  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    klmf2
    @Mic:
    ACHTUNG - der oben von arteck markierte Datenpunkt zeigt das Wetter mit Stand 2:00 Uhr Nachts an.
    Der Adapter daswetter kann das aktuelle Wetter nicht anzeigen, aber dafür die Vorhersage von jeder Stunde des Tages. Um hier das Wetter der aktuellen Stunde in VIS auszugeben, muss man sich eines Scripts bedienen.
    Ich verwende das folgende Skript. Es liest jede Stunde den jeweiligen Stunden-Datenpunkt vom daswetter-Adapter aus und setzt diesen unter 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell' entsprechend ein.
     * Aktuelle Wetterdaten auslesen
     * 27.10.2018
     * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
     * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
    // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
    const STATE_FUER_VIS_WETTER     = 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell';
    // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
    const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
    const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
    const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
    const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
    // States erzeugen
    MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
    MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
    MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
    // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
    setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
    // Geplante Ausführung
    schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
    // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
    function setCurrentTempInState() {
        var currentHour = new Date().getHours();
        if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
        setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
        setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
        setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
     * Create States - General
     * @param {string} stId      ID
     * @param {string} stName    Name, Description
     * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
     * @param {string} stRole    Role: button, etc.
     * @param {mixed}  stDef      Default value
    function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
        createState(stId, {
            'name': stName,
            'desc': stName,
            'type': stType,
            'read': true,
            'write': true,
            'role': stRole,
            'def': stDef,
     * Create States - °C
    function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
        createState(stId, {
            'name': stName,
            'desc': stName,
            'type': 'number',
            'unit': '°C',
            'min': -100,
            'max': 256,
            'read': true,
            'write': true,
            'role': stRole,
            'def': stDef,
    Damit bekommt man diese Datenpunkte:
    Zwischenablage01.jpg `
    Danke, sowas habe ich gesucht. Wäre es viel Auffand, wenn man zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit hereinnehmen würde?
    Grüße, Sebastian
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      Donutz
      Bin nicht ganz sicher, aber entspricht der Wert nicht dem hier:
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
      Dann könnte man sich das Skript sparen.
      • G Offline
        Georgius
        ACHTUNG
        Die "CCU für IP" ist keine CCU sondern eine Plug&Play Lösung für IP. Das ist ein geschlossenes System und zu Daten kommt man nur über die eigene App und nicht in ioBroker.
        Ohne IP-wire Geräte kommt man mit der CCU2 aus. Die bekommt man, zumindest in Österreich um ca. 40€
        • I Offline
          I Offline
          ivosch68
          @Donutz:
          Dann könnte man sich das Skript sparen. `
          Nein. Das ist der Wert von der ersten Stunde des Tages - nicht der von der aktuellen Stunde.
            Donutz
            Bei mir passt es jedenfalls.
            javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell.temp_value
            und
            daswetter.0.<color color="red">NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
            sind immer (bislang) identisch.
            Bitte nicht mit
            daswetter.0.<color color="red">NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
            verwechseln!
              Mitch
              Bei mir wird NextHours nach einer Neuinstallation in der Datenstruktur nicht mehr angezeigt.
              Was kann ich tun, mit NextDaysDetailed scheint es nicht zu funktionieren.
                Mitch
                Fehler gefunden. Man sollte auch die beiden weiteren Pfade eintragen.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  <size size="150">Neuerung:</size>
                  Ich hatte im das.wetter-Adapter folgenden Feature request angefragt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/24
                  Das wurde zügig umgesetzt :) Der Adapter "das.wetter" hat mittlerweile den Datenpunkt current, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter:
                  "current" in NextHours_Day1:
                  DasWetter.com does not deliver real current weather values
                  but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
                  so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
                  please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
                  see also github feature request issue24
                  Somit wird mein Script nicht mehr benötigt.
                  P.S. Ich habe allerdings nun einen "got no data! check data structure…" Fehler im Log vom Adapter, aber das ist ein anderes Thema und unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26 adressiert.
                  P.P.S: ein schönes Beispiel dafür, dass jeder von uns einen Github-Account haben sollte und Verbesserungsvorschläge etc. aktiv dort in die "Issues" reinschreiben sollte. Als Entwickler hat man da das alles gebündelt und kann es schön abarbeiten…
                    Mitch
                    Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank!
                      smarti2015
                      Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock:
                      GEEKOM AS 6
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Gibt es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Fehler ? Ich habe es auch im Log:
                        daswetter.0	2019-01-01 10:30:02.237	error	got no data! check data structure...
                        Gruß Dirk
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Bei mir auch…....
                            dondaik
                            wie "aktiviere" ich den die neuen datenpunkte ? - in der liste sind sie nicht enthalten
                            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Adapter neu gestartet?
                              Browser Cache geleert?
                              Objektansicht aktualisiert?
                                dondaik
                                ja :-) - na ich gebe ihm mal 2 stunden …... dann ruft der papierkorb ... und "alles neu"
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Voreinstellung des Adapters ist glaube ich "alle 15 Mins abrufen" … Ich musste auch warten und schwups waren die Datenpunkte ALLE da (von den 4 http-request)
                                  Gruß Dirk
                                    dondaik
                                    ja, und die 15 minuten "überspringt" er dann und daswetter antwortet dann nur stündlich …. irgendwo steht da was :-)
                                    danke!
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Mhhhh, das kenne ich nicht.
                                      Gerade nochmal nachgeschaut –> alle 15 Mins wird gepollt und auch in die DB geschrieben (abgespeichert nur wenn Wert sich ändert)
                                      Gruß Dirk
                                        dondaik
                                        werte kommen jetzt doch
                                        -> feuchte 99%
                                        -> snow 3000 m
                                        richtiger wäre 89 % und 300 m
                                        abwarten was sich da ändert.
                                        ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) )
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @dondaik:
                                          ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) ) `
                                          Liegt bei mir zu Hause - Teile kommen nach und nach an :-) mächtig viel zu löten :-(
                                          Gruß Dirk
