  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    #96
    @AxelF1977:
    Wenn ich das gemachte Backup meines ioBroker (nach Anleitung hier im Forum) in die Tinker Installation lade und es laufen lasse, passiert am Ende nichts mehr. Das Tinker Board startet auch nicht mehr. `
    wenn du nach dem iobroker restore den iobroker startest werden alle bisher installierten Adapter neu installiert, da diese wegen der anderen Hardware neu kompiliert werden müssen.
    Das kann dauern, teilweise auch die CPU hoch auslasten.
    Beim Tinker ist mir das aber noch nie passiert.
    einzige Vermutung ist, dass da irgendetwas drauf ist, was mit dem Tinker gar nicht geht.
    Gibt es während des restores irgendwelche Meldungen?
    Oder nach dem iobroker start?
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #97
      @Homoran:
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      vielen Dank für die schnelle Antwort. Fehlermeldungen sind mir gestern nicht aufgefallen. Ich bin gar nicht mehr auf die Admin Oberfläche von ioBroker gekommen, das hat mich verwundert. Ich werde nach dem Feierabend einen anderen Weg einschlagen. Ich werde per Konsole alles von der SD Karte auf einen USB transferieren (das geht bei Armbian ja wohl) und dann das Bachup erneut einspielen. Evtl. tut das System sich ja schwer, weil das Backup auch von einem USB Stick kommt. Oder ist das Egal?
      Ich werde nachher berichten
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        #98
        Wenn du genug Zeit und Nerven hast, mach doch mal bitte alles zuerst standardmäßig.
        • Installation auf SD-Karte, resp. Image von der Homepage
        • Anlegen des Verzeichnisses /opt/iobroker/backups
        • Kopieren des Backups vom PC (via filezilla o.ä.) dort hinein
        • Ausführen von iobroker restore
        • ERST JETZT iobroker starten
        • versuchen den admin zu erreichen
        • das log ansehen
        Wahrscheinlich wird bei Nutzung des Images Iobroker nach dem verbinden der Stromzufuhr automatisch starten.
        Dann kann man hier zum ersten mal testen ob der admin erreichbar ist.
        Vor dem iobroker restore aber unbedingt iobroker stop ausführen.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #99
          @Homoran:
          • das log ansehen
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          dann werde ich so vorgehen. Danke und bis nachher.
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #100
            So, wie beschrieben vorgegangen.
            Folgendes Ergebnis. Alle Adapter, Objekte und Skripte da. Vis nicht erreichbar. Tinker Board läuft unter Vollast. Muss ich die Updates der einzelnen Adapter jetzt manuell anstoßen oder geht das im Hintergrund automatisch?
              #101
              @AxelF1977:
              oder geht das im Hintergrund automatisch? `
              Deswegen solltest du
              @Homoran:
              das log ansehen `
              Zusammen mit der Volllast und folgenden Infos:
              @AxelF1977:
              Alle Adapter, Objekte und Skripte da. Vis nicht erreichbar. `
              ist es sehr wahrscheinlich, dass es im Hintergrund läuft.
              Allerdings sind dann die Instanzen nicht "da", sondern nur deren Konfiguration.
              Erkennbar u.a. an den fehlenden Icons.
              Aber das log gibt dir mehr Info.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #102
                Das Log gibt folgendes her:
                iobroker	2018-03-27 19:39:38.518	info	npm ERR! tar.unp
                iobroker	2018-03-27 19:39:28.855	info	WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                iobroker	2018-03-27 19:39:28.850	info	npm
                iobroker	2018-03-27 19:39:19.691	info	npm install iobroker.ical --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2018-03-27 19:39:18.151	info	install ical
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:39:18.150	warn	startInstance cannot find adapter "ical". Try to install it... 1 attempt
                iobroker	2018-03-27 19:39:17.150	info	exit 0
                iobroker	2018-03-27 19:39:17.066	info	upload [0] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2018-03-27 19:39:17.001	info	upload [1] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/lightify.png lightify.png image/png
                iobroker	2018-03-27 19:39:16.923	info	upload [2] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/words.js words.js application/javascript
                iobroker	2018-03-27 19:39:16.896	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin
                iobroker	2018-03-27 19:39:16.871	info	host.ioBroker-Tinker object system.adapter.lightify created
                iobroker	2018-03-27 19:38:58.704	info	npm install iobroker.lightify --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2018-03-27 19:38:57.014	info	install lightify
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:57.013	warn	startInstance cannot find adapter "lightify". Try to install it... 1 attempt
                iobroker	2018-03-27 19:38:56.013	info	exit 0
                iobroker	2018-03-27 19:38:55.933	info	upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2018-03-27 19:38:55.871	info	upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                iobroker	2018-03-27 19:38:55.797	info	upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                iobroker	2018-03-27 19:38:55.771	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                iobroker	2018-03-27 19:38:55.750	info	host.ioBroker-Tinker object system.adapter.ping created
                admin.0	2018-03-27 19:38:46.988	info	system.adapter.admin.0: logging true
                admin.0	2018-03-27 19:38:46.982	info	Change log subscriber state: true
                admin.0	2018-03-27 19:38:42.556	info	Repository received successfully.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:39.195	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                admin.0	2018-03-27 19:38:39.011	info	Request actual repository...
