  4. Vorstellung Proxmox pfSense ioBroker Pihole TVheadend ZOTAC ZBOX CI327 Nano Barebone
    6.3k
58 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Denwo
    :shock:
    Das komische ist, das da einiges fehlt…
    /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/8p, 480M
        |__ Port 5: Dev 2, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 5: Dev 2, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
        |__ Port 6: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
        |__ Port 8: Dev 4, If 1, Class=CDC Data, Driver=usbfs, 12M
        |__ Port 8: Dev 4, If 0, Class=Communications, Driver=usbfs, 12M
    und bei dir spuckt er bei Bus 001 nur die Ports 001 - 004 aus. Da fehlt doch laut lsusb -t 5,6 und 8. Dann ist es klar das er da nichts findet.
    schau mal was kommt wenn du````
    ls -l /dev/bus/usb
      dav71701
      hm, also bei kommt
      root@pve:~# ls -l /dev/bus/usb
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 120 Okt 28 08:34 001
      drwxr-xr-x 2 root root  60 Okt 28 08:34 002
      wie meinst du das :?:
      eingibst und dann such mal durch mit TAB oder Eingabe wo du etwas brauchbares findest. Echt komisch...  :?
      Kann es sein, dass das daran liegt das du erst Debian und dann Proxmox installiert hast? Hatte ich auch mal gemacht, hab das dann mit dem LVM nicht so hinbekommen wie es die Installation vom Proxmox.iso macht und somit hab ich dann wieder das Proxmox.iso installiert und die fehlenden Treiber nachinstalliert/kopiert. Was mich halt wundert, dass es ja im Prinzip auf dem PVE-Host funktioniert.
      root@pve:~# hciconfig auth
      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
              BD Address: 00:24:D6:FC:2F:A5  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
              UP RUNNING
              RX bytes:1289 acl:0 sco:0 events:81 errors:0
              TX bytes:2833 acl:0 sco:0 commands:81 errors:0
      root@pve:~# hcitool lescan
      LE Scan ...
      4C:65:A8:D9:73:D4 MJ_HT_V1
      "nur" bekomme ich das interne Bluetooth-Device nicht auf die LXC. Habe noch einen USB-Stick zigbee C2531 im CI327 und den bekomme ich ohne Probleme mit
      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      zum laufen…..
        Denwo
        @dav71701:
        Kann es sein, dass das daran liegt das du erst Debian und dann Proxmox installiert hast? Hatte ich auch mal gemacht, hab das dann mit dem LVM nicht so hinbekommen wie es die Installation vom Proxmox.iso macht und somit hab ich dann wieder das Proxmox.iso installiert und die fehlenden Treiber nachinstalliert/kopiert. Was mich halt wundert, dass es ja im Prinzip auf dem PVE-Host funktioniert. `
        Ja, habe erst Debian und dann Proxmox installiert. Grund war, das ich im Proxmox unter Syslog ständig Kernel Panic Probleme hatte, warum weswegen war mir jetzt nicht genau klar aber ich vermute es hing mit meinem beiden DVB-S2 Sticks zusammen. Denn das waren die einzigen beiden USB Geräte die ich durchgereicht habe zum LXC. Seitdem ich aber Debian als Grundsystem drauf habe, habe ich keine Kernel Probleme mehr und kann alles getrost durchreichen.
        Hatte auch 2 ioBroker am laufen, einmal LXC wie bei mir im Video zu sehen und nun als VM. Warum ich ich noch einen Broker als VM gemacht habe… war, das man leider bei LXC keine Snapshots erstellen kann. Was mir aber erst dann aufgefallen war als ich es wollte/bzw brauchte. Klar könnte man bei LXC jedes mal ein Backup machen, aber ich habe mir so die Snapshots erstellt mit den einzelnen Schritten und gleich eine Doku darin hinterlegt.
