  4. Vorstellung Proxmox pfSense ioBroker Pihole TVheadend ZOTAC ZBOX CI327 Nano Barebone
    6.3k
58 Beiträge 16 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Denwo:
    @crunchip:
    hab mir nach langem überlegen nun auch einen Ci327 besorgt, dazu eine 250 Gb sata M.2,
    eine 1Tb SSD folgt noch demnächst
    nun meine Frage
    mit welcher Disk Grösse muss/sollte ich die einzelnen VM´s und Container anlegen
    aktuell hab ich zwar proxmox schon auf meinem Hp Thin laufen, allerdings nur eine 32gb Platte verbaut, die ich wie folgt aufgeteilt habe
    local(pve) 7Gb
    local-lvm (Iobroker) 15Gb
    container (SQL-Server) 2Gb
    container (TasmoAdmin) 2Gb
    container (PiHole) 3 Gb
    Tv headend soll noch dazu kommen
    für die installation werd ich hier dann nochmal alles durchgehen, zwecks der mehr oder weniger kleinen bis großen Problemchen :D und hoffe, ihr könnt mir dann helfen, falls ich nicht weiter komme.
    Gibt es vllt den ein oder anderen Tip schon mal, den ich beachten sollte?
    gruss Mario `
    An sich kannst du die Plattengröße später noch ändern. Habe ich auch schon gemacht. Mit gparted bei Linux, nach der Änderung musst du dann nur noch die /etc/fstab bearbeiten und die neue uid von der Partition ändern und falls das System langsam bootet noch einen Befehl mitgeben (weiß ich gerade nicht aus dem kopf, müsste ich in meinem pve schauen) aber ansonsten kannst du die platten größen immer ändern so wie du sie gern hättest. Was ich noch nicht gemacht habe ist verkleinern aber so lange wie man aus 10 GB keine 100MB macht sollte das auch keine Probleme geben.
    Bei TVHeadend solltest du beachten bzw testen, bei mir läuft eine VM mit den USB Tunern (DVB-S2) nicht stabil, das Bild ruckelt und bleibt sogar stehen. In einem Container, wo erst der Treiber für die Tuner auf dem Host installiert sein musste, diese dann an den Container gereicht werden mit z.b. /dev/video0 usw. dann der Treiber/Script (bei mir Sundtek) gestoppt und im Autostart deaktiviert wurde. Der Treiber/Script im Container installiert wurde, sie erkannt wurden und dann TVHeadend installiert wurde, läuft es und läuft besser als je zuvor. Bei getesteten 6 Clients bei 2 Tunern kein Problem.
    Wenn du mit TVHeadend noch aufnahmen machen möchtest, was ich bei mir noch nicht realisiert habe, sollte du TVHeadend eine große Platte geben. Also bei HD fliegen bei mir im Netzwerk 800 KB - 1,6 MB die Sekunde durch, bei einem Client. Der Stream ist bei mir HTSP, die anderen nicht getestet. `
    ^Kannst du mir das mal genauer erklären?
    http://sundtek.de/media/sundtek-netinst-driver.deb hab ich auf dem host installiert
    ist durchgereicht auf dem container
    root@TV-Headend:~# ls -la /dev/bus/usb/001
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 120 Dec 16 16:48 .
    drwxr-xr-x 3 root root 60 Dec 16 16:52 ..
    crw-rw-r– 1 root root 189, 0 Dec 16 16:48 001
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 16 16:48 002
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 Dec 16 16:48 003
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 3 Dec 16 16:48 004
    aber mir fehlt
    ****root@TV-Headend:~# ls -la /dev/dvb/adapter0
    ls: cannot access '/dev/dvb/adapter0': No such file or directory****
    ich blick grad gar nimmer durch
      Denwo
      @Chaot:
      Schönes Video.
      Habe ich alles schon hinter mir.
      Aber was ich nicht zum laufen bekomme ist PiHole. Das weigert sich beharrlich im Container zu laufen.
      Hast du da einenTip für mich?
      Auf einem Raspi hier funktioniert es einwandfrei. Liegt vermutlich irgendwie an der Virtualisierung, aber ich komme nicht so recht drauf wo es hängt. `
      Also bei mir läuft es mit folgendem… Container mit Debian,
      danach
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install curl
      curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
        Denwo
        @crunchip:
        ich blick grad gar nimmer durch `
        Als erstes solltest du versuchen die Stick auf dem Host zum laufen zu bringen.