                admin.0	2018-03-27 19:38:38.814	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                admin.0	2018-03-27 19:38:38.813	info	http server listening on port 8081
                admin.0	2018-03-27 19:38:38.665	info	received all objects
                admin.0	2018-03-27 19:38:37.578	info	received all states
                admin.0	2018-03-27 19:38:35.864	info	requesting all objects
                admin.0	2018-03-27 19:38:35.862	info	requesting all states
                admin.0	2018-03-27 19:38:35.795	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
                iobroker	2018-03-27 19:38:35.475	info	npm install iobroker.ping --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.849	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2728
                iobroker	2018-03-27 19:38:33.797	info	install ping
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.797	warn	startInstance cannot find adapter "ping". Try to install it... 1 attempt
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.792	info	starting 1 instance
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.761	info	36 instances found
                Delete	2018-03-27 19:38:33.731	info	host system.host.ioBroker-Tinker
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.694	info	InMemoryDB connected
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.679	info	inMem-objects listening on port 9001
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.303	info	inMem-states listening on port 9000
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.224	info	ip addresses: 192.168.178.46 fe80::d842:eaff:fe3c:1ffa
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.223	info	hostname: ioBroker-Tinker, node: v6.12.2
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.221	info	Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:38:33.210	info	iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.634	info	terminated
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.461	info	All instances are stopped.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.461	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.459	info	All instances are stopped.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.459	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.458	info	All instances are stopped.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.457	info	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.456	info	All instances are stopped.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.456	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.454	info	All instances are stopped.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.453	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                web.0	2018-03-27 19:16:10.411	info	terminating http server on port 8082
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.419	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 1688
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.419	info	stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.418	info	stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.418	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.417	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.417	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.417	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.416	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.416	info	stopInstance system.adapter.mobile.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.413	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1349
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.413	warn	stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.412	info	stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.412	warn	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.411	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.410	info	stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1759
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.409	info	stopInstance system.adapter.history.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.409	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1163
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.408	warn	stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.408	info	stopInstance system.adapter.cloud.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.408	warn	stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.407	info	stopInstance system.adapter.discovery.0
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.406	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1749
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.405	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                rpi2.0	2018-03-27 19:16:10.425	info	terminating
                admin.0	2018-03-27 19:16:10.423	info	terminating
                history.0	2018-03-27 19:16:10.417	info	terminating
                javascript.0	2018-03-27 19:16:10.419	info	terminating
                admin.0	2018-03-27 19:16:10.410	info	terminating http server on port 8081
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:16:10.398	info	received SIGTERM
                history.0	2018-03-27 19:13:57.751	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.12.2
                history.0	2018-03-27 19:13:57.701	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:13:56.775	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 1759
                admin.0	2018-03-27 19:13:54.425	info	Repository received successfully.
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:13:53.224	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                admin.0	2018-03-27 19:13:53.137	info	Request actual repository...
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.999	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.999	info	http server listening on port 8081
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.885	info	received all objects
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.579	info	received all states
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.231	info	requesting all objects
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.229	info	requesting all states
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.196	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
                admin.0	2018-03-27 19:13:52.141	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:13:50.128	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 1749
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:13:39.411	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                rpi2.0	2018-03-27 19:13:38.974	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.12.2
                rpi2.0	2018-03-27 19:13:38.910	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                vis.0	2018-03-27 19:13:35.253	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                host.ioBroker-Tinker	2018-03-27 19:13:37.606	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1688
                vis.0	2018-03-27 19:13:35.242	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
                vis.0	2018-03-27 19:13:35.195	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                javascript.0	2018-03-27 19:13:32.813	info	received all objects
                javascript.0	2018-03-27 19:13:32.534	info	received all states
                javascript.0	2018-03-27 19:13:32.291	info	requesting all objects
                javascript.0	2018-03-27 19:13:32.278	info	requesting all states
                javascript.0	2018-03-27 19:13:32.268	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
                  #103
                  @AxelF1977:
                  cannot find adapter "ping". Try to install it… 1 attempt `
                  Das hatte ich gesucht.
