  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1234
    Passt zwar hier nicht hin, aber da hast du etwas falsch verstanden…
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 39bbf2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/1f8a4cf26263a06a1645266b5d39bbf2.jpg</link_text>" />
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1235
      Das Bild meine ich nicht.
      Ist auf Seite 7 des Threads glaube ich ( Weihnachtsaktion)
      • H Offline
        Hightower1976
        #1236
        Hi Simantec,
        ich hab nix eingestellt. die Installation ist so gekommen wie sie angeboten wird.
        z.b. VIS ist version 1.1.7.
        @simatec:
        @Hightower1976:
        Hallo Zusammen,
        habe den Adapter mal installiert aber leider funktioniert er nicht und finde keine Lösung. Es wird zwar auf dem PRI ein Backup erzeugt, aber dies wird nicht auf die NAS per CIFS oder FTP oder sonst wie kopiert.
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****"}
        [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: ***Password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
        Usage:
         mount [-lhV]
         mount -a [options]
         mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
         mount [options] <source> <directory>
         mount <operation> <mountpoint> [<target>]
        Mount a filesystem.
        Options:
         -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
         -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
         -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
         -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
         -T, --fstab <path>      alternative file to /etc/fstab
         -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
         -l, --show-labels       show also filesystem labels
         -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
         -o, --options     comma-separated list of mount options
         -O, --test-opts   limit the set of filesystems (use with -a)
         -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
         -t, --types       limit the set of filesystem types
             --source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
             --target <target>   explicitly specifies mountpoint
         -v, --verbose           say what is being done
         -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
         -h, --help     display this help and exit
         -V, --version  output version information and exit
        Source:
         -L, --label <label>     synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>       synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
         UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
         PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
         PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
         <device>                specifies device by path
         <directory>             mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
         <file>                  regular file for loopdev setup
        Operations:
         -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
         -M, --move              move a subtree to some other place
         -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
         --make-shared           mark a subtree as shared
         --make-slave            mark a subtree as slave
         --make-private          mark a subtree as private
         --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
         --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
         --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
         --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
         --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
        For more details see mount(8).
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o user=hm-iob,password=****password****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
        /bin/sh: 1: ****password***,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777: not found
        Usage:
         mount [-lhV]
         mount -a [options]
        Mount a filesystem.
        Options:
        Source:
        Operations:
        [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":[],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [minimal] - done
        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":false,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2018_12_11-21_28_51_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"***Passwort***"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"11\. Dezember 2018 um 21:28 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
        [DEBUG] [history] - done
        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.7.200","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/TMBackup/IOB","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"hm-iob","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory></file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
        Ich habe den Hostnamen versucht. Die IP und auch beim Pfad habe ich alles Groß, alles klein und so wie es ist versucht. Ich habe vom Mac aus mit Forklifter und dem Finder den Pfad per smb überprüft. auf dem Mac geht der Pfad. Nur halt vom RPI aus nicht.
        Wer hat eine Idee was ich noch machen kann?
        nebenbei….. angeboten wird Version 0.3.8 und installiert wird 0.4.2 ;-)
        Rainer `
        Wenn du 0.3.8 angezeigt bekommst, ist dein System auf Stable gestellt und du hast den Adapter über github installiert.
        Laut log hast du die cifs-utils nicht installiert.
        Bitte schaue in die doku … da ist alles erklärt.
        Als erstes musst du sudo apt-get install cifs-utils ausführen.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Die Utils sind drauf
        root@All-In-One_RasPi:/home/pi# apt-get install cifs-utils
        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1237
          Schalte mal auf smb 1 um.
          • H Offline
            Hightower1976
            #1238
            @simatec:
            Hi Simatec,
            leider das selbe.
            • greyhoundG Offline
              greyhoundG Offline
              greyhound
              #1239
              Ich habe ein merkwürdiges Problem, wenn ich beim Totalbackup nicht die Option "ioBroker stoppen" aktiviere.
              Das Backup startet und dann kommt in Abständen die Meldung
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [total] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"XOU4","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"//192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.2","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","systemLang":"de"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.200.156","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"iobroker","pass":"iobroker.Pty92","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.200.156","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","smb":"vers=2.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","dirMinimal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/Standard","dirTotal":"bu/iobroker/Odroid_XU4/complete","user":"iobroker","pass":"iobroker.Pty92"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","dirTotal":""},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/states.rdb"},"stopIoB":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [total] - TAR started...