        Bei diesem Stick:
        https://shop.sundtek.de/Digital-TV-Tune … 2-S2X.html
        Habe ich diesen Treiber genommen:
        sudo -s # als root anmelden
        cd /tmp
        wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
        chmod 777 sundtek_netinst.sh
        ./sundtek_netinst.sh
        Mit````
        /opt/bin/mediaclient -e
        siehst du ob der Treiber den Stick erkannt hat und kannst dann mit  ` > ls -la /dev/dvb `  fortfahren. Siehe [https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0](https://support.sundtek.com/index.php?topic=341.0)
        In der Config musst du mindestens diese Einträge haben.
        lxc.apparmor.profile: unconfined
        lxc.cgroup.devices.allow: c 212:* rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 250:* rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/dvb dev/dvb none bind,optional,create=dir
        lxc.mount.entry: /dev/mediainput0 dev/mediainput0 none bind,optional,create=dir
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001 /dev/bus/usb/001 none bind,optional,create=dir
        Aber erst wenn du den Adapter (DVB-S2 Stick) auf dem Host siehst.
        Damit du den Container dann starten kannst und der Stick funktioniert musst du einmal /opt/bin/mediaclient –stop oder so, die befehle von dem habe ich gerade nicht im Kopf. Wie gesagt, aber erst alles so machen als wenn du den Stick auf dem Host benutzen wollen würdest.
        Falls ich dir mal über Teamviewer helfen soll oder Teamspeak 3 unterhalten, dann schreib mir einfach mal eine PN dann können wir uns mal eine Zeit ausmachen.
          crunchipC Abwesend
          Das mit dem deaktivieren auf dem Host hatte mir gefehlt.
          Jetzt wird auch der Adapter angezeigt.
          Aber so richtig laufen will das noch nicht. Bild hängt und glaube auch, es werden gar nicht alle Sender gefunden.
          Im tv headend werden mir 3mal der Stick angezeigt
          Host, local und Container und …liegt wohl daran das ich's überall installiert hatte :D
          Was mich aber wundert... Das die adapter dvb t und c jeweils angezeigt werden.???
          Hab dann noch bisschen probiert und nun auch den Universal Adapter mit drin über den es letztendlich läuft aber wie schon geschrieben, nicht korrekt.
          Sollte den Container vllt noch mal neu aufsetzen...aber mit welchem System?
          Hatte ubundo 18.4 genommen. Hab gelesen die 14er version soll geeignet sein für tv headend.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            Tvheadend - Schönes Thema :D
            Ich hab bei mir nun auch endlich einen Windows MCE Wohnzimmer-Rechner abgelöst dank Tvheadend auf der ZOTAC CI327 / Proxmox. Als Fernseher-Client dient u.a. ein "Fire TV 4K Ultra HD" mit LAN-Adapter und Kodi drauf.
            Als USB-Empfänger läuft bei mir für Kabel ein Hauppauge WinTV-dualHD, Modell 01590, siehe https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-dualHD.
            Wollte den Stick einfach mal testen, da für 60€ gleich 2 Empfänger. Und ich bleibe nun dabei und werde wohl einen zweiten Stick dazu nehmen.
            Installation war tricky. In einen Debian-Container konnte ich den Hauppauge zwar durchreichen, aber der Stick wurde einfach nicht von Tvheadend erkannt. Dann als Debian-VM installiert und neuesten Kernel 4.18 drauf gemacht (neueste Proxmox liefert nur 4.15), wegen
            > Both tuners on Model 01590 device and Model 01595 device are supported since Kernel 4.17
            Tvheadend hat diese dann erkannt. Allerdings lief das nicht so ganz rund bei Aufnahmen und auch beim Live TV, außerdem wurden einige Sender nicht gefunden. Daher eine Ubuntu-VM erstellt (ubuntu-18.04.1.0-live-server-amd64.iso). Dort dann das hier gemacht: http://www.hauppauge.com/pages/support/ … linux.html
            Damit läuft es nun soweit zuverlässig, bin aber noch beim optimieren des ganzen (Kodi, usw.).
            Bei zwei parallelen Aufnahmen bedient sich Tvheadend schön vom RAM, habe daher jetzt mal statt 4GB 8GB zugeordnet zum testen, wobei es aber auch bei 4GB gut lief.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @Chaot:
              piHole läuft bei mir auch ganz wunderbar seit Anfang an, genau so wie vorher auf der Raspi.
              Ist auf einem Debian-Container bei mir.
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Pihole läuft bei mir auch perfekt .
                Tasmoadmin bekomme ich nicht ans laufen, hat es jemand mit Proxmox am laufen?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  crunchipC Abwesend
                  @chucky666:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                  läuft bei mir in einem Ubuntu Container
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    Hast du eine Anleitung?
                      crunchipC Abwesend
                      nicht wirklich aus dem stehgreif
                      habe mich aber hier durchgekempfthttp://forum.creationx.de/index.php?sea … Tasmoadmin
                        Kueppert
                        Habe auf die schnelle diese Anleitung gefunden:
                        https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/ … rver-16.04
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                          crunchipC Abwesend
                          bekomm die firmware nicht auf den rechner
                          installiert habe ich nun debian und darin proxmox
                          nachdem ichs mehrmals neu aufgesetzt habe und alle möglichen varianten durch habe, fällt mir leider nichts mehr ein.
