  4. Asus Tinker
Asus Tinker
205 Beiträge 31 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #106
    @Homoran:
    nein, das läuft.
    Dauert etwa 2 Stunden.
    Du kannst ja ab und zu deine Instanzen aufrufen und mit F5 aktualisieren, dann siehst du wie die Icons hinzukommen.
    Dann kann man auch die Adapterkonfigurationen aufrufen, überprüfen (spätestens beim HM-rpc muss die neue IP eingetragen werden) und die Adapter starten.
    Rainer `
    Danke für Deine ausführliche Hilfe. Die Objekte sind nun schon nicht mehr hellgrau, sondern normal schwarz (also die Schrift) Starten die Instanzen später automatisch? Bzw. was sind die Schritte die ich noch machen muss, um es abzuschließen?
    Aktuell läuft es auch neben dem produktiven Raspi, daher kann der sich richtig auskäsen der Tinker.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      #107
      @AxelF1977:
      Starten die Instanzen später automatisch? `
      nein,
      @Homoran:
      Dann … die Adapter starten. `
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #108
        Sorry für die vielen Fragen :shock:
        Alle Instanzen manuel starten ist ja kein Problem. Aber wie sieht es mit den Versionen der Adapter aus. ioBroker selber ist ja nach Stand jetzt bei 2.0.9. Die Updates der Adapter müssen auch manuel gestartet werden?
        Kurz um, was muss ich alles noch manuel machen, und wann sehe ich das ich damit beginnen kann?
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #109
          Das Tinker Board hat gerade kurz den Strom verloren, jetzt komme ich per Putty nicht mehr an die Konsole :oops:
          > Network error, Connection refused
            #110
            Jetzt ist es das volle Programm :evil:
            @AxelF1977:
            Aber wie sieht es mit den Versionen der Adapter aus. ioBroker selber ist ja nach Stand jetzt bei 2.0.9. Die Updates der Adapter müssen auch manuel gestartet werden? `
            die eben mit 2 Stunden durchgelaufenen Installationen haben die neuesten Versionen installiert, die für das von dir gewählte repository (ich nehme an default = latest) freigegeben sind.
            Infos dazu bitte http://www.iobroker.net/docu/?lang=de nachlesen.
            @AxelF1977:
            Das Tinker Board hat gerade kurz den Strom verloren, jetzt komme ich per Putty nicht mehr an die Konsole `
            Das Problem ist relativ einfach erklärt:
            Worst case: das Tinkerboard wqar gerade dabei Daten zu schreiben als der Strom ausfiel. dadurch sind die Daten auf der SD-Karte defekt.
            Das ist kein spezifisches Problem bei irgendwelchen Einplatinenrechnern, das kann auch bei PCs passieren.
            @AxelF1977:
            klingt entweder nach einem Boot-Hänger oder eben defekten Bootsektor.
            Ich (persönlich) würde in der Annahme 'es kann nur besser werden' noch einmal den Strom abziehen, etwas warten und erneut verbinden.
            Schlimmstenfalls ist die Installation wie oben beschrieben defekt und muss eh neu gemacht werden.
            Das ist mir übrigens vor 3 Tagen auch mit 2 von 8 Installationen passiert, als die Sicherung herausflog.
            Gestern habe ich mir 2 USV gekauft ;-)
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #111
              Hallo Rainer,
              ich befürchte fast, es hängt an anderer Stelle. Das Netzteil (Ich hoffe mein 5V 3A kommt heute)
              Da ich davon ausgehe das die Installation zerschpossen ist, habe ich heute morgen eine 2. SD fertig gemacht. Alles aufgespielt. Diesmal aber zuerst apt-get update && apt-get upgrade durchlaufen lassen.
              Als alles fertig war
              Sudo reboot, und siehe da, der Tinker blieb stumm. Ich vermute daher dass das 5V 2,5V Raspi Netzteil nicht ausreicht (Liest man ja immer mal wieder).