        Wozu eigentlich LVM? Ist dein LVM mit externen USB Platten oder USB Sticks? Bzw. Was Passiert, falls du nur eine Festplatte hast, wenn dir die eine Platte kaputt geht? Hast mal einen Aufbau von deiner Hardware. Bin auch gern für Verbesserungen bzw. Ratschläge, ich lerne auch gern und lasse mich eines besseren belehren.
          dav71701
          Da es für mich alles noch recht neu ist, hatte mir einfach ein Paar Videos abgeschaut wie man Proxmox installiert und wollte es einfach auch so machen damit ich später weniger Problem bekomme :roll: . Da ich nur eine SSD im CI327 habe brauche ich sicherlich kein LVM. Und als ich dann dein Video gesehen habe, habe ich halt auch angefangen einen LXC aufzusetzen. Allerdings am Anfang noch auf einem alten Acer-Rechner und der hat halt kein Bluetooth, allerdings funktionierte das mit dem zigbee Stick auf Anhieb und so bin ich bei LXC geblieben. Sicherungen gehen bei mir auf die Synology-NAS, was alles super klappt und somit hab ich Snapshots noch nicht wirklich vermisst.
          Frage: Läuft denn bei dir Bluetooh auf der LXC oder läuft es auf der VM oder auf beidem?
            Denwo
            @dav71701:
            Frage: Läuft denn bei dir Bluetooh auf der LXC oder läuft es auf der VM oder auf beidem? `
            Auf der VM. Habe es gerade getestet und mal fix ein LXC erstellt und versucht es durchzureichen. Über lsusb -t sehe ich den Stick
            root@testusb:~# lsusb -t
            /:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/7p, 5000M
                |__ Port 4: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M
                    |__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M
                        |__ Port 1: Dev 4, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
                        |__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
                        |__ Port 4: Dev 6, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 5000M
                |__ Port 3: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                    |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                        |__ Port 4: Dev 6, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
                            |__ Port 4: Dev 8, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
                |__ Port 5: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
                |__ Port 5: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
            aber bei hcitool dev kommt "Devices:"
            anscheinend findet er da kein Gerät, habe auch schon ein wenig gegoogelt und bin da auf Docker gestoßen, die reichen da noch viel mehr durch also nur den USB Port 1-5.
            Fazit: Bekomme den Bluetooth in die VM und LXC (LXC nur nicht richtig das er auch funktioniert). Was du aber hast, ist, dass dein Proxmox dich erst gar nicht an das Bluetooth ran lässt. Was ich komisch finde. Vielleicht solltest du da mal im Proxmox Forum jemanden fragen.
              dav71701
              Ja so ist es, habe gerade (obwohl es schon ohne Fehler funktioniert hat) folgenden Fehler gefunden:
              root@pve:~# hciconfig dev
              Can't get device info: No such device
              root@pve:~# systemctl status bluetooth.service
              * bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sun 2018-10-28 15:20:49 CET; 3min 9s ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 878 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 4915)
                 Memory: 2.0M
                    CPU: 20ms
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         `-878 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              Okt 28 15:20:48 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
              Okt 28 15:20:48 pve bluetoothd[878]: Bluetooth daemon 5.43
              Okt 28 15:20:49 pve bluetoothd[878]: Starting SDP server
              Okt 28 15:20:49 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
              Okt 28 15:20:49 pve bluetoothd[878]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
              Okt 28 15:20:49 pve bluetoothd[878]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
              Okt 28 15:20:49 pve bluetoothd[878]: Sap driver initialization failed.
              Okt 28 15:20:49 pve bluetoothd[878]: sap-server: Operation not permitted (1)
              scheinbar kann er derzeit die Firmware nicht laden, warum auch immer…..
              root@pve:~# cat /var/log/kern.log | grep blue
              Oct 25 20:43:34 pve kernel: [    5.097343] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 25 20:43:34 pve kernel: [    5.097385] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 25 20:52:52 pve kernel: [    5.024181] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 25 20:52:52 pve kernel: [    5.024281] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 25 21:01:50 pve kernel: [    5.515968] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 25 21:01:50 pve kernel: [    5.515986] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 25 21:32:33 pve kernel: [    5.649534] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 25 21:32:33 pve kernel: [    5.659491] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 26 07:22:07 pve kernel: [    5.293880] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 26 07:22:07 pve kernel: [    5.300507] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 26 07:30:41 pve kernel: [    5.728424] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
              Oct 26 07:30:41 pve kernel: [    5.735230] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
              Oct 26 20:55:23 pve kernel: [ 7144.178138]  lpc_ich snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core drm_kms_helper cdc_acm joydev bluetooth drm snd_hwdep input_leds i2c_a  lgo_bit cfg80211 ecdh_generic fb_sys_fops snd_pcm syscopyarea sysfillrect sysimgblt snd_timer snd soundcore mei_me shpchp mei mac_hid video zcommon(PO) znvpair(PO)
              da ist die Firmware :?: :
              root@pve:/lib/firmware/intel# ll
              insgesamt 1444
              drwxr-xr-x  2 root root   4096 Okt 27 08:10 .
