  4. Vorstellung Proxmox pfSense ioBroker Pihole TVheadend ZOTAC ZBOX CI327 Nano Barebone
    6.3k
58 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    hab mir nach langem überlegen nun auch einen Ci327 besorgt, dazu eine 250 Gb sata M.2,
    eine 1Tb SSD folgt noch demnächst
    nun meine Frage
    mit welcher Disk Grösse muss/sollte ich die einzelnen VM´s und Container anlegen
    aktuell hab ich zwar proxmox schon auf meinem Hp Thin laufen, allerdings nur eine 32gb Platte verbaut, die ich wie folgt aufgeteilt habe
    local(pve) 7Gb
    local-lvm (Iobroker) 15Gb
    container (SQL-Server) 2Gb
    container (TasmoAdmin) 2Gb
    container (PiHole) 3 Gb
    Tv headend soll noch dazu kommen
    für die installation werd ich hier dann nochmal alles durchgehen, zwecks der mehr oder weniger kleinen bis großen Problemchen :D und hoffe, ihr könnt mir dann helfen, falls ich nicht weiter komme.
    Gibt es vllt den ein oder anderen Tip schon mal, den ich beachten sollte?
    gruss Mario
      Denwo
      @crunchip:
      nun meine Frage
      local(pve) 7Gb
      gruss Mario `
      An sich kannst du die Plattengröße später noch ändern. Habe ich auch schon gemacht. Mit gparted bei Linux, nach der Änderung musst du dann nur noch die /etc/fstab bearbeiten und die neue uid von der Partition ändern und falls das System langsam bootet noch einen Befehl mitgeben (weiß ich gerade nicht aus dem kopf, müsste ich in meinem pve schauen) aber ansonsten kannst du die platten größen immer ändern so wie du sie gern hättest. Was ich noch nicht gemacht habe ist verkleinern aber so lange wie man aus 10 GB keine 100MB macht sollte das auch keine Probleme geben.
      Bei TVHeadend solltest du beachten bzw testen, bei mir läuft eine VM mit den USB Tunern (DVB-S2) nicht stabil, das Bild ruckelt und bleibt sogar stehen. In einem Container, wo erst der Treiber für die Tuner auf dem Host installiert sein musste, diese dann an den Container gereicht werden mit z.b. /dev/video0 usw. dann der Treiber/Script (bei mir Sundtek) gestoppt und im Autostart deaktiviert wurde. Der Treiber/Script im Container installiert wurde, sie erkannt wurden und dann TVHeadend installiert wurde, läuft es und läuft besser als je zuvor. Bei getesteten 6 Clients bei 2 Tunern kein Problem.
      Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet.
        crunchipC Abwesend
        Das mit nachträglichem ändern habe ich schon gelesen, da ich aber nicht sehr fit in dem Gebiet bin, würde ich's vermeiden und gleich richtig anlegen.
        Erspart mir ne menge Zeit und Nerven :D
        Vergrössern kann ich ja alle direkt in proxmox, bis auf local pve
        Also wäre es sinnvoll meine 250gb Platte für meine bestehenden Installationen aufzuteilen und tv headend + backup ordner dann auf meine zweite 1tb Platte legen.
        Das klingt schon mal nicht so einfach mit tv headend, aber da weiss ich ja jetzt, an wenn ich mich wenden kann
        :P
        Hab mir auch die sundtek letzte woche bestellt…sollte die kommenden Tage endlich kommen.
        Schon mal danke für die vorab info
          Denwo
          Das geht schon mit dem ändern. Klar kannst du im Proxmox einfach die Festplatten Größe erhöhen aber dann weiß die VM immer noch nicht das ihre Platte eigentlich größer ist. Linux checkt das leider nicht dynamisch. Aber wenn man es einmal gemacht hat geht das schon.
          Für die Änderung nachdem man gparted benutzt hat.
          Nachdem man die Änderung in gparted gemacht hat bootet das System recht langsam, da die alten UUID in der /etc/fstab nicht mit den neuen übereinstimmen.