              Ich werde es heute Abend erneut versuchen.
              Danke erstmal so weit für die Hilfe
                #112
                Ja,
                das Tinkerboard braucht ordentliche Stromversorgung.
                ~~@[url=https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=5260&start=20#p59785:~~
                ~~anderer Thread"]~~Am Anfang passierte nichts!
                rote LED ging kurz an - wieder aus. Das wars.
                Netzadapter gewechselt (auch 2,5A!) - Kabel gewechselt immer das gleiche.
                Mit einem neuen 40W 5xUSB Netzteil für das Board alleine lief es dann `
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #113
                  Tja, auch mit einen https://www.gravis.de/Zubehoer/Stromversorgung/Adapter-und-Kabel/Networx-Premium-USB-Netzteil-Aluminium-2x-USB-3-1A-Smart-IC-spacegrau-132215.htmll passiert nicht viel (schon 5 USB Kabel probiert). Mit der SD von gestern, unterbrochene Installation, bootet er, ist dann in der Fritzbox sichtbar, aber über Putty trotzdem nicht erreichbar. Mit der SD von heute Morgen, wo ich das Image aufgespielt habe und nur ein apt-get update && apt-get upgrade gemacht habe, verweigert er ganz den Dienst.
                  Zum Haare raufen. Ich mache jetzt die SD von heute morgen platt und setze das Image nochmal neu auf
                  Was mir nach dem Einlegen der SD bei Windowes aufgefallen ist, ist kann jetzt auf die kleine Partition zugreifen und es liegen alle Ordner drin (wie opt). Das ist doch sonst umgedreht, hier scheint was bei apt-get update && apt-get upgrade schief gelaufen zu sein
                  Eine frisch installierte SD Karte eingelegt, gebootet, gingt sofort. Als erstes ein sudo reboot gemacht, und er startete nicht mehr. Erst nach ziehen des Netzsteckers ging wieder was. Hilft das den Fehler einzugrenzen?
                    klassisch
                    #114
                    Habe keinen Tinker, aber was mir beim Orange Pi Plus 2e in fraglichen Sitationen geholfen hat: Direkt an die serielle Schnittstelle mit einem serial -> USB Wandler, z.B. CH340G umschaltbar 3.3 / 5V. Dann den Bootprozess mit einem anderen Rechner, z.B. mit Termite oder einem anderen Terminalprogramm mitloggen. Dann sieht man, wie weit er kommt und wo er hängt.
                    Und ich löte die Versorgung generell an. In kritischen Fällen kommt halt noch ein zwei 1000µF Low ESR dazu. Du kannst die Spannungslage aber auch mit so einem USB Voltmeter messen. Einfach in eine freie USB Buchse des Tinker (nicht zwischen Netzteil und Tinke) stecken, dann zeigt das die Spannung am Tinkerboard an. Bei meinem OPi mit gelöteten Anschlüssen ist die bei 5.05V, verwende ich den Barrel Stecker fehlen gleich ein paar hundert mV. Bei micro USB wirds kaum besser sein. Aber erst mal in die serielle reinhorchen, vielleicht bleibt er ja an einer nachvollziehbaren Stelle stecken.
                    Mittlerweile bin ich nach dem letzten Kernel-Update von armbian so weit, daß ich ein gebrauchtes Win 10 Notebook, i5, 8GB für ca. 200EUR mit 2 Jahren Garantie für wirtschaftlicher halte. Wenn man die eigene Zeit nicht unter Hobby, Forschung, Zulernen, Herausforderung, Gehirnjogging verbucht, sind diese embedded Systeme über die Zeit gerechnet unwirtschaftlich.