              drwxr-xr-x 59 root root  36864 Okt 27 08:40 ..
              -rw-r--r--  1 root root     18 Jul  4 16:00 ibt-11-5.ddc
              -rw-r--r--  1 root root 595092 Jul  4 16:00 ibt-11-5.sfi
              -rw-r--r--  1 root root     14 Jul  4 16:00 ibt-12-16.ddc
              -rw-r--r--  1 root root 592520 Jul  4 16:00 ibt-12-16.sfi
              -rw-r--r--  1 root root  22069 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.7.10-fw-1.0.1.2d.d.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  25853 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.7.10-fw-1.0.2.3.d.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  21888 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.1.2d.d.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  25627 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.2.3.d.bseq
              -rw-r--r--  1 root root     96 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.7.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  31056 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.2.27.d.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  38621 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
              -rw-r--r--  1 root root  47932 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
              -rw-r--r--  1 root root     96 Okt 27 08:10 ibt-hw-37.8.bseq
              ist heute schon alles ein wenig seltsam, aber mittlerweile hab ich schon so vieles probiert, dass man es schon gar nicht mehr richtig weiß. Wahrscheinlich werde ich den Host wohl noch mal neu aufsetzen (müssen), dann aber mal erst Debian und dann Proxmox, dass macht es mit der Firmware auch leider zum installieren. Aber so wie du schon geschrieben hast.
              Sollte ich dann auch direkt eine VM anlegen, dann sollte es auch mit Bluetooh klappen. Aber ich glaube damit fange ich heute nicht mehr an.
              Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe!
                dav71701
                bin jetzt (wie die meinsten :lol: ) von LXC auf eine VM umgestiegen und natürlich funktioniert jetzt auch Bluetooth, auch wenn es im Vergleich zum PI3 doch sehr, sehr bescheiden ist, naja kann man nichts machen. Aber ansonsten läuft die VM mit iobroker super, nur ein Problem hab ich noch und zwar geht der Zotac CI327 jede Nacht (nach ca. 1 Stunde) vermutlich in den Deep Sleep Mode, so dass ich ihn nur durch langes drücken der Power Taste wieder zum Laufen bekomme (also reboot). Was hast du das im Bios eingestellt (oder auch auf dem Proxmox Host?). Im Bios habe ich schon folgendes eingestellt :
                 Features > CPU Configuration:
                          Active Processor Cores = Disabled
                          Intel Virt Tech = Enabled
                          VT-d = Enabled
                          P-STATE= HW_ALL
                     Features > CPU Configuration > CPU Power Management Configuration:
                          C-States = Disabled
                     Features > USB Configuration:
                          XHCI Hand-off = Enabled
                     Power:
                          Enable ACPI Auto Configuration = Disabled
                          Enable Hibernation = Disabled
                          ACPI Sleep State = Suspend Disabled
                          Deep Sleep S5 support = Disabled
                          Wake On Lan = Enabled
                          Wake Up on Alarm = Disabled
                  dav71701
                  Habe gestern noch auf das aktuellste BIOS (Version 2K180426) upgedatet und dabei werden auch die Bios-Einstellungen wieder auf den Default-Wert zurückgesetzt, ich habe danach keine Änderung mehr an den BIOS-Einstellung vorgenommen, um zu testen was passiert. Laut syslog ist der Proxmox Host und somit natürlich auch meine iobroker VM bis ca. 5:05:13 Uhr gelaufen und dann war das System wohl tot…..