          Neue UUID von den Platten finden und in /etc/fstab eintragen.
          root@iobroker:~# lsblk -f
          NAME   FSTYPE LABEL UUID                                 MOUNTPOINT
          sda
          ├─sda1 ext4         a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /
          ├─sda2
          └─sda5 swap         41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f [SWAP]
          sr0
          nano /etc/fstab
          # /etc/fstab: static file system information.
          # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
          # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
          # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
          # <file system=""> <mount point="">   <type>  <options>       <dump>  <pass>
          # / was on /dev/sda1 during installation
          UUID=a196a552-4805-47c2-830b-646cdc5092c0 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
          # swap was on /dev/sda5 during installation
          UUID=41c63cf8-dc8b-4ef2-ab95-7196e5b8b14f none            swap    sw              0       0
          /dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0</pass></dump></options></type></mount></file>
          Sollte das System danach immer noch langsam booten, dann einfach in der /etc/initramfs-tools/conf.d/resume die alte Platte auskommentieren oder dort auch die neue UUID eintragen.
          #RESUME=UUID=8adf8d70-eb22-4ac5-9057-5789ede7aa1d
          RESUME=none
          Hier die Config von meinem TVHeadend Container:
          lxc.apparmor.profile: unconfined
          lxc.cgroup.devices.allow: c 212:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 250:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/mediainput0 dev/mediainput0 none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/mediainput1 dev/mediainput1 none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 /dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir
          mit "ls -la" findest du die Anschlussnummern, Beispiel:
          ls -la /dev/bus/usb/001/
            crunchipC Abwesend
            Der Rechner läuft jetzt,
            nun hab ich noch Tvheadend zum installieren
            Container hab ich erstellt,
            bei ls -la /dev/bus/usb/ sind bei mir aber usb 001 und 002 vorhanden
            ein ls -la /dev/bus/usb/001/ zeigt mir die 189
            also schreib ich dann
            ***lxc.cgroup.devices.allow: c 189: rwm
            lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir**** in die config ?
              crunchipC Abwesend
              total 0
              drwxr-xr-x 4 root root  80 Dec 16 14:22 .
              drwxr-xr-x 3 root root  60 Dec 16 14:22 ..
              drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 14:22 001
              drwxr-xr-x 2 root root  60 Dec 16 14:22 002
              drwxr-xr-x 2 root root    120 Dec 16 14:22 .
              drwxr-xr-x 4 root root     80 Dec 16 14:22 ..
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 0 Dec 16 14:22 001
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 14:22 002
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 14:22 003
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 14:22 004
              ls -la /dev/bus/usb/002/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root       60 Dec 16 14:22 .
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 Dec 16 14:22 001
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Schönes Video.
                Habe ich alles schon hinter mir.
                Aber was ich nicht zum laufen bekomme ist PiHole. Das weigert sich beharrlich im Container zu laufen.
                Hast du da einenTip für mich?
                Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt.
                  crunchipC Abwesend
                  @Denwo:
                  @crunchip:
                  nun meine Frage
                  local(pve) 7Gb
                  gruss Mario `
                  Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet. `
                  ^Kannst du mir das mal genauer erklären?
                  http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver.deb hab ich auf dem host installiert
                  ist durchgereicht auf dem container
                  root@TV-Headend:~# ls -la /dev/bus/usb/001
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 16:48 .
                  drwxr-xr-x 3 root root 60 Dec 16 16:52 ..
                  crw-rw-r– 1 root root 189, 0 Dec 16 16:48 001
                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 16:48 002
                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 16:48 003
                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 16:48 004
                  aber mir fehlt
                  ****root@TV-Headend:~# ls -la /dev/dvb/adapter0
                  ls: cannot access '/dev/dvb/adapter0': No such file or directory****
                  ich blick grad gar nimmer durch
                    Denwo
                    @Chaot:
                    Schönes Video.