                      #115
                      Hallo klassisch,
                      verzeihe mir, dass ich dir da widerspreche:
                      @klassisch:
                      Mittlerweile bin ich nach dem letzten Kernel-Update von armbian so weit, daß ich ein gebrauchtes Win 10 Notebook, i5, 8GB für ca. 200EUR mit 2 Jahren Garantie für wirtschaftlicher halte. `
                      Ich habe bisher überhaupt keine Probleme mit meinen Installationen.
                      Dass bei einem Stromausfall Das Dateisystem zerstört werden kann, weil sich das System gerade im Schreibzugriff befand und dieser nicht abgeschlossen werden konnte mal außen vorgelassen. Das kann nicht nur bei einer SD, sondern auch bei einem PC vorkommen.
                      Andere Probleme hatte ich noch nie!
                      Gut, das Notebook bringt seine eigene USV mit und ich habe auch im Medion Fabrikverkauf ein neues 14" Notebook mit Windows und Pentium N3xxx bereits für 222€ erstanden (inzwischen gepimpt mit mehr RAM und SSD, ist aber mein "normales" Notebook).
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #116
                        @klassisch:
                        Habe keinen Tinker, aber was mir beim Orange Pi Plus 2e in fraglichen Sitationen geholfen hat: Direkt an die serielle Schnittstelle mit einem serial -> USB Wandler, z.B. CH340G umschaltbar 3.3 / 5V. Dann den Bootprozess mit einem anderen Rechner, z.B. mit Termite oder einem anderen `
                        Uff, Dein Beitrag überfordert mich gerade. ABER, ich habe gerade eine Besserung. Ich habe die ganze Installation von der SD Karte auf einen USB Stick verschoben (per nand-sata-install). Danach war ein reboot kein Problem. Ich habe dann ein apt-get update && apt-get upgrad ausgeführt. Nach dem Abschluß ein reboot. Er startete nicht. Stecker gezogen, 10sek. gewartet, er ist wieder gestartet. Das ist mehr als die letzten 2 Tage.
                        Ich merke auch die höhere Geschwindigkeit des USB Sticks, aller läuft schneller ab
                        Dann mache ich mich mal ran ioBroker zu installieren, bzw. das Backup einzuspielen.
                        Ich werde berichten. Bin gerade aber guter Dinge
                          #117
                          @AxelF1977:
                          Ich merke auch die höhere Geschwindigkeit des USB Sticks, aller läuft schneller ab `
                          Da das Tinkerboard aber nur USB 2.0 Anschlüsse hat deutet das entweder auf ganz billige und/oder defekte SD-Karten.
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #118
                            @Homoran:
                            @AxelF1977:
                            Rainer `
                            Gelten http://www.mediamarkt.de/de/product/_samsung-evo-plus-2254436.html?uympq=vpqr&rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=Cj0KCQjw-uzVBRDkARIsALkZAdn1EZgedtptOH7vMG0hE6wwkeoqEyDCdz75Z3UvFW4k0GsJVWqxUjMaAqCiEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIPAyNzmj9oCFdU64AodM_EB_g als billig? Defekt, keine Ahnung
                              #119
                              Eigentlich nicht, es gibt aber auch Fakes.
                              Das Tinkerboard hat einen der schnellsten Cardreader, etwa 2-3x so schnell wie andere SBC.
                              Ich habe die Datenrate gerade nicht im Kopf, aber ein USB 2.0 kann nur 12MBit
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #120
                                @Homoran:
                                Eigentlich nicht, es gibt aber auch Fakes. `
                                hmm, die sind von Ebay, evtl. sind es fakes, aber das bekomme ich wohl nicht raus. Aber danke für den Hinweis. Zumindest habe ich jetzt keine Probleme mehr, er bootet anständig neu.
                                ioBroker läuft jetzt im Browser und zieht hoffentlich alles richtig. Die Instanzen sind alle schon da, die Scripte auch, das hat keine 5 min gedauert.
                                Du hattest geschrieben
                                Bei beiden Installationen steht das selbe. Alsso doch alle updates manuel machen?
                                  #121
                                  Falscher Reiter!
