  4. Aktuelle Außentemperatur anzeigen
35 Beiträge 16 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mitch
    Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank!
      smarti2015
      Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock:
      GEEKOM AS 6
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Gibt es hier schon neue Erkenntnisse zu dem Fehler ? Ich habe es auch im Log:
        daswetter.0	2019-01-01 10:30:02.237	error	got no data! check data structure...
        Gruß Dirk
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bei mir auch…....
            dondaik
            wie "aktiviere" ich den die neuen datenpunkte ? - in der liste sind sie nicht enthalten
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Adapter neu gestartet?
              Browser Cache geleert?
              Objektansicht aktualisiert?
                dondaik
                ja :-) - na ich gebe ihm mal 2 stunden …... dann ruft der papierkorb ... und "alles neu"
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Voreinstellung des Adapters ist glaube ich "alle 15 Mins abrufen" … Ich musste auch warten und schwups waren die Datenpunkte ALLE da (von den 4 http-request)
                  Gruß Dirk
                    dondaik
                    ja, und die 15 minuten "überspringt" er dann und daswetter antwortet dann nur stündlich …. irgendwo steht da was :-)
                    danke!
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Mhhhh, das kenne ich nicht.
                      Gerade nochmal nachgeschaut –> alle 15 Mins wird gepollt und auch in die DB geschrieben (abgespeichert nur wenn Wert sich ändert)
                      Gruß Dirk
                        dondaik
                        werte kommen jetzt doch
                        -> feuchte 99%
                        -> snow 3000 m
                        richtiger wäre 89 % und 300 m
                        abwarten was sich da ändert.
                        ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) )
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @dondaik:
                          ( da ist dann der weatherman von eugen doch eine option - live ist live :-) ) `
                          Liegt bei mir zu Hause - Teile kommen nach und nach an :-) mächtig viel zu löten :-(
                          Gruß Dirk
                            dondaik
                            daumen hoch!
                              dondaik
                              der adapter macht sein datenabgleich. doch day6 und day7 fehlen ….. (pfad1 ist richtig eingetragen - frisch kopiert )
                              ist das nur hier so?
                              ach current ist mehrfach zu "finden"
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Also NextDays kommen bei mir 7 Tage und bei NextDaysDetailed sind 5 Tage … So steht es auch in der API:
                                Pfad 1: XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                                Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                                Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                                Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersagen für die kommenden 5 Tage und stündlicher Infos
                                Gruß Dirk
                                  dondaik
                                  ja
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @sigi234:
                                    Bei mir auch….... ` @smarti2015:
                                    Hab den Fehler bei mir auch im Log :shock: ` @Mitch:
                                    Ich habe den Fehler auch. Ich habe dein Script deaktiviert, hat mir gute Dienste geleistet. Vielen Dank! `
                                    Ich hab auf Github diesen Hinweis gelesen - es gibt wohl ein Problem mit Pfad 4 was noch nicht gelöst ist; wem die error Meldung auf den Keks geht (wie mir :-) ) der löscht den Pfad 4 und wartet auf Behebung :-) https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/26:
                                    known issues
                                    at the moment DasWetter.com sends data which are different to their own specification.
                                    This is the reason why those data can not be parsed right now As soon as we know
                                    how the json path will look like we will (re)implement it
                                    Gruß Dirk
                                    • K klmf2
                                      @Mic:
                                      ACHTUNG - der oben von arteck markierte Datenpunkt zeigt das Wetter mit Stand 2:00 Uhr Nachts an.
                                      Der Adapter daswetter kann das aktuelle Wetter nicht anzeigen, aber dafür die Vorhersage von jeder Stunde des Tages. Um hier das Wetter der aktuellen Stunde in VIS auszugeben, muss man sich eines Scripts bedienen.
                                      Ich verwende das folgende Skript. Es liest jede Stunde den jeweiligen Stunden-Datenpunkt vom daswetter-Adapter aus und setzt diesen unter 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell' entsprechend ein.