                          hatte es dann auch probiert, die firmware erst auf zu spielen, bevor ich proxmox drauf spiel, hat dann zwar kein Fehler angezeigt, aber nicht funktioniert,.
                          versuche ich es im nachhinein kommt folgendes
                          Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            proxmox-ve pve-firmware pve-kernel-4.15
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            firmware-iwlwifi
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 3 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 5.524 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 118 MB Plattenplatz freigegeben.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          Abbruch.
                          root@pve:~# apt-get install firmware-iwlwifi
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            apparmor apt-transport-https attr bridge-utils ceph-common ceph-fuse
                            cifs-utils corosync criu cstream dmeventd dtach ebtables faketime fontconfig
                            fontconfig-config fonts-dejavu-core fonts-font-awesome gdisk genisoimage
                            glusterfs-client glusterfs-common ifenslave ipset libacl1-dev libaio1
                            libanyevent-http-perl libanyevent-perl libapparmor-perl libappconfig-perl
                            libapt-pkg-perl libarchive13 libasound2 libasound2-data
                            libasync-interrupt-perl libasyncns0 libattr1-dev libauthen-pam-perl
                            libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3 libbabeltrace-ctf1
                            libbabeltrace1 libboost-iostreams1.62.0 libboost-program-options1.62.0
                            libboost-random1.62.0 libboost-regex1.62.0 libboost-system1.62.0
                            libboost-thread1.62.0 libcaca0 libcairo2 libcephfs1 libcfg6 libclone-perl
                            libcmap4 libcorosync-common4 libcpg4 libcrypt-openssl-bignum-perl
                            libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcups2 libdatrie1
                            libdbi1 libdevel-cycle-perl libdevmapper-event1.02.1 libdw1 libev-perl
                            libfaketime libfcgi-bin libfcgi0ldbl libfdt1 libfile-chdir-perl
                            libfile-readbackwards-perl libfile-sync-perl libfilesys-df-perl libflac8
                            libfontconfig1 libgnutlsxx28 libgoogle-perftools4 libgraphite2-3
                            libguard-perl libharfbuzz0b libibverbs1 libice6 libintl-perl libintl-xs-perl
                            libio-multiplex-perl libio-stringy-perl libipset3 libiscsi7 libjemalloc1
                            libjpeg62-turbo libjs-extjs libjson-c3 libldb1 liblinux-inotify2-perl
                            liblockfile-simple-perl liblog-agent-perl liblvm2app2.2 liblvm2cmd2.02
                            libmime-base32-perl libnet-dbus-perl libnet-dns-perl libnet-ip-perl libnet1
                            libnetfilter-log1 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnspr4 libnss3 libnuma1
                            libogg0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                            libpixman-1-0 libprotobuf-c1 libprotobuf10 libpulse0 libpve-access-control
                            libpve-apiclient-perl libpve-common-perl libpve-guest-common-perl
                            libpve-http-server-perl libpve-storage-perl libqb0 libquorum5 librados2
                            librados2-perl libradosstriper1 librbd1 librdmacm1 libreadline5 librgw2
                            librrd8 librrds-perl libsdl1.2debian libsm6 libsmbclient libsnappy1v5
                            libsndfile1 libstatgrab10 libstring-shellquote-perl libtalloc2
                            libtcmalloc-minimal4 libtdb1 libtemplate-perl libtevent0 libthai-data
                            libthai0 libtie-ixhash-perl libtotem-pg5 libunwind8 liburcu4
                            libusbredirparser1 libuuid-perl libvorbis0a libvorbisenc2 libvotequorum8
                            libwbclient0 libx11-xcb1 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxi6
                            libxml-libxml-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl libxrender1
                            libxslt1.1 libxtst6 lvm2 lxc-pve lxcfs lzop net-tools novnc-pve numactl
                            proxmox-widget-toolkit pve-cluster pve-container pve-docs pve-edk2-firmware
                            pve-firewall pve-ha-manager pve-i18n pve-libspice-server1 pve-manager
                            pve-qemu-kvm pve-xtermjs python-cephfs python-cffi-backend python-chardet
                            python-crypto python-cryptography python-enum34 python-idna python-ipaddr
                            python-ipaddress python-ldb python-openssl python-pkg-resources
                            python-protobuf python-pyasn1 python-rados python-rbd python-requests
                            python-samba python-setuptools python-six python-talloc python-tdb
                            python-urllib3 qemu-server rrdcached rsync samba-common samba-common-bin
                            samba-libs smartmontools smbclient socat spiceterm sqlite3
                            thin-provisioning-tools uidmap vncterm x11-common xsltproc
                          Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            firmware-iwlwifi
                          W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                          W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                          W: (pve-apt-hook)
                          W: (pve-apt-hook) If you really you want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                          W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                          W: (pve-apt-hook) and repeat your apt-get/apt invocation.