                  Nov  1 05:04:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                  Nov  1 05:04:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                  Nov  1 05:05:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                  Nov  1 05:05:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                  Nov  1 05:05:13 pve kernel: [30101.037583] perf: interrupt took too long (7855 > 7842), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25250
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd-modules-load[291]: Inserted module 'vfio'
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd-modules-load[291]: Inserted module 'vfio_pci'
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd-modules-load[291]: Inserted module 'iscsi_tcp'
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd-modules-load[291]: Inserted module 'ib_iser'
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd-modules-load[291]: Inserted module 'vhost_net'
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
                  Nov  1 08:31:26 pve systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
                  hat kein anderer solche Probleme?
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Vielen Dank für das Video sowie die Ausführungen hier. Das hatte mich angefixt, nun auch die Raspberry zu ersetzen. Da ich eh schon eine Zotac CI547 als Windows-10-PC zu Hause einsetze, fiel die Wahl auf die kleine CI327 nicht schwer.
                    Zu 16GB Hauptspeicher:
                    Die im Video empfohlenen "Crucial CT2K102464BF186D", also 2x 8GB RAM-Riegel mit 1866 MT/s haben bei mir <u>nicht</u> funktioniert. Am Anfang bootete der Rechner, doch bei der Installation hing er sich auf, nach Neustart einige Piepser, teils eingefroren. Dann die beiden Speicherriegel durchgewechselt, und auch nur mit einem versucht, aber selbe Probleme.
                    Dann die 1600er Variante, CT2KIT102464BF160B, getestet, mit diesen funktioniert bei mir das System soweit einwandfrei.
                    Ich habe Proxmox direkt installiert (also nicht auf bestehendes Linux, wie Debian), und setze derzeit nur Container ein (u.a. für ioBroker sowie Pi-Hole), was bislang gut klappt. Habe aber bislang noch keine Hardware, die ich durchreichen muss.
                      dav71701
                      Also die 2 x 8GB RAM - Riegel Crucial CT2KIT102464BF186D 1866 MHz funktionieren bei mir. Ich habe auch direkt Proxmox installiert was auch funktioniert, allerdings fehlt dann Firmware für Bluetooth und Wifi. Also Container (iobroker) hat bei mir ja auch prinzipiell funktioniert, nur halt funktioniert dann kein Bluetooth, aber wenn du kein Bluetooth brauchst ist das ja kein Problem.
                      Was wird denn bei dir ausgegeben, wenn du folgendes auf dem Host eingibst:
                      dmesg | grep iwlwifi
                      dmesg | grep -i bluetooth
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @dav71701:
                        Also die 2 x 8GB RAM - Riegel Crucial CT2KIT102464BF186D 1866 MHz funktionieren bei mir. `
                        Interessant… Eventuell waren meine Riegel ja auch defekt (waren neu). Was war ich froh, dass ich den Rechner nicht -- wie früher -- selbst zusammen gebaut habe, denn dann wird die Fehlersuche immer schwieriger bei den ganzen Bauteilen :)
                        @dav71701:
                        Was wird denn bei dir ausgegeben, wenn du folgendes auf dem Host eingibst: `
                        root@pve:~# dmesg | grep iwlwifi
                        [    3.814530] iwlwifi 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
                        [    3.824839] iwlwifi 0000:01:00.0: loaded firmware version 29.610311.0 op_mode iwlmvm
                        [    3.847299] iwlwifi 0000:01:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3165, REV=0x210
                        [    3.864897] iwlwifi 0000:01:00.0: base HW address: 00:e1:8c:3a:4b:11
                        [    4.096208] iwlwifi 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
                        root@pve:~# dmesg | grep -i bluetooth
                        [    3.755879] Bluetooth: Core ver 2.22
                        [    3.755911] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                        [    3.755916] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                        [    3.755920] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                        [    3.755928] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                        [    3.809000] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e00
                        [    3.810055] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq failed with error -2
                        [    3.810061] Bluetooth: hci0 failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq(-2)
                        [    3.810088] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
                        [    3.810090] Bluetooth: hci0 failed to open default Intel fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
