/support/ … linux.html
                                Damit läuft es nun soweit zuverlässig, bin aber noch beim optimieren des ganzen (Kodi, usw.).
                                Bei zwei parallelen Aufnahmen bedient sich Tvheadend schön vom RAM, habe daher jetzt mal statt 4GB 8GB zugeordnet zum testen, wobei es aber auch bei 4GB gut lief.
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @Chaot:
                                  piHole läuft bei mir auch ganz wunderbar seit Anfang an, genau so wie vorher auf der Raspi.
                                  Ist auf einem Debian-Container bei mir.
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    Pihole läuft bei mir auch perfekt .
                                    Tasmoadmin bekomme ich nicht ans laufen, hat es jemand mit Proxmox am laufen?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      crunchipC Abwesend
                                      @chucky666:
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                      läuft bei mir in einem Ubuntu Container
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        Hast du eine Anleitung?
                                          crunchipC Abwesend
                                          nicht wirklich aus dem stehgreif
                                          habe mich aber hier durchgekempfthttp://forum.creationx.de/index.php?sea … Tasmoadmin