                  Das muss für alle Instanzen noch durchlaufen werden, dann sind sie erst wirklich "da".
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #104
                    @Homoran:
                    @AxelF1977:
                    Rainer `
                    Passiert das automatisch? Denn seit gut 1.5 Stunden passiert da nichts mehr, oder muss ich per Konsole was "anschubsen"?
                      #105
                      nein, das läuft.
                      Dauert etwa 2 Stunden.
                      Du kannst ja ab und zu deine Instanzen aufrufen und mit F5 aktualisieren, dann siehst du wie die Icons hinzukommen.
                      Dann kann man auch die Adapterkonfigurationen aufrufen, überprüfen (spätestens beim HM-rpc muss die neue IP eingetragen werden) und die Adapter starten.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #106
                        @Homoran:
                        nein, das läuft.
                        Rainer `
                        Danke für Deine ausführliche Hilfe. Die Objekte sind nun schon nicht mehr hellgrau, sondern normal schwarz (also die Schrift) Starten die Instanzen später automatisch? Bzw. was sind die Schritte die ich noch machen muss, um es abzuschließen?
                        Aktuell läuft es auch neben dem produktiven Raspi, daher kann der sich richtig auskäsen der Tinker.
                          #107
                          @AxelF1977:
                          Starten die Instanzen später automatisch? `
                          nein,
                          @Homoran:
                          Dann … die Adapter starten. `
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #108
                            Sorry für die vielen Fragen :shock:
                            Alle Instanzen manuel starten ist ja kein Problem. Aber wie sieht es mit den Versionen der Adapter aus. ioBroker selber ist ja nach Stand jetzt bei 2.0.9. Die Updates der Adapter müssen auch manuel gestartet werden?
                            Kurz um, was muss ich alles noch manuel machen, und wann sehe ich das ich damit beginnen kann?
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #109
                              Das Tinker Board hat gerade kurz den Strom verloren, jetzt komme ich per Putty nicht mehr an die Konsole :oops:
                              > Network error, Connection refused
                                #110
                                Jetzt ist es das volle Programm :evil:
                                @AxelF1977:
                                Aber wie sieht es mit den Versionen der Adapter aus. ioBroker selber ist ja nach Stand jetzt bei 2.0.9. Die Updates der Adapter müssen auch manuel gestartet werden? `
                                die eben mit 2 Stunden durchgelaufenen Installationen haben die neuesten Versionen installiert, die für das von dir gewählte repository (ich nehme an default = latest) freigegeben sind.
                                Infos dazu bitte http://www.iobroker.net/docu/?lang=de nachlesen.
                                @AxelF1977:
                                Das Tinker Board hat gerade kurz den Strom verloren, jetzt komme ich per Putty nicht mehr an die Konsole `
                                Das Problem ist relativ einfach erklärt:
                                Worst case: das Tinkerboard wqar gerade dabei Daten zu schreiben als der Strom ausfiel. dadurch sind die Daten auf der SD-Karte defekt.
                                Das ist kein spezifisches Problem bei irgendwelchen Einplatinenrechnern, das kann auch bei PCs passieren.
                                @AxelF1977:
                                klingt entweder nach einem Boot-Hänger oder eben defekten Bootsektor.
                                Ich (persönlich) würde in der Annahme 'es kann nur besser werden' noch einmal den Strom abziehen, etwas warten und erneut verbinden.
                                Schlimmstenfalls ist die Installation wie oben beschrieben defekt und muss eh neu gemacht werden.
                                Das ist mir übrigens vor 3 Tagen auch mit 2 von 8 Installationen passiert, als die Sicherung herausflog.
                                Gestern habe ich mir 2 USV gekauft ;-)
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #111
                                  Hallo Rainer,
                                  ich befürchte fast, es hängt an anderer Stelle. Das Netzteil (Ich hoffe mein 5V 3A kommt heute)
                                  Da ich davon ausgehe das die Installation zerschpossen ist, habe ich heute morgen eine 2. SD fertig gemacht. Alles aufgespielt. Diesmal aber zuerst apt-get update && apt-get upgrade durchlaufen lassen.
                                  Als alles fertig war
                                  Sudo reboot, und siehe da, der Tinker blieb stumm. Ich vermute daher dass das 5V 2,5V Raspi Netzteil nicht ausreicht (Liest man ja immer mal wieder).
                                  Ich werde es heute Abend erneut versuchen.
                                  Danke erstmal so weit für die Hilfe
                                    #112
                                    Ja,
                                    das Tinkerboard braucht ordentliche Stromversorgung.
