  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G
    G
    Gamecat34
    #1970
    @Brati:
    @Gamecat34:
    Moin,
    Ich möchte mich schonmal für die Frage entschuldigen, da ich sie hier jetzt schon einige Male gelesen habe, jedoch keine Antwort darauf..
    Ich habe auch einen V1 Robo, Einbindung funktioniert, nur habe ich ebenfalls das Problem, dass er bei einer Zonenreinigung nur aus dem dock rausfährt, Stehenbleibt, „finished the cleanup“ sagt und zurück fährt. Langsam bin ich echt ratlos… Ich habe alle möglichen Kombinationen der Eckkoordinaten durchprobiert, aber immer das gleiche. Go to geht allerdings und er fährt auch dort hin, wo man es erwarten würde, also Karte dürfte soweit stimmen.
    Danke für eure Hilfe!
    Gesendet von iPad mit Tapatalk `
    musst dich nicht entschuldigen, aber uns helfen, weil es ja eigentlich funktioniert. Ich denke es ist ein Fehler in der Übergabe der Koordinaten. Poste doch mal bitte:
    • ein Bild der MAP
    • wie du die Zone übergibst
    oder lies hier noch mal und schaue ob die Koordinaten [[unten links, oben rechts, Anzahl]] stimmen:
    viewtopic.php?f=23&t=4898&p=138421#p138421
    Brati `
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f6d908.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181130/21a25897e4ab575f2d290db40ef6d908.jpg</link_text>" />
    Map hier mal.. Das Grüne Kreuz ist der Startpunkt (25500, 25500), das gelbe Rechtecke, die Zone, die ich testen wollte.
    Definiert sich ja folgender Maßen:
    Unteres y: 24500
    Oberes y: 29000
    Rechtes x: 26500
    Linkes x: 22500
    Habe wie gesagt alle möglichen Kombinationen ausprobiert, noch Ohne blocky usw. einfach beim Objekt zone cleanup eingetragener.
    Und zwar nach folgender Art:
    Koordinate1, Koordinate2, Koordinate3, Koordinate4, 1
    Alles Ohne Klammern.
    Hoffe mal damit kommen wir weiter.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
    • B
      B
      Brati
      #1971
      Morjens,
      fangen wir doch mal klein an. Ich nutze den State "zone cleanup" nicht, weil er damals nicht funktionierte.
      Also trag mal im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" folgendes ein:
      app_zoned_clean;[[23500,24000,25000,26000,1]]
      Das sollte eine kleine Zone ergeben, die auch in der App zu sehen ist. Leider hast du genau nicht gepostet, wie du deine Zone übergibst. 24500,29000,26500, 22500 würde nämlich nicht funktionieren. xu,yu,xo,yo,1 (u = unten, o = rechts) wäre die Syntax.
      Wenn die o.g. Koordinaten funktionieren, dann teste dich weiter durch. Solltest du den o.g. State nicht haben, muss im Adapter "sende eigene Befehle" aktiviert werden.
      Brati
      • G
        G
        Gamecat34
        #1972
        @Brati:
        Morjens,
        Brati `
        Ahh!
        Es war dann wohl der State, mit dem Command geht es! Gibt es irgendwo eine Liste von allen Commands, die man da eingeben kann?
        Ne andere Sache noch: Habe weiter oben was von einem Initialisierungs-Script gelesen, das das drehen der Karte verhindern soll, wie implementiere ich das? Ich bin noch nicht ganz Fit was Skripte angeht.
        Was würdest du mir eher empfehlen, für meine Logiken? Blocky oder Node Red?
        Danke!
        • B
          B
          Brati
          #1973
          Müsste in der Adapter Doku stehen. Das Kartenproblem ist doch mit der neusten FW weg, man kann sie fest speichern.
          Tja und welche Script Engine du nimmst??? Ich komme aus Turbo Pascal und bevorzuge direkt Javascript. Hab es hier erlernt und Blockly ist ganz cool um mal die Syntax raus zu kopieren. Node Red hab ich nicht probiert.
          Grüße Brati
          • G
            G
            Gamecat34
            #1974
            Hmm, wo soll das gehen?
            In der Xiaomi App? Hab die Neuster Firmware und App Version, habe da aber nichts gefunden. Bin auf 3.3.9_003416. Habe wie gesagt den V1, falls das einen Unterschied macht..
            Grüße David
            • G
              G
              Gamecat34
              #1975
              Ich habe soweit mal eine Zonenroutine zusammen. Nur wird mir das Limit von 5 Zonen zum Verhängnis, wenn ich alle zum reinigen auswähle… Hat dafür schon jemand ein Workaround in Blockly gefunden.
