  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mitch
    Super, ich danke. Ich habe immer bei NextDays geschaut.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      ACHTUNG - der oben von arteck markierte Datenpunkt zeigt das Wetter mit Stand 2:00 Uhr Nachts an.
      Der Adapter daswetter kann das aktuelle Wetter nicht anzeigen, aber dafür die Vorhersage von jeder Stunde des Tages. Um hier das Wetter der aktuellen Stunde in VIS auszugeben, muss man sich eines Scripts bedienen.
      Ich verwende das folgende Skript. Es liest jede Stunde den jeweiligen Stunden-Datenpunkt vom daswetter-Adapter aus und setzt diesen unter 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell' entsprechend ein.
       * Aktuelle Wetterdaten auslesen
       * 27.10.2018
       * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
       * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
      // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
      const STATE_FUER_VIS_WETTER     = 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell';
      // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
      const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
      const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
      const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
      const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
      // States erzeugen
      MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
      MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
      MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
      // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
      setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
      // Geplante Ausführung
      schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
      // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
      function setCurrentTempInState() {
          var currentHour = new Date().getHours();
          if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
       * Create States - General
       * @param {string} stId      ID
       * @param {string} stName    Name, Description
       * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
       * @param {string} stRole    Role: button, etc.
       * @param {mixed}  stDef      Default value
      function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
          createState(stId, {
              'name': stName,
              'desc': stName,
              'type': stType,
              'read': true,
              'write': true,
              'role': stRole,
              'def': stDef,
       * Create States - °C
      function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
          createState(stId, {
              'name': stName,
              'desc': stName,
              'type': 'number',
              'unit': '°C',
              'min': -100,
              'max': 256,
              'read': true,
              'write': true,
              'role': stRole,
              'def': stDef,
      Damit bekommt man diese Datenpunkte:
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Wie wäre es mit einem Temperatursensor, wie zb von Homematic?
        https://www.elv.de/homematic-hm-wds10-t … r-oth.html
        Brauchst natürlich dazu eine CCU2, aber evtl. gibts auch günstige Alternativen.
        Hast auf jeden Fall reale Werte, auf die du dich auch verlassen kanst :)
        Mfg
        0018
          Mitch
          erstmal vielen Dank für das Skript. Ich werde es ausgiebig testen. Ist es richtig, das die aktuelle Temperatur mit einer Stunde Versatz angezeigt wird? Ich vergleiche mit daswetter.com. Das ist nicht schlimm aus meiner Sicht!
          Zu Homematic / CCU:
          Ich möchte eingetlich keine CCU noch bei mir implementieren, deshalb meine Frage: Gib es einen Außentemperatursensor ohne CCU z.B. per Zigbee, etc. Es ist wieder ein Verbraucher mehr und die Kosten für eine CCU + Sensor sind auch nicht gerade wenig, richtig?
          EDIT: Hier gibt es die CCU2 für IP schon für einen günstigen Preis:
          https://www.ebay.de/itm/Wie-neu-HomeMat … :rk:4:pf:0
          Was meint ihr, was sind die Vortiele der CCU3 gegenüber der CCU2? Was bringt IP für Vorteile? Werden die Sensoren per WLAN angebunden?
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @Mitch:
            Zu Homematic / CCU:
            Ich möchte eingetlich keine CCU noch bei mir implementieren, deshalb meine Frage: Gib es einen Außentemperatursensor ohne CCU z.B. per Zigbee, etc. Es ist wieder ein Verbraucher mehr und die Kosten für eine CCU + Sensor sind auch nicht gerade wenig, richtig? `
            Schau mal nach Aqara Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, bekommst so um die 6-7€ aus China und funktionieren über Zigbee, sind klein gebaut.
            Sind zwar nur für drinnen, aber wenn die nicht gerade an eine Wetterseite packst, sollte nichts passieren, eventuell ein kleines Gehäuse drucken.