                    Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt. `
                    Also bei mir läuft es mit folgendem… Container mit Debian,
                    danach
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    apt-get install curl
                    curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
                      Denwo
                      @crunchip:
                      ich blick grad gar nimmer durch `
                      Als erstes solltest du versuchen die Stick auf dem Host zum laufen zu bringen.
                      Bei diesem Stick:
                      https://shop.sundtek.de/Digital-TV-Tune … 2-S2X.html
                      Habe ich diesen Treiber genommen:
                      sudo -s # als root anmelden
                      cd /tmp
                      wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
                      chmod 777 sundtek_netinst.sh
                      ./sundtek_netinst.sh
                      Mit````
                      /opt/bin/mediaclient -e
                      siehst du ob der Treiber den Stick erkannt hat und kannst dann mit  ` > ls -la /dev/dvb `  fortfahren. Siehe [https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0](https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0)
                      In der Config musst du mindestens diese Einträge haben.
                      Aber erst wenn du den Adapter (DVB-S2 Stick) auf dem Host siehst.
                      Damit du den Container dann starten kannst und der Stick funktioniert musst du einmal /opt/bin/mediaclient –stop oder so, die befehle von dem habe ich gerade nicht im Kopf. Wie gesagt, aber erst alles so machen als wenn du den Stick auf dem Host benutzen wollen würdest.
                      Falls ich dir mal über Teamviewer helfen soll oder Teamspeak 3 unterhalten, dann schreib mir einfach mal eine PN dann können wir uns mal eine Zeit ausmachen.
                        crunchipC Abwesend
                        Das mit dem deaktivieren auf dem Host hatte mir gefehlt.
                        Jetzt wird auch der Adapter angezeigt.
                        Aber so richtig laufen will das noch nicht. Bild hängt und glaube auch, es werden gar nicht alle Sender gefunden.
                        Im tv headend werden mir 3mal der Stick angezeigt
                        Host, local und Container und …liegt wohl daran das ich's überall installiert hatte :D
                        Was mich aber wundert... Das die adapter dvb t und c jeweils angezeigt werden.???
                        Hab dann noch bisschen probiert und nun auch den Universal Adapter mit drin über den es letztendlich läuft aber wie schon geschrieben, nicht korrekt.
                        Sollte den Container vllt noch mal neu aufsetzen...aber mit welchem System?
                        Hatte ubundo 18.4 genommen. Hab gelesen die 14er version soll geeignet sein für tv headend.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Tvheadend - Schönes Thema :D
                          Ich hab bei mir nun auch endlich einen Windows MCE Wohnzimmer-Rechner abgelöst dank Tvheadend auf der ZOTAC CI327 / Proxmox. Als Fernseher-Client dient u.a. ein "Fire TV 4K Ultra HD" mit LAN-Adapter und Kodi drauf.
                          Als USB-Empfänger läuft bei mir für Kabel ein Hauppauge WinTV-dualHD, Modell 01590, siehe https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-dualHD.
                          Wollte den Stick einfach mal testen, da für 60€ gleich 2 Empfänger. Und ich bleibe nun dabei und werde wohl einen zweiten Stick dazu nehmen.
                          Installation war tricky. In einen Debian-Container konnte ich den Hauppauge zwar durchreichen, aber der Stick wurde einfach nicht von Tvheadend erkannt. Dann als Debian-VM installiert und neuesten Kernel 4.18 drauf gemacht (neueste Proxmox liefert nur 4.15), wegen
                          > Both tuners on Model 01590 device and Model 01595 device are supported since Kernel 4.17
                          Tvheadend hat diese dann erkannt. Allerdings lief das nicht so ganz rund bei Aufnahmen und auch beim Live TV, außerdem wurden einige Sender nicht gefunden. Daher eine Ubuntu-VM erstellt (ubuntu-18.04.1.0-live-server-amd64.iso). Dort dann das hier gemacht: http://www.hauppauge.com/pages/support/ … linux.html
                          Damit läuft es nun soweit zuverlässig, bin aber noch beim optimieren des ganzen (Kodi, usw.).