              [DEBUG] [total] - Ignore dir: /opt/iobroker/backups
              [DEBUG] [total] - Packed 4MB so far...
              Aber letzten Endes wird das Backup nie fertig, der Prozess läuft ewig, die Streams sind geöffnet
              io.backit  7250        iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              node       7250 7259   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              V8         7250 7260   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              V8         7250 7261   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              V8         7250 7262   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              V8         7250 7263   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              node       7250 7271   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              node       7250 7272   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              node       7250 7273   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              node       7250 7274   iobroker   16w      REG       0,30  4249591   45777001 /opt/iobroker/backups/total_2018_12_13-15_33_23_XOU4_backupiobroker.tar.gz
              aber es passiert nichts weiter. Immerhin wird beim Beenden des Adapters alles geschlossen (bis auf umount).
              Es sieht so aus, als ob der Adapter immer ungefähr an derselben Stelle hängen bleibt. Wie kann ich das herausbekommen?
              Jede Nacht einen Adapter mehr beenden ist nicht unbedingt die Lösung.
              ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                ktsalti
                #1240
                ich habe heute meine Rasberry neu aufgesetzt, alles aktualisisert was aktualisiert werden kann und danach das Minimal-Backup zurückgespielt. Alles super geklappt - vielen DANK!!
                Jetzt ist mir ist aber aufgefallen, das ich keine neuen Backups mehr auf das NAS schieben kann:
                ….. gelöscht
                EDIT:
                Hat sich erledigt. Ich musste noch SMB 1 einstellen. Ist die Einstellung neu?
                Na egal, jetzt geht es wieder - juchu!
                Salti
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1241
                  @greyhound:
                  filename="13-12-_2018_16-08-36.jpg" index="0">~~
                  Jede Nacht einen Adapter mehr beenden ist nicht unbedingt die Lösung. `
                  Du benutzt sicher keinen Redis-Server oder?
                  Da kann es sein, dass iob gerade Zustände schreibt und du deshalb auf die Datei gerade nicht zugreifen kannst.
                  Für alle die keinen Redis-Server nutzen, wäre generell zu empfehlen, iob beim total zu stoppen.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1242
                    @ktsalti:
                    ….. gelöscht
                    EDIT:
                    Salti `
                    Ja die smb Auswahl war ein Userwunsch und ist neu.
                      greyhoundG Offline
                      greyhound
                      #1243
                      Update bleibt hängen
                      Doch, der ioBroker läuft zusammen mit Redis und Redis-Backup ist aktiviert.
                      Anbei eine Liste der aktiven Adapter:
                      Adapter    "admin"         : 3.5.10   , installed 3.5.10
                      Adapter    "backitup"      : 0.4.2    , installed 0.4.2
                      Adapter    "dwd"           : 2.4.3    , installed 2.4.3
                      Adapter    "email"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "history"       : 1.8.5    , installed 1.8.5
                      Adapter    "hm-rega"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.8.0    , installed 1.8.0
                      Adapter    "hs100"         : 1.0.8    , installed 1.0.8
                      Adapter    "influxdb"      : 1.6.2    , installed 1.6.2
                      Adapter    "info"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "javascript"    : 4.0.5    , installed 4.0.5
                      Controller "js-controller" : 1.4.2    , installed 1.5.3
                      Adapter    "js2fs"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                      Adapter    "mqtt"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "simple-api"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "telegram"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis"           : 1.1.8    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 0.2.7    , installed 0.2.7
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "weatherunderground": 2.0.4   , installed 2.0.4
                      Adapter    "web"           : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      zu SMB-Einstellung
                      Die "Anforderung" die SMB-Version einstellen zu können (und ob sudo oder nicht) ist von mir. SMBv1 ist ein Auslaufmodell, es sollte mind. SMBv2 genutzt werden. Im eigenen einbruchsicheren LAN kann natürlich gemacht werden, was man möchte.
                      • H Offline
                        Hightower1976
                        #1244
                        Hallo Simatec,
                        habe den Fehler bei mir gefunden. Wenn ich Redis-Status-Sicherin einschalte, klappt das Backup auf die NAS. Ist es abgeschaltet. Klappt es nicht. Vielleicht ist es Absicht. vielleicht ein Fehler. Das kannst du eher wissen.
                        Danke Für euere Hilfe.
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1245
                          @Hightower1976:
                          Hallo Simatec,
                          Rainer `
                          Nein der mount hat nix mit redis zu tun.