                                       * Aktuelle Wetterdaten auslesen
                                       * 27.10.2018
                                       * Angelehnt an: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13207
                                       * Veröffentlicht unter: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?&t=13795
                                      // Hier werden die Datenpunkte für VIS angelegt
                                      const STATE_FUER_VIS_WETTER     = 'javascript.0.mic.vis-support.wetter-aktuell';
                                      // Zum bekommen der Daten vom DasWetter-Script
                                      const DASWETTER_STATE_START     = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_';
                                      const DASWETTER_STATE_END_TEMP  = '.temp_value';
                                      const DASWETTER_STATE_END_ICON  = '.iconURL';
                                      const DASWETTER_STATE_END_DESC  = '.symbol_desc';
                                      // States erzeugen
                                      MG_createStateCelcius(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, 'Aktuelle Temperatur von DasWetter-Adapter', 'info', 0);
                                      MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, 'Aktuelles Wetter-Icon', 'string', 'info', '');
                                      MG_createState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, 'Aktuelle Wetterbeschreibung', 'string', 'info', '');
                                      // Ausführen bei Scriptstart, 5 Sekunden später, damit States auch existieren
                                      setTimeout(function() { setCurrentTempInState(); }, 5000);
                                      // Geplante Ausführung
                                      schedule('2 * * * *', setCurrentTempInState);  // Jede zweite Minute von jeder Stunde
                                      // Setzt jeweils die Daten der aktuellen Stunde vom DasWetter-Dadapter in die Datenpunkte für Vis
                                      function setCurrentTempInState() {
                                          var currentHour = new Date().getHours();
                                          if (currentHour === 0) currentHour = 24; // Siehe issue: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/25
                                          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_TEMP, parseFloat(getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_TEMP).val), true);
                                          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_ICON, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_ICON).val, true);
                                          setState(STATE_FUER_VIS_WETTER + DASWETTER_STATE_END_DESC, getState(DASWETTER_STATE_START + currentHour + DASWETTER_STATE_END_DESC).val, true);
                                       * Create States - General
                                       * @param {string} stId      ID
                                       * @param {string} stName    Name, Description
                                       * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
                                       * @param {string} stRole    Role: button, etc.
                                       * @param {mixed}  stDef      Default value
                                      function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
                                          createState(stId, {
                                              'name': stName,
                                              'desc': stName,
                                              'type': stType,
                                              'read': true,
                                              'write': true,
                                              'role': stRole,
                                              'def': stDef,
                                       * Create States - °C
                                      function MG_createStateCelcius(stId, stName, stRole, stDef) {
                                          createState(stId, {
                                              'name': stName,
                                              'desc': stName,
                                              'type': 'number',
                                              'unit': '°C',
                                              'min': -100,
                                              'max': 256,
                                              'read': true,
                                              'write': true,
                                              'role': stRole,
                                              'def': stDef,
                                      Damit bekommt man diese Datenpunkte:
                                      Zwischenablage01.jpg `
                                      Danke, sowas habe ich gesucht. Wäre es viel Auffand, wenn man zur Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit hereinnehmen würde?
                                      Grüße, Sebastian
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @klmf2
                                      Mahlzeit, bei mir wird leider in den Datenpunkten nichts angezeigt.
                                      muss ich da noch irgendwas anpassen!?
                                      Der Wetter Adapter bei mir hat komischerweise keinen Datenpunkt.
                                      Normal sollte der Adapter doch einen Datenpunkt haben !?
                                      Das script habe ich laufen und alle Datenpunkte wurden erstellt nur werden nicht mit Inhalt gefüllt.
                                       * 27.10.2018
                                      // States erzeugen
                                          createState(stId, {
                                              'name': stName,
                                              'desc': stName,
                                              'type': stType,
                                              'read': true,
                                              'write': true,
                                              'role': stRole,
                                              'def': stDef,
                                          createState(stId, {
                                              'name': stName,
                                              'desc': stName,
                                              'type': 'number',
                                              'unit': '°C',
                                              'min': -100,
                                              'max': 256,
                                              'read': true,
                                              'write': true,
                                              'role': stRole,
                                              'def': stDef,