                          W: (pve-apt-hook)
                          W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                          W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                          W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt-get dist-upgrade' or 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                          E: Unterprozess /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook hat Fehlercode zurückgegeben (1)
                          E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                          root@pve:~#
                          root@pve:~# dmesg | grep Blue
                          [    3.885011] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [    3.885040] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [    3.885045] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [    3.885049] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [    3.885058] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [    3.939838] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810011003110e25
                          [    3.939841] Bluetooth: hci0: Intel device is already patched. patch num: 25
                          [    5.725840] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [    5.725842] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [    5.725848] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          [   16.174973] Bluetooth: hci0: urb 000000002b2ccc5d failed to resubmit (2)
                          root@pve:~# rfkill list
                          -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                          root@pve:~# systemctl status bluetooth.service
                          ● bluetooth.service - Bluetooth service
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Fri 2018-12-21 13:43:23 CET; 1h 8min ago
                               Docs: man:bluetoothd(8)
                           Main PID: 738 (bluetoothd)
                             Status: "Running"
                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                             Memory: 2.1M
                                CPU: 20ms
                             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                     └─738 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                          Dez 21 13:43:23 pve systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Bluetooth daemon 5.43
                          Dez 21 13:43:23 pve systemd[1]: Started Bluetooth service.
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Starting SDP server
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: Sap driver initialization failed.
                          Dez 21 13:43:23 pve bluetoothd[738]: sap-server: Operation not permitted (1)
                          • J Offline
                            joicevs
                            Eine kurze Frage, hast du das mit dem Bluetooth schon gelöst! Kann man das bei dem CI327 zu iobroker durchreichen??
                            • J joicevs
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @joicevs ja geht Problemlos, der damalige Kernel hatte das nicht unterstützt, wenn ich die Treiber nachträglich laden wollte. Deshalb habe ich Proxmox in Debian installiert.
                              Mittlerweile funktioniert es aber auch so direkt.
                              Einfach auf deine VM/Harware/Hinzufügen/USB
                                Micheagle
                                ich möchte mich hier gerne an den Thread anhängen.
                                Ich habe mir eine Zotac Zbox pro CI329 zugelegt (die Pro Variante hat noch einen m2 Einsteckplatz dabei, sowie ein besseres Gehäuse und wird länger versorgt/vertrieben werden, da sie für die Industrie gedacht ist).
                                Und möchte einen sehr ähnlichen Weg gehen.
                                Proxmox installieren (habe ich schon), dann eine pfSense als Backup Lösung (da schon eine pfSense auf Apu2C4 läuft).
                                Dann sollen noch diverse Container oder Virtuelle Maschinen drauf, bsw. Pi Hole, SeedDMS, MySQL, MediaWiki.
                                Und ggf. auch mal meine ioBroker Installation, die zurzeit noch auf einem Raspi 3B läuft.
                                Und FreeNAS ist auch noch in meinem Kopf. Mein QNAP NAS TS-212 ist schon 7 Jahre alt ...
                                Aktuell habe ich 8GB Speicher eingebaut (1 Riegel). Somit kann ich noch auf 16GB hochrüsten.
                                Ich bin mir aber im Unklaren, welches Dateisystem ich nutzen sollte.
                                Aktuell ist es EXT4, da ich ZFS mangels mehrerer Festplatten nicht installieren konnte.
                                Was nutzt ihr denn?
                                Und habt ihr bezüglich meiner Vorstellung noch gute Ratschläge, bevor ich mit der Installation loslege?
                                Mein Ansatz wäre, erst einmal mit Proxmox, LXCs und VMs rumzuspielen, bevor ich dann ein Produktivsystem bastele.
                                Danke und viele Grüße
                                Michael
                                Bus: KNX, 1-wire
                                Host-Machine: Raspberry Pi 3B
                                Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
                                • ice77I Offline
                                  ice77I Offline
                                  ice77
                                  Hallo Denwo,
                                  ich hab ein bisher ungelöstet Problem mit den SUNDTEK DVBS2 Sticks... hab um hier nichts altes aus der Versenkung zu holen einen neuen Thread aufgemacht.
                                  hier gehts lang
                                  ggf hast Du ja eine plausible Lösung.
                                  LG ice77