                          dav71701
                          Ja so sah es bei mir auch nach der Installation aus:
                          ` > root@pve:~# dmesg | grep -i bluetooth
                          [ 3.810090] Bluetooth: hci0 failed to open default Intel fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq `
                          Die fehlenden Treiber habe ich einfach aus einer Ubuntu 18.4 Installation genommen und nach````
                          /lib/firmware/intel
                          [ 5.186741] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [ 5.186771] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [ 5.186777] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [ 5.186780] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [ 5.186789] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [ 5.239284] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e25
                          [ 5.239287] Bluetooth: hci0: Intel device is already patched. patch num: 25
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            hab mir nach langem überlegen nun auch einen Ci327 besorgt, dazu eine 250 Gb sata M.2,
                            eine 1Tb SSD folgt noch demnächst
                            nun meine Frage
                            mit welcher Disk Grösse muss/sollte ich die einzelnen VM´s und Container anlegen
                            aktuell hab ich zwar proxmox schon auf meinem Hp Thin laufen, allerdings nur eine 32gb Platte verbaut, die ich wie folgt aufgeteilt habe
                            local(pve) 7Gb
                            local-lvm (Iobroker) 15Gb
                            container (SQL-Server) 2Gb
                            container (TasmoAdmin) 2Gb
                            container (PiHole) 3 Gb
                            Tv headend soll noch dazu kommen
                            für die installation werd ich hier dann nochmal alles durchgehen, zwecks der mehr oder weniger kleinen bis großen Problemchen :D und hoffe, ihr könnt mir dann helfen, falls ich nicht weiter komme.
                            Gibt es vllt den ein oder anderen Tip schon mal, den ich beachten sollte?
                            gruss Mario
                              Denwo
                              @crunchip:
                              nun meine Frage
                              local(pve) 7Gb
                              gruss Mario `
                              An sich kannst du die Plattengröße später noch ändern. Habe ich auch schon gemacht. Mit gparted bei Linux, nach der Änderung musst du dann nur noch die /etc/fstab bearbeiten und die neue uid von der Partition ändern und falls das System langsam bootet noch einen Befehl mitgeben (weiß ich gerade nicht aus dem kopf, müsste ich in meinem pve schauen) aber ansonsten kannst du die platten größen immer ändern so wie du sie gern hättest. Was ich noch nicht gemacht habe ist verkleinern aber so lange wie man aus 10 GB keine 100MB macht sollte das auch keine Probleme geben.
                              Bei TVHeadend solltest du beachten bzw testen, bei mir läuft eine VM mit den USB Tunern (DVB-S2) nicht stabil, das Bild ruckelt und bleibt sogar stehen. In einem Container, wo erst der Treiber für die Tuner auf dem Host installiert sein musste, diese dann an den Container gereicht werden mit z.b. /dev/video0 usw. dann der Treiber/Script (bei mir Sundtek) gestoppt und im Autostart deaktiviert wurde. Der Treiber/Script im Container installiert wurde, sie erkannt wurden und dann TVHeadend installiert wurde, läuft es und läuft besser als je zuvor. Bei getesteten 6 Clients bei 2 Tunern kein Problem.
                              Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet.
                                crunchipC Abwesend
                                Das mit nachträglichem ändern habe ich schon gelesen, da ich aber nicht sehr fit in dem Gebiet bin, würde ich's vermeiden und gleich richtig anlegen.
                                Erspart mir ne menge Zeit und Nerven :D
                                Vergrössern kann ich ja alle direkt in proxmox, bis auf local pve
                                Also wäre es sinnvoll meine 250gb Platte für meine bestehenden Installationen aufzuteilen und tv headend + backup ordner dann auf meine zweite 1tb Platte legen.
                                Das klingt schon mal nicht so einfach mit tv headend, aber da weiss ich ja jetzt, an wenn ich mich wenden kann
                                :P
                                Hab mir auch die sundtek letzte woche bestellt…sollte die kommenden Tage endlich kommen.
                                Schon mal danke für die vorab info
                                  Denwo
                                  Das geht schon mit dem ändern. Klar kannst du im Proxmox einfach die Festplatten Größe erhöhen aber dann weiß die VM immer noch nicht das ihre Platte eigentlich größer ist. Linux checkt das leider nicht dynamisch. Aber wenn man es einmal gemacht hat geht das schon.
                                  Für die Änderung nachdem man gparted benutzt hat.