                          Poste bitte nochmal dein Log mit und ohne Redis.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1246
                            @greyhound:
                            zu SMB-Einstellung
                            Die "Anforderung" die SMB-Version einstellen zu können (und ob sudo oder nicht) ist von mir. SMBv1 ist ein Auslaufmodell, es sollte mind. SMBv2 genutzt werden. Im eigenen einbruchsicheren LAN kann natürlich gemacht werden, was man möchte. `
                            Dann wird irgendeine Datei von iob blockiert und das backup bleibt hängen.
                            Wie gesagt, genau für solche Anwendungsfälle gibt es die Funktion iob stop.
                            Was spricht bei dir dagegen? Sichere doch einfach nachts, wenn iob eh kaum gebraucht wird.
                            Andernfalls bleibt dir nur die Möglichkeit jeden Adapter einzeln zu deaktivieren, um rauszubekommen, was da das Backup blockiert.
                            Ich habe hier 4 Testsysteme, mal mit und mal ohne Redis.
                            Ich muss nix stoppen. Aber wie gesagt, Nadel im Heuhaufen suchen
                            • H Offline
                              Hightower1976
                              #1247
                              @simatec:
                              Hi SImatec,
                              Verrückt. irgend was hat sich geändert.
                              Jetzt geht es in beiden Fällen. Egal ob mit oder ohne Redis status Sicherung.
                              Ich hab keine Ahnung was sich geändert hat.
                              Egal was es ist.
                              Vielen Lieben Dank
                              Hab den Fehler wieder. Ich hab nun gesehen warum es durch ging. Die Anbindung an die NAS war abgeschaltet.
                              Wenn diese an ist. Geht es weder mit noch ohne REDIS.
                              Fehler ist also noch vorhanden (Leider) ;-(
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1248
                                Unterstützt dein NAS auch nfs? Dann würde ich das mal probieren.
                                Falls nicht, probiere mal den mount über Konsole, damit man mal sieht, wo dein System Probleme hat.
                                sudo mount -t cifs -o user=hm-iob,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.200/TMBackup/IOB /opt/iobroker/backups
                                Falls dein Passwort Sonderzeichen haben sollte, verwende entweder eins ohne Sonderzeichen oder schreibe es in der Config von backitup mal in Anführungszeichen.
                                  greyhoundG Offline
                                  greyhound
                                  #1249
                                  @simatec:
                                  Ich muss nix stoppen. Aber wie gesagt, Nadel im Heuhaufen suchen `
                                  Na ja, bei mir dauert das Speichern via NAS der 1,7 GB ungefähr 18 min., in der Zeit kann viel passieren - gut das ich da keine Alarmanlage drüber laufen habe. Über die 1,7 GB wundere ich mich ein wenig, muss ich mir auch noch anschauen, werde das System wohl mit node 8 sowieso neu aufsetzen.
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1250
                                    Also 1,7 GB scheint mir recht viel …
                                    Hab auf meinem Produktiv ca. 25 Adapter laufen und etliche Scripts ... aber das ist alles nicht wirklich so groß
                                    Hab ca. 300 MB.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #1251
                                      Also ich habe eben mal verglichen, ich hatte früher so ca 450 MB und seit dem ich alles neu gemacht habe 176MB.
                                      Schuld war bei mir der SonosCache, das waren die 274 MB mehr.
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        #1252
                                        Das Problem ist "schöner" als gedacht:
                                        Habe bis auf Admin und backitup alle Instanzen beendet.
                                        Redis läuft
                                        Dann das Komplett-Backup über "Jetzt Sichern" gestartet" - bleibt wieder bei ca. 5 MB stehen.
                                        Dann den Host via Tab Hosts neu gestartet, Backup neu gestartet –> Backup läuft
                                        Habe nun etliche Tests durchgeführt, der "Neustart-Trick" funktioniert leider auch nicht immer.
                                        Wenn ich das Backup auf Console ausführe: tar cvzf iobroker-oxu4-2018-12-14.tgz /opt/iobroker/ dann läuft es durch.
                                        Kann ich in backitup eine Option setzen, ggf. "einbauen", damit das Backup im verbose-Mode läuft und ich sehe, wo es hängen bleibt?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1253
                                          Hast du mal einen kompletten Restart deines Systems probiert?
                                          Vielleicht hängt da irgendwo etwas anderes.
                                          Lief das Backup bei dir bereits schonmal durch oder hast du das Problem seit der Installation?
                                          Was hast du für eine node, nodejs, npm und js-controller Version?
