[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Guten Morgen zusammen - ich hoffe mir kann jemand bei diesem Skript helfen.
Gleich vorab - ich habe von Skripten bis jetzt Null Komma Null Ahnung. Ich habe das folgende Skript für die Behälter Voll Erkennung aus dem Web gefischt. Es hat eine ganze Zeit gedauert bis ich überhaupt gecheckt habe wo und wie ich das Skript in iobroker einfügen muss.
Nun bekomme ich aber eine Fehlermeldung. Wie gesagt, da ich Null Ahnung habe, weiß ich gar nicht wo ich nach was suchen soll. Vielleicht kann ja mal jemand drüber gucken und mir einen Hinweis geben.
Das ist der Fehler der mir angezeigt wird:
09:44:24.412 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Behaelter_Stand 09:44:24.412 [error] javascript.0 script.js.Behaelter_Stand compile failed: at script.js.Behaelter_Stand:1Hier das Skript:
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="1" }z7z~rhvg85{j8!yoxm-"/x="-484" y="-246"><mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="BeRfl(uT+!!!qSCrYh[4"><field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6D=*9te9y[%=?y37,^K;"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="c]iI7yykkQb+b;%VOA)a" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="*Na;Uvcni-(=M)Vd(H4a"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Knc8c2g?FaO3V-RraMlc"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.cleanedtime</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="W{D+pf5p9RZ9{mMN%B{p"><field name="NUM">30</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="tVlXKa^=Ra7Py3?3=c3R"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="[wx(C]HcJL/iP,(doz/5"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="7IT^^8(at(YDGMeE}oaR"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="update" id="InMw#KY::V;=;eV]XA8."><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="P!71f6!.?ve}@FD*zkW|"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="N6}`49H[H}KG-YRRpFiI"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="get_value" id="T*-y72:i{JTD1DB{H|ZZ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="d=@WoXaGEZi1QRB-8,o|"><field name="NUM">25</field></shadow></value></block></value></block></statement> <next><block type="comment" id="#O3{m!w2(jHn^5Jd^Xm]"><field name="COMMENT">Benachrichtigung</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id="MTE|Dcscsd{mVzZUnC@}"><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="eDE^Tx6Jc?h5oBBO(iHb"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="sZxELz[!~kZqv3eC?0rL" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="ID0q+*_(EB={q-YMd;%q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="uMxGOu.gPs*ue@kK|kh4"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="0VQ/l?5.|[O4]s;#;[uZ"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="CMs*qJd=9Ri9oOW9C`xC"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="1T?lVm@qzUow1#YtEjG@"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="9jkPEZ%+!o+yzq/kb%r3"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="2MgD]y3y9?:Y@S9[-dv7"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="rH5JSt}4%rLIsm!-al~Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="O%y!tCXsOsvbGMepmq_T"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0+:#mPM!7#{RobU{7n]C"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="email" id=":d4Kp^GGC#p?z:B0T()D"><field name="IS_HTML">FALSE</field> <value name="TO"><shadow type="text" id="o}_n3A5P?~{QFqlnSV/h"><field name="TEXT">daniel@dkulinski.de</field></shadow></value> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="cCnUW}_^UGs9/w(ZP~:P"><field name="TEXT">Bitte den Behälter ausleeren.</field></shadow></value> <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="S{.s,qBkT]?[Wa2oS`kW"><field name="TEXT">+++ NoNo's Behälter ist voll +++</field></shadow></value> <value name="FROM"><block type="text" id="5Q3m;y{oZ5?Nag3U}_H*"><field name="TEXT">iobroker@dkulinski.de</field></block></value></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="{%O|s0O71%wOh?wQUI?{"><field name="PRIORITY">0</field> <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="PW?%:J^L5st{4ZaMMKZK"><field name="TEXT">Bitte den Behälter ausleeren.</field></shadow></value> <value name="TITLE"><block type="text" id="W?XD|xSt0K_Bzq}iClI8"><field name="TEXT">+++ NoNo's Behälter ist voll +++</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>Nachtrag: Kann das was mit dem Token Key des Xiaomi zu tun haben? Ich bekomme im Log File nämlich noch diesen Fehler
javascript.0 2018-11-24 11:32:01.061 error at Object.createScript (vm.js:56:10) javascript.0 2018-11-24 11:32:01.061 error SyntaxError: Unexpected token < javascript.0 2018-11-24 11:32:01.060 error ^ javascript.0 2018-11-24 11:32:01.060 error <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="1" }z7z~rhvg85{j8!yoxm-"/x="-484" y="-246">javascript.0 2018-11-24 11:32:01.060 error at script.js.Behaelter_Stand:1 javascript.0 2018-11-24 11:32:01.060 error script.js.Behaelter_Stand compile failed:</block>Wenn JA, ist der Token das hier -> }z7z~rHvg85{J8!yoxm- ??
Muss ich den durch meinen eigenen ersetzen, weil ich das Skript ja wie gesagt aus dem Netz gefischt habe?
Moin,
Ich möchte mich schonmal für die Frage entschuldigen, da ich sie hier jetzt schon einige Male gelesen habe, jedoch keine Antwort darauf..