                          Bei zwei parallelen Aufnahmen bedient sich Tvheadend schön vom RAM, habe daher jetzt mal statt 4GB 8GB zugeordnet zum testen, wobei es aber auch bei 4GB gut lief.
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            @Chaot:
                            piHole läuft bei mir auch ganz wunderbar seit Anfang an, genau so wie vorher auf der Raspi.
                            Ist auf einem Debian-Container bei mir.
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              Pihole läuft bei mir auch perfekt .
                              Tasmoadmin bekomme ich nicht ans laufen, hat es jemand mit Proxmox am laufen?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                crunchipC Abwesend
                                @chucky666:
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                läuft bei mir in einem Ubuntu Container
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  Hast du eine Anleitung?
                                    crunchipC Abwesend
                                    nicht wirklich aus dem stehgreif
                                    habe mich aber hier durchgekempfthttp://forum.creationx.de/index.php?sea … Tasmoadmin
                                      Kueppert
                                      Habe auf die schnelle diese Anleitung gefunden:
                                      https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/ … rver-16.04
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                        crunchipC Abwesend
                                        bekomm die firmware nicht auf den rechner
                                        installiert habe ich nun debian und darin proxmox
                                        nachdem ichs mehrmals neu aufgesetzt habe und alle möglichen varianten durch habe, fällt mir leider nichts mehr ein.
                                        hatte es dann auch probiert, die firmware erst auf zu spielen, bevor ich proxmox drauf spiel, hat dann zwar kein Fehler angezeigt, aber nicht funktioniert,.
                                        versuche ich es im nachhinein kommt folgendes
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          proxmox-ve pve-firmware pve-kernel-4.15
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          firmware-iwlwifi
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen noch 0 B von 5.524 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 118 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Abbruch.
                                        root@pve:~# apt-get install firmware-iwlwifi
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          apparmor apt-transport-https attr bridge-utils ceph-common ceph-fuse
                                          cifs-utils corosync criu cstream dmeventd dtach ebtables faketime fontconfig
                                          fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-font-awesome gdisk genisoimage
                                          glusterfs-client glusterfs-common ifenslave ipset libacl1-dev libaio1
                                          libanyevent-http-perl libanyevent-perl libapparmor-perl libappconfig-perl
                                          libapt-pkg-perl libarchive13 libasound2 libasound2-data
                                          libasync-interrupt-perl libasyncns0 libattr1-dev libauthen-pam-perl
                                          libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libbabeltrace-ctf1
                                          libbabeltrace1 libboost-iostreams1.62.0 libboost-program-options1.62.0
                                          libboost-random1.62.0 libboost-regex1.62.0 libboost-system1.62.0
                                          libboost-thread1.62.0 libcaca0 libcairo2 libcephfs1 libcfg6 libclone-perl
                                          libcmap4 libcorosync-common4 libcpg4 libcrypt-openssl-bignum-perl
                                          libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcups2 libdatrie1
                                          libdbi1 libdevel-cycle-perl libdevmapper-event1.02.1 libdw1 libev-perl
                                          libfaketime libfcgi-bin libfcgi0ldbl libfdt1 libfile-chdir-perl
                                          libfile-readbackwards-perl libfile-sync-perl libfilesys-df-perl libflac8
                                          libfontconfig1 libgnutlsxx28 libgoogle-perftools4 libgraphite2-3
                                          libguard-perl libharfbuzz0b libibverbs1 libice6 libintl-perl libintl-xs-perl
                                          libio-multiplex-perl libio-stringy-perl libipset3 libiscsi7 libjemalloc1
                                          libjpeg62-turbo libjs-extjs libjson-c3 libldb1 liblinux-inotify2-perl
                                          liblockfile-simple-perl liblog-agent-perl liblvm2app2.2 liblvm2cmd2.02
                                          libmime-base32-perl libnet-dbus-perl libnet-dns-perl libnet-ip-perl libnet1
                                          libnetfilter-log1 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3 libnuma1
                                          libogg0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                                          libpixman-1-0 libprotobuf-c1 libprotobuf10 libpulse0 libpve-access-control
                                          libpve-apiclient-perl libpve-common-perl libpve-guest-common-perl
                                          libpve-http-server-perl libpve-storage-perl libqb0 libquorum5 librados2
                                          librados2-perl libradosstriper1 librbd1 librdmacm1 libreadline5 librgw2
                                          librrd8 librrds-perl libsdl1.2debian libsm6 libsmbclient libsnappy1v5