                                    ~~@[url=https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&start=20#p59785:~~
                                    ~~anderer Thread"]~~Am Anfang passierte nichts!
                                    rote LED ging kurz an - wieder aus. Das wars.
                                    Netzadapter gewechselt (auch 2,5A!) - Kabel gewechselt immer das gleiche.
                                    Mit einem neuen 40W 5xUSB Netzteil für das Board alleine lief es dann `
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #113
                                      Tja, auch mit einen https://www.gravis.de/Zubehoer/Stromversorgung/Adapter-und-Kabel/Networx-Premium-USB-Netzteil-Aluminium-2x-USB-3-1A-Smart-IC-spacegrau-132215.htmll passiert nicht viel (schon 5 USB Kabel probiert). Mit der SD von gestern, unterbrochene Installation, bootet er, ist dann in der Fritzbox sichtbar, aber über Putty trotzdem nicht erreichbar. Mit der SD von heute Morgen, wo ich das Image aufgespielt habe und nur ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht habe, verweigert er ganz den Dienst.
                                      Zum Haare raufen. Ich mache jetzt die SD von heute morgen platt und setze das Image nochmal neu auf
                                      Was mir nach dem Einlegen der SD bei Windowes aufgefallen ist, ist kann jetzt auf die kleine Partition zugreifen und es liegen alle Ordner drin (wie opt). Das ist doch sonst umgedreht, hier scheint was bei apt-get update && apt-get upgrade schief gelaufen zu sein
                                      Eine frisch installierte SD Karte eingelegt, gebootet, gingt sofort. Als erstes ein sudo reboot gemacht, und er startete nicht mehr. Erst nach ziehen des Netzsteckers ging wieder was. Hilft das den Fehler einzugrenzen?
                                        klassisch
                                        #114
                                        Habe keinen Tinker, aber was mir beim Orange Pi Plus 2e in fraglichen Sitationen geholfen hat: Direkt an die serielle Schnittstelle mit einem serial -> USB Wandler, z.B. CH340G umschaltbar 3.3 / 5V. Dann den Bootprozess mit einem anderen Rechner, z.B. mit Termite oder einem anderen Terminalprogramm mitloggen. Dann sieht man, wie weit er kommt und wo er hängt.
                                        Und ich löte die Versorgung generell an. In kritischen Fällen kommt halt noch ein zwei 1000µF Low ESR dazu. Du kannst die Spannungslage aber auch mit so einem USB Voltmeter messen. Einfach in eine freie USB Buchse des Tinker (nicht zwischen Netzteil und Tinke) stecken, dann zeigt das die Spannung am Tinkerboard an. Bei meinem OPi mit gelöteten Anschlüssen ist die bei 5.05V, verwende ich den Barrel Stecker fehlen gleich ein paar hundert mV. Bei micro USB wirds kaum besser sein. Aber erst mal in die serielle reinhorchen, vielleicht bleibt er ja an einer nachvollziehbaren Stelle stecken.
                                        Mittlerweile bin ich nach dem letzten Kernel-Update von armbian so weit, daß ich ein gebrauchtes Win 10 Notebook, i5, 8GB für ca. 200EUR mit 2 Jahren Garantie für wirtschaftlicher halte. Wenn man die eigene Zeit nicht unter Hobby, Forschung, Zulernen, Herausforderung, Gehirnjogging verbucht, sind diese embedded Systeme über die Zeit gerechnet unwirtschaftlich.
                                          #115
                                          Hallo klassisch,
                                          verzeihe mir, dass ich dir da widerspreche:
                                          @klassisch:
                                          Mittlerweile bin ich nach dem letzten Kernel-Update von armbian so weit, daß ich ein gebrauchtes Win 10 Notebook, i5, 8GB für ca. 200EUR mit 2 Jahren Garantie für wirtschaftlicher halte. `
                                          Ich habe bisher überhaupt keine Probleme mit meinen Installationen.
                                          Dass bei einem Stromausfall Das Dateisystem zerstört werden kann, weil sich das System gerade im Schreibzugriff befand und dieser nicht abgeschlossen werden konnte mal außen vorgelassen. Das kann nicht nur bei einer SD, sondern auch bei einem PC vorkommen.
                                          Andere Probleme hatte ich noch nie!
                                          Gut, das Notebook bringt seine eigene USV mit und ich habe auch im Medion Fabrikverkauf ein neues 14" Notebook mit Windows und Pentium N3xxx bereits für 222€ erstanden (inzwischen gepimpt mit mehr RAM und SSD, ist aber mein "normales" Notebook).