                                  Nachdem man die Änderung in gparted gemacht hat bootet das System recht langsam, da die alten UUID in der /etc/fstab nicht mit den neuen übereinstimmen.
                                  Neue UUID von den Platten finden und in /etc/fstab eintragen.
                                  root@iobroker:~# lsblk -f
                                  NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINT
                                  sda
                                  ├─sda1 ext4         a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /
                                  ├─sda2
                                  └─sda5 swap         41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f [SWAP]
                                  sr0
                                  nano /etc/fstab
                                  # /etc/fstab: static file system information.
                                  # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
                                  # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
                                  # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
                                  # <file system=""> <mount point="">   <type>  <options>       <dump>  <pass>
                                  # / was on /dev/sda1 during installation
                                  UUID=a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
                                  # swap was on /dev/sda5 during installation
                                  UUID=41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f none            swap    sw              0       0
                                  /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0</pass></dump></options></type></mount></file>
                                  Sollte das System danach immer noch langsam booten, dann einfach in der /etc/initramfs-tools/conf.d/resume die alte Platte auskommentieren oder dort auch die neue UUID eintragen.
                                  #RESUME=UUID=8adf8d70-eb22-4ac5-9057-5789ede7aa1d
                                  RESUME=none
                                  Hier die Config von meinem TVHeadend Container:
                                  lxc.apparmor.profile: unconfined
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 212:* rwm
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 250:* rwm
                                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                                  lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
                                  lxc.mount.entry: /dev/mediainput0 dev/mediainput0 none bind,optional,create=dir
                                  lxc.mount.entry: /dev/mediainput1 dev/mediainput1 none bind,optional,create=dir
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 /dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir
                                  mit "ls -la" findest du die Anschlussnummern, Beispiel:
                                  ls -la /dev/bus/usb/001/
                                    crunchipC Abwesend
                                    Der Rechner läuft jetzt,
                                    nun hab ich noch Tvheadend zum installieren
                                    Container hab ich erstellt,
                                    bei ls -la /dev/bus/usb/ sind bei mir aber usb 001 und 002 vorhanden
                                    ein ls -la /dev/bus/usb/001/ zeigt mir die 189
                                    also schreib ich dann
                                    ***lxc.cgroup.devices.allow: c 189: rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir**** in die config ?
                                      crunchipC Abwesend
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 4 root root  80 Dec 16 14:22 .
                                      drwxr-xr-x 3 root root  60 Dec 16 14:22 ..
                                      drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 14:22 001
                                      drwxr-xr-x 2 root root  60 Dec 16 14:22 002
                                      drwxr-xr-x 2 root root    120 Dec 16 14:22 .
                                      drwxr-xr-x 4 root root     80 Dec 16 14:22 ..
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Dec 16 14:22 001
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 14:22 002
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 14:22 003
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 14:22 004
                                      ls -la /dev/bus/usb/002/
                                      total 0
                                      drwxr-xr-x 2 root root       60 Dec 16 14:22 .
                                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 Dec 16 14:22 001
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Schönes Video.
                                        Habe ich alles schon hinter mir.
                                        Aber was ich nicht zum laufen bekomme ist PiHole. Das weigert sich beharrlich im Container zu laufen.
                                        Hast du da einenTip für mich?
                                        Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt.
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Denwo:
                                          @crunchip:
                                          nun meine Frage
                                          local(pve) 7Gb
                                          gruss Mario `
                                          Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet. `
                                          ^Kannst du mir das mal genauer erklären?
                                          http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver.deb hab ich auf dem host installiert
                                          ist durchgereicht auf dem container
                                          root@TV-Headend:~# ls -la /dev/bus/usb/001
                                          total 0
                                          drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 16:48 .
                                          drwxr-xr-x 3 root root 60 Dec 16 16:52 ..
                                          crw-rw-r– 1 root root 189, 0 Dec 16 16:48 001
                                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 16:48 002
                                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 16:48 003
                                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 16:48 004
                                          aber mir fehlt
                                          ****root@TV-Headend:~# ls -la /dev/dvb/adapter0
                                          ls: cannot access '/dev/dvb/adapter0': No such file or directory****
                                          ich blick grad gar nimmer durch