              Gute Nacht ;)
              David
              • B
                B
                Brati
                #1976
                Ok, V1 könnte das Map Saving vielleicht noch nicht haben.
                Wenn 5 Zonen nicht reichen, triggerst du einfach auf das Beenden der ersten Reinigung und schiebst die nächsten Zonen nach.
                1. Variable für Zone 1 bis 5 auf true
                2. Wenn auf dem Weg zum Dock (musst mal schauen welcher State) und 1. Variable auf true, dann Zone 6 bis x und die Variable wieder auf false
                Grüße Brati
                • C
                  C
                  chka
                  #1977
                  hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative
                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                  • L
                    L
                    ltsalvatore
                    #1978
                    @chka:
                    hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative `
                    was geht denn nicht mehr.. auf die seite kann man problemlos zugreifen
                    • C
                      C
                      chka
                      #1979
                      stimmt, habe es immer mal wieder versucht und es ging nicht danke :oops:
                      • G
                        G
                        Gamecat34
                        #1980
                        Ist es sicher den V1 auf 3.3.9_003452 zu updaten?
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #1981
                          Ja, kein Problem.
                          Läuft wie vorher auch.
                          mfg
                          Danke.
                          • E
                            E
                            e-p-s
                            #1982
                            Ich hoffe zu dem Zonen reinigen über iobroker macht mal einer ein Video. :(
                            • C
                              C
                              chka
                              #1983
                              @klassisch:
                              /*   List of states
                              			1 unknown state
                              			2 sleep no Charge
                              			3 sleep
                              			5 cleaning
                              			6 returning home
                              			7 manual mode
                              			8 charging
                              			10 paused
                              			11 spot cleaning
                              			12 Error
                              Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                              Anbei das Widget für vis
                              [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.info.state","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_list":"2","valuelist":";\nunknown state;\nsleep no Charge;\nsleep;\n;\ncleaning;\nreturning home;\nmanual mode;\ncharging;\n\npaused;\nspot cleaning;\nError;","html_prepend":"Status: "},"style":{"left":"12px","top":"19px","width":"187px","height":"20px","font-size":"10px","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}]
                              • B
                                B
                                blackmart12
                                #1984
                                :arrow: Finally got the discussion, I was looking for. Thanks for this healthy discussion. kindly also discuss https://vactrends.com/deebot-m80-review/ I know this comment is weird but I can't move on without appreciating. :ugeek:
                                https://vactrends.com/best-vacuums-for-pet-hair/
                                • X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #1985
                                  kann mir einer sagen, ob es auch eine state gibt für die Wischfunktion?
                                  Momentan muss ich die Wischfunktion in der MIhome App zusätzlich einschalten.
                                  Danke.
                                  Ben
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • 0
                                    #1986
                                    Kennt jemand ein gutes Tutorial für die Zonenreinigung? Bekomme es irgendwie nicht 100%ig auf die Reihe…
                                    Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                    Mfg
                                    0018
                                    • K
                                      K
                                      kaltesbier
                                      #1987
                                      wie bekomme ich es hin das er bei der anfahrt eine gewisse strecke ab fahren tut. mit mihome-vacuum.0.control.goTo und dan die Koordinaten 26444,25333 . Abe wie bekomme ich es hin das er 2 Wegepunkte anlaufen tut?, mit 26444,25333, 24333,23555 geht es nicht. ich möchte eine Gerde nach.. und eine gerade nach..
                                      • X
                                        X
                                        xADDRx
                                        #1988
                                        @kaltesbier:
                                        wie bekomme ich es hin das er bei der anfahrt eine gewisse strecke ab fahren tut. mit mihome-vacuum.0.control.goTo und dan die Koordinaten 26444,25333 . Abe wie bekomme ich es hin das er 2 Wegepunkte anlaufen tut?, mit 26444,25333, 24333,23555 geht es nicht. ich möchte eine Gerde nach.. und eine gerade nach.. `
                                        so: app_zoned_clean;[[25082,26004,28982,31254,1]]
                                        • K
                                          K
                                          kaltesbier
                                          #1989
                                          @xADDRx:
                                          @kaltesbier:
                                          so: app_zoned_clean;[[25082,26004,28982,31254,1]] `
                                          nein das ist ja eine Reinigung aber ich möchte das er zu Punkt a fährt und dan Punkt b anfährt. also goto.
                                          84.1k