                                  Das ist die liste aller repos, das was du nutzen willst musst du im Reiter Haupteinstellungen auswählten.
                                  Gruß Rainer
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #122
                                    Meinst Du dies?
                                      #123
                                      Yepp
                                      Da ist latest ausgewählt
                                      Gruß Rainer
                                        klassisch
                                        #124
                                        [teils-OT=Wirtschaftlichkeit embedded Systems]
                                        @Homoran:
                                        Andere Probleme hatte ich noch nie! `
                                        Respekt, Gute Händchen für die embedded Linux-Büchsen - jedenfalls ein besseres als ich.
                                        Ich stehe schon immer mit der linuktischen Rechtebevormundung auf Kriegsfuß.
                                        Selbst für den eigentlich gutmütigen und schnellen Orange Pi Plus 2e habe ich recht lange für die Erstinstallation gebraucht, Du hast das ja dankenswerterweise helfend mitbegleitet. Woran lag es: Armbian Image vom Armbianserver ein zweites Mal runtergeladen, scheinbar die gleiche Datei, Datum, Größe, alles gleich. Trotzdem lief der zweite Download auf Anhieb der erste nie.
                                        Sowas hatte und habe ich weder vorher noch nachher erlebt.
                                        Jetzt habe ich nach dem letzten Kernelupdate von Armbian viele Stunden mit dem history-enable Thema zugebracht. Ursache war wohl ein geändertes (verschlechtertes) Handling meiner FAT32 formatierten SSD. Jetzt auf ext4 umgestellt und der OPi - oder besser - das armbian - schnurrt wie das ganze letzte Jahr.
                                        Wenn ich für jede Stunde nur 10 EUR ansetzen würde, wäre ein Windows - Notebook schon bezahlt.
                                        Und das Notebook kommt mit Netzteil, Akku, Bildschirm, Tastatur, flottem Prozessor, ausreichend RAM, Festplatte, GBit-Eth, WLAN, Bluetooth, USBs, Audio I/O, Gehäuse, stabilem, vollem, leistungsfähigen OS (das sich seit Win10 allerdings zu selbstständig und unkontrollierbar updatet) - kein Trouble mit SD-Karten. Und ich müßte keinen Ersatzrechner bereit halten. Im Ernstfalle müßte halt mein normales Notebook 7/24 herhalten bis der Ersatz beschafft ist. Und ich denke, ein solches refurbished Notebook ist mit ioBroker nicht besonders gefordert und wird im 24/7 Betrieb die 2 Jahre Garantie gut überstehen. Die meisten refurbished Notebooks sind ja Geschäftsrechner mit einer eher besseren Grundsubstanz.
                                        Also nach einem günstigen gebrauchten Notebook Ausschau halten oder das ausgemusterte weiter verwenden ist sicher nicht die schlechteste Strategie.
                                        Stromkosten habe ich jetzt gemessen: <25 EUR/a.
                                        Wobei ich jetzt annehme, daß ioBroker ohne Probleme unter Windows läuft - ohne zu wissen, ob das so ist.
                                        Und wenn das jeder so machen würde, müßte man nur ein System unterstützen. Hat alles mehrere Seiten.
                                        [OT]
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #125
                                          So richtig hat der Umzug noch nicht geklappt, bei den Instanzen der Adapter von von hm-rpc und Alexa bekomme ich ein
                                          File index_m.html not found
                                          egal was ich als "Aktiver Verwahrungsort" auswähle
                                          ok, Google konnte diesmal helfen,
                                          nach einem
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean
                                          npm install iobroker.hm-rpc --production
                                          iobroker upload hm-rpc
                                          ./iobroker restart
                                          war das Problem erledigt
                                          Der Umzug auf das Tinker Board war nun erfolgreich.
                                          Danke für die Hilfe hier, ohne diese, hätte ich es nicht geschafft. Tolle Community