Ich habe auch einen V1 Robo, Einbindung funktioniert, nur habe ich ebenfalls das Problem, dass er bei einer Zonenreinigung nur aus dem dock rausfährt, Stehenbleibt, „finished the cleanup“ sagt und zurück fährt. Langsam bin ich echt ratlos… Ich habe alle möglichen Kombinationen der Eckkoordinaten durchprobiert, aber immer das gleiche. Go to geht allerdings und er fährt auch dort hin, wo man es erwarten würde, also Karte dürfte soweit stimmen.
Danke für eure Hilfe!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Moin,
Gesendet von iPad mit Tapatalk `
musst dich nicht entschuldigen, aber uns helfen, weil es ja eigentlich funktioniert. Ich denke es ist ein Fehler in der Übergabe der Koordinaten. Poste doch mal bitte:
ein Bild der MAP
wie du die Zone übergibst
oder lies hier noch mal und schaue ob die Koordinaten [[unten links, oben rechts, Anzahl]] stimmen:
viewtopic.php?f=23&t=4898&p=138421#p138421
Brati
habe jetzt mal grob die ca. 100 Seiten durchgeblättert, aber nichts zu meinem Problem gefunden..
Ich möchte gerne den Xiaomi Robot Version 1 sowohl per ioBroker, als auch per App betreiben.
Habe aber ein Problem mit der automatischen Token-Änderung:
Wenn ich auf meinem alten Handy (mit russischer Mi App) den Token auslese, funktioniert die Steuerung per ioBroker - leider kann ich den Robot nicht auf meinem normalen Handy (mit aktueller App) finden.
Mache ich Wifi-Reset, finde ich ihn wieder in der normalen App. Dabei ändert sich scheinbar der Token erneut, sodass ich nichts mehr per ioBroker steuern kann…
Wie kann ich das ganze realisieren??
Vielen dank im Voraus.
Wie kann ich das ganze realisieren?? `
Russische App auf das aktuelle Handy –> Problem gelöst... ;)Gruss Daniel
Russische App auf das aktuelle Handy –> Problem gelöst... ;)Gruss Daniel `
Alles klar, Problem gelöst, funktioniert wie gewollt :P :lol:
Moin,
ein Bild der MAP
Brati `
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f6d908.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181130/21a25897e4ab575f2d290db40ef6d908.jpg</link_text>" />Map hier mal.. Das Grüne Kreuz ist der Startpunkt (25500, 25500), das gelbe Rechtecke, die Zone, die ich testen wollte.
Definiert sich ja folgender Maßen:
Unteres y: 24500
Oberes y: 29000
Rechtes x: 26500
Linkes x: 22500
Habe wie gesagt alle möglichen Kombinationen ausprobiert, noch Ohne blocky usw. einfach beim Objekt zone cleanup eingetragener.
Und zwar nach folgender Art:
Koordinate1, Koordinate2, Koordinate3, Koordinate4, 1
Alles Ohne Klammern.
Hoffe mal damit kommen wir weiter.
Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
Morjens,
fangen wir doch mal klein an. Ich nutze den State "zone cleanup" nicht, weil er damals nicht funktionierte.
Also trag mal im State "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" folgendes ein:
app_zoned_clean;[[23500,24000,25000,26000,1]]Das sollte eine kleine Zone ergeben, die auch in der App zu sehen ist. Leider hast du genau nicht gepostet, wie du deine Zone übergibst. 24500,29000,26500, 22500 würde nämlich nicht funktionieren. xu,yu,xo,yo,1 (u = unten, o = rechts) wäre die Syntax.
Wenn die o.g. Koordinaten funktionieren, dann teste dich weiter durch. Solltest du den o.g. State nicht haben, muss im Adapter "sende eigene Befehle" aktiviert werden.
Brati
Morjens,
Brati `
Ahh!
Es war dann wohl der State, mit dem Command geht es! Gibt es irgendwo eine Liste von allen Commands, die man da eingeben kann?
Ne andere Sache noch: Habe weiter oben was von einem Initialisierungs-Script gelesen, das das drehen der Karte verhindern soll, wie implementiere ich das? Ich bin noch nicht ganz Fit was Skripte angeht.
Was würdest du mir eher empfehlen, für meine Logiken? Blocky oder Node Red?
Danke!
Müsste in der Adapter Doku stehen. Das Kartenproblem ist doch mit der neusten FW weg, man kann sie fest speichern.
Tja und welche Script Engine du nimmst??? Ich komme aus Turbo Pascal und bevorzuge direkt Javascript. Hab es hier erlernt und Blockly ist ganz cool um mal die Syntax raus zu kopieren. Node Red hab ich nicht probiert.
Grüße Brati
Ok, V1 könnte das Map Saving vielleicht noch nicht haben.
Wenn 5 Zonen nicht reichen, triggerst du einfach auf das Beenden der ersten Reinigung und schiebst die nächsten Zonen nach.
1. Variable für Zone 1 bis 5 auf true
2. Wenn auf dem Weg zum Dock (musst mal schauen welcher State) und 1. Variable auf true, dann Zone 6 bis x und die Variable wieder auf false
Grüße Brati
hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative
hallo hat jemand einen tip für iOS die Seite http://aes.online-domain-tools.com/ geht nicht mehr und direkt auf der online-domain-tools.com/ finde ich keine alternative `
was geht denn nicht mehr.. auf die seite kann man problemlos zugreifen
Ja, kein Problem.
Läuft wie vorher auch.
mfg