            Ich habe einen auch draussen beim Fenster hängen, zwar erst seit 3 Monaten, aber ohne Probleme.
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
              klmf2
              @Mic:
               * 27.10.2018
              // States erzeugen
                  createState(stId, {
                      'name': stName,
                      'desc': stName,
                      'type': stType,
                      'read': true,
                      'write': true,
                      'role': stRole,
                      'def': stDef,
                  createState(stId, {
                      'name': stName,
                      'desc': stName,
                      'type': 'number',
                      'unit': '°C',
                      'min': -100,
                      'max': 256,
                      'read': true,
                      'write': true,
                      'role': stRole,
                      'def': stDef,
              Zwischenablage01.jpg `
              Danke, sowas habe ich gesucht. Wäre es viel Auffand, wenn man zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit hereinnehmen würde?
              Grüße, Sebastian
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                Donutz
                Bin nicht ganz sicher, aber entspricht der Wert nicht dem hier:
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                Dann könnte man sich das Skript sparen.
                • G Offline
                  Georgius
                  ACHTUNG
                  Die "CCU für IP" ist keine CCU sondern eine Plug&Play Lösung für IP. Das ist ein geschlossenes System und zu Daten kommt man nur über die eigene App und nicht in ioBroker.
                  Ohne IP-wire Geräte kommt man mit der CCU2 aus. Die bekommt man, zumindest in Österreich um ca. 40€
                  • I Offline
                    I Offline
                    ivosch68
                    @Donutz:
                    Dann könnte man sich das Skript sparen. `
                    Nein. Das ist der Wert von der ersten Stunde des Tages - nicht der von der aktuellen Stunde.
                      Donutz
                      Bei mir passt es jedenfalls.
                      javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell.temp_value
                      und
                      daswetter.0.<color color="red">NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                      sind immer (bislang) identisch.
                      Bitte nicht mit
                      daswetter.0.<color color="red">NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
                      verwechseln!
                        Mitch
                        Bei mir wird NextHours nach einer Neuinstallation in der Datenstruktur nicht mehr angezeigt.
                        Was kann ich tun, mit NextDaysDetailed scheint es nicht zu funktionieren.
                          Mitch
                          Fehler gefunden. Man sollte auch die beiden weiteren Pfade eintragen.
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            <size size="150">Neuerung:</size>
                            Ich hatte im das.wetter-Adapter folgenden Feature request angefragt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/24
                            Das wurde zügig umgesetzt :) Der Adapter "das.wetter" hat mittlerweile den Datenpunkt current, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter:
                            "current" in NextHours_Day1:
                            DasWetter.com does not deliver real current weather values
                            but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
                            so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
                            please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
                            see also github feature request issue24
                            Somit wird mein Script nicht mehr benötigt.
                            P.S. Ich habe allerdings nun einen "got no data! check data structure…" Fehler im Log vom Adapter, aber das ist ein anderes Thema und unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26 adressiert.
                            P.P.S: ein schönes Beispiel dafür, dass jeder von uns einen Github-Account haben sollte und Verbesserungsvorschläge etc. aktiv dort in die "Issues" reinschreiben sollte. Als Entwickler hat man da das alles gebündelt und kann es schön abarbeiten…
                              Mitch
                              Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank!
                                smarti2015
                                Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock:
                                GEEKOM AS 6
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Gibt es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Fehler ? Ich habe es auch im Log:
                                  daswetter.0	2019-01-01 10:30:02.237	error	got no data! check data structure...
                                  Gruß Dirk
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Bei mir auch…....
                                      dondaik
                                      wie "aktiviere" ich den die neuen datenpunkte ? - in der liste sind sie nicht enthalten
                                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Adapter neu gestartet?
                                        Browser Cache geleert?
                                        Objektansicht aktualisiert?
                                          dondaik
                                          ja :-) - na ich gebe ihm mal 2 stunden …... dann ruft der papierkorb ... und "alles neu"