                                          libsndfile1 libstatgrab10 libstring-shellquote-perl libtalloc2
                                          libtcmalloc-minimal4 libtdb1 libtemplate-perl libtevent0 libthai-data
                                          libthai0 libtie-ixhash-perl libtotem-pg5 libunwind8 liburcu4
                                          libusbredirparser1 libuuid-perl libvorbis0a libvorbisenc2 libvotequorum8
                                          libwbclient0 libx11-xcb1 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxi6
                                          libxml-libxml-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl libxrender1
                                          libxslt1.1 libxtst6 lvm2 lxc-pve lxcfs lzop net-tools novnc-pve numactl
                                          proxmox-widget-toolkit pve-cluster pve-container pve-docs pve-edk2-firmware
                                          pve-firewall pve-ha-manager pve-i18n pve-libspice-server1 pve-manager
                                          pve-qemu-kvm pve-xtermjs python-cephfs python-cffi-backend python-chardet
                                          python-crypto python-cryptography python-enum34 python-idna python-ipaddr
                                          python-ipaddress python-ldb python-openssl python-pkg-resources
                                          python-protobuf python-pyasn1 python-rados python-rbd python-requests
                                          python-samba python-setuptools python-six python-talloc python-tdb
                                          python-urllib3 qemu-server rrdcached rsync samba-common samba-common-bin
                                          samba-libs smartmontools smbclient socat spiceterm sqlite3
                                          thin-provisioning-tools uidmap vncterm x11-common xsltproc
                                        Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                          firmware-iwlwifi
                                        W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                                        W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                                        W: (pve-apt-hook)
                                        W: (pve-apt-hook) If you really you want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                                        W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                                        W: (pve-apt-hook) and repeat your apt-get/apt invocation.
                                        W: (pve-apt-hook)
                                        W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                                        W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                                        W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt-get dist-upgrade' or 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                                        E: Unterprozess /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook hat Fehlercode zurückgegeben (1)
                                        E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                                        root@pve:~#
                                        root@pve:~# dmesg | grep Blue
                                        [    3.885011] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        [    3.885040] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        [    3.885045] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        [    3.885049] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        [    3.885058] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        [    3.939838] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e25
                                        [    3.939841] Bluetooth: hci0: Intel device is already patched. patch num: 25
                                        [    5.725840] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        [    5.725842] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        [    5.725848] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        [   16.174973] Bluetooth: hci0: urb 000000002b2ccc5d failed to resubmit (2)
                                        root@pve:~# rfkill list
                                        -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                                        root@pve:~# systemctl status bluetooth.service
                                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Fri 2018-12-21 13:43:23 CET; 1h 8min ago
                                             Docs: man:bluetoothd(8)
                                         Main PID: 738 (bluetoothd)
                                           Status: "Running"
                                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                                           Memory: 2.1M
                                              CPU: 20ms
                                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                                   └─738 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                        Dez 21 13:43:23 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Bluetooth daemon 5.43
                                        Dez 21 13:43:23 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Starting SDP server
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Sap driver initialization failed.
                                        Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: sap-server: Operation not permitted (1)
                                        • J Offline
                                          joicevs
                                          Eine kurze Frage, hast du das mit dem Bluetooth schon gelöst! Kann man das bei dem CI327 zu iobroker durchreichen??
