  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ivosch68
    @Donutz:
    Bin nicht ganz sicher, aber entspricht der Wert nicht dem hier:
    daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
    Dann könnte man sich das Skript sparen. `
    Nein. Das ist der Wert von der ersten Stunde des Tages - nicht der von der aktuellen Stunde.
      Donutz
      Bei mir passt es jedenfalls.
      javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell.temp_value
      und
      daswetter.0.<color color="red">NextHours.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
      sind immer (bislang) identisch.
      Bitte nicht mit
      daswetter.0.<color color="red">NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.temp_value
      verwechseln!
        Mitch
        Bei mir wird NextHours nach einer Neuinstallation in der Datenstruktur nicht mehr angezeigt.
        Was kann ich tun, mit NextDaysDetailed scheint es nicht zu funktionieren.
          Mitch
          Fehler gefunden. Man sollte auch die beiden weiteren Pfade eintragen.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            <size size="150">Neuerung:</size>
            Ich hatte im das.wetter-Adapter folgenden Feature request angefragt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/24
            Das wurde zügig umgesetzt :) Der Adapter "das.wetter" hat mittlerweile den Datenpunkt current, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter:
            "current" in NextHours_Day1:
            DasWetter.com does not deliver real current weather values
            but sometimes it's helpfull to have the forecast of current hour available
            so we added "current" which is just a copy of related forecast hour values
            please make sure you call the adapter at least one time per hour to make sure "current" is updated well
            see also github feature request issue24
            Somit wird mein Script nicht mehr benötigt.
            P.S. Ich habe allerdings nun einen "got no data! check data structure…" Fehler im Log vom Adapter, aber das ist ein anderes Thema und unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26 adressiert.
            P.P.S: ein schönes Beispiel dafür, dass jeder von uns einen Github-Account haben sollte und Verbesserungsvorschläge etc. aktiv dort in die "Issues" reinschreiben sollte. Als Entwickler hat man da das alles gebündelt und kann es schön abarbeiten…
              Mitch
              Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank!
                smarti2015
                Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock:
                GEEKOM AS 6
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Gibt es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Fehler ? Ich habe es auch im Log:
                  daswetter.0	2019-01-01 10:30:02.237	error	got no data! check data structure...
                  Gruß Dirk
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Bei mir auch…....
                      dondaik
                      wie "aktiviere" ich den die neuen datenpunkte ? - in der liste sind sie nicht enthalten
                      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Adapter neu gestartet?
                        Browser Cache geleert?
                        Objektansicht aktualisiert?
                          dondaik
                          ja :-) - na ich gebe ihm mal 2 stunden …... dann ruft der papierkorb ... und "alles neu"
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Voreinstellung des Adapters ist glaube ich "alle 15 Mins abrufen" … Ich musste auch warten und schwups waren die Datenpunkte ALLE da (von den 4 http-request)
                            Gruß Dirk
                              dondaik
                              ja, und die 15 minuten "überspringt" er dann und daswetter antwortet dann nur stündlich …. irgendwo steht da was :-)
                              danke!
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Mhhhh, das kenne ich nicht.
                                Gerade nochmal nachgeschaut –> alle 15 Mins wird gepollt und auch in die DB geschrieben (abgespeichert nur wenn Wert sich ändert)
                                Gruß Dirk
                                  dondaik
                                  werte kommen jetzt doch
                                  -> feuchte 99%
                                  -> snow 3000 m
                                  richtiger wäre 89 % und 300 m
                                  abwarten was sich da ändert.
                                  ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) )
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @dondaik:
                                    ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) ) `
                                    Liegt bei mir zu Hause - Teile kommen nach und nach an :-) mächtig viel zu löten :-(
                                    Gruß Dirk
                                      dondaik
                                      daumen hoch!
                                        dondaik
                                        der adapter macht sein datenabgleich. doch day6 und day7 fehlen ….. (pfad1 ist richtig eingetragen - frisch kopiert )
                                        ist das nur hier so?
                                        ach current ist mehrfach zu "finden"
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Also NextDays kommen bei mir 7 Tage und bei NextDaysDetailed sind 5 Tage … So steht es auch in der API:
                                          Pfad 1: XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                                          Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                                          Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                                          Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                                          Gruß Dirk
